 Московское время 05:14:55
 Владивостокское время 12:14:55
 Какая лодка имеет минимальный глиссер?
Автор: gromzdk (178.204.17.---)
Дата:   04-02-18 23:41
Всем доброго. Подскажите какие характеристики лодки способствуют минимальной скорости глиссирования. Есть необходимость собрать комплект максимум с 5лс под одного человека. Требуемая скорось 10-13 кмч, если будет глиссер с более меньшей скоростью то еще лучше.
 Re: Какая лодка имеет минимальный глиссер?
Автор: lednic606 (---.195.109-154.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   04-02-18 23:47
На 5л.с. подобие глисса наверное будет только на ДжонБоте)))) ....
Дата:   04-02-18 23:54
Дим привет, пвх же глиссирует, вопрос именно чтобы не сваливаться с глиссера. Возможно норм будет пластиковый корпус какой то типа дианы и транцевые плиты и 4х лопастной винт.
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   04-02-18 23:56
Можно передвигаться на лодке ПВХ с удлинителем румпеля. Лодка может быть плоскодонная со сплошными сланями и стрингерами или с надувным килем но почти плоским днищем у транца.
Тогда один человек на лодке длиной 290-310 будет кататься на глиссере. Но скорость глисса будет гораздо выше 10-13 км/час.
Про джонку уже писали. Ещё длинный и узкий корпус может так себя вести. Типа надувной байдарки.
Дата:   04-02-18 23:57
10-13 и в водоизмещении прекрасно идут многие корпуса.
Вот под 5лс производителем заявлено аж 25км/ч.
Дата:   05-02-18 00:06
У меня лодка 310 ПВХ и мотор MFS5С. Меня с женой прекрасно катала. Но захотелось немного большего. И поэтому мотор стал 6 лошадей и сделано гидрокрыло. Двоих прекрасно везёт. С крылом уменьшилась скорость сваливания с глисса примерно до 16-17 км/час. Винт родной. Вот ссылка на маленькое видео о передвижении.
Дата:   05-02-18 00:07
Наверное все таки надо будет искать что то оптимальное для этой скорости в водоизмещенке.
Дата:   05-02-18 00:09
gromzdk писал:
> водоизмещенке.
Ну если не устраивает скорость передвижения, то да, придётся искать.
Дата:   05-02-18 00:10
Пока склоняюсь к пвх нднд с мотором 2-5 лс. Задача собственно приехать на водоем и рисовать карту глубин.
s494 писал:
И где тут глисс Юра ? Несётся как баржа в водоизмещающем режиме и гонит волну перед собой.
Глиссирование это как минимум подьём кормы из воды хоть немного.
Тут сидит мёртво имхо.
Дата:   05-02-18 00:11
На большой лодке это накладно просто, вдобавок возить ее еще и слиповать.
Дата:   05-02-18 00:15
gromzdk писал:
Если честно вообще не понял ваших задач ?!!!
Если вам медленнее ехать то какая вам разница на глиссе вы едете или тихонько не спеша едете ??
Какое отношение глиссирование имеет к карте не пойму сорри.
Режим скорости вы можете сами выбирать имея запас мощности
Вы также можете вешать 4х тактный мотор 3.5 лошадки и ехать как вам заблагорассудится.
И с таким же успехом 5ку или 6 ку вешать и ещё веселее ехать до места или обратно !
Дата:   05-02-18 00:22
> перед собой.
Я разве утверждал что это глисс?
Дата:   05-02-18 00:39
gromzdk писал:
> 4х лопастной винт.
Привет. Для мобильности наверное действительно НДНД с "жестким" транцем, и как советовали : плиты + крыло на АКП. Казанка-6 будет хоть и удобна для передвижения, но небезопасна, да и геморойно в транспортировке. ИМХО
Автор: Otto Frija (195.22.126.---)
Дата:   05-02-18 00:44
Нафига нужен "минимальный глиссер"?
Метла с 5ю силами отменно глиссирует с одним человеком, если её не забивать хламом. Куча ПВХ глиссирует под пятаком так же. Надо медленнее - газ сброите, пойдетё в переходном режиме.
Вам вообще что надо, ТС?
Дата:   05-02-18 00:48
gromzdk писал:
Ну тогда стОит присмотреться к лодке " Ракета" и моторчику MFS3,5C.
Размер лодки 3-3.20. Говорят, что очень лёгкая. При случае и порыбачить можно будет.
Автор: gromzdk (178.204.209.---)
Дата:   05-02-18 01:01
Для всех тех, кто не понимает что надо - мой риверкрафт с хондой 90 имеет очень разный наклон(по длине, продольный чтоли получается) при разной скорости. Т.е. на 5кмч лодка в норме, при 10 кмч уже нос довольно задран и датчик соответственно в разные моменты может стоять не идеально. Надо собрать комплект с более комфортным ровным ходом на 10-13 кмч(только сейчас нормально сформировал вопрос). В общем всех услышал. Не ездил на таких маломощных моторах, хочется учесть нюансы.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
------ А зачем такие рамки комплекта?
Дата:   05-02-18 01:07
Иф привет, дорогие они, нет сиысла имхо
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   05-02-18 01:28
gromzdk писал:
Это дифферент называется. Он от мощности мотора не зависит, только от скорости. Т.е., если с 15 силами достичь скорости 10 км/ч, дифферент будет таким же, как и с 90 силами.
На одной и той же лодке, конечно.
Автор: Otto Frija (31.173.86.---)
Дата:   05-02-18 01:39
Не, не взлетит. Стабильно 12 км\ч даст не мелкая ПВХ, или короткая жёсткая, которая будет мучиться в переходном, норовя свалиться туда или туда а именно Метла с её большой длиной, там километров 12 как раз начало взлёта, думаю. Хлам в нос, самому не прям на корме и всё будет.
Дата:   05-02-18 01:51
gromzdk писал:
> учесть нюансы.
Чтобы создавать лоцию для себя любимого достаточно минимальную ПВХ-шку 290-310 и маломощный 4хтактный тырчик от 2.5 до 6 сил.
И катайся не хочу.Хоть быстро, хоть медленно
И скорость будет на всех этих моторах от желания от 5км/ч до 27-30км/ч в зависимости от выбора.
Дата:   05-02-18 01:53
Иф писал:
-------- А ,если автобот скомплектовать с л/м Хонда-5 в новом дизайне( мне нравися этот моторчик)? А, если на ПВХ в размере 3600 его установить то и двух на борту утянет нормально.
Дата:   05-02-18 02:01
Ну старая Хонда5 обсиралась двух взрослых в глисс поднять на 370. И у меня вопрос - что в новом хондопятаке хорошего?
Дата:   05-02-18 02:43
Otto Frija писал:
А это риторический вопрос или философский ?? )))))))))
Ибо для тех кому не нужен или есть или вырос из него он не увидит ничего ни плохого ни хорошего.....(как я например)
А у тех у кого нет и мечтает то вызывает завидный блеск в глазах и слюновыделение )))
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   05-02-18 03:03
gromzdk писал:
Самое начало переходного режима.
Желательна длинная ВЛ (можно прямоштевник) и подъем килевой к транцу.
Что то типа Ссылка.
Автор: Otto Frija (65.19.167.---)
Дата:   05-02-18 03:13
РиО писал: "...А это риторический вопрос или философский ?? ))))))))) "
Чисто практический. Как юзер старой BF-5 я её себе очень хорошо представляю. А вот что они с новой наворотили - я не знаю. Неужели в эпоху, когда стандартная ситуация это выпуск новой модели, которая старой в подмётки не годится, но зато ЭкологичнаяНанодрочерскаяИнновационноПластикоОдноразовая, Хонда родила что-то хорошее?
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   05-02-18 03:37
gromzdk писал:
Именно глиссировать с такой скоростью никакая лодка не будет.
Нужен чисто водоизмещающий корпус.
Например:
или
Автор: Ratman (---.chtc.ru)
Дата:   05-02-18 03:48
gromzdk писал:
> максимум с 5лс под
Такую задачу я решил на лодке 3.2 м с мотором 2.5 л.с.
Мотор китайский, винт как вырубленный топором.
Корпус жесткий, но вес 40 кг позволял легко забрасывать его на багажник ВАЗ-2104.
Скорость налегке 18 км/ч по GPS.
Дата:   05-02-18 04:50
Всем спасибо всех услышал)
Дата:   05-02-18 04:56
gromzdk писал:
Нее ты не всё услышал )))
Щас тебе ещё вариантов накидают )))))
Дата:   05-02-18 05:51
Да походу надо нднд брать и 2-3 лс и получится очень мобильно и дешего.
Автор: Caveman (195.78.115.---)
Дата:   05-02-18 08:20
Еще вопрос касательно поставленной задачи: насколько изменится заглубление датчика эхолота при изменении дифферента? на 10-20 см максимум? Точность измерений глубин легко уложится в эти пределы, ибо Вы не сможете учесть всех остальных факторов, влияющих на результаты измерений: точность позиционирования, высота прилива-отлива, скорость распространения звука в воде (сильно меняется от солености, загрязненности и т.д.), направление и сила ветра (нагон-сгон), даже атмосферное давление - все это вместе взятое вполне попадает в пределы указанной погрешности. Надо ли огород городить?
Кстати, при профессиональном проведении промеров глубин гидрографическими подразделениями скорость, как правило, не превышает 10 км/час. Нужно ли здесь глиссирование?
Дата:   05-02-18 17:29
Ветерок, кмк, подойдет под 3-5лс.
Автор: валерон23 (31.181.70.---)
Дата:   05-02-18 18:09
Да уж ! Скорей бы на воду, а то люди всяку хрень обсуждают !
Дата:   05-02-18 20:49
Да почему хрень )
ТС нужен затянутый, безгорбовый эконом режим водоимещ/переходный, именно в узком диапазоне. Только он назвал его почему то глиссом.
Вот наглядный пример: Ссылка.
Дата:   05-02-18 20:57
Лодке с таким размером и обводами волну повыше её скулы и (.
Дата:   05-02-18 21:13
s494 писал:
Брызгаться будет, да, такие больше на экономичность заточены, а для волны другие переходники есть. А лучше каты.
Дата:   05-02-18 21:26
На волне будет так Ссылка.
Но ведь идет, хоть и заливается.
Дата:   05-02-18 23:15
)))) Гринлайн та еще штучка, у нас бегает один маленький метров 8...
В хорошую погоду и неспешно так ходит, едва водоизмещает...
Обводы у него такие же гибридные, как и он сам...
Мой Скиф 4метра хорошо ходил под ямой3, только для чистого глиссирования нужно было вносить изменения в проект.
ТС вряд ли будет заморачиваться с гидродинамикой.
Карту рисовать можно на любой надувнухе, только причем тут глисс?
Андрей Б., это тебе в коллекцию. HOC33 Ссылка.
В том же размере, что и гринлайн... )))
Кстати Very Slender Vessel очень сильно брызгаются, это не мешает делать... )))
Дата:   05-02-18 23:19
Андрей Б. писал:
Да где-ж заливается? Забрызгивается всего лишь.
Примерно так же ходит наш Адмиралтеец. Видел я его в такую же волнишку.
Дата:   05-02-18 23:22
Давайте и я покажу лодку приятеля...для минимальной скорости глиссирования под минимальным мотором Ямаха 5 (воздушником).
Итак. Лодка.
Не тонет, не переворачивается, сидушки переставляются для удобства...
Дата:   05-02-18 23:23
Шильда .
Возит на крыше простой Нивы. Грузит один . Крепит стяжками.
МЕЧТА!-))
Дата:   05-02-18 23:26
АБАЛДЕННЫЙ мотор!
Приятель купил в Финлянди за 250 евро...17 тысяч рублей.
Дата:   05-02-18 23:34
Борно, сколько фруда идет, озвучь? ))))
Дата:   05-02-18 23:40
Влад, Толстый Шура ( 130 кг) с баком и тремя спинингами разгонялся вниз по Свири 27 кмч. Я замерял на своей лодке.
С какой скоростью он возвращался я не знаю. Ушел раньше.
Скорость течения Свири в этом месте 3 кмч, если сброс с плотины, то 4 кмч.
Вот.
Дата:   05-02-18 23:42
Блин, надо было перевернуть.-))
Дата:   06-02-18 00:16
Григорьевич, 27км.ч. весьма неплохо, если так!..
Реальное глиссирование. Но никак не 12-13км.ч..
Я видел 21км.ч. флинк 290 с клоном ямахи 3 (СсыПро) без течения.
Но по оборотам ПЕРЕКРУТ. А это значит что заменить винт на подходящий будет невозможно, ввиду его отсутствия.
А это все так, в комплексе... )))
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.83.234.155.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   06-02-18 00:28
gromzdk писал:
> учесть нюансы.
Попробуйте надувной катамаран, например "Зилим-4" (если надо полегче) или с жесткой палубой типа К-470 (если надо комфортнее, поставить стол и кресло и чаи гонять)
"Зилим-4" и под Сузой 2.5 сил идет 10-12 км/ч, груженный 4-мя людьми и рюкзаками. Под 5-кой наверняка выжмет побольше. Палубу (из ПВХ) и транец только отдельно купить придется. Общий вес судна с каркасом, палубой и транцем - около 28 кг.
Это конечно не глисс, а комфортный водоизмещающий режим. Но волну перед собой, как баржа, не толкает.
Дата:   06-02-18 00:32
Ага. Мотор чистейший японец. Воздушник. с оборотами бензопилы.-))
Купили мы его случайно . Зимой. Увидели в рекламе продаж. Позвонили финну, объяснили что стоим на АВС (заправке) и назвали машину. Приехал швед ( их немного есть там) и привез мотор. Вынул из пикапа и завел его прямо на наших глазах. Я хотел выключать быстрее, он сказал, что не надо. Рассчитались и разъехались.
Вот такой моторчик я бы купил и себе, если увидел бы.
Лодку нет. Она для малых прудов, озер и малых рек. -)) Свирь в нижнем течении - 300 -500 метров ширины.
Дата:   06-02-18 00:35
ИСКАТЕЛЬ, извини за нескромный вопрос, ты получил заклепки?
Автор: Mischel (---.bigtelecom.ru)
Дата:   06-02-18 01:29
Ф Финляндии обычно сдают в прокат вместе с домами длинные узкие пластиковые лодки, которые в водоизмещающем режиме на морочике в 2,5 лошади возили меня со скоростью 14 км/ч с кучей барахла.
Дата:   06-02-18 01:34
Вешал моторчик в 5 сузучьих сил и гонял по Свири.
Корму топило при старте страшно, зато потом выходил на глисс и поднимался на ровный киль.
Единожды выходил в вечернюю Балтику на судака. После этого купил ПВХ.
Внук иногда в малом возрасте махал веслами -))
Три блока непотопляемости, длина 315 см, название Голавль (???) кмк.
Автор: slon (---.iren.ru)
Дата:   06-02-18 17:24
Ratman писал:
> ВАЗ-2104.
А вы простите за любопытство сколько весите то ? 50 кг? Или это при сильном попутном ветре?
Дата:   06-02-18 17:34
Григорьевич, Голавль глиссировал!?
Я так не играю... ))))))))
Дата:   06-02-18 22:52
hallucinogen писал:
Во приехал домой и увидел вопрос.
Влад, извини, но точного названия лодки я не помню. Там внуку три года, значит лет 12 назад было.
Лодка была легкая, возил на прицепе, грузил один легко. Увидел на пляже на Ладоге парней с такой лодкой, увидел прокладки под мотор и сделал так же.
Однажды , после зимы пришлось выносить ее на прицеп. Протащил по траве и за два борта поднял и положил в прицеп.
Ну. я тогда здоровый был.-))
Глиссировала легко. Смартфонов не было, скорость не замерял.
Дата:   07-02-18 01:28
Я все понимаю... :))))
Но хочу тебя огорчить, это не глиссирование... Фруда не хватает.
Сам на скифе 4метра когда-то так вышивал под 3л.с.
Моя лодка меньше весила раза в два твоего голавля.
Меня пассажирские теплоходы делали, как стоячего...
Как бы я не усирался, мотор в перекрут.
Вот тебе еще глиссерофф!!!
Автор: крутоярский0474 (5.143.196.---)
Дата:   07-02-18 01:43
gromzdk писал:
Автобот под Сузой DF 2,5 - 13км/ч., под DF 6 - 28км/ч
Малютка-2 под Ямахой 2 - 11км/ч
Дата:   07-02-18 01:58
Ну, ув.Галлюциноген, я же сразу сказал, что 10 лет 12 назад я не имел в лодке ни эхолота. ни GPS- спидометра.-((
Но, в те годы у меня была белая двухтактная Сузуки ДТ 5 , лучше которой я не встречал среди всех своих пятисильных моторов.
Эта С-5 поднимала меня с трудом на глисс и катала прилично в ПВХ 3.2 Нордикс.
И все равно, вот эта лодка меня приводит в восторг.
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   07-02-18 02:16
Пропустил весь срачь, на любой лодке 10 км/ч при 5 л/с при малом течении и ветре в пол/газа.
Дата:   07-02-18 02:37
Я выше написал, замеряли скорость по GPS на флинке 290 c клоном ямы3.
20км.ч. такая баржа идет, тоже считаешь глисс?
У нас не популярны лодки переходного режима, но интересные проекты уже есть, правда платные...
Дата:   07-02-18 02:43
hallucinogen писал:
> правда платные...
Ага! Мне менее Сайл понравились , чем Лобстеры.-))
Вещь, конечно.
Какие там моторы?
Летом будешь у нас?
20 кмч на Флинке 290 с Я-3? И ты выступаешь жокеем?
Верю и это будет глисс! Без комментов.
Дата:   07-02-18 02:48
Поверю,т.к 3.2 Флинт + Дж.4 ( 2х такт, 2 цил) меня таскал почти 24 кмч.
Очень легкая лодка и очень плоская лодка...-))
Даже киля нет.
Дата:   07-02-18 03:05
На макгрегорах моторы 90-140сил, в описании ролика есть, посмотри с ютюба а не через форум.
Глиссирование надо считать относительно фруда и 20км.ч. может не хватить. Флинк товарища, батя его повседневно так не насилует, исключительно рыбалка в чих-пых режиме.
Я собираюсь летом выступать жокеем на своей новой лодке...
У меня на старой лодке минимальная скорость 7км.ч., стартует без горба с 2000 об., скорость 24-26км.ч.,
Только что из Питера, еще не отдышался, вернее не надышался.
В следующий раз летом или по осени.
Дата:   07-02-18 03:15
Я перепутал...Флинт и Флинк.
По лодкам все понятно, 90-140 сил это хорошо.
Помню у Балтийца такая вещь была, тоже красиво бегала.
Ну,до встречи!
ТС и коллеги,извините за флуд.
Автор: ВЛАДДАЛВ (---.novotelecom.ru)
Дата:   07-02-18 04:12
Мерк 5 л/с
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   07-02-18 19:41
Самая минимальная скорость глиссирования на моей памяти была у Дианы 4. Даняев замерял 18 км/час. Загрузка была - два человека.
Дата:   07-02-18 20:53
Матяж Владимир, это откровенное вранье!!!
Дата:   07-02-18 23:24
Даняева спроси - он мерял.)))) А я тут не виноват.)))) Лично мне вообще так и не понятно - что оно такое, это глиссирование... А Алексей - он дипломированный корабел. Он знает.
Однако, мерял он на снижении скорости. И вот в водоизмещающий режим Д 4 свалилась именно на 18 км/час. Это я видел. Но я стоял на пирсе и просто смотрел.
Дата:   07-02-18 23:55
Матяж Владимир, жду число фруда твоего коплекта для 18км.ч. Спасибо. А так-то известный прием, апелляция к авторитету.
1) Сначала речь шла о минимальной скорости. Даняев замерял 18 км/час. Загрузка была - два человека.
2) А во втором сообщении - "И вот в водоизмещающий режим Д 4 свалилась именно на 18 км/час."
Даняев замерял. А Алексей - он дипломированный корабел. Он знает.
После этих слов, коленки затряслись и я реально чуть не обосрался от страха. ))))
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   08-02-18 01:56
Борно писал:
> Даже киля нет.
Григоьевич, поставь гидрокрыло и приподними мотор. Лодка пойдёт расчётные 28-30 км/час. При этом сваливание с глисса будет при скорости 15-16 км/час
Дата:   08-02-18 02:00
kness писал:
Спасибо.-))
Ни лодки,ни мотора уже нет в хозяйстве.
Внук будет сидеть за румпелем на ПВХ 3.6 +Сузуки 9.9\15.
Растет парень, растет и лодка.
Дата:   08-02-18 02:34
hallucinogen писал:
Ну, это ты зря...)))) Он не страшный. И за 18 км/час - это не ко мне. Хотя, лодка с высокой подъёмной силой, да без нагрузки, (80 кг после 900 для неё пустое место). Почему нет?
Число Фруда можешь посчитать сам. Мне оно не надо. Я лучше число Маха посчитаю.)))
Автор: vlad73 (185.188.96.---)
Дата:   08-02-18 02:39
Моя гребная плоскодонка
Дата:   08-02-18 03:28
Если кому интересно, есть график из литературы для расчёта мин. скорости глиссирования. Тут L/B - отношение длины по скуле к ширине днища, килограммы - полное водоизмещение.
Точность этого графика не лучше точности числа Фруда, но тенденцию понять даёт.
Дата:   08-02-18 06:09
Аркадий, а можешь прикинуть для Д4 и 18км.ч.?
На сколько я помню L/B по КВЛ?
У меня не получается глист, еле еле переходный режим. FrD=1.8 для 500кг.
2Матяж, считай махи, обсудим...
Даняева подставляешь...
Дата:   08-02-18 06:22
hallucinogen писал:
Ну L/B будет 1,6. Водоизмещение пусть 200(лодка)+80(мотор)+80(экипаж)=360. Из графика километров 26 получается.
Повторяю, ошибки могут быть, поскольку формула явно выведена для больших вальных катеров типа торпедных, других просто не может быть. Прогресс, например тоже не проходит, т.к. скорость получается завышенной.
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-02-18 06:29
gromzdk писал:
> учесть нюансы.
++++ на лодке нднд глиссирование начнется раньше, вернее когда скорость наберете, сможете скинуть и она с глисса не свалится позже. имхо такая вам и нужна под 5 лошадей.
Дата:   08-02-18 09:01
Матяж Владимир писал:
> посчитаю.)))
Я как представитель индустрии суперкомпьютеров вставлю свои 5 копеек.
Просчитать обтекание корпуса в наше время является достаточно тривиальной НАУЧНОЙ задачей.
Но как ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ задача - это дело весьма дорогостоящее. На производстве лодок как товаров народного потребления эти затраты не окупить.
Поэтому настоящими гидродинамическими расчетами никто в нашем маломерном судостроении не занимается - БЮДЖЕТОМ не вышли.
И остается ресурс, который не назвать иначе как "неучтенный фактор" - интуиция КОНСТРУКТОРА, или искусство как высшая степень ремесла.
Вот на этом ресурсе и сделана серия корпусов "Диана".
Ресурса, который позволил бы продвинуться заметно дальше - не вижу.
Можно попробовать сделать лучше. Но при нынешнем раскладе вершина почти достигнута.
Дата:   08-02-18 15:28
Ratman писал:
> НАУЧНОЙ задачей.
> КОНСТРУКТОРА,
Есть ещё расчётные методы, основанные на теории подобия, использующие данные модельных испытаний в опытовых бассейнах. Они не требуют больших вычислительных мощностей, поэтому широко доступны - методы Савитски, Седова и т.п. Он включены в популярные пакеты, в т.ч. и бесплатные.
Так что, на голой интуиции вряд ли сейчас разумно оставаться.
Дата:   08-02-18 17:20
arkie писал:
Я считал, лодка 250кг (на сайте вес Д4 от 200-280кг), мотор 50кг, пассажиры 2х80=160кг, аккум 15кг, бензин 25кг.
Даже если взять самую пустую и выбросить аккум, мотор взять 25-30сил получается, 440кг.
Дата:   08-02-18 17:53
hallucinogen писал:
Неа, не подставляю. Вот ссылка :
Это статья Даняева в журнале Катера и яхты. Там минимальная скорость глиссирования указана 16 - 19 км/час. Со слов прозвучало 18 км/час. НО! Так и нет единого мнения, что такое глиссирование. Лично я думаю, что это случай, когда смоченная поверхность составляет 50% от смоченной поверхности в статическом состоянии. Профессор из корабелки считает по другому - 30 - 35%. Однако, у меня нет повода спорить с Алексеем.
Между прочим, Д 4-02 в базовой комплектации запросто можно пользовать под 15-и сильным ПЛМ. Даже с Нью Сатурном шагом на 10 лодка глиссировала и тащила пару мужиков весом по 90 кг плюс носовая банка, задние банки в явно глиссирующем режиме. Но вот троих мужиков уже не очень. Хотя, если бы поставил винт с шагом 9, было бы веселее.
Думаю, нужно устроить тест - драйв.))))))) Как раз в Д 4 и Д 350 залезет. Совместим два зараз.))))
Дата:   08-02-18 18:04
Ratman писал:
> достигнута.
Открою ужасную тайну - даже сертификация всех моих лодок, как её понимают некоторые оборзевшие "сертификаторы", совершенно нерешаемая задача. Нужно больше 3 млн. руб. Но, существуют и не слишком прямые дороги.)))))) К счастью. Кстати, НИИ ЛОТ не аккредитован для сертификации маломерных судов. Видать, у подвальных контор научная база получше...
По интуиции, нет, скорее опыт и знание аэрогидродинамики. И принципиально новые обводы я в данный момент не делаю. Всё новое - улучшенное в нужную сторону старое. А улучшать всегда есть чего. И куда.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-02-18 18:47
Конечно же указанные ранее 18 км/ч это не глиссирование в классическом его понимании, это переходной режим, просто чем длиннее и уже лодка тем больше "смазаны" границы режимов, нет чётких границ, отсутствует ярко выраженная "кобра" при выходе на режим глиссирования и т.д. Для примера вспомните длинные и узкие лодки промысловиков.
Дата:   08-02-18 19:20
BOBKA писал:
Как-то не очень похоже на Диана-4.
Дата:   08-02-18 19:37
BOBKA писал:
> понимании, это переходной режим.
Вов, я призываю называть вещи своими именами, без всяких классических но.
18км.ч. в случае с Д-4 это не глиссирование, точка!
Матяж и сам путается в показаниях...
Еще и масса корпуса указана 410кг
Это цитата из статьи:
Под тестовым 60-сильным двухтактным Mercury с винтом шагом 14 дюй мов лодка выходила на глиссирование моментально, почти без дифферента, и налегке «держала режим» всего при 16–19 км/ч.
У меня тоже лодка выходит под 60мерком и 14 винтом на глиссирование моментально, точно так же как на 12-13-17-18. Далее не указано, какой именно режим она держит на 16-19 км.ч., скорее всего имеется ввиду переходный. Никакого другого режима на этой скорости быть не может, тчк.
Дата:   08-02-18 19:47
С массой корпуса небольшая ошибка в статье. Конечно, не 410 кг. Заметно меньше. Повторюсь - насколько это было глиссирование на 18 км/час, не знаю. Может, уже переходный от переходного к глиссирующему.)))) Во сказал.))) В общем, думаем, где и когда тестить будем! Практика превыше всего.
Дата:   08-02-18 19:52
hallucinogen писал:
Да уж, какая-то легкомысленная статейка. Ни одного нормального замера не приведено. Вес на графике в "человеках" :-).
Дата:   08-02-18 22:41
hallucinogen писал:
Ну вот, а сейчас прокурор будет ходатайствовать о задержании... за путаницу в показаниях...(реальные события как то были))
Дата:   08-02-18 23:31
Владимир Геннадьевич, прокурор сегодня добрый и будет ходатайствовать о том, чтобы понЯТЬ и прАстить. Ну это только на первый раз.
Я встречал в сети ролик отечественного производителя, когда лодка длиной более 6метров и весом более 2тонн глиссирует себе на 25км.ч.
Подобные ляпы печатаются и в АФТАРитетных журналах, не будем называть их вслух...)))))
Автор: Матяж Владимир (178.205.42.---)
Дата:   09-02-18 05:50
Ваша Честь, ходатайствую о проведении следственного эксперимента. Эксперта, место, условия и время проведения эксперимента прошу назначить самостоятельно. Но только не по твёрдой воде.))))
Автор: gromzdk (89.232.118.---)
Дата:   09-02-18 06:48
Ничего себе понаписали, я думал тема закрыта:)). Вопрос собственно теперь в нднд (кстати лучше плоское дно или тимакилеватое?) либо пластик небольшой, чтобы на крыше возить? Хотя пвх тоже можно не сдувать...
Дата:   09-02-18 22:00
Владимир Геннадьевич, предлагаю назначить своих экспертов самостоятельно.
Твердой воды не нужно, согласовать свой график в сезон и вперед.
Я сейчас строю новую лодку, которая тоже будет глиссировать, но это придется выяснять основательно.
Дата:   09-02-18 22:58
И каких размеров лодка будет?
Дата:   09-02-18 23:13
Существенно больше чем была.
Не хочу здесь и сейчас озвучивать точные размеры.
Это совсем другая история...
Автор: slon (---.dynamic.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата:   10-02-18 02:27
а зачем он вам ну жен то глиссер в таких размерах
Дата:   10-02-18 19:06
А вот если посмотреть продажи крупных лодок, до размера 30 м, то глиссирующих продаётся больше. А до 10 метров, так подавляющее большинство - глиссирующие.
