 Московское время 22:29:51
 Владивостокское время 05:29:51
 У кого есть м/л Волжанка-47 фиш под мотор с ногой ногу-L
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   29-05-18 22:35
---- Есть владельцы Волжанки-47 фиш подскажите как она себя ведет под моторами 50-60 л/с , и , какая она сейчас выпускается в реальном виде с кринолинами на лодке с транцем по высоте 508 мм ? Фото накидайте лодки владельцы этой лодки .---
 Re: У кого есть м/л Волжанка-47 фиш под мотор с ногой ногу-L
Автор: Solnav (62.190.36.---)
Дата:   29-05-18 23:01
У меня под S ногу, под длинную вероятно будет именно то недоразумение что на сайте волжанки в галерее, троса выходят на уровне либо чуть выше гипотетической площадки кринолина поэтому там ее нет как на коротком транце, хотя лучше споткнуться об трос чем получить вывих ноги об ванну))))
ЗЫ
под полтинником норм себя ведет, хотя на вкус и цвет...
 Re: У кого есть м/л Волжанка-47 фиш под мотор с ногой -L
Дата:   30-05-18 00:01
Solnav писал:
> ЗЫ
------ НА сайте тоже не понятно идёт лодка с кринолинами как у В-49(хотелось бы) то ли нет? И посмотреть корму лодки с кринолинами нет возможности. Лодка ,что ли не удачная получилась у производителя с ногой-508 мм так не делает кринолины на подобии Волжанки-49 или что то другое.? РАзмеры лодки хорошие ,так корма какая то не завершённая без кринолинов получается.
Автор: Solnav (---.mtsnet.ru)
Дата:   30-05-18 00:35
Скорее всего нет. Высота борта относительно кормы не позволит вывести тросы ниже. На 49 борт выше за счёт этого норм площадка кринолина позволяет сделать её выше и сделать единый выступ . Поэтому на 47 такие несуразные выступы с длинным транцем.
Но это в теории.
Дилеры что говорят?
Дата:   30-05-18 00:55
--- ВЫходит В-47 фиш с транцем -508 мм получилась *Чудо-Юдо*. Интересно производитель будет изменять корму у В-47 фиш или нет в дальнейшем?
Автор: Valera68 (81.30.54.---)
Дата:   30-05-18 15:10
Добрый день!
У меня В-47 фиш с транцем под L ногу и с кринолинами.
"Чудо-Юдо" не заметил
Автор: WIssKI (176.59.201.---)
Дата:   30-05-18 16:53
Чёт Кринолины как то тупо сделаны, не лучшеб было-бы на всю длину сделать?
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата:   30-05-18 17:05
Я думал лодку сняли с производства, после выхода 46-й. Интересна статистика продаж.
Автор: Кинг (---.228.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   30-05-18 17:15
"Я думал лодку сняли с производства, после выхода 46-й. Интересна статистика продаж."
это полностью разные лодки. 47 тоже продаются, но меньше естественно.
Дата:   30-05-18 20:24
--- В-47 фиш очень даже приличная лодка и размеры в пределах разумного.Только почему производитель тормозит с модернизацией кормы в более современный вид тем более под моторы с ногой -L не понятно? --- ПО-моему отпугивает покупателя эта корма,а вот если её подправить в надлежащий вид, то даже очень и очень продаваемая лодка была бы.-- В- 46 -я тоже какой то полуфабрикат производитель выпустил .Всё как то начиная от носа по форме *зубила* выполнено в корме тоже не всё гладко с теми же кринолинами ,привальник с торчащими люверсами вообще шедевр тех.мысли . Начиная с В-49 там уже всё ласково и по делу сделано в лодке и понаруже и в кокпите.
Дата:   30-05-18 20:55
Думается, если продаже маленькие, то и модернизировать не будут. Модернизируют то, что продается.
Автор: sl411 (---.255.236.109.vankoroil.ru)
Дата:   30-05-18 21:04
Yava-470 это ж как я понимаю и есть В-47?
Ямаховские дилеры ими торгуют. Только она без кринолинов
Дата:   30-05-18 21:07
И реданов там нет вроде, и не совсем вроде одно и тоже.
Дата:   30-05-18 21:38
Мне кажется что 47 это фундамент для 49 и далее, а вот 46 попытка удешевить и поднять продажи. Да и политика завода странная хотя имеет свое объяснение, наличие очереди на от 5 месяцев хорошая попытка держать мощности в загрузке ничего планировать не надо каких моделей и сколько выпускать. Отсутствие гибкости производителя тоже этим объясняется. Несмотря на всю серьезность подхода внешне, внутренне похоже не совсем все серьезно поставлено.
Автор: Сибиряк с Оби (---.metronv.ru)
Дата:   30-05-18 21:40
А что с кринолинами не так? Корма как корма - мотор висит, вода стекает. Висит Я60 - при оборотах 4700 - скорость 47, спидометра не надо :)
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата:   31-05-18 00:18
Solnav писал:
Про гибкость это точно...
Дата:   31-05-18 00:41
----- Корму с кринолинами лучше бы сделать как на Сильверах,или другой вариант какой -нибудь. Ведь лодка то под четыре сотки по бабосам вытягивает,а видок кормы какой то не *Айс*
Дата:   31-05-18 00:58
Иф писал:
47 пройденный этап, не будут они ее до ума доводить. по другим направлениям продажи пруть))) замена стекол не в счет. а вот вместо покраски кстати тоже спорной лучше бы на выбор дали цвет пленки и внутр обшивки я бы с удовольствием другой цвет взял, а так приходится осваивать смежные профессии по оклейке серо-черного-коричневого катафалка в более радостные цвета)
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   31-05-18 01:21
А мне нравиться,у друга на алюмкраыте также сделана,и на самом деле очень удобно и функционально.на моем орионе по другому,ну и так же как и у остальных с короткой ногой нормально троса все пробросить можно,а с длинной все по кринолину идет практически,оно конечно пофиг вроде,один хрен там не лазиеш практически,да и дркгая сторона свободная,но внешний вид страдает...а вот в том варианте как у волжанки с америкосом с этим лучше намного
Дата:   31-05-18 01:23
Solnav писал:
> Иф писал:
> моторами
> лодки
---- ДА и хрен с ней,если выпуск прекратят ,сейчас лодок хороших в размере 4500-4700 многие производители уже стали делать .
Дата:   31-05-18 01:37
Согласен.
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   31-05-18 04:00
Потерялась просто лодка между 46 и 49. Берут или то или другое....
Автор: сержик (176.59.136.---)
Дата:   31-05-18 12:35
Заказал себе 47 после южанки 2 и не сколько не жалею.
Смотрел и 49, но для меня она большая и тяжёлая.
Ну а 46 мне кажется как-то лицом не вышла!
Дата:   31-05-18 13:43
Ну да,46 и 47 фактически один размер,только внешность разная
Дата:   31-05-18 14:15
А что касается кринолинов, так на вкус и цвет ....
Дата:   31-05-18 14:20
Это понятно,по мне они вообще не нужны, а рецесс такой ванной всеж эстетичней и практичней,чем когда троса и проаода по верху площадки идут,конечно есть вторая сторона,где ничего этого нет,но...
Дата:   31-05-18 16:05
----- Кринолины выполненые,если не на отьепись на лодке,а с пониманием для чего они нужны то это дело не* поганое* с ними удобнее лодка становится и функциональней . На лодке В-49 кринолины выполнены без *сучка-задоринки * по качеству и дизайну .Они должны бы были послужить как образец расположению и на меньших лодках Волжанка но что то или кто то помешал этому на В-46,47 .
Дата:   31-05-18 16:37
В списке В-50 не хватает :)
Дата:   31-05-18 16:40
Иф, я выше писал, мешает высота борта для длинного транца сделать их. Мало того даже на коротком транце с кринолинами как на картинке на 47 правый кринолин шире чем левый)) одинаковыми не позволяет их сделать ширина лодки потому как кочерга иначе упрется в левый кринолин, поэтому либо узкие оба либо правый шире чем левый.
Дата:   31-05-18 16:54
Solnav, всё сделать возможно ,если есть желание,а отмазки придумать разные можно.Типа не такая ширина,не такая длина. Задачу поставить разработчикам по устранению откровенной *Лажи* на В-46,47 и дополнительно привлечь спецов и всё сделают только шумоток простоит.
Дата:   31-05-18 17:03
Иф писал:
Им не надо) зачем? Когда бабло будет плохо рубиться тогда может задумаются.
Дата:   31-05-18 18:10
Solnav писал:
> Иф писал:
> всё
----- Так застой в производстве будет и *покупашка* уйдёт к другим производителям более продвинутым .
Дата:   01-06-18 01:01
Сейчас вроде такие кринолины с покрытием eva. По мне так вполне приличные!!!
Дата:   01-06-18 03:13
сержик писал:
---- Ну так вроде лучше но всё же хорошо бы сделать,чтобы начинались кринолины от переборки кокпита.----- Производитель давай продумай как сделать на В-47 фиш под ногу- L вариант в стиле как у В-49 фишка. Лодочка бы получилась чёткая с мотором в 60-70сил ,тогда и бабосы прибавятся от продаж этой лодки!.
Автор: Senator Rib (176.59.46.---)
Дата:   01-06-18 03:33
А как под 40 л.с идёт 47-ая?
Дата:   01-06-18 12:14
Я думаю под сороковкой так себе будет, не более 48-50км/ч. Всё-таки тяжеловатый корпус.
50-60 кобыл для нее самое оно.
