 Московское время 12:19:13
 Владивостокское время 19:19:13
 Кто нибудь пользует такие транцевые плиты?
Автор: Raw29 (85.113.129.---)
Дата:   01-02-18 00:13
интересно мнение тех, кто использует такие или аналогичные плиты на небольших лодках. Есть ли от них польза? Стоит ли из-за эффекта их использования дырявить транец?
 Re: Кто нибудь пользует такие транцевые плиты?
Дата:   01-02-18 00:35
Raw29 писал:
> Стоит ли ?
Тебе точно не стоит.
Ни денег тратить ни отверстий сверлить.
Максимум клин под мотор.
Автор: Павел В. Череповец (188.170.73.---)
Дата:   02-02-18 05:10
Делал подобные сам. Здесь была даже тема. Ссылка.
Реально работают! На ютюб несколько моих роликов. Лодку после установки стало не узнать.
Автор: Серкап (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   02-02-18 05:31
Raw29 писал:
> транец?
Смотря что вы от них ждёте. Ставил себе на предыдущую лодку наподобие таких. У меня была сильно перегружена корма лодки и поэтому имелась склонность к дельфинированию. Поставил такие плиты и забыл проблему как страшный сон, но за всё платить приходится в этой жизни - в данном случае снижение максимальной скорости примерно на 4-5 км/в и повышенный расход топлива
Автор: Обской Ёрш (---.cn.ru)
Дата:   03-02-18 15:57
Купил лодку в Японии, на ней уже стояли плиты. Пробовал их пару раз на ходу чисто из спортивного интереса. Да, наклоняют нос , да, убирают крен на борт, но при мало-мальски правильной загрузке не нужны.
Если хочешь убрать "дельфина", просто поставь клин под мотор.
Когда-то давно я так делал с "Прогрессом-4" и "Нептуном 3у". "Прогресс" перестал дельфинировать, а "Нептуну" было лишнее- нос ,при полностью поджатой ноге, залипал к воде (чуть ли не ниже кормы!) и рысканье начиналось.
ЗЫ: мотор- суза дф50 там и там.
Автор: wille haapasalo (---.yota.ru)
Дата:   03-02-18 18:48
Мне пригодились, я такими плитами на нептуне с мерком 50,поборол крен,так что дырявить или нет, решать тебе, удачи!
Автор: икс340 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   03-02-18 19:19
Я пользую. Лодка 4.7, мотор 60. Выход на глисс стал мгновенный)))
Автор: Валентин Палыч (---.sovintel.spb.ru)
Дата:   03-02-18 19:28
Серкап писал:
Так без плит убавьте газ чуток, чтобы скорость упала на 5 км, дельфин уйдет, а расход топлива меньше.
Тут три варианта:))
Без плит, на весь газ, дельфин.
Поставил плиты, скорость упала, нет дельфина.
Убрал плиты, уменьшил скорость ручкой газа, нет дельфина.
Только с плитами расход больше :))
Дата:   03-02-18 19:32
wille haapasalo писал:
Боковой крен от реактивного момента при вращении винта, правильнее убрать развесовкой.
Мотор вешают от центра транца на 3-5 см, вправо.
Или аккум и бензобак ближе к правому борту.
Скорость и расход не изменятся, а с плитами скорость падает, чтобы выровнять крен, одна плита опущена и тормозит.
Дата:   03-02-18 21:12
Вы правы, но честно говоря устал я пересаживать хомячков,канистры,шмудряк туда сюда, потерял конечно в скорости 2 км/ч, но зато выставил один раз и забыл, но это моё сугубо личное мнение ;) Всех благ!
Наверное сделал бы так, но я узнал об этом после того как продырявил транец ))
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   04-02-18 19:33
С плитами выход на глис заметно быстрее, а это экономия.. Глиссер поддерживается на меньших оборотах, это тж экономия...
Автор: Серкап (---.178-71-63-211.avangarddsl.ru)
Дата:   04-02-18 19:38
komradtrac писал:
Это ловля блох. С такого рода плитами добиться хоть какой-то экономии нельзя
Дата:   04-02-18 19:54
Серкап писал:
А с актуаторами можно..))
Дата:   04-02-18 19:56
Была ранбше лодка 420 и Ямаха 60 и таже проблема, уже нержавейку на резал... Но потом поставил трим и гидрокрылья!
Дата:   04-02-18 19:57
Потом не забывайте, что транцевые плиты несколько повышают мореходность корпуса, за счёт, как бы, увеличения длинны онного...)
Дата:   04-02-18 22:35
komradtrac писал:
komradtrac скажи пожалста а как повышается мореходность за счёт ТП ?
Вот лично мне видится что какбы это слово ключевое
ТП имеют три момента:
1. Быстрее выходит на глис
2. Убирает дельфина поджимая нос
3.Помогает устранить бортовой крен на ходу (которое можно и грузом исправить)
О какой мореходности и плавучести или непотопляемости идёт речь ?
Чем ещё ТП могут помочь моторной лодке или катеру кроме этих трёх моментов ???
Может ты перепутал с кринолинами увеличения длинны онного... ?
ТП длину корпуса не увеличивают а как раз таки тормозят немного в минус
Дата:   04-02-18 22:48
komradtrac писал:
А где я это говорил?
С управляемыми транцевыми плитами можно по крайней мере избежать его увеличения, но вот на счёт экономии я как-то сильно сомневаюсь
Дата:   05-02-18 00:16
> komradtrac писал:
> корпуса,
"Соскальзывание" или " сход" с волны делают более мягким...:-)
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   05-02-18 14:45
Я на РИБе с плитами на газовых амортизаторах безболезненно прыгал с волны на волну. Приземление очень мягкое.
Дата:   05-02-18 15:12
Павел В. Череповец писал:
Вот не пойму в волшебники тебя посчитать или в сказочники ??
Мягкое это как ? Мягкая волна. Надо записать - новый термин.
Тье. ты хош сказать что благодаря транцевым плитам на афигенных газовых амортизаторах РиБ приземлялся с волны на волну плитами а не самой лодкой. Лодка а вернее её днище волшебно парило в этот момент ??
Интересно какие амортизационные вихри под днищем помогали "приземлится"??
Чудеса да и только.... раскрыта тайна создания экрано-планов.
Если даже сильно поджать транцевые плиты то никакого волшебного и чудодейственного приземления (смешное слово) не будет.
Если чего и будет так это поджатие носа. А удар волны на скорости ещё никто не отменял.
Может хоть не приземление а приводнение ?)))))))))
У транцевых плит есть определённые цели и задачи которые они выполняют и никаких других волшебных свойств они не имеют.
Не пудрите неискушенным мозги.
Дата:   05-02-18 18:19
Нет, какую-то роль (причём, довольно существенную) в мягкости хода по волне плиты всё же играют: во-первых, они позволяют чуть уменьшить скорость глиссирования, что естественно снижает ударные нагрузки при вполне приемлемой скорости движения, а во-вторых, опускают нос лодки и корпус в этом случае встречает волну не серединной своей частью, где у него килеватость сравнительно невысокая, а носовой, что помогает "развалить" волну. Другое дело, что это делают не только не регулируемые плиты, но и управляемые и поэтому первым нельзя это засчитывать как какой-то плюс, присущий только им. В общем если подитоживать, то я бы сказал так: есть возможность поставить управляемые плиты - ставьте их, они более удобны и универсальны, а если с деньгами туго, а с корпусом есть вполне определенные проблемы, то пойдут и обсуждаемые.
Дата:   05-02-18 19:47
Серкап писал:
> РиО писал:
> никаких
Обсалютно верно сказано! ;-)
Автор: sennoi (178.45.110.---)
Дата:   05-02-18 20:33
Какие плиты доводилось использовать? На каких лодках и в каких волновых условиях?
Очень смахивает на рассуждение об устрицах...
Серкап все верно описывает, наблюдения те же. Плиты, по крайней мере smart tabs, реально смягчают ход по буграм, уменьшая паразитные колебания. И поперечные и продольные.
Дата:   05-02-18 20:45
РиО, тольконе говори, что ТП продольную раскачку корпуса не гасят!)))
Дата:   05-02-18 21:58
Я так даже спорить не буду, пусть это делают теоретики. Я практик, что было, то и рассказываю. На моей лодке многие ходили до и после установки ТП и говорили то же самое.
Дата:   06-02-18 00:35
komradtrac писал:
> РиО писал:
> никаких
Вам поговорить или потролить ? Продольная раскачка это и есть дельфин. Постом выше обозначил это свойство пунктом 2.
А вы можете и дальше свято верить о мягкости волн с ТП.
Не транцевые плиты играют первую скрипку а осадка, обводы, скорость, высота волны и прочие моменты
Ну а если вам хочется верить что с установленными ТП волны становятся мягче то я не против.
Блажен кто верует.
Дата:   06-02-18 02:02
Просто удлиняем днище. Может и делаем ему отгиб в корме.
А надо ли изменять размеры днища -суть обводы лодки, каждый решает сам.
Дата:   06-02-18 02:19
s494 писал:
Юр, ты тоже теоретизируешь?
Помнится был спор. Я вам с Кирой расписывал смысл установки мною на относительно узкий корпус Виндбота 47 среднеконсольного плит. Сначала "умных", после их выхода из строя стационарных, суть кринолинов. Но для этой лодки, с акцентировано тяжёлой жопой, мне и достаточно было простого продолжения днища, для того что б лодка поехала. А покуда стояли эти несерьёзные пластиковые "подкрылки", эффект компенсации ими кренов и зарыскиваний был вполне себе заметен.
Дата:   06-02-18 02:41
Особенно заметны улучшения были при беспорядочных невысоких буграх и при ходе на боковой волне, эффект заключался в том, что тяжёлая, довольно узкая корма переставала проваливаться по сторонам, тем самым поднимая из воды килеватый мидель лодки и срывая ее с курса.
Не спорю, что не всем лодкам это требуется, но в случае с такой, довольно таки неудачной лодкой как W47D, с разрешённым слишком тяжёлым мотором, это очень заметно помогало.
Дата:   06-02-18 03:44
sennoi писал:
А как же без теории жить!
Олег, я вообще считаю, что юзеру нефиг обводы выверенные спецами изменять.
Хотя, сам реданы на обяху ставил. ))))
Каждый сам себе буратина. А злобный или нет - жизнь покажет. )))
Дата:   06-02-18 05:06
s494 писал:
> sennoi писал:
Да? Ходить на чудовище, которое продали?
Если б, я не скорректировал под себя обводы, выверенные спецами, лодка ихняя ходила бы как говно в проруби с моим мотором.
У меня, кстати, практика все показала. В итоге, я поставил, если помнишь стационарные плиты, которые потеряли в мягкости хода, но не дали потерять минималку и максималку. За 60 в-одного мы с этим бутербродом вылазили всегда.
Есть здесь друг мой - Жженый. Я его на Немане с Хондой 40, обходил заметно на своей глупой кастрюле...
Автор: Жжёный (85.26.234.---)
Дата:   06-02-18 19:11
Установка плит на винботе Олега избавила лодку от ужастного дельфинирования.
Винбот в двух консольном варианте вообще лодка глупая. Нос задрался и порыскала куда глаза глядят. Плиты хоть как то ее на курс поставили
Дата:   06-02-18 19:14
Вот. Видюху хода нарыл. Олег снимал.
Дата:   06-02-18 19:16
А тут я боловался ))
Без плит был вообще Атас!
Дата:   06-02-18 21:31
Вот здесь немного видно как лодка вела себя без плит. И это по "ровной " воде. Ходить в одного по морю было реально страшно. Плиты решили все проблемы сразу (долгое кобрирование, нестабильный ход, высокая минимальная скорость глиссирования, дельфин), причем без потери скорости (для этого нужна правильная их установка и настройка).
