 Московское время 19:27:14
 Владивостокское время 02:27:14
 Демпфирующая смазка.
Автор: Роман 72 (---.pppoe.atexs.ru)
Дата:   21-01-18 21:59
Друзья,подскажите - в подвеске мотора( именно в поворотной части)
применена смазка с демпфирующим эффектом. По цвету похожа на солидол,но густая,липкая.(как мед)Тяжело смывается бензином и ацетоном.Продается ли подобная или аналог?
Интернет выдает на поиск "демпфирующая смазка" только силиконовую смазку для тонармов проигрывателей грампластинок
 Re: Демпфирующая смазка.
Автор: Otto Frija (---.ip-37-187-94.eu)
Дата:   21-01-18 22:16
Это у кого в мануале писано что-то про демпфирующий эффект? Я как-то тихо шприцую Хонды скромным Квиксильвером, для того предназначенным и не парюсь.
Дата:   21-01-18 22:25
Нет,демпфирующий эффект чувствуется при повороте мотора(как при повороте потенциометров в хорошей аудиотехнике) Мне просто интересно,может Квик и дает такой эффект,не?
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   21-01-18 22:32
Подобными свойствами обладают " пушечное сало" и смазка-консервант АМС... Скорее всего в подвеске импортные аналоги Циатима ...
Дата:   22-01-18 01:32
Роман 72 писал:
Может тебе в секс-шопе поискать ? Чем-то ж они там пользуются, не ? )))
А то как это без демпфирующей-то ? Негламурно будет.
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   22-01-18 01:47
Эти смазки есть у всех производителей. Характеризуются не вымываемостью водой и плохим смыванием бензином и растворителем. ( По деревенским понятиям) А демпфирующий эффект тебе создаёт регулятор усилия поворота мотора. Открути его и мотор справа налево как ё в стакане будет по сторонам болтаться.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   22-01-18 02:45
Всю жизнь Литолом шприцую...
Какой такой демпфирующий аФФект ???...
Автор: Роман 72 (---.broadband.corbina.ru)
kness,спасибо,название "консистентные", по ним буду искать.
РиО,не надо экстраполировать на мой вопрос свои гомосексуальные фантазии.
STORM, смазка такая вязковатая, отличается от циатима,я просто не знаю,как назвать эффект))))
Дата:   22-01-18 02:49
Роман 72 писал:
Почему мои-то фантазии ?? Спрашивали вы а не я.
Я ж вам для мотора предложил....а не вам лично
Ну собсно вы многих удивили нестандартным вопросом насчёт эффекта
Дата:   22-01-18 02:53
Kness не удивился и ответил по делу-я неправильно сформулировал вопрос по названию вида смазки.
Дата:   22-01-18 03:22
Роман 72 писал:
По существу можно даже старой доброй жировой смазкой что в подшипник помпы шприцуют а по сути любой смазкой.
зачастую многие слишком часто и слишком усердно пичкают эти маслёнки а потом сами же и страдают он неё ибо выпирает всё и постоянно мажутся.
Зачастую дело не в смазке а в механике или разрывах втулок..заедания и т.д.Смазки не должно быть там много.
Просто часто встречал такое что принесут мотор а там смазки этой как в последний раз)))
Дата:   22-01-18 03:29
Вообще то шприцуется до момента выхода свежей смазки... Ибо сначала выходит вода и всякая отработанная хрень...
Боишься испачкать нежные ручки-протри мотор тряпочкой...
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   22-01-18 03:39
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   22-01-18 04:20
Роман 72 писал:
> Kness не удивился
Я не удивился потому, что некоторые клиенты механизм регулировки поворота мотора называют демпфером. А место смазки и эффект ты описал в начале темы. Тут ничего странного нет.)))
Смазка эта и подобная продаётся в тюбиках и тубах для шприца. Можно купить не только в лодочных магазинах, но и на станциях технического обслуживания грузовых иномарок. В основном применяется литиевая смазка. Именно она похожа на литол с виду. Она хорошо работает в подшипниках скольжения. Ею набивают шаровые пальцы в иномарках-грузовиках.
Есть ещё тефлоновая. Она образует хорошую, стойкую плёнку. Цвет тёмно синий или похожий. Водоотталкивающая.
Я при ТО моторов применяю тефлоновую. И таки да, продавливаю узел до полного замещения старой смазки на свежую.
STORM правильно написал.
Автор: Александр(Самара) (178.45.188.---)
Дата:   22-01-18 05:10
Очень нравится 101 от квиксильвера, даже бензином хер смоешь ...
Дата:   22-01-18 05:33
Понял,всем большое спасибо.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   22-01-18 05:47
Роман 72 писал:
Этот эффект вреден для ПЛМ. Реакция на руль должна быть быстрой, без тормозов. Никчему грузить ДУ лишним моментом.
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-01-18 07:01
Роман 72 писал:
++ для шприцовки мотора хорошо подходит невымывемая водой зеленая смазка castrol lmx (модификацию не помню, новых напридумывали), продается в автозапчастях., на основе литола.
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата:   22-01-18 17:23
Посмотри в Экзисте, там смазки на любой цвет и вкус,в т.ч. и смазки для водного транспорта, с подробным описанием.
Ссылка.)
Дата:   22-01-18 21:45
L-t Colonel, спасибо,гляну.
Автор: Uri (37.21.214.---)
Дата:   23-01-18 00:12
Так же хорошо для этих целей подходят смазки применяемые водометчиками для смазки подшипникового узла.
Дата:   23-01-18 00:19
Мне Мотюлевскую смазку привезут на этой неделе,мой напарник - эндурист)))))) заказал,должна вроде подойти для моих задач.
Автор: @leksei  (---.bbn2-063.lipetsk.ru)
Дата:   23-01-18 00:26
Сложилось впечатление, что смазать нужно адронный коллайдер, накрайняк " Челленжер " какой нибудь........
Дата:   23-01-18 00:39
А чему ты удивляешься? Я вот свой мотор мажу исключительно правильными маслами. Зато один раз и на весь сезон.
Дата:   23-01-18 01:08
Серёж, а на один сезон правильная смазка и Литол или какой-то циатим 201 - в чём разница? Да хоть солидол.....хотя его наверное и не найти сейчас.
Дата:   23-01-18 02:18
@leksei,мне просто интересно стало узнать про смазку,понятно,что можно и солидолом,но если есть смазки получше,то почему нет?
Тем более такой движок,как у меня...
Дата:   23-01-18 02:52
Тоже всё время удивляет то, что народ ищет какие то супер смазки, супер герметики и прочее супер для тех мест, где отлично работает самое простое и проверенное десятилетиями...
В данном случае тот же Литол 24 сто процентов есть в каждом автоларьке и на любой заправке... Зашёл, купил, прошприцевал...
Автор: amok (95.106.16.---)
Дата:   23-01-18 03:16
Я в этом узле вот такую пользую: Ссылка.
Ну нравиццо мне она )))
Дата:   23-01-18 03:23
STORM писал:
Согласен с Толей - будет работать и циатим и хорошо.
Просто у меня шприц-плунжер уже заряжен смазкой для водомета.... ;)
Дата:   23-01-18 03:52
Роман 72 писал:
Дык какая разница какой мотор, был бы узел высоко нагруженный , например как у Uri в водомёте, но специально покупать дорогую смазку и пихать её туда где оно можно с тем же результатом обойтись чем то попроще - бессмысленная трата денег на мой взгляд.
Принцип Оккама - не плодите сущее сверх необходимого.
Дата:   23-01-18 05:17
@leksei,ну я же ясно написал-стало интересно.Смазки всякой станочной у меня на складе куча банок(необходима по роду деятельности) я могу ее применить.Просто совета спросил,получил информацию.Какая разница,чем я буду смазывать двигатель,почему многим это так волнительно? Ну перфекционист я,что такого?
Дата:   23-01-18 05:27
Не волнительно, просто непонятно...
Это как приклеить марку на конверт... Можно обычным отечественным конторским клеем, а можно импортным, для вклейки теплоотражающих пластин на Шатл...
Результат будет один-приклеенная марка доедет до получателя письма и не отпадёт по дороге...
Дата:   23-01-18 05:53
Толя,вот смотри-у меня напарник по работе-эндурист(это те,кто на легких мотоциклах по грязям лазают),у нас с ним кроме ремонтов всякой промышленной техники небольшой магазин с запчастями для китайской колесной техники и в том числе масел Мотюль.Вот вся эта эндуро-команда постоянно покупает это масло у нас для своих китайских мотоциклов.Вот почему?Народ небогатый,мотоциклы китайские а льют недешевый Мотюль,есть же масла дешевле,Роснефть всякая,еще что-то.
Дата:   23-01-18 05:57
Тут ещё вопрос религии, хотя насчёт канцелярского клея я не согласен.
По Мотюлю пару лет назад один товарищ отписывался, что дилер не смог предоставить сертификат подлинности.
З.Ы. А в Самаре очередной цех накрыли:
Дата:   23-01-18 06:02
STORM писал:
А Вы уверены,что это настоящий Литол, а не другая смазка? К примеру солидол или жировая.....,вот так просто, к примеру мазали-шприцевали, некоторые горе-профессионалы Литолом шкворни на авто, а после первой зимы руль хер свернешь или уже так кулаки болтаются,что балку надо менять, иже еще пример,смазывают экономисты направляющие пальцы в дисковых тормозах тож Литолом, потом так закипает, извернешься откручивать.... Каждому узлу своя смазка и дело не в цене совсем, а в лени, ибо надо для крестовин один шприц, для кардана другой ....., тоже самое и на воде.
Дата:   23-01-18 06:04
Роман 72 писал:
Моторные масла и мотики, лазающие по грязи, это как бы отдельная тема...
Я собственно про то, что не стоит искать что то особенное, ждать и переплачивать за него, если вот оно, под рукой, решение вопроса...
Дата:   23-01-18 06:08
L-t Colonel писал:
> А Вы уверены,что это настоящий Литол, а не другая смазка? ////
Ну то есть подделывают исключительно Литол, а Мотюль и прочие-никогда ???... )
П.С. Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате... Тем более что практически все однотипные смазки на литиевой основе...
Дата:   23-01-18 06:15
Так у нас в магазинах города есть всякие смазки,я и совета спросил,какая больше подходит,куплю я без проблем любую и мотюлевскую смазку привезут,попробую.
John Zaitsev,у нас вроде нормальный Мотюль,не жалуются,все в канистрочках с голограммами,хотя согласен,все может быть...
Дата:   23-01-18 06:26
Роман 72 писал:
> подходит////
Ну так ответов и надовали...
Дальше выбор за тобой-дорогой Мотюль, или что то аналогичное, которое стоит денег и нужно ждать/заказывать, или обычный Литол, который можно купить на каждом углу...
Дата:   23-01-18 06:53
Кстати, как-то давненько я писал, что прикупил Mobil Mobilgrease XHP 222. По описанию, она и более скоростная, нежели литол, и более температуростойкая, и ваще - супер-пупер.
И стал мазать ей подшипники генераторов. Не из-за того, что литол был плох, а перфекционизьму ради.
Но обратил внимание, что её много выдавливается из подшипника наружу. Спустя какое-то время довелось заглянуть в смазанный ей подшипник. Он был суховат, но намёка на кончину ещё не было. Вернулся к литолу. Хотя периодически почёсывается что-то снова прикупить. ХХI-й, всё-таки, на дворе.
Для себя сделал вывод, что этот Мобил мб и хорошая смазка, но не для высоких скоростей. Пузырь, кстати, был того же мнения.
А для обсуждаемого случая, наверное - самое то.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   23-01-18 06:58
может ШРБ 4?
