 Московское время 16:14:27
 Владивостокское время 23:14:27
 Прокачка гидравлики BAY STAR при установке . Кто как делал?
Автор: Колек (2.94.154.---)
Дата:   06-03-18 04:15
Приобрёл комплект гидравлики до 150 лс BAY STAR, кто имеет опыт прокачки, поделитесь. Если какие либо тонкости в этом процессе?
 Re: Прокачка гидравлики BAY STAR при установке . Кто как делал?
Автор: Vovanoff (---.opera-mini.net)
Дата:   06-03-18 04:42
Ставил прошлым летом и успешно прокачивал способом, который придумал . Суть такова:
1. Все установили подсоединили.
2. Покупаем 4 метра прозрачного шланга диаметром что бы плотно надевался на прокачкой штуцер гидроцилтрдра.
3. Обрезаем пластиковую полторашку , в крышке делаем отверстие , вчтавляем туда пол метра шланга любого, по диаметру что бы в заливное отв машинки залез (такой шланг идет в установочном комплекте к гидрпвлике )
4. Все это дело собираем (прозрачный длинный шланг надеваем на покачной штуцер, второй его конец опускаем в обрезанную полторашку ). Из пробки полторашку шланг опускаем в заливное отв машинки. Полторашку, само собой, держим пробкой вниз.
5. Ну и начинаем прокачивать согласно инструкции. Прокачивать надо вдвоем. Нальваем масло в полторашку и оно уходит в машинку. Начинаем вращать руль в любую сторону. Как тока мотор начнет поворачивать, прекращаем крутить руль. Открываем покачной штуцер той стороны, куда давит масло. Надеваем на него прозрачный шланг, один конец которого в полторашке. Руками возвращаем мотор ДО УПОРА В СТОРОНУ , ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ ТОЙ, куда начал двигаться мотор при вращении рулем. В прозрачный шланг начнет вытесняться масло.
Далее один человек удерживает двигатель в крайнем положении, второй вращает руль в ту сторону, в которую изначально начал.
Масло по кругу начинает бегать и в прозрачной трубке виднв пузыри воздуха . Все, просто тупо неспеша крутим руль в одну сторону, пока пузыри не пропадут.
5. Затягивает прокачной штуцер.
6. Повторяем пункт 5 для противоположного штуцера, изменив направление вращения руля.
Вот и весь не хитрый способ. Обрезаная бутыль является своего рода отстойником, где воздух выходит в отмосферу, а чистое масло подается обратно в машинку.
15 мин и система прокачена!
Дата:   06-03-18 04:56
спасибо.вроде ничего сложного нет
Дата:   06-03-18 05:11
Вот так парни делают.
Дата:   06-03-18 05:22
Борно писал:
Точно самое и в моем способе, только бегать с бутылками не надо. Масло само по кругу бегает.
На видео они делают, как в инструкции, только забыли иголочкой из комплекта проколоть бутыли, что бы так их не сдавливало)
Автор: татарин  (178.206.222.---)
Дата:   06-03-18 15:35
Забиваем в поиск и читаем, читаем, читаем. Ссылка.
Автор: brodyagin (---.204-187-179.moscow.rt.ru)
Дата:   07-03-18 06:06
прокачка ручным способом хороша, Володя правильно все описал, но прокачка установкой от систар или ее аналогами рулит, как не крути...
вся эта д--очка влево вправо просто не нужна...
Автор: Сергей МО (87.228.96.---)
Дата:   07-03-18 07:40
Собственно, прокачивается без проблем методом как написано в инструкции минут за 20. Не дураки всё же пишут.
Штатные шланги перед установкой надо выпрямить любым методом по запросу в гугле "как выпрямить ПНД трубу". И всё. Никаких лишних покупок и услуг не требуется.
Автор: bubl.s (31.173.81.---)
Дата:   07-03-18 07:56
Ещё есть нюанс, из масла воздух выходит дольше. По этому масло с воздухом, которое совете со штуцеров не рекомендуется сразу заливать заново. Мелкие пузырьки выходят несколько часов.
Сам себе прокачивал рулевую систему с авторулевым. Там шлангов ещё больше и нюансов при прокачке. Но все сделали отлично в ручную, в сезоне ни разу пузырек не щёлкнул.
Так что ручным способом можно добиться хорошего результата с 1 раза.
Машинкой конечно хорошо и быстро, но это больше для поточной установки и экономии масла.
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   07-03-18 13:49
bubl.s писал:
> не щёлкнул.
> экономии масла.
В ручную воздух всё равно останется, постоянно надо удалять. ))))
Автор: bubl.s (31.173.82.---)
Дата:   07-03-18 14:46
Когда я делал это в первый раз, действительно потом были щелчки , то есть воздух остался.
Ещё раз повторюсь
В прошлом году на своей лодке покачивал руками ещё и с авторулевым - за сезон ни разу не щёлкнуло.
Ещё кстати мы наполняли цилиндр поочерёдно: сначала руль в одно крайнее положение и заливаем масло, потом в другое. При данном способе наполнения даже при прокачке воздуха выходит не так много.
Автор: Dimas19 (185.79.102.---)
Дата:   12-03-18 14:37
bubl.s писал:
Здравствуйте! Расскажите пожалуйста поподробнее о схеме прокачки системы с автопилотом? Какие дополнительные шаги вы делали? В инструкции по автопилоту не нашел, да и на видео от Lowrance тоже вроде процедура прокачки аналогична.
Автор: Dimas19 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-04-18 16:07
Vovanoff писал:
> Ставил прошлым летом и успешно прокачивал способом, который придумал . ....
Vovanoff спасибо огромное за описание способа прокачки гидравлики. Вчера успешно прокачал систему по Вашему описанию. Ни одного пузырика! Гидравлика Байстар + автопилот Lowrance.
Дата:   22-04-18 17:04
Dimas19 писал:
> Vovanoff писал:
> автопилот Lowrance.
Dimas, всегда пожалуйста ) чистая физика с элементами гидравлики и никаких фокусов )
Автор: noa3 (31.173.85.---)
Дата:   22-04-18 19:48
Прокачивал в ручную - описанным в мануале способом более чем на десятке лодок и всегда получал отличный результат. Причем у систем с автопилотом есть третий дренажный трубопровод соединяющий рулевую машинку с насосом автопилота - в случае неудачной прокачки - в системе остался воздух - пузырьки будут видны в нем.
Дата:   22-04-18 20:30
noa3 писал:
> нем.
Все правильно - производитель плохого не посоветует. Описанный мною способ полностью повторяет рекомендованный производителем, только упрощает процесс (нету лишних манипуляций с переливанием жидкости из бутылки в бутылку).
Автор: Лакировка (---.yota.ru)
Дата:   23-04-18 20:17
В мануале прописано, что резьбовые соединения нужно посадить на рекомендованный герметик. пузырек стоит пару сотен рублей.
Советую не пренебрегать.
Андрей
