| Московское время 06:16:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:16:48 |
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата: 31-01-18 17:49
Вообще то выхлоп у твоей Сузы 40 и так в воду-через ступицу винта...
А трубки в *ноздри* приделывали к пятнашке, было тут как то видео с Ютюба...
ИМХО-бесполезное занятие... Будет чуть тише, но появятся проблемы с запуском...
Автор: АлексСызрань (109.169.214.---)
Дата: 31-01-18 18:07
на мощность и другие характеристики кроме запуска не повлияет?
пробовал затыкать эти отверстия рукой на своей 40-ке, гораздо тише работает, в т.ч. и на высоких оборотах
Дата: 31-01-18 18:09
инженеры, я думаю, тоже не дураки, раз сделали выхлоп именно так, хотя можно предположить, что это требования экологов, которые "заставили" производителей ПЛМ часть выхлопа вывести в атмосферу, а не в воду.
Дата: 31-01-18 18:12
Экологи тут не причём...
Повторяюсь-для облегчения пуска и работы на малых оборотах...
На максимальную мощность не повлияет...
Дата: 31-01-18 18:15
производил манипуляции с проклейкой колпака. звук стал глуше, но не тише, поэтому и пытаюсь всяческим образом "изобрести велосипед"
Дата: 31-01-18 18:17
да, я тоже его посмотрел, поэтому и пытаюсь спросить совета, чтобы применить эту манипуляцию к своей 40-ке. Повторюсь, при "глушении" этих отверстий пальцем, звук в разы тише становится
Сделай, это не сложно... Если вдруг замучают проблемы с нормальной работой-выдернуть всё нах не долго... )
Дата: 31-01-18 18:19
имея минимальные познания в механике и принципах работы выхлопных систем, смею предположить, что с такими трубками мотору будет тяжелее "выплёвывать" выхлопные газы
Дата: 31-01-18 18:21
да и ещё...
В основном занимаюсь тролингом и скорее всего данная манипуляция усугубит моё положение дел на воде, особенно на маленьких глубинах, т.к. "бурление" от этого происходит страшное
Дата: 31-01-18 18:25
АлексСызрань писал:
> да и ещё...
> происходит страшное
Нет, положении дел скорее усугубит не бурление, а невозможность мотора долго работать на малых оборотах с заткнутыми ноздрями...
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата: 31-01-18 18:28
Гы, гы...
Тут понимаешь, гуру ремонта совкомоторов, указывают на эти отверстия, как на очевидное преимущество иномарок, при запуске.
И, даже, более того, сверлят такие дырки в Нептунах и Вихрях, выдавая это за супер-пупер ноу-хау...
А можно - наоборот!
Позатыкать или вывести в воду, увеличивая противодавление воды...
Скорее всего, ничего особенного не будет.
Чуть тише будет работать на холостых, чуть труднее заводиться...
Наши руки - не для скуки?
АлексСызрань писал:
> а усложняя систему выхлопа. я не увеличу расход топлива?
Ещё раз... Всё это актуально при работе на малых оборотах...
Выше-мотор без проблем выдавливает водяной столб газами...
Дата: 31-01-18 18:30
АлексСызрань писал:
> а что с ним может произойти в таком режиме при долгой работе "на низах"?
Я уже немножко устал добить ответы... (
Забросает свечи....
Сделай уже эту хню, испытай и расскажи что и как...
Дата: 31-01-18 18:32
что тут сказать....
надо попробовать....
в крайнем случае их можно и отстегнуть, либо вытыкать при тролинге и втыкать при длительных поездках. как то так, наверное
Дата: 31-01-18 18:35
нижнюю свечу при тролинге итак "засирает" наглухо.... хватает месяца на 2-3. пока не занялся тролингом 2 сезона на свечах отходил. но это того стоит. Экземпляры "впираются" приличные и свечи окупаются за 1 рыбалку
Дата: 31-01-18 18:39
как всегда, пока не сезон, всякие "самоделки" и "доработки" в голову лезут. Будучи на воде об этом думать некогда, на рыбалку бы вырваться....
Автор: alexgr (---.092.074.pools.vodafone-ip.de)
Дата: 31-01-18 19:26
Всё уже давно придумано! Разбирал я как то мотор Меркури 4,5, а там между ногой и головой сделан Л А Б И Р И Н Т. Разбирал я его по причине деформации втулки на выходе воды из блока в дейдвуд. Поставил реиновое кольцо для уплотнения и он перестал греться.
Дата: 31-01-18 19:33
А мелкоМерк тут каким боком ???...
Да и разговор не о перегреве а об излишнем шуме...
Дата: 31-01-18 19:39
Железная логика !
И ведь не поспоришь... ))
Кстати, Салют-тоже двухтактный ПЛМ...
Дата: 31-01-18 20:19
Я делал на Гале 40 (он же Эвинруд) 56 года рождения заглушки на резбе, после это он стал работать тише, но заводился не с 3 го, а с 5 го оборота стартером. А на Вихре просверлил отверстие 10 мм. На фото момент запуска Вихря!
Автор: Александр 28 (79.105.108.---)
Дата: 31-01-18 20:51
Поршень двигаясь в низ сжимает топливную смесь которая находится под ним, потом открывается впускное отверстие и выхлопное и сжатая смесь из под поршня перетекает в цилиндр. Заткнув ноздри ты создашь избыточное давление в цилиндре (на высоту водяного столба в ноге) в момент его продувки и наполнении, а это уже потянет за собой плохой пуск и не оптимальный состав топливной смеси на малых оборотах.
Дата: 31-01-18 21:39
опять таки, в планах не заглушить эти отверстия окончательно, а с помощью трубок вывести выхлоп в воду. Или нет никакой разницы?
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата: 31-01-18 21:45
Диссертации пошли. Какие давления? Какой оптимальный состав топливной смеси?
Ну заткнули выхлоп ХХ, что изменилось в моторе? На некоторых моторах его просто нет.
Дата: 31-01-18 21:53
Сколько людей, столько и мнений.
У меня теперь приключилось замешательство, стОит ли "убивать" на такую переделку время....
с другой стороны только опытным путем и придётся, наверное, доказывать "+" и "-" такой переделки.
Желание только одно - "не задушить" и не загубить мотор!
Дата: 31-01-18 21:57
Как такими действиями возможно задушить и загубить мотор?
Замотай скотчем да посмотри.
Стоит ли убивать время на эту ерунду решать только тебе.
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 01-02-18 05:25
Раз уж есть желание позаниматься рукоблудием, есть компромисс.
Взять кусок тонкостенной металлопластовой (для экспериментов сойдёт) трубки диаметром под отверстие и длиной 16..22см (в общем, понятно, что в качестве эталона длины).
Отогнуть вниз и назад... не на полшестого, конечно, а градусов под 40-45 к горизонту.
Заканчиваться будет в воздухе. Но звук может погасить и перенаправить в сторону от лодки, особенно ВЧ составляющую. Трубка будет работать как акустический волновод.
На запуск и работу на самых малых оборотах не повлияет. Выхлоп по-прежнему в воздух, противодавление почти не увеличится.
Не понравится - выбросить и забыть. Не эталон длины, конечно, а трубку.)
Понравится - тогда замутить такое же, но покапитальнее.
Как-то так.
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата: 01-02-18 05:39
АлексСызрань писал:
Что значит свечи окупаются?
Фраза аж уши режет...
Вы пойманную рыбу продаете?
Тогда еще и бензин посчитайте, и приманки оторванные...
Автор: Дмитрий Краснодар (188.170.193.---)
Дата: 01-02-18 06:44
Сравните яму и мерк30 ки 2 т на холостых по звуку и сравните эти отверстия- все станет понятно.А тех кто говорит,что это пустая трата времени(шумка,газоотвод)пусть проверят слух.Могу от себя дать один совет ,который по моему мнению делает приятней вашу лодку-сделайте из толстой резины прокладки под струбцины мотора с двух сторон(обязательно доп крепления,болты или страховрчный трос)и тоже приятно удивитесь.
Автор: ЮНК (94.233.219.---)
Дата: 01-02-18 08:46
АлексСызрань писал:
Не замарачивайся, прими Сузу такой, какая она есть. Я со своей тоже пытался манипулировать, ни чего существенно не изменилось. Так же обклеил колпак изнутри, на холостых немного тище стало, на оборотах орёт. Сузы оручие, изменить можно только наружным чехлом из войлока, да и то не сильно. Овчинка выделки не стоит.
Дата: 01-02-18 08:51
АлексСызрань писал:
> да и ещё...
> происходит страшное
Еще раз, не замарачивайся, прими его таким, какой он есть. Я тоже много тролил, к шуму привык, через час-полтора давал ему просраться. Для троллинга лучше ставить свечи горячее, т.е. семёрки, они не так засираются. Масло лил всегда 300 гр. на 20 литров.
Дата: 01-02-18 10:29
Беруши- хренуши...
Если есть снутря подлаз. ( и так не сделано почему-то)
То невредно прихреначить такой "карман" снутри сапога напротив ( с чуть нниже до чуть выше ) "ноздрей".
В чём фишка ?
Пока мотор "сухой" ( после подъёма заводится, иль даже просто после остановки) - и ноздри сухие.
Как пошёл выхлоп ( слив охлаждения в выхлоп) - вода попадает в этот "балкончик" снутри сапога. Уровень её поднимается, затыкая ноздри.
Да, конечно - будет брызгаться и шум будет. Но - гораздо тише, чем без "балкончика"
Как мотор остановился - вода с ноздрей вылилась.
Завёл - и пошла заливать "балкончик".
Автор: АлексСызрань (95.67.226.---)
Дата: 01-02-18 14:54
Спасибо, друзья! Много дельного для себя подчеркнул, обязательно попробую что нибудь из перечисленного!
Автор: ЮНК (46.159.161.---)
Дата: 01-02-18 15:58
АлексСызрань писал:
> Свечи "Семёрка". это BR7HS-10? или в какой части маркировки "Семёрка" должна
> быть?
Да, они.
Иридиевые свечи не ставь, на двухтактнике от них толку нет. Во всяком случае на моей Сузе было так.
Заткнешь "ноздри", как будешь контролировать открылся, или нет термостат?
Дата: 01-02-18 19:57
Приобрёл специально указатель температуры KUS, давно хотел его установить и пару датчиков разных с Али заказал, надеюсь подойдут.
Автор: BOBKA (---.yota.ru)
Дата: 01-02-18 20:08
STORM писал:
Толь, скажу тебе по секрету, что на ходу ничего выдавливать не приходится, там, за ступицей, зона разряжения, там само отсасывает )))
