 Московское время 12:43:58
 Владивостокское время 19:43:58
 Рулевой редуктор. Какой взять?
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   28-03-18 22:37
Сезон скоро, а осадочек от использования баджеровского редуктора имеется - люфтит сильно...Т71.
Что взять нормальное? Вот ультрафлекс Ultraflex T85 - нормальная тема? вроде у него всего 3 оборота от и до.....или ?
Трос тоже придётся менять (Т66 сейчас)?
Соответственно П2М Я40
 Re: Рулевой редуктор. Какой взять?
Автор: Колесников Алексей Владимирович (---.nsplus.ru)
Дата:   29-03-18 01:06
Уже на 4-ю лодку ставлю только такие:
Отзывы мои очень положительные, по сравнению с ultraflex.
Обратной тяги нет, можно отпускать руль, рулится одним пальцем, люфта как у ультры нет.
Руль 350 мм.
Автор: ttemmich (176.59.32.---)
Дата:   29-03-18 01:30
Тоже такой стоял на всех лодках, и сейчас на новую тоже купил,нареканий нет,только трос обычный,нерж ставил на одну лодку, а на осьальные обычные.
Автор: Игорь_Берики (90.151.32.---)
Дата:   29-03-18 01:53
У меня тоже ZTS стоит. Мне нравится.
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   29-03-18 02:09
Редуктор Т-71 планетарный. Из-за этого и люфт большой. Т-85 с одной передачей усилия. И как раз под трос М-66.
Поставь и забудешь навсегда о проблемах. Только именно Ультрафлекс покупай.
Автор: Михаил GE (188.170.73.---)
Дата:   29-03-18 02:22
Я так понимаю, что трос не изнашивается в местах соприкосновения с деталями редуктора, трос стальной, а редуктор силумин т.е. сам трос менять не надо?
Дата:   29-03-18 02:23
Миша,раз уж пошли советы на редуктора по 11 тысяч, то я тоже дам совет.
Напиши в личку Вилену или Балтийцу ( будет скидка).
Купи реечный редуктор без люфтов , как любят писать некоторые , от слова "совсем".
Скажу откровенно, что он мне позволял без годроусилителя управлять мотором в 140 сил.
Да и сейчас поставлю на М-115.
Вот Вилен демонстрирует его работу.
Дата:   29-03-18 02:30
Александр приветствую! Ну я пока редуктор за 11 не рассматриваю))) спасибо за совет - изучу вопрос.
Для него минимум полметра надо от борта до оси руля- надо посмотреть, сколько у меня - руль уже не подвинуть
Дата:   29-03-18 02:47
350 мм от борта или чуть больше.
Просто я к тому, что когда начинаются советы по 11 тысяч. то можно найти реечный за 9тр с тросом, кмк.
И еще, в Баджере (или Аллигаторе) на В.О есть комплекты до 40 сил по цене 5.5 тр.
В свое время мне Глот брал, так цена и не изменилась.
Года на три-четыре хватит. если смажешь и укроешь в зиму.
Удачи!
Я все-таки наберу денежку на реечный, до 150 сил. Может и в этом году.
Абсолютно без люфта. Резкий и без обратной связи.
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-03-18 07:23
Колесников Алексей Владимирович писал:
> ультры нет.
> Руль 350 мм.
+++ ульрафлекс качеством выше все таки. На претеч бывают нарекания.
Автор: tsbtov (---.opera-mini.net)
Дата:   29-03-18 13:56
ZTS Два сезона, но всего 20 м.ч, Люфтов вообще нет + за него.
Автор: Михаил GE (188.170.80.---)
Дата:   30-03-18 03:23
В итоге взял реечный.
Спасибо Александру (Борно) за наводку, Алексею (baltiec) за редуктор (жду заказик).
Для интересующихся - меня одно в таком редукторе смущало- влезет ли он в прог - т.к. минимальное расстояние от оси редуктора до борта должно быть не менее 490 мм. Сейчас сгонял померил - у меня четко, так и есть 490 ))) воля случая.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   31-03-18 03:03
----- Михаил GE ,а сколько оборотов перекладка у реечного редуктора?
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   31-03-18 03:07
3.5 оборота...
Дата:   31-03-18 03:12
Миша, молодец!
Аккуратно поставишь и забудешь.
Значит балтиец дал скидку.-))
Толя,имхо ровно 3 оборота в каждуюсторону. И приличное усилие.
Дата:   31-03-18 03:16
Борно писал:
Итого 6 ???....
Вообще то в характеристиках пишут о перекладе в 3.5 оборотов (перекладка-это ведь от упора и до упора?)...
Ссылка.=
Дата:   31-03-18 03:36
Извиняюсь, ошибся, неверно написал.
Явно что три полных оборота всего.
Ну, может и ошибаюсь.
Помню только то, что у сына в лодке очень "остро" работал редуктор-трос.
Надо написать Вилену по поводу "скидки".-))
Но, самое главное, что для этого редуктора и троса верхняя мощность мотора 150 сил!
Автор: ЮНК (178.34.108.---)
Дата:   31-03-18 04:26
Борно писал:
> И приличное усилие.
У реечного редуктора прикладываемое усилие больше, чем у обычного?
Дата:   31-03-18 04:58
ЮНК писал:
Нет, приличное усилие на выходе. У нас без гидроусилителя поворачивал легко Меркруизер 3.0 (Альфу).
Дата:   31-03-18 05:47
Я ещё его не получил. Поставлю - всё расскажу ))
Дата:   31-03-18 13:54
--- Брал бы испытанный уже редуктор Т-85 запаса прочности достаточно , юзаем пару редукторов три сезона без проблем.Вертят полтосы легко,установка на лодке вообще без проблем и сам редуктор компактный и не мешает под панелью установке приборов и т.п..
Дата:   31-03-18 13:57
---- У меня на м/л Прогресс-4 стоит (см.фото) работает на сегодня без проблем.
Автор: Serjic Samara (178.45.33.---)
Дата:   01-04-18 00:31
Реечные тоже бывают простые и без обратной связи Ссылка.
Автор: Арбат29 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-04-18 00:50
Иф писал:
Сколько оборотов полная перекладка?
Дата:   01-04-18 01:20
Арбат29 как пишет производитель по редуктору Т85 (читай ниже).
Описание:
Полная перекладка руля осуществляется за три оборота.
Ход 228 мм. Толкающее усилие 340 кг. Минимальный радиус изгиба кабеля 200 мм.Применяется с рулевым тросом M66.
----- Этого достаточно для безопасного управления .
Дата:   01-04-18 01:26
---Потроха редуктора Т-85 (см.фото)
Автор: ЮНК (46.159.118.---)
Дата:   01-04-18 04:37
У меня Т-85 стоял на Трибяхе с Сузой дт 40
Катран 650 с Я - 115
Сейчас на Стрингере 510 с Я-100, нареканий нет.
Сейчас при замене штуртроса буду ставить из нержавейки. Он дольше стоит чем из чернухи.
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
Дата:   02-04-18 22:21
Михаил GE писал:
Михаил чирканул вопросик тебе в почту
Дата:   04-04-18 21:54
Рулевое получил!!! Алексей, спасибо!
начал изучать матчасть: смотрю чертёж, кто это интересно так переводил дюймы в см?? 2.3 это 58,42 мм. Сама деталь 56, если просверлить как написано 60+2 - то держаться ей там будет не за что....и болты в комплекте М6, а отверстия 8
Дата:   04-04-18 21:59
Не могу найти посадочный чертёж вот этой штуковины, чтобы оценить масштаб работ - какое отверстие у меня уже просверлено в торпеде...
Дата:   05-04-18 01:44
Дата:   05-04-18 03:34
Михаил, хватит заниматься х..ней.
Есть заготовка, а по ней сделаешь разметку.-=))
Ждем фото изделия.
И посмотри на коробке до скольки л.с можно применять!!! Важно.
Буду заказывать.
Автор: slava.dobr (85.26.234.---)
Дата:   05-04-18 04:08
Так это друзья, в моремане 4500 у Вилена 9500, какой брать то?) У мну за пять сезонов походу сдох смертью храбрых....(в лево, уже все туго, и люфт опять же) Они же по отверстиям одинаковые примерно?
Пси.... может вопрос и глупый, сам не ставил както)
Дата:   05-04-18 04:25
4500 редуктор + 4000 трос...? На какую мощность?
У Вилена полный комплект.
Вот я нашел недорогой вариант -Ссылка.
Т.е восемь тысяч для мотора большой мощности ( до 150 сил). Вот я и приму решение в пользу Вилена.-))
Дата:   05-04-18 06:09
Если вопрос и ответ мне....?) Я60 на Салюте...
Значит по верхней ссылке не внимательно глянул...
Плюс минус около 9 везде... так? А какой фирмы лучше тогда, Корея в 1000е?
В существующую дырку встанет думаю...
Дата:   05-04-18 06:28
Ну, не буду вызывать гнев праведный, я свое мнение отписал выше.
Да, на мощный мотор и приличную длину троса цена будет близка к 9.тысячам.
Возьму редуктор реечный .
Мне он нравился.
Дата:   05-04-18 06:57
Ну тогда завтра закажу..... В тыще)
Спасибо) кста темой напомнили про проблемку...
Дата:   05-04-18 07:46
Закажу в 1000...
Может сначала быстро прикинешь войдёт он или нет в консоле, нормальный изгиб троса?
Тогда и заказать можно.
Я тоже принял решение, но поеду померить в сб.
Автор: slava.dobr (85.26.165.---)
Дата:   05-04-18 08:35
На сколько помню, там больше 360мм....
Дата:   05-04-18 14:27
---- На реечном редукторе в случае, если трос выйдет из строя то его нужно будет выкинуть вместе с рейкой или трос как то крепится
к рейке и заменить есть возможность только сам трос ?
Дата:   05-04-18 14:34
Иф, конечно можно заменить только трос.
В седьмом посте темы есть видео от Вилена, там все видно.
Дата:   05-04-18 14:47
---- На видео вроде рейка пластиковая или нет? Выходит трос как то фиксируется в конце рейки ?---- Михаил GE, накидай фото редуктора полученного
Дата:   05-04-18 14:55
Нет, это покрытие металла такое.
Сам трос, мне пришлось вскрывать, аналогичен обычному.
Тот размер, 360 мм от борта до середины консоли маловат.
Трос перегнешь сильно.
Вот и я жду от Михаила фото покупки и мощность мотора, который можно подсоединять.
Дата:   05-04-18 17:27
Александр, фото только в субботу - вчера отвёз всё к катеру, демонтировал старый редуктор, снял разметку консоли - дупло там сейчас такое просверлено, что болты реечного редуктора попадают в самый край отверстия (даже 50/50 мимо ) - придётся делать накладку с двух сторон. С металлом возиться не охота - сделаю из фанеры.
Автор: ЮНК (46.159.197.---)
Дата:   05-04-18 21:37
Трос весь был из нержавейки, или только шток?
Искал себе трос из нержавейки, нашел на сайте BoatSnab.ru, но там пишут, что шток из нержавейки.
Удивлен, ведь штоки у всех производителей из нержи.
Дата:   05-04-18 22:09
Михаил GE писал:
> фанеры.
Ладно, ждем!-))
Может накладку изнутри из куска дюрали...не провалятся твои болты.
Дата:   05-04-18 22:19
Не, Юрий Николаевич, трос из ржавейки.-))
Но он покрыт полиэтиленом, и если его прорвать, то в этом месте будет ржавчина и пипец.
Так произошло у меня на америкосе. Лет 30 эксплуатации.
Дата:   05-04-18 23:20
"Может накладку изнутри из куска дюрали...не провалятся твои болты."
так не получится, т.к. сам редуктор проваливается в отверстие, а он должен опираться на его край. В общем в субботу будут фото ))
Дата:   06-04-18 00:11
Борно писал:
> пипец.
Не, ну 30 лет эксплуатации.....
Хочу такой.
Т.е. тот трос о котором я писал можно смело брать?
Дата:   06-04-18 00:52
Можно,конечно.
Но "переводчицы" путают нержавейку с оцинковкой и хромированием...
Короче, пойдет .-))
Дата:   06-04-18 01:47
Борно писал:
> Можно,конечно.
> Короче, пойдет .-))
Спасибо, буду брать.
Дата:   06-04-18 01:53
В субботу поеду на лодку. Посмотрю на троса и масла.-))
Если что-то заподозрю, то тоже закажу через Балтийца.
Всем удачи.
Миша, дашь знать... как и что, и отчетик. Про фото не напоминаю.-))
Дата:   06-04-18 22:33
Чуть не напортачил с разметкой деталей - бумажка с чертежом и названием tooling template - это не шаблон (размеры не совпадают с истинными) ! хотя написано scale 1/1 ))) негодяи! ))
Дата:   08-04-18 01:08
В общем установил.
1. Трос надо продевать вместе с гайкой, отверстие должно быть около 32 мм., Ступенчатое сверло 30 - пришлось поработать дрочевым напильником. Коронка не канает - т.к. я продевал в имеющиеся отверстия.
2. Мотор снимал - иначе не вынуть трос.
3. То Александр: не нашел на коробке никаких данных по мощности мотора.
4. Крепеж весь походу дюймовый, ключи 9*11 канают так себе...
5. Люфтов нет.
6. На торпеде пришлось сделать накладку - снаружи текстолит 3 мм , изнутри фанера .
Дата:   08-04-18 01:11
Дата:   08-04-18 01:12
Дата:   08-04-18 01:13
Может надо было брать 14" - тогда в рундуке трос более полого бы лег. Но это не критично
Дата:   08-04-18 02:11
Ну, классно.
Глаза боятся...
Значит люфта нет,это радует.-))
Мотор и мне придется снимать, вернее приподнимать, иначе наконечник троса не войдет.
Я смотрел на коробках и увидел, что и редуктор и трос на 150 сил!
Достаточно.
Михаил, пора надувать баллоны.
Дата:   08-04-18 02:26
Александр, надо ТО сначала ;) а потом баллоны)))
Автор: andy_ko44 (188.170.82.---)
Дата:   08-04-18 03:48
По люфту(общему) можно поподробней. Отсутствовать он не может, а вот какой он теперь, после Т71+М66 оч интересно.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   08-04-18 04:05
На только что установленном Т71+М66 тоже нет ощутимого люфта...
Он появляется позже, но лично меня ничем абсолютно не напрягает...
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   08-04-18 05:03
ЮНК писал:
> шток из нержавейки.
Вроде как весь,если верить производителю.
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   09-04-18 05:25
А у меня условно не разборный руль редуктор NFB Safe. И мне с самого начала не давала покоя мысль о том что я его не могу разобрать и смазать... :) Т.е. разобрать-то я наверняка его смогу, но вот обратно собрать - вопрос. Там сзади на рулевом валу такая шайба мудацкая запрессована... Одноразовая.
Кароч, просверлил дырку и шприцом заправил в район планетарных шестерён - 6 куб см смазки. Дырку заклеил армированным скотчем. Крутиться рулец стал как-то веселее... :)
Дата:   09-04-18 05:26
Шприц в дырке:
Дата:   09-04-18 05:27
Заклеил. Кста: У редуктора свободный ход рулевого вала - совсем небольшой. Буквально 2 - 3 градуса, не больше. Точно что меньше пяти... :)
Дата:   09-04-18 05:31
При вытащенном тросе смазку можно было бы напихать через любое из двух отверстий для него... Проворачивая вал она бы повсюду разошлась...
Но дырка уже сделана, использована и заклеена... )
Дата:   09-04-18 05:40
STORM писал:
Спасибо. Ну так это я первым делом сделал же... :) Нафигачил вместе с тросом смазки - сколько влезло. Но был в редукторе с самого начала - какой-то металлический лязг при повороте руля. Возникало впечатление что что-то где-то крутится по сухому. :)
Вот тут на 18-той секунде (и ещё лучше слышно с 1 мин 22 сек) слышен лязг: Ссылка.
Дата:   15-05-18 18:28
Затестил я редуктор в выходные - изумительно!!! усилие на руле маленькое (меньше чем у планетарки), рулится очень остро. По каналу лететь 50 км/ч - одно удовольствие, подруливать вообще не надо.
Автор: MishaSamara (---.samaralan.ru)
Дата:   15-05-18 20:00
Михаил GE писал:
Цена этого удовольствия, если не тайна?
Брали комплектом?
Дата:   15-05-18 20:06
брал комплектом на форуме. цена не более 10т.р.
