 Московское время 08:57:35
 Владивостокское время 15:57:35
 Можно ли тяговый аккумулятор использовать и в качестве стартерного?
Автор: angorus (---.PPPOE.yar.ertelecom.ru)
Дата:   14-04-18 19:55
Например, Sebang SMF 27DCM-640
Мотор 125 сил, CCA в 640 ампер вроде как за глаза и за уши должно хватать на пуски? Ну или взять 31 серии - там ССА и вовсе 850А.
Но делают же стартерно-тяговые для чего-то, и это заставляет задуматься.
Подскажите, стоит заморочиться на стартерно-тяговый, или и просто тяговый легко справится?
 Re: Можно ли тяговый аккумулятор использовать и в качестве стартерного?
Автор: Otter (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   14-04-18 20:34
Можно. Я много лет использовал. 65 А/ч крутит 5-ти литровый Меркрузер вполне нормально, но я ставлю пару параллельно.
Стартерный ток проверял нагрузкой, по 140 А и больше каждый держит 20 секунд при допустимом падении напряжения. Точных цифр не помню, но сопротивление брал сопоставимое со стартером.
Маленькие, ёмкостью 40 А/ч (для бесперебойников которые) ставил на 2-х литровые ДВС и на Вихрь 30. Крутят не так резво как стартерные, но летом работают хорошо.
Стартерный будет правильнее, но эти во-первых даже "не дышат", а во-вторых достались в порядке очередного "списания с дежурства".
Автор: slon (---.dynamic.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата:   15-04-18 03:44
можно
Дата:   15-04-18 03:48
Ну т.е. смело можно брать указанный в теме и не загоняться на стартерно-тяговую Деку?
Автор: Сергей61 (---.50.117.87.donpac.ru)
Можно конечно. У меня был Минн котовский много лет. Стоял в лодке, ставил на какую то машину, не помню уже... стоял и в кемпере, выполнял свои прямые обязанности.
Автор: Pokerface (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-04-18 05:30
Имеется мин кота 115ач, в том сезоне использовал как тяговый для электромотора, осенью перекинул в машину хендай гранд старекс(дизель), крутит пободрее обычных стартовых.
