 Московское время 20:10:46
 Владивостокское время 03:10:46
 Как мы ТАКТИКУ 430 испытывали (часть - II)
Автор: hallucinogen (---.miran.ru)
Дата:   22-04-18 22:19
21.04 провели очередные промежуточные испытания лодки Тактика430.
На повестке дня:
- уточнить оптимальную высоту навеской мотора
- улучшить скоростные показатели с разной загрузкой 1-5чел. с имеющимися винтами
- выяснить будет ли лодка глиссировать с максимальной загрузкой под 25л.с.
В тестировании участвовали два винта:
3 x 9 7/8 x 12
3 x 9 7/8 x 10.5
Что получилось выложу позже...
предыдущие темы здесь:
Как мы ТАКТИКУ 430 испытывали (часть - I)...
Как мы ТАКТИКУ 430 покупали (часть - I)...
 Re: Как мы ТАКТИКУ 430 испытывали (часть - II)
Дата:   23-04-18 02:43
Первая попытка с измененной навеской.
Мотор ПОДНЯТ на 20мм от изначальной навески.
Винт 3 x 9 7/8 x 12.
Загрузка 2чел., полный бак, электромотор.
Обороты 5580, скорость 45км.ч. (по течению).
Дата:   23-04-18 02:50
Отлично! В одного по спокойной воде как раз 46 будет! :) Сейчас уже проскальзывание пошло и диаметр маловат, ну и 2 человека загрузка.
Автор: Отшельник707 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-04-18 03:48
hallucinogen, будьте добры тлф мне на почту onpsam@mail.ru
Есть виды на лодку, хотелось бы пообщаться и посмотреть "вживую".....
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   23-04-18 03:56
Модель мотора укажите, плз.
Дата:   23-04-18 04:07
arkie
а у них у всех редукция 2,08, я уже посмотрел.
Дата:   23-04-18 04:28
однако результат от подъема мотора на 20мм - +550 оборотов очень хорошо!
Дата:   23-04-18 04:54
Мотор поднят +25мм Загрузка 2 чел., полный бак, электромотор.
Винт 9 7/8x12. Максимальные обороты - 5700, скорость 43км.ч. (против течения)
Борис! Не торопись... ))))
Проскальзывания нет, все в норме.
Дождись всех видео, стрижка только начата.
Мотор Yamaha 25 BWCS.
2 Отшельник707, эти вопросы лучше с владельцем.
Он читает тему, попрошу его подвести итог.
Автор: Матяж Владимир (178.205.149.---)
Дата:   23-04-18 04:56
Загрузку, пожалуйста, в кг, а не в штуках. И скорость по и против течения. По пять заездов.
Дата:   23-04-18 05:56
Матяж, бибу дудолить изволите, сэр!?
Например в тесте на грузоподъемность участвовало 5чел. весом от 40-105кг.
1 чел. принято считать по 80кг.
Мы сделали поболее пяти заездов... ))))))
А сезон только начался...
Автор: Nordik (---.188.6-109.xdsl.ab.ru)
Дата:   23-04-18 11:54
Яж говорил надо поднимать. Я тоже спустил в эти выходные, в три морды по 90 уже тяжко идет, сорокет надо ) В одного нормально летит. Замеры потом сделаю, не подключены приборы пока.
Автор: elcollar (---.tltk.ru)
Дата:   23-04-18 15:52
Влад, не смог дозвониться до тебя, шкурный вопрос, а владелец лодки не хочет свой бак поменять на два тоже пластиковых по 24л, но разных? (у меня три бака, один от Ямахи, второй по моему мерковский, третий французский какой то). мне для правильной компоновки по фэншую хочется два одинаковых...
Автор: ttemmich (176.59.44.---)
Дата:   23-04-18 16:00
Влад,замер скорости телефоном на сколько корректен? Я сколько ни пробовал,в сравнении с туристическим навигатором и на картплотере разница была ощутимой,при чем лежали рядом несколько телефонов,и все завышали от 2 до 4 километров,да и на одном телефоне разные программы давали разные цифры.
Дата:   23-04-18 16:17
Мотор поднят +25мм (лучший заезд дня).
Загрузка 1 чел., полный бак, электромотор.
Винт 3х9 7/8 x 12. Максимальные обороты - 5700
Максимальная скорость:
50км.ч. - по течению
46км.ч. - против течения
Полученные данные всего лишь ориентир.
При желании можно работать над улучшением.
Данная навеска это не предел.
Да и ГЭС сейчас дует на полную катушку.
Этот же заезд фигурирует в первом ролике.
Специально для Матяжа, заездов было множество...
2 Nordik
Нам много чего наговорили.
Мы все равно сделаем по своему сценарию...
Дата:   23-04-18 16:30
Винта 13го у вас нет? Дамир то приедет дно выправлять?
Дата:   23-04-18 16:42
2 ttemmich.
Сейчас вообще все замеры условны.
Я пробовал множество разных спидометров для телефона.
Сверялся с GARMIN, посмотри на моем канале есть видео с другого теста. Разбег 0_целыхрендесятых. Это тупо задержка.
Спидлоджик я решил не покупать, так как это хобби, а не работа.
Использовал приложение "мои треки", оно выдает диаграмму и сводку.
Для меня важнейшим показателем является не максимальная скорость, а средняя скорость на дистанции! ))))
Автор: гоша5 (85.114.165.---)
Дата:   23-04-18 16:43
Nordik писал:
13 нет, Дамир обещал прислать бригаду, сам наверное не поедет. Как будет на самом деле посмотрим.
Дата:   23-04-18 17:06
Раз уж телефоном меряете, то лучше считать среднюю скорость на дистанции хотя бы 1 км. Это в андроидных спидометрах предусмотрено.
А здесь увидел цифру 50 и сразу газ сбросил, типа хорош, больше не надо. А там может быть на тысячу замеров 48 будет один 50.
Дата:   23-04-18 17:07
Не знаю,я просто еще на старой лодке своей тож както разогнался 52 по телефону,приехал весь счастливый такой,типа ниху@))), мне дали навигатор и попросили повторить...больше 46 не вышло)))
Дата:   23-04-18 17:15
Аркадий, считаешь мне все таки придется купить рейслоджик!?
Тогда тебе придется удалить свою табличку окончательно и бесповоротно.
Ибо эти данные потерют всякий смысл. ))))
Там один Матяж со своими замерами чего только стоит.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   23-04-18 18:12
Да, )))) я такой))))) Красивый и ужасный.))))) Однако, замечу, что мерную дистанцию с сотней проходов и показаниями до сотой не прошу. Как некоторые на форуме КиЯ.)))))))
И вообще, какие то вы тут все серьёзные... Жирика на вас нет...
И жду тест с максимальной загрузкой (в КГ, а не в штуках!!), которая получится в скорость 30 км/час.
Автор: pumaxim (---.mtsnet.ru)
Дата:   23-04-18 18:45
Влад.
Может тебе взяться профессионально этим заниматься? Пробежишься по российским производителям....
Действительно, хочется результатов с максимальной загрузкой!
Дата:   23-04-18 20:22
hallucinogen
Зачем покупать рейслоджик? Достаточно навигатора Гармин. Они(Гармины) показывают наиболее правдивую информацию из всех.
Дата:   23-04-18 20:26
pumaxim писал:
> Влад.
> производителям....
Так забесплатно ведь не получится. А платно - все кругом жмоты.))))))
Дата:   23-04-18 22:14
Сама по себе цифра на спидометре не важна, важны изменения этой цифры в зависимости от регулировок комплекта. Так что и айфон подойдёт. Гармина, великого и ужасного, у нас нет.
Дата:   23-04-18 22:41
гоша5 писал:
Тогда и спидометр не нужен, относительные измения на тахометре видны.
Дата:   23-04-18 23:24
нет, только тахометр не даёт полной картины.
Дата:   23-04-18 23:37
Цифра очень важна,сдесь всем больше интересно что за чудо лодка такая,что что за писят прет с 25кой,чем как вы там покатались)))
Дата:   23-04-18 23:45
за писят пока не прёт:((( дно кривое. вот поправят, там посмотрим.
Дата:   24-04-18 00:07
Конечно, интересна больше всего возможность выхода на глис с маломощным мотором по нагрузкой близкой к максимальной! и скорость при этом ( и на каком винте это достигается). А какая макс скорость с одним - не всем важно 45-50, мы же не на гонках.
В этом отношении хороши ролики у Салюта ( винты меняют, нагрузку и всё в одном видео), сразу понятно на что можешь расчитывать.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   24-04-18 00:25
Дело не в лодке а во Владе, он просто умеет их готовить ;)
Дата:   24-04-18 00:28
Прошу не забывать , что ролики салюта это реклама производителя. А мы просто рассказываем о лодке друга, в меру своих сил и возможностей.
Дата:   24-04-18 02:26
BOBKA
я вот уже чую, если на "самый скоростной" Викинг 420(или какой он там, 430...) прикрутить 25 л/с, он "немного" проиграет Тактике 430 под аналогичным мотором. Нет? Может выиграет? :)))))
Я уже не говорю про загрузку, что на ролике ниже....
Дата:   24-04-18 02:31
Матяж прав, как-то все заурядно и скучно. Исправляюсь.
Соглашусь и с Аркадием, для замеров оборотов достаточно и китайского тахометра,
а скорость только GARMIN, но на худой конец радар или рейслоджик тоже проканает.
А поверка шага винта, это вообще для дилетантов.
Ой, плат, мы и есть дилетанты. Сорян!
Что говорить про то,чтобы запилить свой сервер GPS мониторинга.
Ой, не нужно, он уже запилен и используется.
Данные не будут приняты, караул плиаяяятъ!
Дата:   24-04-18 02:54
Тс ты трезв? ) По русски напиши че вышло
Дата:   24-04-18 02:59
Nordik
не стоит так категорично. Каждый волен выдавать информацию "по своему".
Дата:   24-04-18 03:14
Да я так спросил для интереса
Дата:   24-04-18 03:20
Nordik
К подаче информации Владом надо привыкнуть, поверь, это не сразу приходит :) Но потом всё очень даже хорошо.
Дата:   24-04-18 03:56
Рекламная пауза!
Когда-то давным давно я занимался скоростными испытаниями и своей лодки.
На борту присутствовали приборы контроля скорости:
1. Манометрический спидометр
2. Приложение "спидометр" на смартфоне
3. GPS навигатор Garmin, ну как можно было обойтись без него. XD
Все три прибора показывали одну и ту же информацию.
Смартфон-то сразу в мусорку, а манометр не проходил поверку лет 20 и показывает скорость в килограммах. Странно чо!..
Дата:   24-04-18 04:01
hallucinogen
Ну ииии? Все 4-ре(из трех) прибора у меня есть. Верь только Гармину. Сейчас даже 6 приборов :)))))
Эхолот Lowrance(с ЖПС), ноут с "хвостом" , пара смартов с ЖПС, на одном еще и Глоннас, Гармин и БЛИК К.
Круче Гармина неть...
Совсем забыл, Спидометр/манометр тоже стоит. Вот закусился я в своё время с Мамлюком, а как он был прав.... Чтоб мой манометр показывал точно я два дня убил на берегу, да, я его в итоге отстроил +/- 0,5 км час на скорости от 20 до 60 км/час, но трудозатраты какие!!!! Не стоит оно того!
Дата:   24-04-18 04:20
Борис, не ну ииии, а уииииииххххаааааа!!!
Вообще этого всего не было, а под грибами,
не выходя из дома приснилось!
Дата:   24-04-18 04:29
hallucinogen
Влад, ну у меня как - меня не ломает запустить ноут с "хвостом" на САСПЛАНЕТ, она по спутниковой карте ведет, смарт он тупо на панели(торпеде) аля навигатор по трассе. Гармин он по старому треку, это когда в машине.
Ну а в лодке у меня места хватает :))) Я же чаще один хожу, так что ради прикола сравнить приборы и их показания в охотку. Это для самого себя, на что ориентироваться и к кому/чему придираться :))))
Так же поиском - чей алгоритм обсчёта сигналов спутников наиболее точен(правильный). Всеми признан наиболее корректным только Гармин! Это аксиома. Но этот алгоритм "закрытый".... Остальные применяют свои технологии, к сожалению они лажают. Если интересен более правильный анализ спутниковых технологий, то это к Радиоману, он спец!
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   24-04-18 05:11
Борис писал:
> BOBKA
Борь, вот тебе прям поперёк жопы Викинг встал?! Что ты никак не уймёшься? Тысячу раз уже обсудили что В-420 под 50-60 сил себя хорошо показывает, зачем ты его вовезде суёшь?! Ты посориться хочешь? Зачем?! Или просто поднасрать? Боря, уймись, пожалуйста.
Дата:   24-04-18 05:21
Борис, никаких гарминов, только радар или рейслоджик!
Дата:   24-04-18 05:40
BOBKA
написал, стер. :) Я спросил твоего мнения по сравнению разных корпусов в одной размерности с определённым мотором. Ты ответил "сильно мутно".
Что мне делать не тебе советовать. :(
hallucinogen
с другой стороны почему бы и нет. Только стоит ли оно того? Гармин вполне хорош прибор.
Автор: А.К.-72 (---.k-telecom.org)
Дата:   24-04-18 13:34
За такую рекламу Тактики , производителю можно Влада и Гармином от благодарить ,народ то смотрит и делает выводы ;) а то всем подарки,скидки ,а ему лодку (товарищу) с кривым дном )) , хотя не,он сам его погнул, мож она и идет так только из за этого )) тут нужно разбираться ))
Дата:   24-04-18 14:08
Влад, ты же знаешь что у меня гармин есть, бери в любое время если надо, раз уж без него цифры не цифры))))
Дата:   24-04-18 14:50
Виктор, спасибо, созвонимся.
Я написал, что это промежуточный тест!
Объективная сводка будет в конце сезона.
Те цифры, которые получены, это не предел.
Дата:   24-04-18 15:08
Опять же, как оно будет с ровным дном...
Дата:   24-04-18 16:59
Это самое интересное, о чем хочется узнать. Так что больше испытаний делайте, пока кривое )
Дата:   24-04-18 17:08
Эх, если бы все дни были бы выходными, а погода всегда хорошей!
Дата:   24-04-18 17:54
Гош, лучше чтоб мы всегда были молодыми, а настроение хорошим! ))))
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата:   24-04-18 18:09
hallucinogen писал:
Никаких гармиинов, только лаг и секундомер, желательно песочный. Хардкор онли)))
И вообще, хватит на нас льдины пускать, что за беспредел на Волге? Хулиганите наверху)))
Дата:   24-04-18 18:44
Сергей, а ты где ходишь? ))))
Мы вышиваем ниже Самары.
Вчера был в Прибрежном, на основном русле льда еще полно.
На водохранилище не раньше середины мая.
Дата:   24-04-18 19:33
hallucinogen писал:
Вышиваем...)))) Я думал вы там реально лодку тестите...)))) в том году когда на рыбалку вместе с супругой ездили, она всегда с собой вышивку брала, что бы не заскучать и когда не клевало она вышивала... вот и представилась ситуация....
Дата:   24-04-18 19:56
hallucinogen писал:
Я то пока по берегу хожу, матерно ругаясь) и глядя на повторный ледоход. А вот тесть у меня с выходных сидел за Волгой до сегодняшнего утра, скинулся там, а в город не пробиться...Сейчас перебрался на такси.
Не учел я, что вы можете и выше и ниже нас оказаться легко за счет Переволок.
Дата:   24-04-18 21:05
Переволоки не причём, мы колёсами по ГЭСу и в Ермаково на воду.
Дата:   24-04-18 21:09
hallucinogen писал:
Жизнь прекрасна!!! Если правильно подобрать антидепрессанты!!!
Дата:   25-04-18 23:06
И побольше.))))))
О, вроде весна началась.)))) Тепло, солнышко светит - греет. Процент отвердителя уменьшили. А то не успеем заформовать... Ещё немного - и на воду. Тестить. Есть желание сравнить с румпельной Тактикой 430.))))
Дата:   26-04-18 00:06
Владимир Геннадьевич, прекрати!!! ))))
Я сегодня чуть работу в трещину не послал из-за поездки на воду.
Румпельная Тактика430 это отличный вариант под15шку.
Именно 430, а не 390 для наших мест.
Бугры бывают нормальные, будем посмотреть.
Но пока холодно и тихо, хочется за стеклом укрыться...
Дата:   26-04-18 01:00
А у меня народ выполз из цеха, живописно расположился на скамеечке перед воротами. Нежатся на солнышке, прищуривают глазки. И, млять, курят, курят и курят. А РАБОТАТЬ КОГДА???
Дата:   26-04-18 01:58
Матяж Владимир
Скоро жара, попрячутся в цех :)
Дата:   26-04-18 18:06
Ну, не знаю, в прошлом году такой жары, что бы прятаться не было вообще. Если бы не поехал в Крым, так лета и не увидел бы.
Кстати, а сегодня весна закончилась.(((( осень началась.
Интересно, Дамир даст лодку для совместных тестов? Моторы есть. Мерк 15 и Яма 25.
Автор: Дамир ТАКТИКА (217.9.155.---)
Дата:   26-04-18 18:16
Владимир,
Я не против)
Дата:   27-04-18 05:53
Ты видишь сколько воды!? А откуда она? )))))))
Автор: dimaby (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   27-04-18 06:31
Судя по смайлику забыли пробку ввернуть?)
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   27-04-18 14:46
А откуда она??? Из Волги!!!!!!
Дата:   27-04-18 15:13
Усё пропало! Тушите свет, сливайте воду!
Дата:   27-04-18 15:29
Внимание вопрос: сколько минут прошло от спуска на воду до испуганного вопроса " откуда столько воды" ?
Делайте ставки господа!
Дата:   27-04-18 17:19
3-4 минуты
Дата:   27-04-18 17:33
1 час. Пробку шпигата не докрутили. А она, кстати, есть?
Дата:   27-04-18 17:45
ни каких пробок на шпигатах нету
Дата:   27-04-18 18:07
Блин, опять интриги...
Дата:   27-04-18 18:14
Nordik писал:
Есть. Шпигат - это изделие в целом, а у него есть пробка резьбовая.
Дата:   27-04-18 21:25
.….Пробку шпигата не докрутили......
Вообще была откручена.
Дата:   27-04-18 22:34
Ну, парни, вы даёте.))))))) Вам ещё кингстоны поставить, так героически притопите корапь до полуподводного положения.))))) Кстати, испытывать, так всё. В том числе и на затопление!)))))))))
Дата:   28-04-18 19:29
Испытание на затопление не планировали:))) просто волнение, начало сезона , новая лодка....
Дата:   28-04-18 22:35
Я себе так аккум поставил от снежа. как родной встал и места не занимает.
Дата:   28-04-18 22:50
Панелька. Скоро и я испытаю на скорость )
Дата:   28-04-18 23:36
Молодца! Главное - не забудь пробку шпигата затянуть.))))
Автор: АндрейА (31.173.80.---)
Дата:   29-04-18 01:03
Матяж Владимир писал:
> форуме КиЯ.)))))))
Однако это не помешало поставить под сомнение мои 54км\час на Гармине, и причина была ---"мало спутников".))
П.С. У меня кстати Гармин с Андроидом одинаково показывает но Андроид чуть запаздывает.
Дата:   29-04-18 07:37
обижаешь ))
Автор: гоша5 (83.149.19.---)
Дата:   29-04-18 15:59
ну-ну...
С нетерпением ждем продолжения испытаний.
Дата:   29-04-18 16:18
правильный ответ: с момента спуска лодки на воду до обнаружения воды в лодке прошло 70 мин!!!
1ч.10мин. не могли понять почему лодка "не едет" .за это время лодка не только не утонула, а даже вода не вышла на слани! на ходу , повидимому, вода сливалась, при остановках заливалась. похоже с безопасностью у Тактики всё в порядке! огромный, жирный плюсеще можно добавить в копилку знаний об этой лодке!
про любую другую лодку есть подобная инфа? :)))
Дата:   30-04-18 06:41
70 минут это круто! А там вообще пробка была?
Дата:   30-04-18 06:52
Была.
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   30-04-18 13:15
Инфа есть по древней обь м,спускал лодку и забыл пробку закрутить,спустил,ткнулся носом в берег,припарковал машину,и думаю поеду искупаюсь до острова пока мои придут,стал отталкиаать от берега,чото туго сошла,толи ослаб,толи воду подсбросили и корма всосалась...отчалил,выход на глисс тугой,кобра жуткая,мотор чтоль до конца не опустил....но вроде вышел,крутанулся,газ сбрасывал,вроде нормально,купаться передумал,вернулся на берег,лодку носом в берег,и сиду жду,с мужиками местными болтаю..тут один говорит,а че у тя корма так низко,глянул,епт...а она на грунт легла жопой,морда на балон задрана была,то контактов акб полсантима не хватает,я помпу включать,жужжит,а аода сот не сильно бвстро и убывает,присмотрелся,усики от пробки не торчат,закрутил и дело пошло,вот так бывает)))а мыслей то по началу сколько)))
Дата:   30-04-18 20:10
Вот на усиках пробка и держалась
Дата:   01-05-18 00:40
сегодня обкатал. реальные данные на 12винте и 30ый сипро, обороты 5850, скорость по gps 49 по течению и 40 против. винт надо менять, мотор не поднимал, транец у меня 400. Ходили с ночевкой, спать можно толко без заднего рундука и передних сидух, вытаскивали в нос
Дата:   01-05-18 00:55
роет носом или нет хз. мотор на последней дырке, дальше не отжать.
Автор: Матяж Владимир (178.204.212.---)
Дата:   01-05-18 07:32
АндрейА писал:
> запаздывает.
Ну а как не быть сомнению, когда указанные скорость, шаг винта и обороты мягко говоря не коррелируются. Так что, не я тут виноват. Смотрите внимательно, что пишете. Кстати, не убедили...
Дата:   01-05-18 07:34
Nordik писал:
Для максимального отжатия нос низковат. Может, пересадить пассажира на заднее сиденье?
Дата:   01-05-18 08:19
> заднее сиденье?
там пассажир 25кг с кепкой )
Дата:   01-05-18 14:38
Днище ровное?
Дата:   01-05-18 14:50
Я же выкладывал в первой теме. Не ровное, но ровней чем у вас
Дата:   01-05-18 14:51
Дата:   01-05-18 14:57
Это киль, а само днище?
Дата:   01-05-18 15:06
Тож кривое
Автор: Scarlo (---.kitenet.ru)
Дата:   01-05-18 16:21
Вот и причина рытья носом.
Автор: ttemmich (176.59.37.---)
Дата:   01-05-18 16:38
А борта ровные? У меня в орионе были хлопуны, 2,5-3 см перепад.сейчас устранено все и ровно стало)))
Автор: шатен (---.pechoraneft.ru)
Дата:   01-05-18 19:29
Здрасте!
покажите как тросы газ-реверс по борту проложены
Дата:   01-05-18 21:57
борта ровные, 2-3см точно нет
Дата:   01-05-18 22:00
У меня троса от прошлой лодки остались, 9фт, пришлось искать максимально короткий путь. Выше на фото с аккумом видно
Дата:   01-05-18 23:25
Че все таки роет? ((
Автор: шатен (92.50.246.---)
Дата:   01-05-18 23:51
Nordik писал:
если делать не ища коротких путей, нужно 10фт?
Дата:   01-05-18 23:55
Дамир говорил 12 надо. Вместе с рулевым тросом выведешь
Дата:   01-05-18 23:58
на лодке топикстартера тросы 13фт. Петля большая получается как будто. Или это нормально?
Дата:   02-05-18 00:03
Большая, поэтому и 12
Дата:   02-05-18 17:13
еще вопрос можно?
Ямаха 30 на 2-х болтах нормально будет или лучше на 4?
И я так прикидываю 2 нижних болта с рундука заднего выводить надо или он тоже на рецесс попадает?
Дата:   02-05-18 17:35
шатен писал:
> еще вопрос можно?
> на рецесс попадает?
Я пока не прикручивал, сначала надо по высоте настроить.
Дата:   02-05-18 17:43
Nordik писал:
А визуально как получается?
И про болты: 2 или 4?
Автор: Лайнер (79.104.7.---)
Дата:   02-05-18 17:55
>>>Че все таки роет?
Для полной откидки вроде бы да. Но на 100% я не уверен.
Дата:   02-05-18 17:58
Шатен писал:
У меня Тох-30 на двух болтах и струбуцинах. Раньше вообще просто на струбцинах висел лет 5. Потом я приподнял его, пятки струбцин на самый край транца поднялись, поэтому для страховки пару болтов поставил. С тех пор еще 5 лет, полет нормальный.
Дата:   02-05-18 18:28
Лайнер писал:
> полет нормальный.
спс
Дата:   04-05-18 01:19
Скоро намечается поездка в тот магазин где покупали Тактику в Самаре. Интересно, они по прежнему дилеры Тактики?
Автор: Матяж Владимир (178.204.35.---)
Дата:   04-05-18 05:43
Ну вот и расскажете... Хотя, ситуация с нормальными дилерами просто пипец.
Автор: vladislav163 (---.0.176.28.samara.svrv.ru)
Дата:   04-05-18 12:37
гоша5 писал:
Примерно неделю назад приезжал интересоваться у них по другой лодочке, они Тактику предлагали. Так что наверное дилерами до сих пор являются.
Работают наверное так же плохо. Оставил им запрос на приобретении лодки, обещали на следующий день перезвонить.До сих пор жду ответа((
Дата:   04-05-18 15:49
шатен писал:
> нормально?
Я вот так вывел
Дата:   04-05-18 16:07
При повороте налево не заламывает?
Дата:   04-05-18 17:57
гоша5 писал:
не. остается такая же петля
Дата:   05-05-18 16:36
А если 15фт ямаховские из комплекта в петлю скрутить? есть где ни будь место в борту чтобы спрятать лишнюю длину?
И целесообразность данной идеи?
Моя лодка еще делается, посмотреть сам не могу. И это моя первая моторная лодка. До этого был гандонныйфлот с весельным приводом.
Автор: Пенс (31.173.120.---)
Дата:   05-05-18 18:15
В сургут тоже поедет бригада?
Хотел ближе к осени прикупить, теперь не хочу(
Дата:   05-05-18 20:29
шатен писал:
В борту негде. Можно попробовать в заднем блоке плавучести.
Дата:   05-05-18 22:27
спасибо. понял
Дата:   06-05-18 02:22
Пенс,
На вашем фото из Сургута деформация минимальная около 2-3мм, за это не стоит переживать.Лодка будет лучше выходить на глиссер)))
Причину появления данной деформации видно на фото. Все из-за неправильного кильблока на газели который всю дорогу давит на зону между шпангоутом и транцем.
В случае с лодкой обсуждаемой в данной теме, деформация больше по причине того, что сверху нее третьим этажом лежала еще одна лодка весом 230кг и соответственно продавило днище больше чем на вашем фото.
В процессе эксплуатации однозначно не будет увеличения прогиба и не стоит раздувать из этого что-то критически недопустимое.
А с кильблоком на газели мы уже внесли изменения и больше этого не повторится!
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   06-05-18 03:04
Дамир, а с производства сейчас лодки выходят с ровным днищем? Я понимаю, что прогиб в 2-3 мм особо ни на что не влияет, но днище - это в каком-то смысле лицо лодки, поэтому, на мой взгляд, крмпромиссы там недопустимы.
Автор: Матяж Владимир (178.204.203.---)
Дата:   06-05-18 06:17
Nordik писал:
> шатен писал:
> > нормально?
> Я вот так вывел
Я побольше петлю делаю.
Дата:   06-05-18 17:09
При чём здесь газель если на фото с производства лодка уже кривая?
Дата:   06-05-18 17:44
гоша5
Сколько раз нужно говорить об одном и том же?)))
Как я и говорил, деформация раннее была от 1мм до 3мм с производства(фото снова для ВАС прилагаю)
Все что больше 3мм появлялось при перевозке по причине неправильного кильблока, который давит как раз между транцем и шпангоутом плюсом сверху лежит обычно лодка весом около 200кг третьим этажом)))
Дата:   06-05-18 17:46
Фото специально для Гоши5
Дата:   06-05-18 17:52
Лайнер,Гоша5
Теперь днищевые все выходят идеально ровные с сохранением хорошего провара (не в ущерб прочности как у остальных), так что уже не стоит переживать за это ни клиентам ни Вам)))
Дата:   06-05-18 18:02
То что лодки стали ровными это же хорошо!!! Значит не зря обратили на это внимание.
Дата:   06-05-18 18:05
Дамир, у нашей лодки полка килевого профиля неоднородная, уменьшается от носа в корму.
Если накладка киля гнется в процессе неправильной перевозки, то само днище в корме подогнуто от?..
Дата:   06-05-18 18:06
гоша5
За это от меня Вам с Владом личная благодарность за не безразличие к нашей продукции! Приезжайте в гости на рыбалку))) Буду рад
Дата:   06-05-18 18:12
Спасибо за приглашение, лодка нам очень нравится! А днище поправят вообще пестня будет:)))
Дата:   06-05-18 18:13
hallucinogen,
На фото кильблок давит не только на киль но и на часть днища.Посмотрите внимательнее на фото.
Плюсом повторюсь была небольшая деформация с производства до 3мм из-за зиговки днища и хорошего провара....
Влад, сколько раз можно одно и тоже говорить, чет надоедать начинает если честно))))
Дата:   06-05-18 18:43
Выложу изменения в лодках за последние 2 недели:
1) По желаниям заказчика теперь можно заказать увеличитель высоты транца высотой от 20мм до 50мм( его можно приварить сразу у нас на производстве или заказать вариант с креплением на болты/заклепки если лодка уже куплена, отправим почтой или Транспортной компанией) Стоимость увеличителя транца 1500р.
Дата:   06-05-18 18:44
2) Обновленный дизайн и срез кормовой части фальшборта
Дата:   06-05-18 18:45
3) Новый фальшборт с отбортовкой (теперь вода не будет попадать в кокпит)
Дата:   06-05-18 18:50
3) Российское стекло стало эстетичнее и добавили резиновый уплотнитель по периметру чтобы не затекала вода
Дата:   06-05-18 18:52
4) Изменили полностью дизайн/формы консолей. Они стали вместительнее и удобнее!
Также через недельку появится опция перчаточный ящик в консоли пассажира с крышкой из черного карбоната с замком.Стоимость опции составит всего 2000р.
P.S. для недоброжелателей))) дверка не кривая, а просто не до конца закрыта))))
Дата:   06-05-18 18:55
5) Везде используется нержавеющая фурнитура
6) Со следующей неделе дверки будут уже не из фанеры, а из черного монолитного карбоната толщиной 8мм. Что добавит еще эстетики))!!
Дата:   06-05-18 18:56
На следующей неделе постараюсь отфоткать пару лодок в общем виде на воде. Лодки стали еще красивее и лучше!
Фото отчет сделаю обязательно))
Дата:   06-05-18 19:39
Дамир, отличная работа, меняйтесь к лучшему!
Cпасибо за разъяснения.
Автор: Scarlo (31.173.100.---)
Дата:   06-05-18 19:56
Дамир, здесь видно, что по ширине прогиб значительно больше, чем ширина кильблока.
И на фото выглядит не как страшно, как в реальности. Днище реально имеет такой изгиб, что лодка однозначно будет рыть носом.
Дата:   06-05-18 19:58
А рытье носом будет благодатно сказываться на поступление в рундуки воды через шпигаты, которые расположены на днище.
Дата:   06-05-18 20:03
на моей лодке будет прозрачная дверца?
еще и перчаточный ящик хочу.
еще вопрос про вывод проводов шлангов с гофрой - это есть в тандартной комплектации ли отдельно заказанная опция?
Р.S: заказывал лодку на конец мая начала июня. В Ижевск
Дата:   07-05-18 00:04
Сегодня утром прибыла ремонтная бригада производителя!
Спустя некоторое время все неровности как по килю, так и по днищу были устранены.
Респект однако!
Дата:   07-05-18 00:05
Теперь можно приступить к полномасштабным скоростным испытаниям... )))
Ровное днище - это другой качественный уровень.
Дата:   07-05-18 00:06
Вварен усилитель, теперь нам никакие льдины и пеньки не страшны...
Дата:   07-05-18 00:07
Вот собственно и он.
Дамир, спасибо за оперативность.
Дата:   07-05-18 01:46
Scarlo,
С Вашего позволения продолжу вашу фантазию:
После того как вода поступит в рундук и якорный ящик вода резко хлынет через крышки рундука и якорного ящика через стекло и прямо в глаз капитану после чего он на полном ходу врезается в стоящий магазин в 100 метрах от берега и взрывается...))))) Забыл добавить еще что рытье носом будет такой силы что на полном ходу она будет погружаться в воду)))))
Скарло, честно спасибо, насмешил всех у нас))))
можно конечно продолжать ваш тролинг в нашу сторону, но люди уже смеются от вашей логики)))вот честно говорю!
Прекращайте вы страдать фигней всякой!
Дата:   07-05-18 02:45
Бляха муха, не мог я на месяц позже лодку заказать. Че за непруха.
Как дно правили? Может его кувалдой выбить
Дата:   07-05-18 02:57
По течению 50,9 кмч, обороты 5540, винт 13 солас. Извиняюсь за трясучку, волна.
Дата:   07-05-18 11:09
Против 44.2 кмч, обороты 5600
Автор: Scarlo (95.47.5.---)
Дата:   07-05-18 12:42
Дамир ТАКТИКА писал:
> Scarlo,
Дамир, если не закрыть слив аквариума на моей Волжанке, то этот аквариум полностью набирается в считанные минуты и из под закрытой крышки вод начинает поступать на палубу. Так что я не по наслышке знаю о об этом.
Кроме того, в этой теме было упоминание о появлении воды в сухом рундуке.
Вы бы не огрызались попусту, а изменили бы конструкцию слива.
На данный момент получается, что кривой киль был с производства, кривое днище от транспортировки на ваших кильблоках - причины возникновения этих кривостей вы устранили. Так устраните и недостаток конструкции сливной системы.
З.Ы. По Сургутской лодке будете устранять кривости или так и продолжите считать их в пределах нормы?
З.З.Ы. Перед Галюциногеном надо таки извиниться за напрасный поклеп о том, что это он искривил днище.
Дата:   07-05-18 12:47
Через шпигаты вода в рундуки не попадает ни как. А вот на палубу затекает если человек за 100кг ))
Дата:   07-05-18 12:50
Nordik писал:
> человек за 100кг ))
Галюциноген и Гоша писали другое:
Дата: 12-04-18 17:08
А теперь минутка добра и позитива!
Вещи, которые лежали в носовом рундуке полностью промокли...
Походу это один из наших "подарков" оказался с сюрпризом. ))))
Дата: 12-04-18 18:38
Сливается за борт через два шпигата, поэтому на крутых поворотах самозаливается.
Дата:   07-05-18 12:53
Рундук не герметичный, от дождя вода попадает. Про два шпигата это про носовую палубу
Дата:   07-05-18 13:05
Почитай внимательно первую тему про испытания, поймешь, что речь именно о рундуке.
Дата:   07-05-18 13:32
hallucinogen
"Теперь можно приступить к полномасштабным скоростным испытаниям.."
Ждем :)
Дата:   07-05-18 13:33
Хрен с ними с рундуками. Вчера покатался и вылезла еще одна неприятность. Как то уж сильно она рыскает, иногда довольно сильно меняет курс. На своем рибе такого не замечал. Хз из-за чего это может быть.
Дата:   07-05-18 13:39
Nordik писал:
Кривое днище может какой угодно эффект давать.
Рыскает в каком-то определенном диапазоне скоростей или всегда после выхода на глиссирование?
Дата:   07-05-18 13:45
Пока не могу сказать про все скорости. шел 4600об, 20 километров. может воду так сильно крутит в реке?
Дата:   07-05-18 20:23
Scarlo,
Да я Вам больше скажу, что если на вашей Волжанке не закрутить сливную пробку(как по случайности сделали с нашей лодкой и оставили ее более часа на воде) и оставить на 5 минут то она ко дну пойдет, готов заключить пари))) А про днище и вовсе молчу, фото дна толщиной 4мм на В-49ЛФ стоимостью под 500т.р. в приложении! На В-46 и вовсе борта кривые с завода и это для всех норма, либо вы просто сторонник данного производителя, раз Вам Тактика покоя не дает)))
Так что хватит уже Волжанку в пример ставить! Лично для меня она не пример....Если только по эстетике
По ходовым дак вообще волжанка не пример! Видео по ссылке, смотрите с 12минуты Ссылка. глядишь вот вот опрокинется))))
За 2 сезона на своей лодки ни разу не было залива рундуков при разных загрузках, вода попадает туда только в дождь!
а вот в носовой кокпит при носовой загрузке в статике вода заливается, но это мы уже устранили на новых лодках подняв пол носового кокпита на 5см.
А за Влада(Галюциноген) и Сургут не переживайте все ришим и от ответственности не уходим в отличии от вашего производителя(волжанка)
П.С. раз уж Вас так беспокоит, то к Владу лично хочу и к клиенту летом приехать извиниться,порыбачить и еще чего нибудь)))
Помнится мне случай в г.Волжск в конце 2016 лопнула В-49фиш 2015 года выпуска (у хорошего человека) дно по килю на первом шпангоуте, он позвонил вашему производителю, а он его мягко послал куда подальше, типа не гарантийный случай(((после чего данная лодка была по дешевке продана в Казань и куплена лодка нашего производства....
И вы мне еще говорите о порядочности данного производителя???
Я Вам еще раз повторяю хватит совать эту волжанку везде где хочется, мы же не лезем в тему про волжанку и не гадим там! Хотя материалов достаточно...Просто не вижу смысла в этом...Да и не красиво это как-то...
Дата:   07-05-18 21:02
Не знаю,волжанка лично для меня никогда примером не была,оно все вроде эстетично,но уж больно дно у них волнистое. Ну и нет у них лодок в данном размере,а значит как пример она никак...
Дата:   07-05-18 22:28
Поднял на 3см, плюс заводская надставка 2см. Получилось так. Буду испытывать.
Дата:   07-05-18 22:30
как бы пятаки не соскочили, а то будет конфуз ))
Дата:   08-05-18 00:19
Дамир, извинений не требуется!
Всегда рад посидеть у костра, под уху и хороший разговор.
А лодки, они должны только радовать.
Вижу, что вы быстро учитесь, получаете обратную связь, реагируете и двигаетесь вперед, а значит растете.
Не думаю, что кто-то идеализирует Волжанку, у нее свой путь.
У меня есть друзья и на Волжанках. И это был ИХ осознанный выбор, тогда уже было множество производителей...
Нам очень повезло с дилером Волжанки, это Джей-Ти, они профи и очень оперативно решают все вопросы.
2 Борис.
Все будет, я уже готоф. ))))
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   08-05-18 02:05
Nordik писал:
Это будет не конфуз а фиаско, подстрахуйтесь как-то, хоть тросиком.
Дата:   08-05-18 02:28
hallucinogen
стоячая, или средняя по Гармину...
46-?
47-?
Матяж Владимир
Володь, у тебя там корпуса Дианы3 лишнего нет, под усиление транца, у нас тут мотор Мерк150 2Т освободился, затестим, напишем "самая скоростная лодка" :)))))
Автор: Nortfull (---.yota.ru)
Дата:   08-05-18 02:45
Nordik писал:
Сто процентов соскочит, шов немного ослабнет и пойди узнай как мотор звали. Надо болгаркой шов зачистить в местах крепления струбцины, обязательно.
Дата:   08-05-18 02:59
Зачищать ничего не хотел. это временное крепление. потом болты будут на вечно
Дата:   08-05-18 03:00
главное испытания пройти. че прям слетит 100%?
Дата:   08-05-18 03:07
Nordik
Если "пятаки" острые по окружности, сварку и не трогай(а по фото они острые), наоборот в не ровное АМГ они сильнее "вгрызаться" будут. Но затягивай хорошо. И не сцы :) , всё будет хорошо, нагрузки мотора не "вверх/вниз" работают. Главное чтоб мотор(струбцины) затянут был! После первого заезда проверишь/подтянешь, после второго так же, потом успокоишься.
Дата:   08-05-18 03:24
Nordik
для успокоения - от души за "ногу" подергай мотор вверх/вниз(откидывая, прижимая, на мелководном режиме), постарайся его вырвать/сдвинуть, хотя бы чуть расшатать. Потом и решение примешь :)
Автор: Матяж Владимир (178.204.221.---)
Дата:   08-05-18 04:56
Борис писал:
> hallucinogen
> 46-?
> 47-?
> Матяж Владимир
)))))) Ну так Мерк 150 2 Т и у меня есть. Даже гонялся на нём. только вот на Д 3 придётся ставить его в центре. А то как бы "кобру Пугачёва" не сделать.)))))
Дата:   08-05-18 05:17
Nordik писал:
Ну, весьма приличные показатели. Так что, за прогиб у транца на днище можно не переживать.
Дата:   08-05-18 06:32
Дамир ТАКТИКА
Дамир, я склонен отнести этот пост к некоторой необдуманности и горячечности, свойственной молодости. Обрати внимание - ни один производитель лодок не критикует другого, хотя на просторах инета можно нарыть недостатки про любого. Понятно, что обидно, когда некий "специалист - энтузиаст" начинает полоскать Тактику, превознося Волжанку, но это ведь не Василий Прудецкий. Он про Тактики ничего не писал. Не ведись на провокации "энтузиастов", и дружеский совет - не трогай конкурентов. Пусть этим занимаются потребители. Или знакомые энтузиасты.)))))
Автор: pumaxim (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-05-18 07:24
Scarlo, ты ему про Фому, он тебе про Ерёму... Тут как в танке...Бесполезно. Ещё и хвалят за оперативность и быстрый отзыв. Если бы делалось по хорошему, не пришлось бы потом быстро исправляться. А обвинять клиентов, а потом исправлять свои недочёты и бравировать - видите какие мы молодцы, всё быстро меняем,исправляем,решаем, скидки даём - только молчите или хвалите...
Вот и Владимир говорит....
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-05-18 08:03
Согласен с уважаемым дважды тёзкой )))
Дамир, я уже советовал тебе в этой теме сначала подумать/отдышаться а потом ответы строчить, но горяча татарская кровь ))) В данном случае, с критикой В, вспоминается басня Крылова про Моську и слона.
Дата:   08-05-18 13:22
Матяж Владимир
"на Д 3 придётся ставить его в центре. А то как бы "кобру Пугачёва" не сделать.)))))"
:)))))))) а мы потихонечку, в пол/газа...
Дата:   08-05-18 15:54
Борис писал:
> Nordik
Шатается если сильно за ногу потянуть. чет ссыкатно
Дата:   08-05-18 16:43
Nordik
ну вот ты и принял решение. Делай чтоб спокойно самому было.
Автор: Рей (---.455.bras-01.dianet.ru)
Дата:   08-05-18 17:04
Прошу прощения у всей ветки.
Уважаемый Дамир!
Вышлите пожалуйста вашему дилеру по Алтайскому краю ООО "Трофей" следующие документы.
1. Товарная накладная на поставленные лодки (с расписанными доп. опциями)
2. Акт выполненных работ по доставке товара
Ибо ни как не могут дойти ваши чудесные лодки до конечного потребителя и томятся на холодном складе .
Дата:   08-05-18 17:52
Товарищи, вы что хотите Дамира распять?
Я категорически против, пусть делает лодки.
Приехать и все исправить это была инициатива Дамира!
Посчитал необходимым поблагодарить его за это, это нормальные человеческие отношения.
Я наблюдал как мучился и сомневался мой друг, на тему кривого днища.
Он провел очень много времени в холодном ангаре наряжая лодку.
Хорошо, если бы не было косяков изначально.
Но плохо, если бы Тактика430 не родилась вообще.
Владимир Геннадьевич, тебе отдельное спасибо за наставления.
2 Борис, я обвешенный боеприпасами сижу в окопе, жду сигнала в атаку! Дай передохнуть, я по 5-8часов в неделю на воде... ))))
Дата:   08-05-18 18:12
hallucinogen как и чем дно правили?
Дата:   08-05-18 19:03
pumaxim писал:
А чего я. Я только за осторожность в высказываниях по поводу друзей - конкурентов.)))) А вот по поводу отзывчивости - так Дамир сейчас даже меня обогнал.)))) И, заметьте - ведь действительно оперативно вносит поправки в производственный процесс. Знающие, что такое производство оценили...
Дата:   08-05-18 19:10
BOBKA писал:
Да я думаю, что Дамир, поостыв, сам понял что к чему. Но вот с басней не согласен. В данный момент, судя по объёмам отгрузок, тактика является одним из крупнейших производителей маломерных судов в России. И, как минимум, сравнима с Волжанкой.
Снова дружеский совет Дамиру - покупайте (или стройте) собственные площади. Дальнейшее развитие на арендуемых площадях (особенно развитие качества) невозможно. Как вариант - в сельской глубинке ещё продают по цене металлолома сборно - разборные цеха. Могут за отдельную плату привезти и смонтировать. Ставьте у берега, и тогда в перспективе можно будет делать что либо покрупнее, которое сложно возить по дорогам.
Дата:   08-05-18 19:25
> Scarlo,
Ты о чем говоришь то? Какая сливная пробка? Лодка эксплуатируется с плотно закрученной сливной пробкой. Если ты делаешь допуск на эксплуатацию Тактик без пробки, то укажи это в Руководстве по эксплуатации. Посмеемся.
> А про
Кто тебе ее ставит в пример? Ты сам это придумываешь. Я эксплуатирую лодку Волжанка три полных сезона. К производству отношение не имею (раз был "на краю производства", когда забирал лодку). А ты что-то начал сильно переходить на личность оппонентов, так то это прием демагогии.
По части ровности днища Волжанки - волны на фото не оказывают практически никакого влияния на ход лодки, так как они не перед транцем. А вот выгиб перед транцем пагубно влияет на ход лодки.
То есть Галлюциноген с Гошей врут?
У меня коллега ищет лодчонку типа Тактики 430, чтобы и под недо25-кой могла идти, и затем можно было бы 40 повесить. Поэтому я буду пристально следить за темой Тактики и докапываться до каждого момента, который у меня будет вызывать непонятки.
Поэтому настоятельно рекомендую слушать вопросы и предложения от опытных пользователей лодок и реализовывать их в конструкции своей лодки. Коммингсы сделал - отлично. Устраняй и другие недостатки. Только не пытайся недостатки лодки свесить на пользователей, как это было с кривым днищем и попыткой обвинить в этом Влада и выносной транец, который ты не разрешал использовать.
Вашему производителю? Ты гонишь? Это производитель лодки, которую я купил (кстати, ни одной проблемы с этой лодкой так и не возникло), и не более.
Если не говорить про Волжанку, то ее не станет? Страусинная позиция.
На Волжанку тут тоже лилось изрядно, и конструктивного, и просто обосрать. И Волжанки улучшались.
Так что не бычься и смотри на проблемы как технарь, а не как гуманитарий.
Дата:   09-05-18 03:25
Хватит нести бред не по делу. В рундуки вода не поступает через шпигаты. ни как. Проблемы есть, но они все исправлены, новым покупателям повезло ))) Мы получились бэта тестерами )) галюцинагену дно исправили, ему вообще жаловаться грех. а я теперь на него грешить постоянно буду. лучше бы написали как его выровняли.
Еще есть проблема с дверцей, она кривая вся и не плотно прилегает, да еще и сама открывается от вибрации
Автор: Scarlo (83.149.37.---)
Дата:   09-05-18 13:08
Nordik писал:
То есть Галлюциноген и Гоша врут?
Дата:   09-05-18 16:20
Scarlo писал:
> Nordik писал:
> как.
Им вода поступала через шпигаты на палубу а не в рундуки
Дата:   09-05-18 19:33
Nordik писал:
> Scarlo писал:
> > Nordik писал:
> > как.
Почитай первую испытательную тему:
Дата: 12-04-18 18:10
В некоторых режимах хода самозаливной, потом самоотливной. Это нормально. Можно даже устроить аквариум малой кровью, или как он там аэратор.
Ну так что, куда у них вода поступала?
Автор: Виктор Алексеевич (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   10-05-18 06:01
Вот тоже жду заказа, придёт проверим в Ладоге
Дата:   10-05-18 15:54
Дамир, приветствую!
Я на сайте Вам заказ оставил. Очень хотел бы видеть новую дверку межконсольную, перчаточный ящик обновлённый.
И вот какой вопрос: Хочу устанавливать на нос лодки электромотор, можно-ли изготовить для его установки площадку? Предусмотреть какую-нибудь дверку для удобства монтажа? И ещё хотелось бы видеть в бортах закладные из труб для прокладки всех проводов, тросов и датчиков эхолота. Желательно в обеих бортах и в корме и в носовой палубе. И ещё не маловажный вопрос. Нужно две закладные на транце для установки двух датчиков эхолота, по разные стороны от мотора и желательно что бы они были намного шире чем у Вас на фото, что бы можно было найти лучшее место для установки.
Автор: WIssKI (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-05-18 23:16
Читаю разные ветки и понимаю те кто купил лодки такие как "В":) начинают скандалы и бить в грудь что их лучше:) да все одинаковые они, просто вы переплатили дохрена:) за то же качество что и у других!😊
Дата:   10-05-18 23:32
WIssKI писал:
Купив лодку дешевле, многие радуются сэкономленным деньгам.
Это очень хорошо. Главное, чтобы уголки, приваренные полкой к днищу (к Тактике это не относится - у них нормуль), держали геометрию.
Дата:   10-05-18 23:50
Ой я когда покупал лодку у меня финансов хватало и на В и С и на Т и на другие но когда мне покидали добрые люди реальные косяки в виде фото и видио некоторых лодок приобретенных недавно которые не видели воды еще и не за малые деньги купленные я призадумался, а когда наяву увидел эти лодки то понял это все один класс (эконом) для простых рыбаков. И то что одни лепят за 300-400 а другие 200-300 по факту одно и то же, а иногда за 200- качественней не жили за эти 400☺ это моё мнение и тех кто был со мной на момент сравнения😆
Дата:   11-05-18 03:56
WIssKI, соглашусь с Вами.
Большинство лодок действительно одного класса. Разница в деталях есть, но она исчезающе мала и, на мой взгляд, никак не коррелирует с разницей в цене.
Дата:   11-05-18 04:27
Лайнер писал:
Накидал сейчас комплектацию Тактики 500DC до базовой комплектации В-51Фиш (лодки одинаковые по длине). Тактика вышла 306500, В-51Фиш в базе стоит 395000. Но В-51Фиш на 10 см шире, сделана из 4/3, а не 3/2. Допуск до 90 л.с., а не 70, килеватость 14, а не 10/13. Сиденья в В-51-Фиш гораздо ебее, бардачок полноразмерный, а не пластиковая шкатулка... И прочие мелочи, которые в итоге если не уравнивают, то сильно приближают по цене эти лодки.
Да и внешний вид у них сильно разный:
З.Ы. Не за что не агитирую, просто предлагаю смотреть на вещи прямо.
Автор: WIssKI (37.79.47.---)
Дата:   11-05-18 04:35
Я скажу так мой Орион симпатичней вашей В;)
То что толщина металла такая, вес и киливатость вы думаете это огромный плюс??
Это может плюс в ваших краях, хотя зачем для ваших водоемов такой метал?? У вас полно топляков и вы за сезон раз 10 на мель вылетаете? ?
Но в наших условиях эту лодку посчитает копытом не из-за внешний, ( она красивая по своему) ( не из-за киливатости) а именно из-за веса её а это свыше 300кг ну и конечно цену за голый корпус.
Обидеть не кого не хочу, в каждых регионах свои приоритеты. У нас вес и размеры у вас скорость и толщина металла)
Дата:   11-05-18 04:54
WIssKI писал:
Да, твой Орион 48 отличается от В по внешнему виду. Но вот остальные Орионы по внешности схожы с В до ближайшего родства, только носы разные.
Дата:   11-05-18 06:05
Scarlo писал:
Я думаю, что для того, чтобы смотреть на вещи прямо, надо сравнивать модельные ряды полностью, а не две произвольно выбранные модели.
Дата:   11-05-18 12:40
Лайнер писал:
> Scarlo писал:
Модели были выбраны по схожести размеров.
Хотел еще что-нить посмотреть, да хостер приостановил работу сайта.
Дата:   11-05-18 13:19
Я бы с удовольствием сделал бы обзоры лодок точнее сравнение. Но (В) у нас нет! А так в конце мая или начало июня планирую открытие лодочный станции и заодно посмотрю какие лодки будут, думаю мне их хозяева не откажут :)
Автор: Лайнер (217.118.93.---)
Дата:   11-05-18 15:10
Scarlo писал:
Даже если бы оказалось, что в данном конкретном размере Тактика уступает по дизайну Волжанке, это ни о чем бы не говорило, т.к. есть целый ряд других размеров. Но и в данном размере у Тактики есть модель ничем не уступающая - Т-490.
ЗЫ Ни за что не агитирую, просто предлагаю смотреть на вещи прямо.
Дата:   11-05-18 18:30
Лайнер писал:
> Scarlo писал:
> Т-490.
Накидал Орион до базовой комплектации В-49, вышло 310500 против 364000.
Но В-49Ф длиннее на 10 см и шире на 16 см.
Толщина опять же 4/3, килеватость больше.
Несколько некорректное сравнение получается.
В подполе В-49Ф носовой палубы рундук (у Тактики и в допопциях его нет), полноценный бардачок, а не пластиковая шкатулка. Кринолины у В гораздо ебее для замены винта (ранее про это говорилось) и прочие мелочи.
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   11-05-18 19:31
Опять пытаетесь сравнить несравниваемое,что тактика в этой теме что орион,похожий внешне на волжанку,в размере 4,3 а волжанок таких нет,и рассматриваемые лодки беруться в основеом под минимальный мотор в 30 сил.все выверты ввиде толщины металла...она должна быть доствточна,а не броневиком,мне к примеру важно как лодка пойдет под 30 сильным мотором,а не какая она прочная и тяжелая,вот если бы у волжанки была модель в этих размерах и под этот мотор,то можно ее рассматривать,а раз нет,то с тем же успехом можно сюда и алюмкрафт и финвал приплести,и на их фоне и волжанка и тактика с орионом будут смотреться откровенно бледно,мягко говоря
Автор: Scarlo (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-05-18 20:40
Темыч, абсолютно с тобой согласен. Под 30-ку нужна легкая лодка, поэтому и смотрю, что появляется из алюмишек.
Но выше была озвучена мысль, что все лодки одинаковые, только цены разные и зависят от жадности производителя. С этим я не согласен, на что и привел примеры для сравнения.
Дата:   11-05-18 21:17
Да так оно и есть в принципе,взять к примеру оппонентами тактику и салют или винвельбот какой,в одном размере,они и будут одинаковыми,орион 46 не хочу приплетать не потому что он как-то лучше,или то что он у меня есть,а изза килеватости,и то что он моногедрон,благодаря этому он будет чуть отставать по скорости и чуть лучше в мореходности,хотя все это опять относительно в этом размере.касаемо качества...я про свою лодку рассказал все,не утаив ничего,и судя по обрывочной информации по другим лодкам,тоже все одинаково,где-то косяки повторяются,где-то просто в других местах.
Автор: Nortfull (83.169.216.---)
Дата:   11-05-18 21:18
Да ток не забудь, что если накидал орион до базовой компликтации волжанки, то получишь скидку 10%, а то ещё 31 тыща, плюс разница в доставке 20шт, да плюс твои хотелки, забацают, да плюс фото отчет, где ты можешь всё увидеть и скоректировать по ходу строительства лодки, чем я и WISSKI воспользувались, а это не маловажно. Да и с дилерами Волжснок и их производителем по телефону поговоришь так всякое желание пропадает эту лодку покупать, проходили уже это, знаем. А вот с производителей Ориона приятно было разговаривать, всё объяснят, пойдут тебе на уступки, всё можно обговорить. Чего ещё на производстве Ориона не хватало так это чайной комнаты для покупателей, где бы налили чай, кофе, вискарика, сигару будет добры.
А на счёт толщины метала, это палка с двух концов. Если бы мой Орион был с метала 4мм и 3мм, я бы его вряд-ли купил. У нас в цене лодки которые можно протащить по мели.
Дата:   11-05-18 21:48
Хотелки это да,тут несомненный плюс,и если все изменилось с того времени,как мы свои лодки брали,и звонок не остался просто звонком,когда по телефону одно,а в итоге все совсем не так,но судя по последним темам счастливых обладателей,ребята молодцы и реальео исправились.
Дата:   11-05-18 22:04
Именно после твоего рассказа о приобретенном Орионе я рекомендую пока воздержаться от покупки их лодок. Вот когда пойдут массовые положительные отзывы, тогда и брать.
И с Волжанками такое было - сначала лодки были не очень, но благодаря внесению изменений по отзывам на мотолодке, изделие приобрело свойства, с которыми я го ов был его купить. Если бы подождал еще, то и стекло бы получил нормальное, а не этот ветродуй. В остальном лодка больше чем устраивает.
Поэтому считаю, что производи ель нужно слушать критику и рассматривать возможность внедрения в производстве, а не перекладывать свои производственно-транспортные косяки на покупателей, которые типа испортили днище установкой регулируемого транца.
Дата:   11-05-18 22:43
Если воздержаться от покупок лодок орионбота, то и критики не будет и кто тогда производителю донесёт о их косяках? Как он будет исправлятся? Мне самому интересно сколько лет прослужит мне моя лодка? Гарантию дают год, но это мало, тем более у нас где жидкая вода всего три месяца, из них один ты в отпуске, то есть реально лодка на воде в год находится два месяца.
Дата:   11-05-18 22:50
Ну пока те люди кто купили лодки уже после нашей темы,отмечают отсутствие таких косяков. Да и в целом,косяки по набору в плане внешнего вида ни на что не алияют,если бы я не полез из любопытства смотреть туда,то и не увидел бы ничего,остальное...кривые руки работников в следствии отсутствия нормального контроля за ними.да неприятно,и хочется получить уже готовое изделие,но мы по сути первопроходцы, и никто на недостатках внимания не заострял,и все что попадалось в сети это пара тройка восторженых детских отзывов,сильно подозреваю что заказных, типа хорошая красивая и все)))
а кто больше дает гарантии?
Дата:   11-05-18 22:51
Так кто слушает то советы?
Каждый слышит то, что хочет, и затем уговаривает себя на это.
Типа и так нормально, и это не особо косячно, зато дешевле.
А потом идут отзывы. Только отзыва тоже двух видов - есть люди, которые если купили говно, то говорят, что это говно. А есть те, которые пытаются выдать это за конфетку, не желая признаваться в том, что купили говно, а после того, как продадут (впарят), начинают рассказывать охуительные истории. Правильно, если сразу расскажешь - покупателей распугаешь.
Так что отзывы будут. А если будут деловые обзоры, как делал Берн по В-49Фиш (за что ему огромное СПАСИБО), и производитель будет адекватно реагировать на критику и замечания, то лодки в самом деле будут становиться лучше.
Дата:   11-05-18 22:56
еще можно взглянуть с другой стороны!
Откройте рынок продаж Б\У
Посмотрите там именно те лодки которые продаются БУ, не новые от офицалов а БУ от обычных людей! Уверяю там на всю Россию понты. А лодки покупают и не по 1-шт а 3-7 так что я думаю там будет первый показатель качества при эксплуатации!
Дата:   11-05-18 23:05
Ну я купил лодку, и говорю так,как есть,что сама лодка, по ходовым качествам хорошая,качество изготовления- говно(в моем конкретном случае).мне производитель предлогал поменять лодку или вернуть деньги,но я решил оставить ее себе в итоге.причина такого решения- все равно ни один производитель не сделает так,как я хочу,ведь зачастую я сам не знаю этого,пока не увижу вживую,и то,идеи будут постепенно приходить.ну и все доработки которые у меня уже наметились и в принципе сделались,устранили заводские косяки.
Дата:   11-05-18 23:08
И еще,эту лодку я увидел случайно,на берегу,посмотрел,пощупал,а Макс даже прокатился,и все нам понравилось,и решение о покупке было принято практически мгновенно,и уже через 10 минут мы звонили производителю.
Дата:   11-05-18 23:11
Я бы тактику посмотрел, если не их менеджеры тоб хоть пощюпал бы)
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   11-05-18 23:19
Я б тоже не отказался пощупать прокатится.
Дата:   12-05-18 03:13
Scarlo писал:
Коллега, я понимаю, что Вы усиленно топите за Волжанку, но давайте все же без передергиваний. Я писал про Т-490, которая по длине равна упомянутой Вами В-51. Разницей в габаритных размерах в 5 см, полагаю, можно пренебречь.
Дата:   12-05-18 03:17
А вес волжанки по сравнению с Тактикой и Орионом какой??)
Дата:   12-05-18 03:25
Лайнер писал:
> Scarlo писал:
Не надо мне приписывать топление за кого либо. С твоей стороны это проявление демагогии (переход от предмета обсуждения к личности оппонента).
К тому же я взял схему именно от Т-490 (она выложена на сайте Тактики). А вычитать я умею - у В-49 длина наибольшая 490 (замерено не раз форумчанами) и ширина 184. Размеры Тактики на схеме.
Дата:   12-05-18 03:35
Парни, ну откройте свою тему, типа - "сравнение современных мотолодок", почему бы и нет, а эта "Как мы ТАКТИКУ 430 испытывали (часть - II)".
Как обновлю сайт, дергаюсь, какие у Влада результаты, а тут... Да я не против других корпусов, мне просто важно 46, или 47 км/час они разгонятся... :)
Кстати, а Вы сами ставки так и не сделали... Время еще есть :))))
Автор: гоша5 (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   12-05-18 15:10
Это с какой загрузкой?
Дата:   12-05-18 15:38
гоша5
в одного человека по стоячей воде.
Дата:   12-05-18 16:03
У нас теперь ровное днище:))) самолёт однако будет:))) запрет вот кончится
Дата:   12-05-18 16:32
гоша5
Ждем! :)
Дата:   12-05-18 18:19
гоша5 писал:
а пока нет полевых испытаний, расскажите чего ни будь интересного про лодку.
И если не затруднит, ответить на несколько вопросов
1. не будет ли основание заднего рундука из алюминия перетирать стандартный ямаховский пластмассовый бак?
2. на какие болты закрепить мотор Ямаху 30 на транец: диаметр, болтик достаточно 1 самоконтрящего или лучше 2?
3. как весла сделали разборными?
4. тахометр китайский заказал - на фото там 1 провод, цепляется к выводу из машинки и все?
5. слив воды из основного кокпита не делали?
6. провода от машинки как проложены и где проложены?
7. к корпусу на нержавеющие саморезы фурнитуру крепить можно, (ручку для штурмана например)?
8. Необходимость в довеске на мотор при отсутствии потребителей кроме аккумулятора, тахометра и бортовых огней?
9. Сколько кг якорь для реки типа камы будет достаточно?
Заранее спасибо
Дата:   14-05-18 05:24
Эти вопросы лучше задать хозяину лодки.
Дата:   14-05-18 15:46
Scarlo писал:
Юпитер, ты сердишься, а значит ты не прав! )))
Я никогда никому ничего не приписываю. Ты имеешь лодку В, поэтому тебе сложно быть объективным, ибо даже народная мудрость гласит: "каждый Кулик свое болото хвалит". Ты инстинктивно топишь за В, для того, чтобы убедить себя и окружающих в правильности твоего выбора. И в принципе это нормально, т.к. большинство людей ведут себя точно также. В этой теме любой может увидеть подтверждение этому факту.
Личность твою я не обсуждал, т.к. практически ничего о тебе не знаю, поэтому обсуждать просто нечего.
Дата:   14-05-18 16:15
Лайнер писал:
> Scarlo писал:
> факту.
Вот ты странный.
Может я про В говорю, так как именно по ее эксплуатации у меня есть опыт? Не рассматривал такой вариант?
А оправдывать свой выбор перед самим же собой - это путь в никуда. Для меня достаточно того, что через три сезона эксплуатации у меня нет желания поменять комплект на что либо другое.
Ага, не обсуждал, только приписал мне то, чего я не делал, наделив мою личность свойствами, отсутствующими у меня как таковыми.
Дата:   14-05-18 18:25
гоша5 писал:
Немного пошаманствую.)))) Если скорость от выравнивания увеличится на 3 км/час или больше, буду сильно удивлён.))))) И вообще, скока можно ждать????!!!!! Давайте уже, юзайте лодку - отчитывайтесь!!!!
Дата:   14-05-18 21:31
ЗАпрет у нас.
Дата:   15-05-18 23:41
Scarlo писал:
Вполне возможно, что я неправильно тебя понял. Выходит, что ты не считаешь, что Волжанка лучше Тактики, Ориона и т.п.? Если да, то готов принести извинения - нет проблем.
Гоша5 писал:
>>>ЗАпрет у нас.
В каком смысле запрет? Нерестовый запрет вроде относится к определенным орудиям лова, ограничивает кол-во крючков и прочее, хождения на лодках он вроде не касается. Или у вас касается?
Дата:   16-05-18 00:05
Лайнер писал:
> Scarlo писал:
> нет проблем.
Я не говорил, что какая-то лодка лучше другой.
Если внимательно почитать, то я приводил отдельные моменты, которые в Волжанке реализованы лучше. Например, наличие коммингса на борту. И Дамир сделал коммингс.
А также я на примере аэратора в волжанке утверждал, что через слив может вода подниматься (в ответ на насмешливое "вода поднимется в верх и ударит судоводителю в лицо).
Возможно, мои слова о том, что в тактике замечательна только цена (мое впечатление от личного осмотра 430-й) были восприняты как "волжанка самая пистатая", но я не вкладывал этот смысл в свою фразу.
Дата:   16-05-18 17:16
Лайнер писал:
> Scarlo писал:
> нет проблем.
> Гоша5 писал:
> >>>ЗАпрет у нас.
Лодка живёт в заповеднике " Национальный парк Самарская Лука" кругом нерестилища.
Дата:   16-05-18 18:02
Scarlo писал:
Ну тогда прости, брат!
У меня такое впечатление сложилось из некоторых твоих постов. Оказывается впечатление ошибочное.
Запарил, бывает, извини...
гоша5 писал:
Вон оно чо, Михалыч! )))
Тогда понятно. С нетерпением ждем окончания запрета. Очинна интересно сколько добавит скорости прямое днище. Я слышал, что теоретически 2-3 км/ч, интересно будет проверить на практике.
Автор: 7en7enych (---.ln.rinet.ru)
Дата:   23-05-18 04:10
Странно, что еще не выложил никто ссылку:
Комментировать не буду.
Дата:   23-05-18 04:36
7en7enych писал:
Что тут комментировать, кроме недостаточного количества стяжек?
Автор: Nortfull (31.173.103.---)
Дата:   23-05-18 13:49
Ехал и я по той дороге, мимо судоремонтного завода, свою лодку вез! Дорога кошмар, лодку на раз можно потерять. Кстати навигатор эту дорогу не знает.
Дата:   23-05-18 15:08
7en7enych писал:
А чо там комменотровать? Там и смотреть-то нечего. Весь 20-минутный ролик можно описать тремя словами: чувак забрал лодку. Точка.
Дата:   25-05-18 20:23
Привет , ну в общем расскажу как я купил тактику )))
1)ценообразование : тут Дамир обрадовал пойдя на встречу , сделав скидку при оплате на РС ( обычно продавцы залупляются) красавчик !
2) изготовление лодки : тут есть и хорошее и плохое
К корпусу вопросов нет вообще не гнут не поведён всё просто замечательно.
А дальше колхоз, дверца висит криво-косо, стекло поставили сняли дыры от заклёпок 5мм пролетает ))
Зазор между уплотнителем от воды на стекле )))))))))))) лучше б не делал ты таких заявлений))))))
Дамир без обид но электрика это вообще огонь , какой идиот силовые провода так скрутил , минус на размыкатель !!!! фото прилагаю
По срокам промолчу (доставили за день перед запланированной поездкой ) скажу так - обещали на 2 недели раньше !!! Но да бог с ним !
Водитель кстати классный парень , помог ходя был не обязан !
Но несмотря на всё это я откровенно доволен , и серьёзных предьяв нету к Дамиру !
Дата:   25-05-18 21:46
Размыкатель - это выключатель массы? А почему на него нужно обязательно плюс? Чем нельзя минус? Я не электрик, а механик, вот интересно стало.
Дата:   25-05-18 22:58
А тут не обязательно быть электриком. Задача размыкателя - разомкнуть цепь. Цепь будет разомкнута хоть ты его поставь на плюс, хоть на минус. Следовательно, разницы нет.
Автор: Nortfull (31.173.100.---)
Дата:   25-05-18 23:40
А почему на корпус? А не двухпроводная цепь? Уже ж обговаривали и не раз на форуме. Где наконечник? Сопли! Гофра там на фиг не нужна. Сделано на от@бись.
Дата:   26-05-18 12:41
Слово масса слышали? Че она по вашему должна размыкать? Минус безопасней размыкать и никаких наконечников не надо, ибо корпус тоже минус и никогда ничего не замкнет.
Дата:   26-05-18 13:56
Nordik писал:
> не замкнет.
ключевое слово "тоже" , т.е. помимо корпуса должен быть минусовой провод в сети.
 Re: Как мы ТАКТИКУ 430 испытывали (часть - II)
Дата:   26-05-18 14:18
Nordik писал:
> не замкнет.
Ни грамма не у дивлюсь, если эту проводку делал такой же электрик как и ВЫ. Объяснять последствие такого монтажа, не буду и не хочу! А на счёт работоспособности схемы; - да! вполне рабочая схема. Интересно бы увидеть всю проводку в лодке?
Дата:   26-05-18 14:51
Я вообще не сторонник таких дешевых выключателей,сколько раз с ними пробоеммы были,а хреновая масса на современном инжекторном моторе может к разным последствиям привести...так что плюнул,поставил клеммы с барашками и снимаю ручками,по гиморности примерно одинаково.и да,схема у меня 2 проводная,через панель предохранителей.
Дата:   26-05-18 16:22
А остальная примерно в таком виде вся была .
Дата:   26-05-18 16:27
Ипать! На фиг, всё надо переделать!
Дата:   26-05-18 16:28
пришлось всю срезать прокладывать новую , вся проводка на скруточках и сопельках была!
Дата:   26-05-18 16:33
Вот по этому,насмотревшись на готовые варианты,я заказал лодку без всего,хотя по деньгам готовая электрика выходила дешевле,но переделывать.. Ненавижу.
А по хорошему нужно денег за электрику стрясти с производителя,такие сопли это просто опасно.
Дата:   26-05-18 16:42
Я весь монтаж в лодке делаю с помощью припоя и паяльника, обязательно наконечники, клемники, разъемы. Вся проводка двух проводная. Правда в гофру не затягивал, подвязал и стянул хамутами. Очень толстый жгут получился, думаю ещё и не придел. Поставил блок предохранителей, на 10 шт. Питание всех приборов через контакты реле, питание реле от замка зажигания.
Автор: UserR (---.westcall.net)
Дата:   26-05-18 18:17
+1000. Я с этим выключателем нагемороился. Новая электрика через неделю начала чудить - то работает, то не работает. Пока всю проводку не перетряхнул, на него и подумать не мог. Выкинул, поставил барашки, проблем теперь никаких. И проводку своими руками перетряхнул, и от слабого узла избавился. Но у меня не Тактика...
Дата:   26-05-18 18:59
А какая разница тактика или нет...большинство этим грешат.
Дата:   29-05-18 00:05
Дамир, прошла информация, что появился дилер Тактики в Тольятти.
На твоем сайте информация отсутствует. Прошу подтвердить или опровергнуть.
Дата:   29-05-18 01:04
2 Матяж
Владимир Геннадьевич, я жду ответа на e-mail!
Автор: Дамир ТАКТИКА (31.173.101.---)
Дата:   29-05-18 04:15
Привет, Влад. Да есть желающие в Тольятти, пока на стадии заключения договора, как только заключим договор, на сайт выставим. Лодку не испытывали?) Какие результаты?))
Дата:   29-05-18 04:42
Дамир, спасибо за информацию.
А то ребята уже во всю пиарятся.
Промежуточные испытания были.
После скоростных будет информация, напишу.
У меня все винты, что остались на C редуктор.
С трудом нашелся нужный винт.
Автор: Nordik (---.188.6-109.xdsl.ab.ru)
Дата:   29-05-18 13:04
Nortfull писал:
такие мощные приборы, что для них реле надо?
Дата:   29-05-18 14:57
Nordik писал:
> Nortfull писал:
А причем тут мощные или нет? Зачем на электрику мотора вешать, дополнительную нагрузку! Допустим сгорел джпс спидометр, который весит на электрике мотора, потянул забой естественно всё остальное, мотор стал. А в данном случае я за мотор совершено спокоен. Но вы вправе делать как вам угодно, у меня так у вас так.
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   29-05-18 16:20
Nortfull писал:
Мне кажется, что от подобной неприятность вполне поможет подключение каждого прибора через индивидуальный предохранитель. Согласитесь?
Дата:   29-05-18 20:10
я конечно не знаю что у вас за мотор, по причем тут электрика мотора? На машинку обычно идет своя линия с регулятора и свой предохранитель. И как сгоревший прибор может там чего то потянуть остального? Реле ставятся на мощные потребители и управляются по слаботочным линиям, что бы вместо кнопок не ставить рубильники.
Дата:   29-05-18 20:26
Коллеги, не вопрос, делайте как вам нравится и как вам кажется. Все схемы имеют право на жизнь. Я в свое схеме исключил слово мото, машинка и регулятор напряжения в том числет. В моей схеме Всё идёт через предухранители на аккумулятор. И мне не кажется, а я так считаю, что так будет правильно.
Дата:   31-05-18 17:45
Системы зижигания и электропитания на плм, как правило, независимые, и выход из строя прибора не должно сказаться на работу мотора.
Дата:   31-05-18 20:30
Nortfull писал:
Это понятно. Но мы же на форумах обмениваемся опытом и мне стало интересно, в чем смысл Вашего варианта подключения через реле. Может стоит и у себя так сделать? Но или Вы непонятно объясняете, или я плохо соображаю, но так и не понял.
Автор: Nortfull (31.173.101.---)
Дата:   31-05-18 21:08
Тут кучу уже примеров приводили с магнитофоном и прочим оборудование запитаных от мотора. Когда сгорал предухранитель в моторе от коротыша в оборудовании лодки и мотор останавливался. Это первое. Второе если где то что то закоротит в проводке и тд., всегда можно отключить дополнительное оборудование и в третьих легче искать не исправность.
Может я не понятно объясняю, но думаю что сведующий человек меня бы понял. А научить монтажу проводки дистанционно -это бред.
Вот я на форуме и выложил свою версию монтажа проводки мотолодки, выслушал вас и других, сделал вывод, что такая схема как я делаю будет более правильная. Кстати уже не первую лодку так делаю, опыт есть. Доказывать свою правоту, человеку решившего сэкономить десяток метров проводов, блок предухранителей, клемник и пару релюшек, наверное без толку и не горю желаниям. А если действительно, чего-то кто хочет спросить и не понимает, звоните, объясню как смогу, так помоему быстрее и понятней будет.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   31-05-18 21:25
hallucinogen писал:
> 2 Матяж
Блин, а я ничего не вижу. Может, антиспам удалил? Напиши на почту kazanboats@yandex.ru - там надёжнее.
Автор: hallucinogen (---.miran.ru)
Дата:   07-06-18 16:54
Вчера выдался день погонять немного Solas amita3 9.9x13.
Результат на видео.
Из доработок:
фанерная проставка под транец (хэндмейд)
закрепили мотор к транцу на болты (нержавэйка)
стаканы под спиннинги 3шт. (нержавэйка)
офисные стулья 2шт. (доработаны по высоте)
наклейки pike hunter, маст хэв )))
2 Владимир Геннадьевич, увы, так и не получил от тебя ответа...
Дата:   07-06-18 21:33
А куда же ты пишешь то? Блин ну не вижу я. На какой почте?
Дата:   07-06-18 22:24
mati@kazanboats.ru
Дата:   08-06-18 02:26
Нифига не понимаю. Ну нет ничего!!!! А от кого там отображается? Три раза сейчас пересмотрел - только рабочая переписка и голимый спам.
Дата:   08-06-18 02:27
hallucinogen
"Вчера выдался день погонять немного"
отличный результат!
Автор: Серега73 (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   08-06-18 03:07
hallucinogen писал:
> Результат на видео.
> Из доработок:
Как я и говорил, вернее 47км/ч была, как ствака )))
У меня Вятбот 430 и раздушеный Тох 9,9(20) 4т румпель 45-46км максималка, винт блэкмакс 9,25х11,5. Ну нифига больше не хочет, В полном рыб обвесе 44 км/ч стабильно. Транец 400мм +7-8мм проставка. Расстояние у мота от подвески до АКП - 413мм
Дата:   08-06-18 03:26
Серега73
"Как я и говорил, вернее 47км/ч была, как ставака )))"
признаю, выигрыш твой и ставка честная!!!
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   27-06-18 00:10
hallucinogen
Влад, какие новости?
Дата:   27-06-18 01:54
Борис, а что интересует?
Лодка активно эксплуатируется. Сезон в самом разгаре. )))))
Ходил на ней в прошлые выходные.
Чтобы разогнать до максималки в 50км.ч. нужно покупать винты и еще работать с настройками. Налегке будут работать винты 14 шага.
И предпочтительней не ямаха. Есть у меня одна идея, поделюсь для начала с хозяином лодки, если вообще сработает, напишу здесь.
И еще, как показала практика сейчас навеска мотора под родной ямаховский винт идеальная.
Дата:   27-06-18 02:29
hallucinogen
ок. спасибо. Всё в рабочем порядке, "суперпрорывов" не предвидется, по винтам моторов 25-30 л/с сопоставимых размеров и веса лодки Иван не плохо тесты делал. :) Поиск рулит.
Дата:   27-06-18 04:24
По винтам нет проблем, "суперпрорывы" они не от меня зависят!
Я всегда говорил, что едет лодка, а не винт...
Винты это вишенка на торте.
Дата:   27-06-18 13:42
hallucinogen
"Винты это вишенка на торте."
Дата:   27-06-18 16:40
14й винт на 30ке только с бубнами и танцами вытаскивает 4х человек ~ по 100
Дата:   27-06-18 16:48
Для Дамира. Деревянную накладку на транец под пятаки обязательно надо ставить. Затяжка постоянно ослабевает. С таким транцем обязательно надо ставить на болты.
Дата:   27-06-18 16:50
Тент начал рваться. Ленты вокруг прозрачных окон мокнут, высыхают, уменьшаются в размере и вырывают нитки
Дата:   29-06-18 05:10
Дата:   29-06-18 22:49
Влад, я так и остаюсь в недоумении, что же ты мне написал. И почему не пришло. Вышли ещё раз и тут на теме укажи название письма. Я вручную отсортирую - посмотрю.
Дата:   29-06-18 23:37
Я так и не понял, выросла скорость после выравнивания днища или упала? ))
Дата:   01-07-18 02:05
Еще ссылку на Т430
Без комментов. Просто для интересующихся.. ( "и чо тут комментировать.." (с). )
Дата:   02-07-18 14:20
Кривое днище - это не только потери по максимальной скорости, но и проблемы с выходом на глиссирование с бОльшей загрузкой.
Скорость выросла на 13 винте, информация выше.
Мотор прикручен на болты, все... )))
12 винт, который сейчас установлен, поднимает 3чел. + много вещей (с горкой).
Когда 5 чел. + много вещей (с горкой) 12 уже не вывозит, нужен 10-11.
Стандартная загрузка для лодки 1-2взрослый + 1-2детей, небольшой рыболовный скарб.
Остальное вторично.
Дата:   10-07-18 23:51
не удержался...
Автор: Kortezzz (85.26.233.---)
Дата:   11-07-18 01:27
hallucinogen писал:
> не удержался...
Профессионализм проявляется в мелочах. ИМХО, все правильно сказано .. все о чем он говорит почти никак не скажется на себестоимости.
Бардачок - 5 баллов)))
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   11-07-18 01:45
hallucinogen писал:
> не удержался...
Охуенный "ПЛЮСИЩЕ" Тактике. Вот это реклама!!!
Автор: sl411 (---.218.183.20.ranetka.ru)
Дата:   11-07-18 01:58
Мне непонятно - в предыдущей лодке все так же было плохо? Или она была каким то особенным экземпляром?
По сути косяки хорошо описаны, но читая повествования (с начала покупки, с первого поста) создаётся ощущение что ты их потихоньку щелкаешь по носу, а в итоге выливаешь окончательный ушат г..на.
Вот и возникает вопрос- Дамиру все это было лично высказано, но он тебя послал и ты решил бороться за правду- матку? Или есть другая причина?
Без обид, но правда не понятно
Автор: Kazanka999 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   11-07-18 02:01
Очень познавательное видео))
Дата:   11-07-18 02:13
Нда! А я то Дамиру поверил! Как он писал красиво!
- С завтрашнего дня замечания форумчан по строительству лодки будут устранены!
А он оказывается писал на все замечания и на форумчан!
Дамир отзовитесь! Где ваше хваленное качество и как вы такую продукцию допускаете к продаже?
Дата:   11-07-18 06:25
hallucinogen писал:
> не удержался...
Уже опередили)
Ну, ждем выпады про xyевую волжанку )
Автор: ttemmich (176.59.33.---)
Дата:   11-07-18 06:27
Блин,а я в своей теме орион хаял,но даже наши лодки,которые с косяками,необработаными краями,и даже с непровареным сливным отверстием рецесса,сделаны в целом лучше,и фурнитура нормальная,а не из говна и палок...и производитель реагирует очень оперативно,все замечания учитываются мгновенно,а мы скажем так на связи периодически,и каждая новая лодка выходит уже без обнаруженых нами косяков,по крайней мере знакомые,купившие лодки после нас не обнаруживали их.при чем как в мелочах,так и в более глобальном.о верстий в рецессе под троса и провода тож небыло,но проходы были а вывод уж сам,и в принципе косяком считать это не могу.видео просто жесть,уголок защелка стекла,бардачек...эргономика в целом...одним словом !@#$%^ец...
Дата:   11-07-18 18:00
Да, нарекания имеют место быть... Но вот про отсутствие фитинга для кабеля и тросов газ - реверс не согласен. Я тоже не ставлю, если этот вопрос не оговаривается заказчиком. Так как при установке мотора бывает много нюансов. И бывает, приходится перемещать заранее установленный фитинг. Так что, установка фитинга по умолчанию - только при установке мотора.
Дата:   11-07-18 19:02
Матяж Владимир, а есть с чем согласен? ))))
Дата:   11-07-18 20:12
Владимир с вами на сто процентов согласен. Вот если бы его сделали те мастера которые делали эту лодку то это был бы ещё один косяк!
Дата:   11-07-18 20:20
В защиту производителя лодок тактика, не одни они такие; - попалось видео о лодке Беркут! Поразило качество исполнения силового набора лодки, ну и остальное! Ссылка.
Дата:   11-07-18 22:42
hallucinogen писал:
Ну, есть , есть. Однако, заниматься критикой "Тактик" не намерен. Дамир сам пусть решает, что и как.
Дата:   12-07-18 15:59
У нас передняя панель не такая, это видно новая версия, не совсем удачная. Бардачек конечно жуткий, а остальная критика не о чем. Троса и провода можно вывести вместе с рулевым тросом.
Дата:   12-07-18 21:34
Nordik писал:
Как не очём??? Проводка? Рукожопый электрик делал. Врагу такую проводку не пожелаешь! Через год эксплуатации работать не будет, в лутшем случае! А то и сгорит к чёрту. А так на от@бись всё сделано. Ну а в общем если критика не очём, то видно вас устраивает такое качество продукции! Ваш выбор! Покупайте и далее такой товар, в ущерб себе и другим покупателей, тем самым потдержуя производителя бракодела!
Дата:   13-07-18 21:21
Я ранее писАл - в Тактике замечательна только цена. Меня же сразу начали обвинять в продвижении волжанки.
Данное видео еще раз подтверждает - качество исполнения ниже плинтуса.
Дата:   14-07-18 00:21
Не согласен. Да, цена привлекательная (что для очень многих решающий фактор), но и ходовые неплохие. Да и швы неказистые, но вроде ни у кого не трещали. Значит, крепкие. И термодеформацию по днищу в притранцевой зоне победили. так что, всё же выше плинтуса.))) Хотя, согласен - всем нам работать и работать над качеством в полном его понимании.
Небольшое отступление. Усердно думаю над стимулированием работников по качеству. И понимаю, что от сделки нужно уходить. У капиталистов сейчас наиболее распространённая форма оплаты труда - небольшой оклад (повремёнка) и куча разных премий. Премия за дисциплину, премия за качество, премия за выполнение производственных заданий и так далее и тому подобное. Лично сталкивался с такой системой на заводе Скания - Петер. Там автобусы Скания собирали. Система показалась ну очень сложной. И применимой только для более менее приличных объёмов производства.
Автор: milasUfa (---.yota.ru)
Дата:   14-07-18 00:24
Трещать начала лодка после 3 месяцев. Максимум 10 выездов на ней в этом сезоне
Автор: dimaby (178.34.149.---)
Дата:   14-07-18 00:49
А смысл стимулировать работников? Если отличная зарплата а косяки при сборке продолжаются, что делать? По мне так должна работать система ОТК. Т.е перед отправкой лодки клиенту или в магазин должна производится полная проверка товара. Плохие швы или хлопуны,волны на днище-обратно в цех. Не говоря уже про опилки-это вообще какой то бич производителей! Было же фото на форуме какую лодку Беркут предоставил на выставке-хлопуны на бортах и стиральная доска на днище. Самое плохое что это производителя устраивает. У меня знакомый купил Беркут-та же картина-хлопуны на бортах мятое днище. А за лодку отдал 370 тысяч. Покупал непосредственно на приозводстве. В наличии были только две лодки, под короткую ногу. Прямо на месте переварили(на покрашенной лодке!) и продали. Короче все гонятся за прибылью,в ущерб качеству естественно. И это замкнутый круг!
Дата:   14-07-18 01:00
Простой пример. Сварщик за смену делает один корпус. Не спеша, все по технологии, т.д. Ту к нему подходит начальник и говорит что ему надо сделать ,или начать подготовку для сборки второго корпуса. Естественно при добавке к зарплате. Работяга старается,,работает без обеда но делает указания начальника. Так продолжается месяц. Потом сварщик понимает что накуя ему была эта прибавка если он стал пахать как лошадь. Деньги естественно уже не играют для него такой роли, а вот усталость и заданность начинает проявляться все больше и больше. Идёт брак, но все довольны. Начальник доволен ростом производства, работяга деньгам. А что до клиента то всем до одного места. ...
Дата:   14-07-18 01:18
Ну так приходит "привет" от клиента и рабочего вместе с мастером и нач. цеха депремируют. Для того эти премии и придумывали.
Дата:   14-07-18 01:33
Владимир, вот такого ответа я и ждал. Вы директор производства( насколько я знаю) , а я работяга. Нам друг друга не понять) уж как есть)
Дата:   14-07-18 01:44
Владимир, хотите сказать, что Дамир не видит что продаёт? Вот те барашка на калитке , Стекло которое я бы и даром не взял бы. Проводка, проложена так, как будто спецом, чтоб быстрее закоротило, там где место не опасное для провода там гофра, где опасное, всякого рода отверстия, изгибы, там гофры нет. Хотел было сказать, что один корпус нормальный, так НЕТ, люди пишут, что швы лопаются, что правда для других это ОБЫЧНОЕ ДЕЛО, сходил на рыбалку, по дороге домой, заехал к аргонщику, лодку подварить, обычное же дело, после пары выходов сварные швы потрескались.
Дата:   14-07-18 01:45
Не согласен. Нормальные работяги (не люблю этого слова) вполне понимают связь между производством брака и низкой зарплатой. Да и совесть иногда встречается. И, кстати, я и директор, и хозяин, и формовщик, и сборщик по необходимости. Другое дело, что человек не машина. Любой может ошибиться. Захотел сделать лучше, со мной не согласовал и получилась жопа. И такое бывает. А от тех, кому пох, главное деньги я стараюсь избавляться. Что очень тяжело - менталитет в России в основном пока именно такой.
Видит это Дамир, или нет сказать не могу. Но точно знаю, что видеть всё он физически не может. Так как постоянно в разъездах. Но не вижу его заинтересованности в изготовлении брака. Просто ему пока сложно выстроить эффективную систему контроля качества.
Дата:   14-07-18 01:58
Получается что кроме Дамира никто не заинтересован в производстве, начиная от его замов и заканчивая рабочими. Есть ли смысл продолжать работу?
Дата:   14-07-18 04:42
Дамир больше заинтересован в продажах и связях с общественностью для формирования положительного мнения - такое сложилось впечатление.
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   14-07-18 04:59
Вот вы капризные какие... Крышка бардачка не нравится им. Да у меня вообще - крышки не было! Пришлось городить самодельную всячески...
Зы: А если по серьёзному - то по хорошему сочувствую автору ролика, который взялся довести лодку до ума. Ведь что паршиво-то здесь, для человека совестливо (не по лжи и и рукопожатно :)) работающего головой и руками: Чтобы просто хорошо сделать рутинную работу (подсоединить к мотору провода, шланги и прочее) что само по себе не сложно и понятно, - приходится параллельно заниматься исправлением косяков производителя лодки. И это вот исправление, это вот переделывание всей этой дуротЫ, - это же ведь займёт время В РАЗЫ больше чем само подключение двигателя к машинке газ\реверс, рулевому тросу и прочее... Ну жесть кароч. Это как, например, тормоза прокачать на 20-летнем авто у которого не меняли тормозуху хрен знает сколько лет: Сама процедура понятна и рутинна, но проипаццо можно целый день... :) Из-за заломаного выпускного штуцера на суппорте, например.
И ведь это ещё хозяин лодки (заказчик) понимающий должен быть. За что установщики денег берут, так сказать... Чо там, - инструкцию прочитал мол, просунул провод сюда, прикрутил здесь... А вот хрен. :(
Дата:   14-07-18 05:05
На счет бардачка - не только в крышке дело, ее можно и совсем выкинуть. Даже резинка одета похабно.
Я вот такой бардачек сделал (на Волжанке, разумеется), делов итого на полтора часов:
Дата:   14-07-18 05:08
Нормальн получилось. А я ещё и ограничитель угла открывания крышки приделал. Сын младший повиснет - отогнёт а то. Зимой времени много было свободного же... :)
Дата:   14-07-18 05:11
Ахуительно получилось.
Тоже хотел делать крышку с функционалом столика, но потом передумал - и так хорошо.
Дата:   14-07-18 05:27
Кста, кого-то мне напоминает этот человек за бортом лодки! Он?
Дата:   14-07-18 05:32
Вот:
Дата:   14-07-18 18:59
Всех приветствую)
Мда, стоило отлучиться на время с производства...
По поводу видео( ну явно человек с косичкой предвзято снимал это видео )
По поводу косяков, да они есть не отрицаю(работники за это наказаны рублем и этого больше не должно повториться!)
По большому счёту все эти косяки следствие спешки при сборке так как очередь на лодки Тактика сейчас более 2-х месяцев(в несезон такого не было)
Косяки эти все устранимы и просьба клиенту выйти со мной на связь для решения этих вопросов
Касаемо Milas ufa это отдельный случай и долгая история)) поверьте этот человек шантажист каких свет не видел и любой на моем месте сделал бы также
Жаль что сейчас все за рубль , сегодня заплатил он тебя хвалит, завтра отказал по причине шантажа он начал срать сколько есть дерьма в нем
Не судите строго говорю как есть...
А касаемо микротрещинки то это так называемое снятие усталости металла и они появляются сразу после провара как металл остыл.и дальше они не расходятся, проверено годами
Так что не думаю что на это стоит заострять внимание)))
Дата:   14-07-18 19:00
В приложении фото с реакцией на это видео
Клиент получил лодку позавчера
Автор: sportmen4 (85.26.235.---)
Дата:   14-07-18 20:08
И получил позавчера и сегодня уже начал процесс обкатки. Но сегодня во время обкатки адреналина подбросил и получасовой ветерок 12м/с, на водохранилище поднялись волны и конечно сразу же на этой маленькой мечте эгоиста рванул по волнам прыгать. Ничего, лодка справилась без особых усилий, мокрым не остался. Впечатления только положительные от лодочки. Да по мелочи есть косяки, там мусор пришлось попылесосить, там чуть клепку подтянул. Но в целом куча эмоций. Испытываю лодку на моторе Парсун f20.
Автор: milasUfa (188.162.38.---)
Дата:   14-07-18 21:15
> Всех приветствую)
> этих вопросов
> проверено годами
Приезжай переваривай свою кастрюлю. З месяца и она вся трескается.
Я не шантажист, а всего сказал человеку правду, что по остойкости лодка хуже чем ПВХ!
2 человека должны стоять на разных бортах, чтобы крена не было.
При посадке надо быть очень осторожным, чтоб не перевернуться.
И научись юноша со старшими разговаривать уважительно, тем более с клиентами. Жду на ремонт твоей продукции.
"Человек с косичкой хорошо ремонтирует моторы" в отличии от тебя.
Дата:   14-07-18 22:01
На счёт крена большого я бы поспорил. Не знаю кто как его измеряет. Лично от 390dc которую получил позавчера я не ждал, что будет как у 2-х метровых по ширине крен. Сегодня батя нырял с лодки и залазил в нее сбоку. Да не спорю лодка наклоняется но не до панического состояния. Хотя батя весит 98 кг.
Дата:   15-07-18 03:18
Дамир, как-то странно всё выглядит: у тебя куча заказов, что даже производство едва справляется, а ты в такую гтрячую пору куда-то сваливаешь. Почему не контролируешь производство? Погнал прогуливать предоплаты?
А если серьезно, то многое, показанное "парнем с косичкой" - это не случайные косяки, а системное "говно" в твоем пртизводстве (извиняюсь за прямоту).
Автор: yuuurik (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   15-07-18 03:42
> проверено годами
В п. 2.1. ГОСТ 30242-97 «Дефекты соединений при сварке металлов плавлением. Классификация, обозначение и определения» сказано: «Дефекты при сварке плавлением образуются вследствие нарушения требований нормативных документов к сварочным материалам, подготовке, сборке и сварке соединяемых элементов, термической и механической обработке сварных соединений и конструкции в целом».
В просторечии - вследствие жопорукости исполнителя и пофигизма контролера, если такое выходит за ворота производства.
Странная позиция производителя плавсредств, предназначенных для перевозки людей, призывающего не обращать внимания на дефекты, влияющие на безопасность, высказанная с тройной улыбкой.
Чем, как и на каких образцах проверяли годами состояние микротрещин, чтобы с такой уверенностью утверждать, что дефекты сварки это не брак?
Автор: Дамир ТАКТИКА (178.44.107.---)
Дата:   15-07-18 03:50
Scarily
1. Да, заказов действительно много
2. Не сваливаю а уезжаю по делам да и вообще говоря прямо не твоё это дело.
3. На контроль производства был оставлен человек который не справился, буду решать что делать...
4. Мы не берём предоплаты с клиентов ни рубля, и на какие деньги я езжу тоже не твоего ума дело)))говоря прямо
5. А с говном мы постоянно боремся что на форуме что на производстве!
Извиняюсь за прямоту)))
Дата:   15-07-18 03:59
Прилагаю также только что пришедшее сообщение от клиента а не от того кто считает что я ему не доплатил 3000 за его работу (milas ufa) а потом начал говорить что я ему уже 8000 должен)))
Салим милас Уфа
Выложи лодку на авито и Ее с руками заберут, а не доверяю Ее в твои руки ))) больше мне тебе нечего предложить старший шантажист
Впаривай свои услуги на авито другим, го я бы и вовсе не советовал связываться с этим человеком
А лодку действительно лучше продай)) ни к чему она тебе!
С такими как Салим милас вообще не стоит разговаривать!)так что не пиши больше мне на вотсап и не проси деньги за свои услуги и не угрожай что на форуме так срать будешь...))) мне все равно, а здоровую критику здоровых людей я выслушаю и приму к изменению эти мелочи
Дата:   15-07-18 13:45
> Scarily
Дамир, ты не способен даже переписать правильно ник.
Что это? Невнимательность или жопорукость?
Автор: samara038 (---.30.196.30.static.ufanet.ru)
Дата:   15-07-18 14:53
По производителю Тактика могу сказать следующее.
Рассматривал в качестве покупки ваши лодки, но возникли вопросы.
1) Почему не отвечаете конкретные вопросы вашей продукции?
2) Почему переходите на личности, а не решаете проблему?
3) Ваши лодки стоят не много дешевле нормальных лодок.
4) Почему в каждой критике вы видите конкурентов?
5)Человек вам платит ДЕНЬГИ в надежде получить хороший продукт.
6) Почему стараетесь "замять" все косяки, вместо их устранения?
7)Посмотрел, почитал, и могу утвердить, что вы делаете настоящее
говно!
Дата:   15-07-18 15:57
Дамир извините не смог удержаться. Вы же сами знаете, что чисто там где не мусорят, (в вашем случае не срут), так что не надо бороться с гамном, просто перестаньте производить гавно! А делайте качественные лодочки, чтоб люди радовались покупая ваше изделие и вы сами получали удовольствие от того что ещё одного человека сделали счастливым!
Автор: alex2750 (95.47.8.---)
Дата:   16-07-18 03:56
samara038 писал:
> говно!
хорошо сказал.
смотрел две тактики произведенных весной этого года. удивился и расстроился.
Дамир, нельзя так лодки делать. тем более ТАК реагировать на критику. и речь даже не о неком Силиме, который на меня лично произвёл впечатление нехорошего человека, речь о вообще реакции на критику.
да того же Скарло хватало - все камменты уместны и по делу. человек с косичкой со снятого видео, имхо, прав на 100%.
кароч, если делаешь говно, не обижайся на критику. ну или повысь качество.
Дата:   16-07-18 05:00
Есть люди, которые покупают китайский мотор, тем самым рискуют вернуться на веслах, есть люди которые покупают японию, и ходят более уверено на воде.
Есть люди которые покупают Тактику, тем самым рискуют нарваться на брак, а есть люди которые покупают Волжанку или Вятбот и ходят уверенно на воде.
Дата:   16-07-18 13:21
Скажите от чего берете резинки для обрамления краев
Автор: Дамир ТАКТИКА (217.9.155.---)
Дата:   16-07-18 16:48
да кто вам сказал что мы не обращаем внимание на критику?)
(просто бесить начинает когда грязь льется от одних и тех же пуканов в каждой теме и они каждый раз начинают совать свои волжанки и орионы, и теперь еще вновь зареганный вятбот начал хвалить))) Вам самим то не кажется что я прав в этом?)одни рекламщики на этом форуме)))кому за что приплачивают тот то и хвалит)))лично мое мнение...
по поводу заказного видео:
>Да и потом клиенту рядом стоящему нужно было не скупиться и взять импортное стекло доплатив 10000,
>также не скупиться на электрике и говорить мне это не надо то не надо дайте мне лучше скидку а потом на видео на всю страну кричать мне то и это не поставили...
>не торопить быстрей быстрей мне лодку
>для кабель канала по борту идут ушки за которые он фиксируется и не висит...ИМХО кабель канал вытащили из креплений умышленно!
>По бардаку согласен, до того торопились что замок не поставили.
>По заглушке в кормовой части за рундуком дак вообще бред))) Специально для оператора заказного ролика-да это декорация)))
>По манжете для пучка проводов тоже бред, монтируется при установке мотора только...заказали минимальную почти комплектацию а на видео того нет этого нет))) еще бы сказал а где рыба в носовом рундуке ведь ящик то есть)))))
Теперь я так понимаю к Тактике не придраться больше?)
Автор: Дамир ТАКТИКА (31.173.103.---)
Дата:   16-07-18 16:52
Nordik
Профиль можем отправить транспортной на вашу Тактику бесплатно
Какое количество и адрес доставки напишите нам на почту
Дата:   16-07-18 16:53
Прилагаю фото бардачка с замком
Дата:   16-07-18 17:20
Кста, прозрачная крышка бардачка очень спорная вещь.
Злодею, увидев там что-то интересное, сломать её довольно легко.
А многим не захочется афишировать окружающим чего там находится, под "рукой" необходимое в нужный момент - молчать "поручикам"! ))))
Хотя проблема легко решаема наклеиванием тёмной или зеркальной плёнки: зеркальной - актуально дамам.
Дата:   16-07-18 17:21
Nortfull
Ну я же не развожу грязь по поводу того как Орионы начали по дну лопаться в Энгельсе 2 раза в Перми 6 раз варили дно в Челнах и месяц не прошел как дно развалилось. Мне начать фоткать все это???
До сих пор я не выкладывал фото хотя давно уж мог поставить пару человек на форум под другими никами и стали бы они на всех все что в голову выбредет как вы(хоть и конкуренты но стараюсь вести достойно себя и понимаю что все ошибаются)
Дата:   16-07-18 17:24
s494
Можем заклеить крышку хоть фиолетовым если клиент попросит))
Просто беда в том что при заказе лодки все молчат и просят лодку как можно дешевле и как можно быстрее а потом начинаются вопросы почему этого нет и того....
Дата:   16-07-18 17:37
Дамир ТАКТИКА писал:
> того....
Клиент всегда не доволен. Ну не каждый, так через одного. В любой отрасли, при любой купле-продаже.
А подешевле -это да, денешки из своего кармана достаются!
Забывая пословицу - "нахаляву и уксус сладкий".
Кто-то считает что не нахаляву?
Так смотри внимательно, не хочешь - не бери.
Не посмотрел - и кто ж тебе теперь виноват!
Дата:   16-07-18 17:46
> Nordik
Да я так для интереса. мне пока не надо. Я уже 480км накатал, запарился бенз покупать )) Пока ничего не сломалось, только тент выгорел и разошелся на переднем стекле. И крышка на переднем рундуке дребезжит зараза, надо резинки поставить, от окон наверно приклею. И еще чехла для тента не хватает, что бы накрутить его на дуги и закрыть.
Дата:   16-07-18 18:03
Ну ладно,пусть некоторая часть в видео это придирки,но остальное,забыли...не успели...проработать консоли чтоб приборы нормально встали и эхолот на стадии разработке тоже забыли? Сделать электрику нормальную тоже забыли,или раз клиент просил дешевле,значит сделаем,не думая,где можно экономить а где нет?
Автор: Nortfull (83.149.37.---)
Дата:   16-07-18 18:21
> Nortfull
> ошибаются)
Дамир, опять вы меня хотите оболгать! Прошлый раз на меня вылели, ведро помоев, а когда выяснилось, что я ни причём то даже не извинились, сейчас меня выставляете, что я клевещу на ваше качественное изделия и рекламирую орион.
Если вы внимательно прочтёте эти темы, то увидите, что я ни разу об орионе не написал и ни разу спецом не фотографировал ваше качественное изделия и не выкладывал фотографии с нанотехнологиями на ваших изделиях. Извините что ваше изделия не называю лодкой, потому как оно ещё до лодки не дотягивает!
Дата:   16-07-18 18:25
Касаемо фото треснувших лодок конкурентов,а почему нет,никто не против,страна должна знать героев,да и герои эти зашевеляться,устраняя их.ну а что касается пары левых ников,для заинтересованых лиц в обсирании то у вас мания величия сударь, я на этом форуме давно,про ваших конкурентов из ориона узнал вообще в середине прошлого лета только,а как купил,после осмотра оставил далеко не лестный отзыв о них,сделав отчет о всех косяках до последней мелочи,принимались лодки в спешке некоторой,и на фоне более серьезнвх проблем с тентом были упущены мелочи,верней более мелкие))) да и мало кто бкдет снимать полы и разбирать пол лодки для этого.а вот после...но все разногласия были решены ,быстро,без ругани,за исключением одного не очень умного человека,который патался обвинить меня,что купил говно и чегото хочет...но он очень быстро замолк.собственно с моей темы и началось глобальная борьба с качеством на орионе.то что кто-то хочет поиметь с вас денег за рекламу и рекомендации,это его проблемы,я тоже много кому рекомендовал,люди приезжали посмотреть,и купили их,но за рекламу я это не считаю,у них и без меня дела идут не плохо с продажами,и заметьте,они форум читают,но не пишут,предпочитая громкие слова делам по улучшению качества продукции,и с тентом проблему решили,обещали-сделали,прислали тент нового образца под честное слово,типа не подойдет или не понравиться,просто отправиш обратно,а понравиться-оплатиш,с хооорошей такой скидкой,за все неудобства по устранению косяков и советы по улусшению качества, повторюсь были даже предложения заменить лодки на уже испрааленные,но потребительским экстремизмом я не занимаюсь,ни на сто большинство косяков не вличло и не видно их было,более того обычный пользователь и не узнал бы о них никогда, тем не менее даже это теперь они исправили.Дамир,без обид,лодки но вот у кого учиться надо как правильно себя вести и делать.
Дата:   16-07-18 18:27
Дамир а чего находится за обшивкой вдоль борта? блоки плавучести или пустота? Туда можно динамики врезать?
Дата:   16-07-18 18:29
Это мой Орион, сециально для Дамира, загрузка 7 человек, 5 из которых больше 100 кг и двое по 70 кг + вещи. Выход на глис тяжеловато но уверенно.
Дата:   16-07-18 18:32
Да с кривым носом, но делают и ровный как кому нравится!
Дата:   16-07-18 18:49
Дамир можете считать мои фото рекламой Ориона, чтобы ваши слова не выглядели пустышкой!
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-07-18 19:11
На три фронта пиаришь, и Орион, и Маринер, и ДжЭмАвтоВАЗ до кучи со Шнивой)))
Ударник ты реальный ПиАристического труда)))
Вот реклама прицепа не очень вышла, производитель будет недоволен. Исправь ненавязчиво, покрупнее логотип возьми на следующем фото.
Автор: Дамир ТАКТИКА (178.176.113.---)
Дата:   16-07-18 19:14
Nordik
Динамики можно врезать без проблем
Дата:   16-07-18 19:36
Сергей/Самара писал:
Прицеп МЗСА. Сильно не новый, как видно.)))) Можно и не пиарить их - и так все знают.
Если серьёзно, давайте оставим эту тему тому, кто её зачал. А то вместо обсуждения доработки конкретной лодки начался срач по "вообще про Тактики". Причём, нередко необъективный. От себя могу добавить, что уделаю ЛЮБУЮ лодку за неделю. И трещины будут и вообще отрывы. Причём, без наезда на подводное препятствие. Знаю, как это сделать.)))))
Дата:   16-07-18 23:07
Хожу на тактике 390 DC вот как два дня. Доволен как слон. Лодка пришла пустая, за исключением лобового стекла (на что денег хватило). Впечатлений просто море. После пвх и риба. они у меня были по 330 длиной, кастрюля это совершено другие эмоции и чувства. После того как лодка пришла я ее пропылесосил от пыли и строительного мусора. Напильником убрал бару зацепок на швах. Эксплуатирую лодку на парсуне f 20. В первый день эксплуатации не очень понравился звук лобового стекла. Но пока не разобрался, может излишняя вибрация от мотора, но в стеклах зазоров нет, чтобы туда что то можно было подсунуть. От лодки на данный момент только положительные эмоции. Был страх что неудобно будет румпелем управлять, так как на дистанцию еще не подкопил, но нет, высокая табуреточка, удобная посадка, в принципе на первое время хватит.
Дата:   16-07-18 23:09
Дата:   16-07-18 23:48
С высокой табуреточкой поаккуратней,не дай бог слететь с нее на волне...
Дата:   17-07-18 02:40
sportmen4 писал:
Даже на фото видно, что стойки лобовых стёкол как на видео парня с
косичкой) на одной клёпке.
Ах от покупки быстро проходит, когда начинаешь присматриваться к мелочам
Дата:   17-07-18 03:48
Я,таки дико извиняюсь, ну вот чем отличается от "без замка"? не блямкает на волне? ок. но каждый раз за телефоном и прочей шнягой пользователь должен выхватить из кармашка ключик ,открыть замочек,придерживая одной рукой дивный лючочек, другой рукой достать оттуда нужный предмет,закрыть замочек...проетерять ключик. ну ,мягко говоря. кю.
Автор: sportmen4 (---.avtlg.ru)
Дата:   17-07-18 04:12
Ах от покупки быстро проходит, когда начинаешь присматриваться к мелочам.
Вообще не проблема, в фикспрайсе нашел уже пластиковые пррставочки под углом. С бельевой веревки какие то так и не понял от чего. Изумительно они подходят для этого угла. Уберу заклёпку, сделаю две. Времени отдам своего минут 15. Я же говорю цена этого аппарата сгладила все. На мелочи даже особо внимания не обращаю, просто доделываю потихоньку. Я знал, что покупаю, так как видел эти лодки в живую до покупки. Но кто на что наклпи
Дата:   17-07-18 04:13
Ну, и бах шлеп. тоска печаль.
хороший маркетинг! ;)
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата:   17-07-18 05:00
sportmen4 писал:
Пленку защитную снимите со стекол,иначе потом будете менять ...понятно что хотите сохранить вид нового стекла но это не тот случай.
Автор: WIssKI (178.47.237.---)
Дата:   17-07-18 05:14
давно не был тут так как все время пропадаю на рыбалке)
Прочитав сегодня и посмотрев видио про лодку Тактика 490 просто Охуел-чисто мое мнение=). Такое бывает или это прикол производителя над клиентом???? Блин не хочу обидеть клиента но интересно куда он смотрел когда отдавал деньги за этот тазик сваренным и укомплектованным хз кем??? Блин друзья ну так нельзя, ну так вообще нельзя!!!! Я всегда боролся за две фирмы Тактика и Орион, так как считал они делают для народа, чтоб люди себе могли позволить лодку большую, красивую, надежную за хорошие деньги, Орион исправился и следить начал за продукцией, на себе ощутил но косякие есть, это будет в другой теме, но Тактика это ппц. Друзья вы не то что облажались, вы тупо ОБОСРАЛИСЬ по полной! Отвечу словами клиента вашего уже бывшего после видоса, 350.000р за лодку с таким блин бардочком??? да у меня у собаки будка круче сделана. Вопрос такой, вы считаете нас своих клиентов и в прям таким ггг чтоб продавать такие лодки?? ну не уважение полное людей!!! Прям обидели!!
На другие лодки валить не надо, Я смотрю там и Беркуты засветились, щас как раз на одном полы разберу, гляну что там под ними. Потом и до Волжанки дойду, на станции появилась 510 и я с 6м уже косяки нашел, да и видио мне уже скинули где у новой волжанки еще не вышедшой на воду стекло Ггг полное и прочее.
У всех есть проблемы, это ДА! Но кто то их старается исправлять и не допускать больше а кто то ток бросает пыль в глаза и продолжает брак фигачить, наверно стану ка я блогером по лодкам , буду правду показывать как она есть.
Так что Давайте исправляйтесь, а то вдруг захочу себе на станцию ТАктику 490 купить=)
Автор: Andnnov (---.trbo.yandex.net)
Дата:   17-07-18 05:31
Купил, я Тактику, только 460. Качеством вполне доволен. Тему читаю с покупки, там было недовольство дилером. А испытания превратились в какой-то срач. И этот срач как мне кажется между представителями конкурирующих фирм. Ребята создайте отдельную тему и поливайте друг друга, а в испытаниях хочется читать про ходовые, доработки, эксплуатационные характеристики, удобство в использовании. Сам я рыбачил с этой лодки два дня, прошел почти 85 км. Для рыбалки очень годная лодка. Но как мне кажется только для двоих. По скорости, 42 км/в максимум, про течение не скажу, рыбачил на Чебоксар. По загрузке - я 140, плюс 100, плюс бенз 70 литров, вода двадцать. Ну и чемодан с приманками, спинки, якорь... А на вертушок-уголок, я даже внимания не обратил. Да дребезжало стекло, но теперь не будет все на герметике. А по электрике так вполне рабочая схема, да игофра у меня не прерывается. Единственное что пришлось так это пропылесосить, ну да ладно
Дата:   17-07-18 05:39
И про бардачок, я не стал его заказывать, купил свой, и скоро врежу, мне кажется это не проблема вообще не разу.
Дата:   17-07-18 05:56
Andnnov, Вы прочтите внимательно ответы представителя данного производителя и :
"И этот срач как мне кажется между представителями конкурирующих фирм..."
заиграет в новых красках ;).
Если что, я просто пользователь.Благо не этого бренда.
З.Ы. А жаль, что все свелось к бардачку. "человек с косичкой" не только про него говорил. жаль еще пайолы не подняли и дно не сняли на камеру. хотя, это только догадки..
З.З.Ы. это мое оценочное мнение.
З.З.Ы. ждем новые выпады про xyeвые орионы, волжанки, беркуты...епрст, где беркуты и где тактика. вы еще с норд сильвером поравняйтесь)
А уж как заставили вычистить видос "человека с косичкой" просто верх маркетинга)
Дата:   17-07-18 06:10
Я не считаю что Беркут лучше Тактики или Ориона. Я в пользовании имею обе лодки Орион 49Fish и Беркут М-2-х консольную. так что если я Говорю что не лучше значит оно так и есть=)
Интересно что предложили данному блогеру за то чтоб он видио удалил?) Наверно что то очень вкусное?=)
Дата:   17-07-18 06:20
WIssKI писал:
ну, на ваш взгляд "значит оно так и есть", а на мой выпуклый глаз, так нет).
" данному блогеру" поставили ,как я понял, ультиматум: удаляй, или клиенту хрен, а не компенсация за косяки.
это что я увидел.
Дата:   17-07-18 06:43
Я уже посмотрел видио.
То что про бордачек написал ты, я скажу так. Это эстетика и темболее такое видное место где производитель не мог не увидеть косяк, старший должен был дать по рукам тому кто делал и сказать исправить а не пускать дальше. Линия контроля должна же быть! в Швах я страшного не че не увидел, прям уж так пускают слезы что ппц, конечно если корпус не красить оно не так красиво смотрится как на покрашенном. Меня больше всего реально убил бордачек и по мелочи, так как их нельзя было не заметить на линии контроля!
А так это фигня по сравнению с беркутом, где силовой корпус порезан :D
Автор: Scarlo (95.47.5.---)
Дата:   17-07-18 20:16
sportmen4 писал:
Скорее всего, дребезжит калитка, так как прижимается только сверху.
Нужно ставить еще одну защелку.
Дата:   17-07-18 20:57
7en7enych писал:
> " данному блогеру" поставили ,как я понял, ультиматум: удаляй, или клиенту хрен, а не компенсация за косяки. это что я увидел.
Посмотрел страничку автора ролика. И не понял - а зачем ему это всё надо было? Он больше ролики снимает, чем работает...)))) Да и про фитинг глупость ляпнул.
Автор: WIssKI (176.59.210.---)
Дата:   17-07-18 21:04
Дайте мне на обзор ее)) я уверен там нет такого страшного, больше неприятного))
Автор: sportmen4 (85.26.232.---)
Дата:   17-07-18 21:14
Scarlo писал:
Да я тоже об этом подумал, но походу пока шел на моторе, за румпелем был батя я руку приложил и к стеклу самому и звук пропадал.
Дата:   17-07-18 21:32
sportmen4 писал:
> Scarlo писал:
К какому стеклу? Которое на калитке или нет?
Дата:   17-07-18 21:45
Повесил я короче мотор вровень с дном, прохваты лютые. Надо делать 2см ниже, тогда норм. Короче 48кмч (с вычетом течения) предел на 30ке в одну харю и пустой лодке. Просится сорокет.
Дата:   17-07-18 22:58
Абсолютно ничего криминального, все норм, ровно, и борта тоже.
А не автор ли ролика забирал эту лодку с производства????
Дата:   18-07-18 00:37
Scarlo
Сначала положил на калитку, вибрировало.
Но потом и на основное на большое положил, звук прекратился.
Дата:   18-07-18 00:58
Стекло на калитке тоже вибрировали, но пару капель герметика помогли. Через неделю проверю
Дата:   18-07-18 02:04
Andnnov писал:
Он забирал 390-ю румпельную.
Автор: caddx (---.spbmts.ru)
Дата:   18-07-18 05:37
Матяж Владимир писал:
> 7en7enych писал:
> ляпнул.
Владимир Геннадьевич, уверяю Вас что впахивает он не хило, знаком с ним лично, зовут Андрей, работает в Ижевске, на Ленина и работу свою делает отлично!Реально нормальный парень, цены негнет и делает без обмана.
Автор: Матяж Владимир (31.13.144.---)
Дата:   19-07-18 00:04
Ну, я просто старый пердун.))))) И этих новомодных роликов про себя и немного про что то не понимаю вовсе. Хотя, это ведь реклама вроде как... или нет?
Дата:   19-07-18 05:16
В первую очередь конечно реклама, но человек реально дела делает, а пустословит
Дата:   20-07-18 04:36
Подскажите, пожалуйста, чём лучше заклеить карманы в бортах???
Автор: Дамир ТАКТИКА (83.149.37.---)
Дата:   22-07-18 17:27
Автомобильный карпет можно наклеить
Дата:   23-07-18 17:06
Карпет при приклейке 88-м ещё и тянется неплохо, заполняя углы.
Дата:   23-07-18 20:14
Спасибо
Дата:   25-07-18 04:41
Заклеил один карман, самоклеющимся карпетом, нормально получилось, а то первый выезд в карманах все стучит. На ходу.
Дата:   27-07-18 07:34
Andnnov
А как лодка в целом? Понравилась?
Дата:   27-07-18 14:02
Привет, Дамир. В целом очень хорошо. Мусор по полом конечно был. На ходу просто отлично, вчера около Нижнего, вечером покатался с ребенком, волну проходит на ура. Правда на мелкой короткой ощутимо трясет. Максимум 43-44 по эксплуатации выдал) думаю быстрее не пойдет на тридцатке.
Дата:   30-07-18 23:15
Сегодня покатался на родном 13 винте, скорость упала до 40
Выход на глисс чуть помедленнее.
Дата:   31-07-18 00:46
Andnnov
Не докручивает мотор, нужен 11-12 шаг
Дата:   31-07-18 12:54
На 12 при загруке килограмм 400, скорость 41-42, при загрузке 220 кг, 44 максимум удалось набрать
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   31-07-18 18:16
По-моему, нормальная скорость под 30-кой.
Дата:   31-07-18 19:50
Мне тоже так кажется, для моих целей вполне. 20 км в одну сторону 30-40 минут.
Дата:   16-08-18 03:20
Завтра на рыбалку, покатаю с максимальной загрузкой, приеду отпишусь
Дата:   21-08-18 16:13
Всем привет, пять дней на Чебоксарке, рыб клевал плохо поэтому погонял вдоволь. По дороге на стоянку, загрузка была килограмм 650, и моя тридцаточка на глисс не вытянула катер, винт 12. Дальше ходил и один и втроём и вдвоём, соответственно все с рыболовным шмурдяком, на глисс вытаскивает примерно одинаково, чуть меньше 10 секунд. Скорость колебалась от 37 до 44. На обратной дороге свои 500 кг на глисс вышли, Правда разгон секунд 45, скорость упала незначительно. Корпус очень нравится. Над салоном зимой всё-таки надо будет поработать.
Дата:   22-08-18 03:50
Andnnov писал:
Если не секрет, ты в каких краях у нас бываешь? В районе Козьмодемьянска или ниже ходишь до Чувашии?
Дата:   22-08-18 04:30
Выше, район Хмелёвки, Лутоша, Дорогуча. По рыбе не очень в этот раз. До Козьмодемьянска ходили просто погулять.
Дата:   22-08-18 19:06
Тридцатки ей мало. Только если вдвоем ходить. Трое по 100 и скорость люто падает, даже на 12 винте на глис выходит долго, а со шмотками начинается брождения экипажа к носу. Сорокет ей надо.
Дата:   22-08-18 19:33
Ещё раз повторюсь, скорость с тремя тушками, из которых я самый крупный 140 кг, и двое по 90, упала до 37-38 км, с грузом тяжко, но опять же долгий выход на глисс а скорость падает незначительно, до 35 км.
Дата:   22-08-18 19:35
Да, я согласен по сорокетом, будет просто отлично, но пока что имею что имею. Но лично мое мнение, что полтоса, а тем более 60 будет перебор
Дата:   22-08-18 20:05
Перебора никогда не бывает, главное что бы лодка не развалилась ))
Дата:   22-08-18 22:24
Может быть когда нибудь полтиничек то будет, но это позже)
Дата:   01-09-18 15:05
Больше никто не катает Тактику??? Тема как то умерла!
Дата:   01-09-18 21:15
Да катают наверно. Только о чем писать? )) Еще месяц и на зиму ставить надо. И на сорокет копить )
Дата:   02-09-18 19:25
На соответствие меняться буду)
Дата:   03-09-18 00:48
На сороковку))))
Дата:   04-09-18 17:36
Andnnov добрый день
Как лодка в целом ? Все нравится или есть что исправить?
Дата:   05-09-18 23:58
Исправлять есть чего. Через шпигаты рундука и якорного ящика идет вода, исправить я так понял можно обтекателями шпигатов. Дребезжит крышка переднего рундука, наклеить уплотнитель надо. Дребезжит замок на калитке и открывается сам, надо какую то нейлоновую втулку в отверстие для замка. Затопляет палубу через шпигаты, тут походу проблема первых образцов и с ней придется жить или затыкать их чем то, а то обувь тонет, если кто толстый на палубу выходит )) Разбил один бортовой огонь, сильно выпирает за привальник, подошел поздороваться к путейцу )) Ну и с тентом беда, он выгорел вообще наглухо, хотя вроде самбрела должна была быть, походу тож выгорает.
Дата:   06-09-18 13:47
У меня без шпигатов, поэтому ничего не затопляет. На крышки рундуков уплотнитель уже приклеил. Что то надо делать с калиткой, алюминивые ограничители на клетках оторвались в первый же выезд, теперь на винтах, что сделать с замками пока не придумал...
Автор: Дамир ТАКТИКА (31.173.100.---)
Дата:   08-09-18 20:13
Позвоните мне в рабочее время 88002224868 Дамир и мы компенсируем вам все
А огрехи исправим на вновь произведённых лодках
Дата:   11-09-18 13:47
Только качество, не очень, скорость сорок два.
Дата:   12-09-18 00:40
Качество видео
Дата:   30-09-18 03:35
Ну все зима впереди. Кто как отходил. Какие планы на тюнинг.
Дата:   20-10-18 02:01
Тент хочу транспортировочный, Дамир кстати обещал, но видимо не до меня, придется заказывать. Тахометр установлю. Может бак литров на 60. Сидушки кожзаменителем обошью. А так хз вроде все остальное норм.
Дно у лодки не пошло волнами, хотя по волнам походил, до сорока км в одну сторону.
А, ну и с мотором, или винтом что нибудь решать буду .
Дата:   09-11-18 11:04
Все, видимо до конца умерла темам, продаваны успокоились, сезон то закончен, рекламировать ничего не надо)
Дата:   09-11-18 14:51
Так тут владельцев мало. Че писать то. Все вроде выяснили. Надо только испытать в шторм, будет тонуть как топор или нет )))
Дата:   09-11-18 14:55
На сайте появилась опция "Мягкое спальное место" интересно как реализовано. Спрашивал у Дамира вконтакте, молчит че то.
Автор: B.M.V (178.46.100.---)
Дата:   09-11-18 17:06
Nordik писал:
И не только "вконтакте" , могу ошибаться , но наверное этот бизнес больше всего нужен его папе , а не ему . Спрашивал в мыло , про размеры и фото силового набора - молчит уже неделю. Ну нет возможности - напиши , попроси подождать и т.д.
Выбор лодки пока не в пользу тактики !
Автор: BVN from NiNo (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   09-11-18 20:43
Сразу скажу - нет ни Тактики, ни Ориона, ни Волжанки..
Вот ставят в плюс В - более толстый металл, большую килеватость, и больший допуск по мотору..
Но из -за большей толщины, а, соответственно, и веса, большей килеватости для В как раз и нужен более мощный мотор... А Тактике, видимо, и 70 должно хватить... Но и более толстый метал и большая килеватость не всем нужна - условия везде разные...
Какие показатели у Волжанки под 90 и у Тактики под 70??? И как Волжанка пойдет под 70??? Если нет разницы - зачем платить больше??? Поправьте, если не прав...
Автор: sl411 (---.255.236.109.vankoroil.ru)
Дата:   09-11-18 20:50
Думаю так (исключительно по собственным умозаключениям) - на маленькой лодке (до 4,5....4,6 м) - в большую волну не полезешь, не комфортно, там и не нужны большие толщины метала. На лодках 5 м. и более - бОльшая вероятность что пользователь пойдет подальше и там нужна большая надежность и большие толщины бортов/днища, более надежный силовой набор. Ну и ... мощнее мотор - больше скорость, больше нагрузка на волнах на лодку, тоже немаловажно.
Дата:   10-11-18 00:17
Мда))) В шторм не выходил))) но от Козмодемьянска до Васильсурска шел в довольно сильный ветер, на проге точно стрёмно было бы (может быть даже просто выйти от берега), а на тактике ничего, все предсказуемо, никаких рысканий, курс держит четко, только брызги в разные стороны, замечу в лодку очень мало. Ещё раз повторюсь пока нигде не погналась. Да и в размере 460, Волжанке рекомендован больший мот, у меня 30 пока, скорость до 43, в крейсере 37-38, что меня вполне устраивает.
Дата:   10-11-18 00:22
Вот мой земляк правильно говорит, по моторы 70-90, а к тому же немаловажно наполнение кармана, из которого можно потратить на лодку и мотор.
За лодкой приезжал сам, договорился на субботу, на 8-9 утра, Дамир ответил на звонки и СМС только в одиндцатом часу, приехал в двенадцатом, так что ответит на Ваши вопросы ток позже)))
Автор: vasya-bosyakov (178.34.150.---)
Дата:   24-11-18 06:44
Фуф, прочитал три темы и сделал вывод: любая лодка кроме Тактики. А ведь выбор чуть не пал на тактику 490 благадаря ютубу. В итоги заказал другой фирмы в размере 48. Не выбрал Тактику только потому,что производитель все время херасосит покупателей и сваливает вину на конечного пользователя. Если купить машину с кривым днищем, не проваренными крыльям то это был бы нонсенс. А купить готовую лодку за цену пусть и не дорогого автомобиля и слушать , что покупатель криворукий и баран , что купил данное говно и его не кто не заставлял, это пи-ец. На-уй такие лодки и производитель, что вы здесь обсуждаете второй год, вы же не в долг берете, а за деньги покупаете, на-уй вам это нужно.Забудьте про эту фирму. ищете что то качественней и приемлемей.
Дата:   25-11-18 16:28
Василий, а что купил??? Если не секрет?
Дата:   25-11-18 16:31
Производитель, да с косяками, покупатель для него видимо не очень важен, но лодка годная, и для рыбалки самое оно.
Дата:   25-11-18 16:55
Хочу задний рундук складной сделать, чтобы спать можно было. хз только как ))
Автор: Kazanka999 (217.118.93.---)
В размере 48, Орион?)
Дата:   25-11-18 22:00
На Орионе, я тоже был, и тоже удивился отношению хозяина фирмы к клиенту. Два с половиной часа ждал его, что посмотреть лодку, это был трэш, учитываю что я из Нижнего Новгорода, и ехал можно сказать специально, посмотреть лодки. На вятбот, в тот же день смотрел 460 и 490 модель, опять же предварительно договорился с ним директором, но ему я тоже оказался не интересен, как собственно, как и хозяину производства Тактики, когда я приехал за лодкой, видимо, два три часа их подождать это ниочем, а для меня это полпути домой.
Так что все производители " ХОРОШИ" И ПРИМЕРНО ВСЕ ОДИНАКОВЫ.
Дата:   25-11-18 23:02
Ну наверно дел у всех не мало. Зачем тебе директора? ))
Автор: caddx (---.243.88.251.pool.sknt.ru)
Дата:   25-11-18 23:52
Даже смешно это слышать, из за одного человека просить все дела, которых не мало.
Дата:   26-11-18 13:54
Смешно, не смешно, а телефон указан хозяина фирмы, с ним соответственно созваниваемся и договаривались. Мне собственно без разницы кто показался мне товар, наверное даже лучше было если б это делал какой нибудь менеджер по продажам. А так факт налицо, не я ставил условие, "ПОДАЙТЕ МНЕ ДИРЕТОРА", видимо доверия к сотрудникам нет. И ещё раз повторюсь, мне было легче и быстрее самому подъехать на производство и определится с выбором, так нет, все через ДИРЕКТОРА", и смеяться можно, пока сам не приехал за лодкой.
Дата:   26-11-18 18:22
Andnnov писал:
Ну, обобщать то не надо! С пары - тройки случаев. Все директора РАЗНЫЕ. Да и в упомянутых случаях может, случилось чего.
Автор: Alsv (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   26-11-18 18:34
Andnnov писал:
> На вятбот в тот же день смотрел 460 и 490 модель, опять же предварительно договорился с ним директором, но ему я тоже оказался не интересен.
Какое-то странное высказывание, на директоре висит всё производство и у него не всегда есть свободное время.
На производстве Вятбот ворота всегда и для всех открыты (или Вас на территорию не пустили?) и если не смогли встретиться с директором, то всегда можно зайти в офис и Вам с удовольствием всё покажут и расскажут.
К тому же на сайте Вятбот указан номер телефона отдела продаж.
Дата:   26-11-18 23:03
Слава богу так и вышло на Вятботе, Сергей отправил меня к бригадиру и тот все показал, тут я не ждал, но сам факт, и не защищайте этих директоров)))
Дата:   26-11-18 23:04
Я описал ситуацию, с отношением к рядовому покупателю в целом, во всех конторах оно примерно одинаково, да кстати и на нашем Нижегородском виндботе тоже
Дата:   26-11-18 23:07
Впечатление как будто не ты платишь деньги, а они тебе. Не относится к вятботу. Вятбот взял бы 490, но сцуко в гараж не лез... Как то так...
Дата:   28-11-18 00:03
Andnnov писал:
Что то я Вас не припомню. Или Вы как Фигаро? Фигаро тут, Фигаро там... (в тональности), главное - не сфальшивить.
Дата:   28-11-18 04:49
А зачем меня припоминать, я приехал, пообщался посмотрел, сделал выводы - уехал
Дата:   28-11-18 04:52
А так да, как Фигаро, с февраля по май по всем выше названным конторам проехал...
Дата:   28-11-18 13:28
делать тебе нефиг ))
Дата:   28-11-18 13:46
Это точно, ток по работе ездил в Поляны, потому так и сложилось)))
Дата:   28-11-18 18:20
А ко мне в Казань не приезжали!!!!!! И тоже обобщили дружно! Да и к Наилю Саитову тоже не заходили, похоже.
Дата:   29-11-18 00:48
Нет Владимир, к вам не приезжал, даже не рассматривал, смотрел ток те про которые говорю.
Дата:   29-11-18 00:55
Ещё раз без обид, ни у вас ни на Бестере не был, хотя видел вывеску, и говорил ток про тех производителей к которым приезжал и прикольных писал)))
Автор: Дамир ТАКТИКА (178.176.112.---)
Дата:   29-11-18 03:12
Andnnov
Помнится мне вы приехали с утра в выходной день, и я как освободился сразу приехал! Если не прав то поправьте!
Не понимаю суть притензии)))
Будь то рабочий день вас бы в любое рабочее время встретили и все показали
Я в свою очередь согласился отложив свои срочные дела встретить вас в единственный выходной и тут такое на меня???
Дата:   29-11-18 04:34
Напоминаю, я ехал за лодкой, договаривались на 8.30, до 10 часов я стоял в полном неведении отпустят мне товар или нет... Дальше напоминать??? Ну и про тент обещанный видимо тоже мне приснилось.
Дата:   29-11-18 12:21
Дамир переделайте мне тент пожалуйста. А то он весь выгорел в хлам и стал цвета поноса )) Он точно из самбрелы этой был? Да и замки на боковушках хрен закроешь.
Дата:   30-11-18 12:42
Nordik
Отправьте фото дефектов на эл.почту
Посмотрим что и как
Дата:   30-11-18 12:47
vasya-bosyakov
Вы зарегистрировались чтобы один раз поднасрать в теме про Тактику?)
По мне дак странно как-то!
Похоже многим Тактика рынок перебивает что все так не равнодушны))) я понимаю что сейчас у многих производителей дела не очень но держите себя в руках или вы уже сдались?)))
И большего не остаётся как поднасрать...
Автор: vasya-bosyakov (188.170.173.---)
Дата:   30-11-18 19:22
Я не производитель и не продавец лодок. Я пользователь. Мне жалко людей купивших ваши лодки или собирающихся купить.
Дата:   30-11-18 21:04
и почему же тебе нас жалко?))) можешь коньяка от жалости прислать мне?
Дата:   30-11-18 21:18
Давай адрес,пришлю.
Дата:   30-11-18 21:29
659391, г.Бийск, Алтайский край, ул.Катунская д40. Кобзев А.А. , высылай.
Дата:   30-11-18 21:34
ок.
Дата:   30-11-18 21:36
Кто получатель ФИО
Дата:   30-11-18 21:37
Пардон увел.
увидел
Дата:   30-11-18 21:41
жду, посмотрим насколько тебе нас жалко ))
Дата:   30-11-18 23:15
А я тоже коньяк с шашлычками уважаю. Ну хто нибудь, пожалейте...
Автор: Дамир ТАКТИКА (83.169.216.---)
Дата:   30-11-18 23:56
И мне коньячка✌🏽👍🏿
Владимир приветствую, мне как пришлют посидим под шашлычок)))
Дата:   01-12-18 00:20
А делайте Фест - там и посидим.)))))
Дата:   01-12-18 01:36
> уже сдались?)))
Некоторые производители пошли дальше -не ждут, когда им поднасрут, а поднасерают себе сами.
Дата:   01-12-18 05:00
О норм тут интересно стало
Автор: Дамир ТАКТИКА (---.revip6.asianet.co.th)
Дата:   01-12-18 14:10
В темах про Тактику никогда не скучно)))))
Автор: REFEREE (83.220.239.---)
Дата:   02-12-18 06:29
А есть реальные владельцы Тактик 430DCM или 460DCM?
Какие впечатления? Как остойчивость? Какие плюсы и минусы? На что следует обращать внимание?
(Вопрос к реальным владельцам, а не к тем у кого у друзей или катера других производителей, но они "знают" про тактику все)
Дата:   02-12-18 14:54
Добрый день, выше я уже писал, с остойчивостью норм, я вешу 140, вполне спокойно перемешаюсь, по лодке во время рыбалки, корпус очень ходкий, стекло лучше всё-таки иностранное, повыше, чтобы не задувало.места в лодке очень много. Межконсольная дверка обязательно требует доработки. У меня 460 под тридцадкой вполне ничего, для двоих, но может быть надо 40.
Автор: REFEREE (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   02-12-18 19:09
Спасибо за ответ!
А не подскажите, какая получается максимальная длина прицепа с лодкой, от прицепного и до крайней точки мотора или кринолинов? Понять, войдет 460 в гараж или смотреть 430
Дата:   02-12-18 20:05
На неделе замеряю, и напишу.
Дата:   02-12-18 21:47
Дата:   03-12-18 05:07
И еще вопрос.
На одной из веток другого форума прочитал отзыв про 490, где то читал подобное и про мерьшие модели:"...
Самоотливная передняя палуба, легко становится самозаливной, достаточно встать туда на волне..."
Действительно ли существует такая проблема? Причины? Как исправить?
 Re: Как мы ТАКТИКУ 430 испытывали (часть - II)
Дата:   03-12-18 11:52
Не могу сказать, у меня нет такой палубы.
Дата:   03-12-18 16:23
Автор: REFEREE
>>>И еще вопрос.
Данный дефект был давно устранён поднятием пола в носу на 5см
На новых моделях уже все исправлено и не стоит переживать за это
Автор: REFEREE (195.9.23.---)
Дата:   04-12-18 00:41
Автор: vasya-bosyakov (178.34.149.---)
Дата:   06-12-18 06:33
Nordik писал:
Коньяк ожидает адресата в месте вручения. Забирай на почте.
Дата:   06-12-18 06:35
Ожидает адресата в месте вручения
05 декабря 2018, 11:28 659391, Бийск
Покинуло сортировочный центр
05 декабря 2018, 08:13 659399, Бийск
Сортировка
05 декабря 2018, 05:55 659399, Бийск
Прибыло в сортировочный центр
05 декабря 2018, 03:49 659399, Бийск
04 декабря 2018, 23:21 656960, Барнаул
Сортировка
04 декабря 2018, 14:56 656963, Барнаул
04 декабря 2018, 12:31 656960, Барнаул
03 декабря 2018, 15:08 102320, Домодедово
02 декабря 2018, 21:33 102320, Домодедово
02 декабря 2018, 04:52 357270, Минеральные Воды
Сортировка
01 декабря 2018, 22:18 357270, Минеральные Воды
01 декабря 2018, 19:47 357270, Минеральные Воды
01 декабря 2018, 17:29 357600, Ессентуки
Сортировка
01 декабря 2018, 15:48 357600, Ессентуки
Покинуло место приема
01 декабря 2018, 15:00 357601, Ессентуки
Принято в отделении связи
01 декабря 2018, 11:34 357601, Ессентуки
Посылка 1 класса1 кг 386 г
От кого:
Кому:
Куда: Бийск, 659391
Дата:   06-12-18 13:43
Да ладно? Ну если заведусь доеду получу ))
Дата:   06-12-18 13:48
Я вот думаю трапик сделать в нос. Есть еще идеи как с этим бороться?
Автор: vasya-bosyakov (185.3.35.---)
Дата:   06-12-18 15:51
Nordik писал:
Я же 01.12.2018 трекномер отправил на эл. почту указанную в профиле.
Дата:   06-12-18 16:15
Да я ее не проверяю. Это старый ящик.
Дата:   06-12-18 17:03
В Ессентуках +10°C, вся техника заводится с пол оборота.
Дата:   06-12-18 17:11
понятное дело в Ессентуках, у нас -28 было утром, а я машину уже три дня не трогал, все околело.
Дата:   06-12-18 20:14
Даже как то не удобно. Спасибо конечно большое ))) Но жалеть нас так сильно не надо. Лодка нормальная за свою то цену и вменяемую доставку.
Автор: dimaby (178.121.11.---)
Дата:   06-12-18 20:23
Вася молодец!))) Жму руку!)) Человек слова!
Автор: vasya-bosyakov (188.170.174.---)
Дата:   06-12-18 22:51
На здоровье.От души.
Дата:   06-12-18 23:45
Вася респект.
Дата:   07-12-18 01:09
Нордик, на борту одна сбитая ПВХ- КА???
Дата:   07-12-18 12:28
Andnnov писал:
да не, какая пвх, КС-ка
Дата:   07-12-18 12:30
vasya-bosyakov писал:
Василий (отчества не знаю) пиши адрес отправлю ответку )))
Дата:   07-12-18 15:57
Nordik писал:
Да ладно, брось. У меня все есть. Спасибо!
Дата:   08-12-18 03:02
Померял длину на прицепе, 5620 мм.
Дата:   09-12-18 04:32
Andnnov писал:
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Автор: B.M.V (188.17.163.---)
Дата:   17-12-18 20:30
Тактика сделала всем Новогодний подарок - повысила цены , на свои лодки ! Не от большого ума повидимому . На кануне праздников почти все производители и продавцы снижают цены , делают какие то акции праздничные , а тут похоже особый случай .
Автор: Andnnov (---.yota.ru)
Дата:   17-12-18 21:28
Ну что красавцы) сезон плин...
Автор: vasya-bosyakov (---.ppp.kmv.ru)
Дата:   17-12-18 21:33
Это маркетинговый ход такой. В зиму когда нет продаж цены подняли, а летом резко опустят и обгонят всех конкурентов. Институт маркетологов над этим трудился.
Дата:   18-12-18 05:48
B.M.V писал:
> случай .
Даааа, неприятный сюрприз. Смотрели мы с товарищем на них, смотрели, хотили сделать себе на НГ подарок, заказать 2 лодочки 430 dc и 460dc, а тут смотрим, а ценник более чем на 30 т.р. вырос. Слово "Акция " висит, но такой скачек в не сезон огорчает и не очень понятен. Единственное что к Новому году, а потом опять понизится
Дата:   19-12-18 18:19
Кто Вам сказал что нет продаж у нас?))))На февраль и на март заявки принимаем уже...
Василий не надо выдавать желаемое вами за действительное!
А цены подняли не по своим причинам, потому что жадные или еще что-то! А по причине поднятия цен поставщиками на металл и тд...
Так что не нужно всю вину переваливать на производителя
Проанализировал рынок и даже после поднятия цен на наши лодки у нас остались самые выгодные условия по сравнению с аналогами!
Так что не все так и печально...
Да и после нового года цены ниже не статут как думают некоторые...Если только металл в цене упадет что мало вероятно в нашей замечательной стране))))
Дата:   19-12-18 20:39
B.M.V писал:
> случай .
Цены подняли все "металлисты". Причём, некоторые на столько, что и не объяснить 30% подорожания АМг в сентябре - октябре. Кстати, а могут и ещё приподнять, так как АМг в нашей стране, произведённый в нашей стране продаётся по ценам Лондонской биржи.
Так что, тут Тактику пинать не за что.
Автор: B.M.V (178.46.89.---)
Дата:   23-12-18 21:46
Дамиртактика мог заранее предупредить о своих намерениях ? Вон свои новинки он не ленится регулярно выкладывать ! Просто многие , прежде чем обновить свой флот сначала продают старое , по демпинговой цене и ориентируются при этом , на действующие цены. И получается что и старое уже продали и новое не купить !
Дата:   23-12-18 23:56
Это чтож получается, подорожал металл = новая тема, подорожала гайка = новая тема... По моему бред
Автор: Den4IK72 (---.186.188-144.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   02-01-19 21:16
Добрый день, уважаемые форумчане. Являюсь владельцем Тактики 460. Сам с Тюмени. 1) По поводу лояльности производителя... отвечает на вопросы и на форуме и в вк., к адекватной критики прислушивается и улучшает производство, предоставляет доставку в регионы по очень адекватным ценам (сам работаю логистом), в зависимости от комплектации делает скидки или/и доп. бонусы. Увеличил гарантийный срок своей продукции. 2) Качество тактики ... смотрел в ютюбе "Андрей САМОЛЁТ" ( хороший канал и сам являюсь подписчиком), НО там были такие мелочи указаны. Да не приятные, да НАДО исправлять, но мелочи. Из неисправимых только бардачок. Дно у Тактики не хуже,чем у других производителей. Стекло отечественное лучше не брать, а переплатить за импортное. 3) Часто сравнивают с волжанкой и берут в пример. Мне волжанка тоже нравится. НО дно 4мм, борта 3 мм. это для некоторых уже не "консервная банка"?) мотор нужен уже больше сил на 15, чтобы быть наравне по скорости с тактикой. Получается, что переплачивая за волжанку (которая стоит своих денег) нужно переплатить еще и за мотор + расход масла (2т) и бензина разумеется тоже больше. И тут выбирает каждый сам. Я слипую Тактику460 тойотой короллой. Короллой, Карл!)
Дата:   02-01-19 21:18
Дата:   02-01-19 21:23
Автор: Nortfull (31.173.120.---)
Дата:   03-01-19 02:48
Den4IK72 писал:
Ну чего тут скажешь! Развесел!
Текст Дамир писал?
И фотки такие выложены, где чётко видно номера лодки и машин!
Den41K72 пора cоздавать свою тему о своей лодке, будем с интересом читать!
Автор: шатен (---.120.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   03-01-19 05:33
Лодка 430дсм норм.
Бардачек тоже норм не болтается, но замка нет, забыли похоже поставить.
Проводка хз - под консолью вроде норм, у аккамулятора чето там отвалилось. Лампочки ходовые и стряночные горят. Весной пересмотрю.
Мотор повесил ямаху30. тахометр в бардачке еще лежит пока. Весной прицеплю.
4 тела на 400кг глиссирует. скорость не замерял. С 300 кг загрузки 45 по течению камы реки. В полтора человека 50кмч по течению. против 46-48 по телефонному спидометру.
В волну страшновато. Дно малось заволнилось. Идет ровно не рыскает.
Стекло импортное - не бренчит.
Под аккамулятор лучше бы ящик ставили - крепление которое ставиться фуфельненькое, но вроде держиться.
Ценник самый гуманный из того чего смотрел.
Автор: Den4IK72 (83.149.37.---)
Дата:   03-01-19 08:17
Nortfull, конечно Дамир писал. Еле записывать успевал... Ты хуже бабы на базаре. В этой ветке только засирать принято или ты положительное мнение в принципе не можешь воспринимать? я написал свое мнение. и Факты! ДА! Дамир отвечал мне в вк! да, Дамир отвечает и тут, да мне сделали скидку и довезли лодку до Тюмени и продлили гарантию уже купленной лодки и представь , весельчак, мне нравится эта лодка. ......."И фотки такие выложены, где чётко видно номера лодки и машин!" это вообще не осилил. Тебе надо было номера замазать? P.S. все комментарии проплачены Дамиром и Госдэпом.
Дата:   03-01-19 08:20
Nortfull, а это видео я 5 месяцев назад "по спец. заказу Дамира" делал. Можешь дизлайк поставить.
Дата:   03-01-19 14:34
Den4IK72 писал:
> дизлайк поставить.
Den41K72, с удовольствием посмотрел твой видео. От души поздравляю с приобретением лодки, пускай радует! А на счёт видео, скажу, что честное видео владельца лодки "тактика", всё что надо я увидел и услышал! И к стати тобой написаная "проплаченая" реклама лодки в твоём исполнении, тоже хороша тип, как на базаре,- берём не дорого, две лодки по цене одной!
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   03-01-19 15:36
Денис, ты не обижайся. Но регистрация пользователя и сразу хвалебные оды производителю выглядят несколько подозрительно.
Рассказы о том, что все время только читал, а тут решил зарегиться, считаю не состоятельными. Скажи честно, тебя Дамир попросил написать здесь сообщение?
Если он попросил - в этом нет ничего плохого, отзыв то твой. Но если начнешь юлить и отрицать это, то твои сообщения будут оцениваться критически.
Автор: Den4IK72 (---.186.188-6.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   03-01-19 19:14
"Скажи честно, тебя Дамир попросил написать здесь сообщение?" я даже больше скажу...11июня2018 (когда я уже получил лодку) Дамир попросил меня ему в личку написать "хвалебную оду". Где я благодарю его за лодку цитирую "именно которую и хотел".
Дата:   03-01-19 19:31
То есть прямо на вопрос ты не отвечаешь.
Понятно.
Можешь сделать фото днища в кормовой части с приложенным к килю строительным уровнем (или еще чем ровным) для оценки ровности днища?
Вот так:
И вот так:
Желательно, чтобы была подсветка с противоположной стороны.
Дата:   03-01-19 19:33
А если убрать признаки шизофрении и говорить серьезно. То критика должна быть объективной. Она тут и была. Благодаря чему, форумчане с производителем усовершенствовали конструкцию. За это вам, ребята, конечно спасибо (у меня пришла уже обновленная).
И еще хотел узнать кто куда устанавливал колонки в Тактику для музыки?
Дата:   03-01-19 19:44
Den4IK72 писал:
Вот и хотелось бы оценить ровность днища обновленной лодки.
Дата:   03-01-19 19:49
На вскидку как на твоих фотках. Не идеально ровное уж точно. Гараж далеко. Ближе к весне только фото сделаю.
Дата:   03-01-19 19:51
Den4IK72 писал:
Дамир уверял, что изменил технологию, увеличил косынку и больше таких косяков не будет. Получается, что он сказал неправду?
Дата:   03-01-19 20:36
Самое интересное, что на крышке люка карпет наклеен, чтоб не гремел, так сильно, а вот на полках его нет! Там пущай гремит всякая мелочовка! Хотя казалось просится поставить уплотнитель резиновый, на люк и нах не надо там карпет. А так, волна, дождь в носу лодки всё будет мокрое, ну и всё остальное уже обговаривалось не раз, изменений я так и не увидел.
Дата:   03-01-19 21:17
Nortfull, на сайте же можно заказать доп. опцию и полки обошьют карпетом .Проблем нет. Люк не гремит. Я водой ведрами заливал нос (когда лодку мою) и все внутри сухо. Довольно высокие борта под люк сделаны.
Scarlo, насколько я понимаю это болезнь для всех (многих) вареных лодок. И как в любом производстве есть свои допуски. Есть гарантия, есть защита прав потребителей, есть суды, есть до судебное урегулирование. Да в конце концов осмотри лодку до покупки, чтобы быть спокойным и реши нужно оно тебе или нет. Но у меня это настолько незначительно, что меня устраивает. МЕНЯ! лодка же " для тех кто понимает", может ты просто нихрена не понял.)
При всем уважении. Нет желание и возможности тратить время на полемику с вами. С новым годом! И всего хорошего!
Кто колонки в тактику установил... покажите фото, пожалуйста.
Дата:   03-01-19 21:30
Ну да, есть такой косяк у некоторых производителей. Только из-за подобного прогиба лодка потом носом роет. Если тебя это устраивает - то так и скажи: мне не важно, что моя лодка роет носом и из-за этого теряет скорость и жрет лишнее топливо.
Дата:   03-01-19 21:47
Аж зарывается...
Загрузка порядка 400кг.
Дата:   03-01-19 22:40
Денис да спор не о том! А о том что ты продвигаешь заказную рекламу и думаешь, что мы тут лохи, схаваем и не подавимся! Знаем, что каждый кулик своё болото хвалит, но уж извени, но не до такой же степени! Прям любовную, сонату соченил! За лодку скажу, что в целом лодка по своим деньгам и ходовые качество на высоте, а вот с качеством изделия очень даже хромает, 50/50, как попадёшь!
Дата:   04-01-19 00:35
Всех приветствую
Всех с Новым годом 🍾
Зря вы наговариваете на Den4IK72 )))
Никому я ни за что не платил)))
Вас послушать дак я пол страны подкупил))читаю и смеюсь))
Den4IK72 Обычный наш клиент который видимо просто решил рассказать о своей покупке и Лодке в целом
Да кому-то не нравятся наши Лодки особенно скарло и нортфул так как они жёстко сами пропагандируют за волжанку и орион
Не вижу в этом ничего плохого и тем более в отзыве Den4IK72 так как он просто доволен покупкой )))
И я не в силах физически контролировать отношения со всеми клиентами так как продаём уже более 40 единиц ежемесячно и продажи Тактики только растут
Ну а дефекты они есть у всех и да о них нужно говорить чтобы мы вовремя их устраняли!
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата:   04-01-19 02:23
Den4IK72 писал:
> Аж зарывается...
Извиняюсь, а почему видео называется "на волне"? Загрузку в 400 кг тоже не увидел
Дата:   04-01-19 04:32
Дамир, никто тут не пишет о волжанках и орионботах кроме тебя, извените вас! Давайте начнем сначала! Человек под ником Den41K72 ток регестрируется и сразу в первом посту, такая ода о тактеке! Как соизвольте это воспринять! Ладно если бы изначально выложил видео, оно более правдиво и без намека на рекламу! По поводу второго видео, то кроме звука мотора и дрязгота метала ничего не увидел и не услышал! Ну скажите всё таки правду? Засланный козачёк? Да и перестанем спорить!
Дата:   04-01-19 05:02
Сергей198, потому, что это мой канал и в следующий раз могу "на луне" назвать.
"Загрузку в 400 кг тоже не увидел" удивительная способность.
Дамир ТАКТИКА, С новым годом! Желаю довести производство до состояния, когда даже Scarlo и Nortfull буду удовлетворены! ) И на правах "заказной рекламы" СПАСИБО ЗА ЛОДКУ! =)
Дата:   04-01-19 05:08
Всё стало на свои места, всё понятно! И стоило тут фулд разводить?
Дата:   04-01-19 05:16
Nortfull, "Сарказм" - в словаре Ожегова. Будет полезно.
Дата:   04-01-19 05:24
Den4IK72 писал:
Ответ более чем странный..... Вопросов больше не имею
Дата:   04-01-19 09:41
Den4IK72 писал:
> Аж зарывается...
На представленном тобой видео сложно оценить как ходовой дифферент лодки, так и площадь смачиваемой поверхности.
Ты покажи видео, снятое со стороны. А мы посмотрим и оценим ход лодки.
Автор: Andnnov (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   04-01-19 13:23
Весело читать, повторюсь ещё раз лодка норм, дно за сезон волнами не пошло, а вот как раз к Дамиру есть вопросы... В очередной раз- ДАМИР как там насчёт тента, или ткань нормальная не приехала???? До сих пор. Восемь месяцев прошло)))
Дата:   04-01-19 13:25
А по поводу Дена, даже стиль написания сообщений, и воспринимание критики, один в один как у Дамира.
Автор: Nortfull (31.173.103.---)
Дата:   04-01-19 14:07
Andnnov писал:
В точку!👍
Дата:   05-01-19 00:54
Andnnov, воспринимание критики? это критика? Потому, что только зарегистрировался? Или потому, что номера на машине и лодке видно .Всем похрен, что ее передний привод слипует. Главное, что номера видно четко? Не идиот, нет? Или что сказал "мне нравится моя лодка и именно такую я и хотел" (даже пруфы 7 месячной давности предоставил в вк.)? Или потому, что даю фактаж, где делаю обзор (уж как могу) и показываю как она не "роет носом" - докопались до названия "на волне" и что не прогнал на камеру друзей с грузом через весы? + указывают, что и как делать надо, чтобы тут местный шизофреник оценил? По лодке как и по теме 0. Одно 3,14здабольство не о чем и о неидеальном днище - о котором я никогда не отрицал! да и в видео сам об этом сказал. Теперь докопались до стилистики... Дно еще не пробито?
Критика была у Галлюциногена (что даже производитель прислушался). А до меня только ищут до чего дое....ся.
Дата:   05-01-19 01:17
Дата:   05-01-19 01:18
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   05-01-19 01:22
Den4IK72 писал:
.Всем похрен,
А что такого необычного в этом?Я 20 лет на переднем приводе скидываю свои лодки. На фото идеальные условия.
Дата:   05-01-19 01:30
mmaks, Ну я имел ввиду, что легкая. Где сильная мель - можно отцепить от машины и с прицепа скинуть - просто поднимая прицеп. Заводится в обратном порядке. Там где мужики смеялись и говорили,что на полном приводе не скинуть лодку - у нас получалось на королле.
Дата:   05-01-19 01:34
Денчик, какие лодки у тебя были до тактики?
Дата:   05-01-19 01:38
Прям моя в собственности? Первая.
У отца казанка. У друзей прогрессы и казанки.
Дата:   05-01-19 01:48
То есть опыт в эксплуатации перманентный. И ограничен казанками/прогрессами.
Вопросов больше не имею.
Дата:   05-01-19 02:17
Scarlo, у тебя сейчас какая лодка, неограниченный?
Дата:   05-01-19 03:48
Den41K72, в мае, июле буду в Тюмени, прокатишь на лодочке? Заодно и лодку пощупаю да и ближе познакомимся, так сказать обмен опытом!
Дата:   05-01-19 04:50
Nortfull, катать не буду, сразу скажу. Устал я эмоционально от местной атмосферы. Даже ощущение, что очередная провокация. Встретиться - не вопрос. Лодку тоже могу показать, если действительно интересно.
Дата:   05-01-19 08:21
Den4IK72 писал:
Ты еще не освоил интерфейс данного форума?
Ж
Тогда жмакни на мой ник - увидишь профиль и указанную в нем технику.
Дата:   05-01-19 20:40
Den4IK72 писал:
Да ладно провокация! Живу я там иногда! На Николая Зелинского!
А ты если будешь на северах, звони, с удовольствием прокачку на рыбалку!
Дата:   06-01-19 03:26
День, а от чего ты устал братан))) тут люди все взрослые адекватные, ты же три сообщения и устал млин... У меня тактика 460 приезжай прокачку в июне😀
Дата:   06-01-19 03:27
На Чебоксарке порыбачим
Ток мот у мну 30, ну да и ладно на 2 достаточно
Дата:   06-01-19 03:37
Был я несколько раз в Нижнем, красивый город и воды много, в санатории в Городце отдыхал, Тёща моя не далеко, в Шуе живёт! Спасиб за приглашение, если летом буду в тех краях наберу! Если телефон напишешь!
Дата:   06-01-19 04:17
Хотя можно и на пвхке, на ней резче
Дата:   06-01-19 04:29
Andnnov писал:
Какя разница какой мот, главное на воде! А если ещё с удочкой да 0,5 !
Автор: Матяж Владимир (178.204.50.---)
Дата:   06-01-19 07:24
С удочкой нынче ох. Новые правила рыболовства расчудесные просто афигеть. Так и лодки рыбакам не нужны будут.
Автор: Den4IK72 (---.dynamic.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   06-01-19 07:27
Nortfull, ну если все искренни. То я конечно только за! И гостеприимством постараюсь не обидеть и рюмки полные налью! ) ЭРВЬЕ 26.
Andnnov, спасибо большое за приглашение.) Но я со своей работой дурацкой только в Тюмени. Кстати, что с тентом? он на солнце выгорел? у меня тоже санбрелла. и я только один раз за сезон тент ставил. Даже на ходу не проверял. В трюме место занимает. Планировал уложить и под него чехол заказать.
Дата:   06-01-19 14:21
Ну в нашие края, эти правила ещё не дошли, видно ещё не скоро придут, так как тут нефть добывают, а в реки все отходы и утечки сливают! Через то и ловим тут без всяких ограничений! А чего, чиновникам такая ситуация выгодна, если рыба в речке пропала, так всегда можно сказать, тип рыбаки выловили, мол ловят без ограничения, не по "правилам"! А за нефть, что по реки идёт то естественно никто ничего не скажет!
Дата:   06-01-19 15:50
Тент (правда траспортировочный) мне ДАМИР, обещал, обещал, так я и не дождался. А ходовой я не хочу. На проге у меня был, за четыре года я пользовался один раз😁
Автор: Матяж Владимир (178.204.65.---)
Дата:   08-01-19 03:55
Новость тут "радостная" до ступора. Контроль над РУСАЛом получили американские и английские "инвесторы". Пипец. Теперь на российском рынке алюм сплавов цены ещё подпрыгнут. Дерипаска урод допрыгался. Со своими приоритетами продаж полуфабриката люминя в забугорье. И внутренними ценами по Лондонской бирже. Разве что китайцы окажут "дружескую помощь".
Автор: B.M.V (178.46.78.---)
Дата:   08-01-19 14:45
По новоделам все старательно скрывают происхождение металлов , только Виндбот пишет, что сербский люминь. Остальные похоже китайским давно , а не русалом .
Автор: QUICKSILVER 340 ENDURO  (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-01-19 20:33
выбираю себе лодку,присматриваюсь к данной модели. Пользователи, как она по волне ходит? сам буду ходить и по фарватеру и по протокам.
Дата:   09-01-19 20:41
ПЛМ будет мерк 40 2Т
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   09-01-19 21:20
B.M.V писал:
А китайский - он разный есть. Копеечный, из металлолома голимого и вполне себе "лондонский", очень приличного качества. Местные мне тут нахваливали чешский. Но, вроде он теперь санкционный.
РУСАЛ, вообще то, сам листы АМг не катал (а зря). Из конечного продукта у них только фольга есть. Но поставлял базовый люминь на заводы, которые как раз катают АМг, Д, и прочая.
Автор: Nortfull (37.79.32.---)
Дата:   10-01-19 05:17
> B.M.V писал:
Но вот как быть! Сцуко ток на этой ветке такие вопросы провоциационные могут жить! Опять у человека с ником B.M.V у которого с д сяток сообщений на форуме, возникают провакционные вопросы!
Ну вас же рекламщиков и ботов видно за километр, всё таки эт технический форум! Пишите сразу- "Реклама" , мы воспринимать будем по другому! А так ток одно отвращение! Чего стоит попросить сертификат или паспорт на люминий при заказе лодки, чтоб потом не !@#$%^еть, и потом на форуме не обсирать, производителя! Они и так строят корабли ток для покупателя, как по дешевле и на все ваши хотелки идут! Дай Бог здоровья производителям лодок, пущай радуют нас новыми моделями и качеством производимого продукта!
Дата:   10-01-19 17:16
Не надо так переживать.)))) Просто резковато высказался человек. Кстати, в чём то обоснованно. Действительно, место происхождения материала, из которого делается лодка, является очень интересной информацией для многих покупателей. Имеет смысл для производителей её публиковать.
Дата:   10-01-19 20:26
Nortfull писал:
> лодки, чтоб потом не [censored], и потом на форуме не обсирать, производителя! Они
А человек , с ником Nortfull повидимому еще не совсем оправился от праздников и головка повидимому очень болит ?
А человек с ником B.M.V просто ищет себе лодку и не более . Хорошую и безопасную !
