| Московское время 11:03:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:03:44 |
Автор: Doroteos (---.44.11.118.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 21-03-18 16:15
Приветствую! Веос 40 2013 г. Обратил внимание, что при запуске мотора вода из контрольки начинает идти через пару-тройку секунд, раньше появлялась моментально, напор отличный. Крыльчатку ни разу не менял, начать с неё? Самсусам не лазил в мотор
Автор: MOTOBOBER (85.26.234.---)
Дата: 21-03-18 16:26
Да нормально это, напор хороший и все. Износ естественно присутствует, старайся по мелякам не пахать песок, дольше помпа проживёт.
Дата: 21-03-18 16:30
Просто разница заметная, в какой-то момент заметил, точно было по другому.
Дата: 21-03-18 16:50
Крыльчатка износилась и стала пропускать воду вниз, а раньше держала как клапан. Совсем не критично, а может даже и лучше, зимой не прихватит систему выше помпы.
Просто раньше была "афигенная", а теперь нормальная. Но износ теперь будет меньше прогрессировать, она же меньше трётся.
Дата: 21-03-18 16:52
Спасибо! Всё же прикуплю на всякий, пусть лежит. Не в курсе, что подойдет вместо ключа зажигания? Родной сломался. один в запасе. Где ключи точат все в отказ, нет такой болванки, у ОД ждать месяц.
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата: 21-03-18 20:07
s494 писал:
> выше помпы.
Какой нахрен клапан. В корпусе помпы всегда есть отверстие для стока воды. Скорее всего это отверстие было забито, а теперь нет.
Вода через 2-3 секунды это и есть самая естественная работа мотора.
Дата: 21-03-18 20:18
33alex писал:
Первый раз слышу. Покажи, вот картинки Ссылка.
зы. Отверстия в принципе не может быть, иначе с водой в систему охлаждения пойдут выхлопные газы. Очень удивлюсь, если покажешь.
Автор: Doroteos (176.59.100.---)
Дата: 21-03-18 20:44
Может 5 сёк, не помню с осени, но точно что не так как раньше (почти сразу). Бросилось в глаза
Дата: 22-03-18 01:16
Сергей/Самара писал:
> Юра, если набрать в поисковике ( как ты любишь) не "Корпус", а "Стакан", то все
> встанет на свои места.
Ткни носом. Не трудно?
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 22-03-18 01:28
Doroteos писал:
Посмотри камазовские и жигулёвские (классика). Я на Сузуку подобрал камазовский. Немного правда надфилем пришлось поработать ( минут 5-7).
Автор: Николаевич --- 747 (---.spbmts.ru)
Дата: 22-03-18 03:30
Ваще то крыльчатку надо бы менять, раз в три года.Если в случае нормального отношения к мотору , имеющему 1 или 2 цилиндра -- можно и подзабить) , на это дело маленько.То если три и более цилиндров на моторе -- менять без разговоров.
Автор: Vovan 44 (2.94.23.---)
Дата: 22-03-18 03:45
Зачем лазить в мотор лишний раз? Вода идет, что еще надо. Кто пишет инструкции он не знает как мотор будут гонять, по каким ебе@ям на нем будут лазить. Поэтому и пишут меняй почаще. Вдобавок им выгодно резинку толкнуть лишнюю за конские деньги.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата: 22-03-18 04:25
Вода сливается из нагнетательной трубки и блока, тут и рассуждать и тыкать нечего...
Иначе всё нахрен замерзало/размораживалось бы, при познеосенней эксплуатации и оставлении мотора в вертикальном положении в воде на морозе...
Дата: 22-03-18 17:07
На Тохе нет, единственно все болты, включая крепящие редуктор, на синем фиксаторе резьбы , я на него и при сборке поставил.
Вода , кстати, тоже с задержкой, с новья. Пару раз чистил писалку и шланг к ней, бывают засираются. Посмотри на всякий случай.
