 Московское время 22:10:44
 Владивостокское время 05:10:44
 Установка отечественного редуктора на импортный плм.
Автор: xxx1982xxx (---.73.95.185.178.dsl.krasnet.ru)
Дата:   11-02-18 17:21
Добрый день! может кто ставил такой колхоз, из импортной бошки и дейдвуда + редуктор от нептуна,вихря, ветерка? так как зачастую импортные редукторы очень дорогие, и ремонт старого но живого мотора с заменой редуктора может быть нецелесообразен. Интересен опыт. Вроде такой гибрид делал Стас, но уже неспросишь. Что то наподобии на фото - зузука 9.9-15 и редуктор от нептуна.
 Re: Установка отечественного редуктора на импортный плм.
Автор: Nick_gorn (185.214.255.---)
Дата:   11-02-18 22:01
Двигатель Ямаха30Н на ноге Нептуна. Катаюсь уже лет пять.
Автор: kalaш (83.149.44.---)
Дата:   11-02-18 23:26
Была тема от Горняка название " Ямаха 30 с редуктором от Нептуна" . Ссылки вставлять не умею)))) вот там много инфы по теме - еще Стас в теме делился своими изделиями.
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   11-02-18 23:38
Делал несколько гибридов, ставил редуктора от Вихря на Джонсоны 20-30, от Нептуна на Ямаху20 и на Сузуки 30 тоже от Нептуна.Один из них на продаже в коммерции висит
Дата:   12-02-18 00:15
Подскажи в какой теме это фото нашел, есть такой же мотор с убитым редуктором, хочу подробнее узнать как ведет себя этот мотор с Нептуновским редуктором
Дата:   12-02-18 01:18
Если ставить только редуктор, надо колхозить с переделкой верт вала. У меня всё заводское. Снял двигатель, на сапог ямаховский поставил и поехал. И наоборот: поставил двигатель Нептуна на этот сапог и поехал Что в родном ямаховском дейдвуде хорошего? Подвеска, дак вот она на нептуновском дейдвуде. Зато с тягой реверса чудить не надо. Как-то так.
Дата:   12-02-18 01:49
Изготовление переходной плиты по сложности во многом превосходит переделку верт вала и тяги реверса, а так же у вас скорее всего настроенный выхлоп отсутствует думаю.До 30 сил вертикальный вал легко стыкуется на вихревский квадрат, либо на резбу, и тот и тот вариант, проверенно практикой, работают.Так же на вашем гибриде колпак отсутствует, а он очень нужен для защиты мотора от осадков и особенно пыли, так как воздухоочиститель на лодочных моторах отсутствует, вся пыль и песок напрямую летят в цилиндры и быстро убивают мотор
Дата:   12-02-18 01:59
Колпак как защиту от пыли я не поставил потому что на нашей реке не пыльно, а по автомобильным дорогам мотор перевожу внутри той машины, на которую он опёрт. Уже упомянутый здесь уважаемый Горняк сказал что двигатель Ямахи30 скручивает торсион Вихря прямо на ходу, я с ним списывался.
ПыСы: Если у кого двигателей, дейдвудов и редукторов Ямахи 30Н "куры не клюют" чтобы их курочить, продайте мне парочку для аккуратного использования.
Дата:   12-02-18 02:11
А на нашей реке как раз много песчанных пляжей и островов, и в ветренную погоду пыли летит предостаточно.может рессору и скручивает, но соединение валов на квадрат выдерживает.неоднократно и шпонки рвал и бывало от вихревского винта на джонсе одна морковка оставалась.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   12-02-18 02:17
kalaш писал:
Дата:   12-02-18 02:18
Есть под убитый редуктор от ямахи 30, шестерни вроде еще живые, а вертикальный вал задран в районе игольчатого подшипника, а так же подшипники их за коррозии под замену все.Отдам в таком состоянии тысяч за 8
Дата:   12-02-18 02:52
STORM писал:
> kalaш писал:
Во во во она самая.
Дата:   12-02-18 03:23
Олег, давай редуктор Ямахи30 заберу. Написал в личку.
Автор: Legendарный МИГ (---.moscow.rt.ru)
Дата:   12-02-18 03:30
Чем хорош ямаховский редуктор на фоне нептуновского?. Ну наверное тем что винты можно нормальные ставить.не?
Дата:   12-02-18 03:34
И долбить их по перекатам, а потом покупать новые в десять раз дороже нептуновских !!!
Автор: xxx1982xxx (2.63.71.---)
Дата:   12-02-18 03:35
Если вопрос адресован мне то нашел вот здесь.
Дата:   12-02-18 04:08
И ещё обратите внимание: на импортный дейдвуд приварена нижняя часть от дейдвуда Нептуна. Как в данном случае обеспечить соосность коленвала и редуктора чтоб верт вал был "в осях"?
Автор: xxx1982xxx (---.124.33.185.178.dsl.krasnet.ru)
Дата:   12-02-18 15:18
В свое время когда делал гибрид ветерка и чемпиона, то там ставили на вертикальном валу, подшипник двухрядный, который допускал работу без особой соосности. как себя показал в деле незнаю.
Автор: Горняк (---.kitenet.ru)
Дата:   12-02-18 15:46
<Добрый день! может кто ставил такой колхоз, из импортной бошки и дейдвуда + редуктор от нептуна,вихря, ветерка? так как зачастую импортные редукторы очень дорогие, и ремонт старого но живого мотора с заменой редуктора может быть нецелесообразен. Интересен опыт. Вроде такой гибрид делал Стас, но уже неспросишь. Что то наподобии на фото - зузука 9.9-15 и редуктор от нептуна..
Если есть вопросы, пиши. Мотор продал, но вроде как вал скоминированный( ямаха + нептун) еще одни остался. если надо посмотрю
Автор: Горняк (213.151.6.---)
Дата:   12-02-18 15:55
kalaш писал:
Толя, тезка, ты как всегда молодец. супер,спасибо что сохранил ссылку, а то я ее как то уже и подзабыл.
Еще раз поражаюсь твоей информативностью, хотелось бы лично пообщаться.
Дата:   12-02-18 15:59
Да. и защита редуктора вроде как осталась...
Дата:   12-02-18 16:12
,И долбить их по перекатам, а потом покупать новые в десять раз дороже нептуновских !!!>
Николай привет! Все правильно говоришь..
Я взял себе Сузуку 4 тактную, очень экономичная с гидроподъемом , бака хватает в среднем на 120-130 км.По перекатам езжу уже аккуратней, но нет. нет, да и стукаюсь. Убрал шток , гидроподъем работает, при препятствии мотор так же откидывается.
Автор: Nick_gorn (31.173.100.---)
Дата:   12-02-18 17:09
Толя привет! Я до 4-х тактов ещё не дошел. А по перекатам аккуратней - это правильно. Видел я как защиту на редуктор надели, тапку в пол и в итоге оторванный сапог. И не раз видел. Понятно что сдуру можно сломать, но аккуратней всё-ж правильней.
Дата:   12-02-18 17:42
Коля ,все правильно говоришь, это по молодости сто грамм и вперед штурмовать, а сейчас аккуратно, слишком дорого обходяться все эти штурмы....
Дата:   13-02-18 05:22
Если кому надо то имею два редуктора от ямахи 30
пишите договоримся
Автор: Nick_gorn (---.ek66.ru)
Дата:   13-02-18 23:14
РиО, в личку написал.
Дата:   14-02-18 02:27
Nick_gorn писал:
мне можно звонить 90два 801606четыре
Дата:   14-02-18 03:41
ОК
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   14-02-18 19:23
.. кроме винтов Нептуна в 10 раз дешевле японских, смысл изгалятся ? Или любовь к техники не истрибима?
Автор: xxx1982xxx (---.103.72.185.178.dsl.krasnet.ru)
Дата:   14-02-18 19:41
кроме винтов Нептуна в 10 раз дешевле японских, и кроме редукторов в 20 раз дешевле японских смысла изгаляться нет.
лежит у меня сузука 9.9 2т. без редуктора годов 93-99, заводится работает, а редуктор убит лет 10 назад. брать б.у. редуктор за 20т на нее смысла нет. вот и думаю или колхоз как на первом фото или на запчасти продавать.
