| Московское время 00:44:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:44:24 |
Автор: RedFox (---.178-66-221-174.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 01-02-18 07:49
Всем доброго времени суток!
Помидорами прошу не кидать, а по возможности помочь с советом. Лодка 4,10 мотор планируем 30 лошадок. Поскольку транец можно сделать любой(S, L), хотелось бы послушать понимающих людей об особенностях, плюсах и минусах.
Пока что для меня очевидно только разница в 2 кг веса в моторах и пока боюсь что все..
Лодка риб. Ходить собираемся по Ладоге, Неве, залив тоже в планах.
Всем заранее спасибо, за развернутый и аргументированный ответ.
Автор: ЮНК (94.233.219.---)
Дата: 01-02-18 08:39
Ну вообще то выбирается транец под существующий мотор, или мотор, под существующий транец. Если лодка уже есть, то под её транец и выбирайте мотор.
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 01-02-18 08:50
Ну по Ладоге, лучше транец повыше, мотор выше, догонная волна, меньше шансов что накроет мотор.
Но возможно будет не значительный минус, центр тяжести выше, что может влиять на бортовую раскачку на максимальной скорости.
Автор: Пумба (91.246.95.---)
Дата: 01-02-18 09:31
ЮНК писал:
ТС пишет что могут сделать и L и S транец, в общем то выбор есть.
Мое личное мнение - L. Ладога все же.
Хотя если смотреть со стороны продажи , то лучше брать S ;) все же в таких размерах и мощностях - данные ноги более ликвидны.
Мотор 2Т или 4Т, гидроподьем планируется или нет ?
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 02-02-18 02:51
Я за "L" , Как правильно Палыч писАл - опасность залИва минимизируется, район плавания беспокойный всё таки.
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата: 02-02-18 03:41
На мой взгляд S, потому что моторы до 40 сил как правило короткие и в основном 2Т, да и лодку такого размера с высоким транцем потом проблемотично продать.
Автор: oils (188.170.82.---)
Дата: 02-02-18 03:43
У меня риб мотор 40 2 т с S ногой, волна догоняет, но мотор нет, помпа решает все, гидро подьем установил от S мотора .Дешевый вариант получился. Больше использую на Белом море, по падал в разные ситуации .Хотя мог и транец поднять, когда делал лодку.Но цена мота перевесила хотелки.
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-02-18 08:11
RedFox писал:
> все..
+++ конечно L, более безопасно. Мотор найдете, не проблема.
Автор: Арбат29 (31.173.80.---)
Дата: 02-02-18 08:44
На рибах с транцем S часто достаёт догонная волна, из-за более глубокой посадки днища относительно баллонов. Решить эту проблему кардинально можно с помощью рецесса.
Если риб без рецесса, то длинный транец предпочтительнее короткого.
Но моторы в мощности до 40 сил с короткой ногой более ликвидны на вторичном рынке. Лодки в размере 410 тоже обычно имеют низкий транец. Тут только вы сами можете сделать выбор, что важнее, ликвидность или безопасность.
Я купил риб с рецессом, главным образом именно из-за догонной волны и не жалею. Не ждёшь ведро воды в лодку после каждого резкого сброса газа. Кроме этого, лодки с рецессом, обычно имеют больше допуск по мощности.
По Ладоге я бы сильно подумал про безопасность лодки.
