 Московское время 00:57:17
 Владивостокское время 07:57:17
 Нужен совет Мотор для Амура!!!
Автор: stason1610 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-01-18 03:56
Хочу приобрести Амур переделанный под ПЛМ,подскажите какой мотор по мощности лучше и вообще как амур с подвестником?
 Re: Нужен совет Мотор для Амура!!!
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата:   16-01-18 04:02
90-115 ставь, не ошибешься, грузи хоть тонну. Большая хорошая лодка за не большие деньги.
Автор: omar063 (85.26.235.---)
Дата:   16-01-18 04:09
Рассматриваи максимально разрешенную у нас в Самаре мощность 115 лс Будет самое то
Автор: сергей-7771 (188.18.110.---)
Дата:   16-01-18 04:53
На мель сядешь на Амуре хрен столкнешь)))
Дата:   16-01-18 16:57
На мель сядешь на Амуре хрен столкнешь))) А какую большую лодку столкнешь? Амур не причем.
Автор: Renovatio_mva@mail.ru (---.161.176.66.ipoe.v4.saturn-internet.ru)
Дата:   16-01-18 18:02
в продаже видел с сузуки 140 и 175, так, что у кого какой кошелек.
Автор: Николай 113 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   16-01-18 18:43
я,в начале 90х,переделывал корму под подвесники и ставил 2 Вихря 30 пёр как трактор...а так у кого какие финансовые возможности....
Автор: Че геваров (---.perm.stks.ru)
Дата:   16-01-18 20:47
У меня сейчас лежит Амур-3, распилил его по осени на 2 консольник, выкинул все лишнее, дак его можно руками подвигать в одного, не сказать, что он сильно тяжелый. Остался у меня еще Yamaha 60 fetol, думаю, либо его весить, либо копить на больше. Хожу 95% времени вдвоем. 5% Это 4 человека.
Дата:   16-01-18 20:59
Амур без тюнинга очень легкий. Тяжелый мотор в корму - дельфин будет.
Автор: Konst63 (88.200.157.---)
Дата:   16-01-18 21:27
Как по мне, мощность 90 для амура - оптимальна, можно 115, больше - смысла нет.
Автор: omar063 (85.26.165.---)
Дата:   16-01-18 21:51
Если правильно установить двигатель Не будет ни какого дегьфина Проверено очень много раз
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   16-01-18 22:19
Konst63:
Поддержу, что 90лс вполне достаточно, по крайней мере если как грузовое судно его не использовать (такси и т.п.): запросто тащит 2 ватрушки с тушкой в каждой, например. Помимо этого, свыше 100лс уже другой налог: т.е. за 100лс в Саратовской области налог за минувший год будет 10тр, а за 101лс - уже более 20тр. Так что если льгот нет, а хочется 115лс, то хотя бы по документам до 100лс искать.
Автор: Otter (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   16-01-18 23:17
Амур плоскодонный и спроектирован под 60 л/с. Для катеров с "килеватым" дном и продольными реданами добавочная мощность смысл имеет. Для Амура нет. Всё что больше 90 сил не в коня корм. Быстрее не поедет и "как-то заметно лучше" ничего не потянет. Имел опыт эксплуатации 140 сил на Амуре. Пробовал все тримы, клинья, высоты, винты, реданы, транцевые плиты и т. д. Не поехал. 65 км/ч - потолок. С 90 л/с ходит практически так-же.
Просто совет: либо до 90 л/с, либо килеватый корпус с реданами.
Автор: Валун (188.123.230.---)
Дата:   16-01-18 23:18
dandreye писал:
> Konst63:
> нет.
> искать.
Во во на счёт налогов..........есть для тебя отличный мотор, ехать будешь на все 100, а налоги платить всего за 80, вот только не знаю, как у тебя с деньгами. Ссылка.
Автор: Александр(Самара) (---.opera-mini.net)
Дата:   16-01-18 23:24
Амур с Сузуки 90 атл ходит также как с Ямахой115.
У меня на амуре стояла машка 1004т винт 21 обороты 5700 максимум
Дата:   17-01-18 03:40
stason1610 писал:
Детвора блин ..одно что скорость мощность и тыр-пыр восемь дыр)))
Ну в целом Амур с подвесником СТО крат лучше чем с родным масквидоном )))
Амур плюсы: Большой, комфортный, места много в кокпите, не меньше места в багажнике впереди, если правильно переделан моторный отсек ещё много места, волны не боится
Минусы: Тяжёлый как ни крути, жрёт много бенза, тяжело скидывать и подымать из воды ибо с учётом отсуствия в стране слипов нормальных скидывать Амура не на твердом грунте тот ещё гемор, требует как минимум стоянки на воде, а из-за этого привязанностьк порту приписки )) Таскать Амура на малолитражках некомильфо. Как минимум Шнива и т.д. по возрастающей.
Гы а в остальном это маленький маленький домик на воде и некая вальяжность ))))
И да соглашусь с многими что меньше 90сил нефиг делать.....дельфин и прочее это глупости.
Автор: omar063 (85.26.232.---)
Дата:   17-01-18 04:10
Otter писал:
У вас Амуры были не правильные На Джонсоне 105 скорость 77 км Ямаха 140 скорость 82 км Но честно скажу на скорости 82 км совсем не комфортно идти
Дата:   17-01-18 04:22
Амур скажу честно не совсем чтобы рыбацкая лодка, да и парусность хорошая когда на якоре стоишь, борта ж высокие у него а осадка небольшая это в принципе хорошо но
Амур это скорее туристическо разьездной, для покатушек нежели порыбачеть.
В общем если хочется надо брать )))))
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
> волны не боится
Вообще то Амур самый легкий из одноклассников,если брать современные новодельные лодки.
Насчет волн -жопотряс еще тот.
Бензина надо тоже меньше, скидывать - одно удовольствие и в одну харю можно сдернуть с мели.
Комфорная скорость -50 км.ч.
Автор: александр чебоксары (---.132.133.79.chtts.ru)
Дата:   17-01-18 05:08
С 2012 года на Амуре с мерком 90 хожу, мощности хватает, но её много и не бывает. И плюсы и минусы присутствуют, я тож хотел-бы ходить на катере за 3 мульёна, а возможность только за 400 тыс. Налоги радуют- за 2016 год 3000 а если больше 100, то 10000. И на кой мне эти 10лс дались за 7000 рублей. Слипую на оборудованном слипе один, а вдвоем везде, где есть тех возможность без самодурства.
Если ситуация не наладится- придется расставаться
Автор: Balu (77.34.89.---)
Дата:   18-01-18 00:25
Имел опыт эксплуатации 4 года Амур-2 под Хондой-90. Самое оно. Максимум до 115 л.с. Выше от лукавого. Транец переделывал сам.
Автор: Зага (---.ccl.perm.ru)
Дата:   18-01-18 02:30
20 с лишнем лет отходил на Амуре, правда под стационаром и самодельном водомете. Амур склонен у зарыскиванию при ходе под углом к попутной волне, а также к перестановкам при поворотах на большой скорости. Я это к тому, что для Амура 90 сил достаточно...
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   18-01-18 05:04
1. 90 кобыл - за глаза.
2. Больше 70 разгонять Амур не рекомендуется.
Дата:   18-01-18 05:21
Парни, вы ТС потеряли!
Сами себе что-то доказываете.
Лучше найдите Михаила Семеновича из Питера и посмотрите его журналы- сайты - Катерник СПб Ссылка. .
Там опыт, а не рассуждения.
Автор: Полковник (193.169.36.---)
Дата:   18-01-18 22:38
Не свисти
Дата:   18-01-18 22:45
Амур скажу честно не совсем чтобы рыбацкая лодка,......
Амур это скорее туристическо разьездной, для покатушек нежели порыбачеть .- Ну да , а мы и не знали, как же дальше то жить ?
Дата:   18-01-18 22:48
А если без юмора, 2-х тактныйо-115 , если 4-х - 100.
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   19-01-18 00:09
Если всё это загрузить в казанку, то оно потонет прямо у пирса, не говоря уже про лёгкое волнецо.
Дата:   19-01-18 03:16
Борно писал:
А десяток лет владения Амуркой, это уже опыт, или еще "рассуждения"? :-)))
Дата:   20-01-18 05:26
Полковник писал:
Полковник ваш выпендрёж с деревянным веслом никому не интересен ибо спортивная рыбалка и промысел с сетями это разные вещи ну или кому и кобыла невеста.
Написав что Амур не совсем рыбацкая я имел ввиду что не совсем маневренная ввиду его тяжести и неудобства слипования, кроме всего имеет высокие борта и как следствие парусность.
Не зря буржуи для рыбалок строят именно фиш-катера тоже с мощными моторами но борта низкие например.
А так-то да Амур для колхозника большое корыто, удачи вам.
Дата:   20-01-18 05:31
Каков вопрос - таков ответ.
Автор: Полковник (178.218.107.---)
Дата:   20-01-18 15:43
А никто и не выпендривается, меня всегда поражали люди рассуждающие про то чем они никогда не владели. Обяха конечно самая рыбацкая лодка. А про маневренность и слипование Амура это откуда и у кого руки руки растут
Дата:   20-01-18 15:51
Да РиО чем тебе деревянное весло не нравиться, не по феншую сделано ? Да и про колхозника я что то не понял, что за манера делить людей по статусу ?
Дата:   20-01-18 16:05
Полковник писал:
хаха вы ещё лейтенантом ходили когда я на амуре катался
в 90ом купил в 2007 продал уже с 90ым джонсоном
хоть откуда руки растут если берега глинистые или заиленные то в одного слиповать всё равно геморно.
Дата:   20-01-18 16:49
Прекращаем эту ненужную дискуссию, человек спросил про мотор ему ответили, а насчет Амура он сам решит для каких целей он ему нужин и без наших советов .
Р.S. А насчет лейтенанта тут вы слегка погорячились в 90 -м я уже в капитанах ходил.
Дата:   20-01-18 16:57
Полковник писал:
> ходил.
ну да и вы немного погорячились с утверждением про людей рассуждающих...о том чего не имели )))
С остальным согласен.
Автор: Александр(Самара) (88.200.214.---)
Дата:   20-01-18 18:04
Полковник писал:
> Не свисти
Да херли мне свистеть. Суза 90 атл делает яму ф115 притом довольно уверенно.Речь про Амур.
Дата:   20-01-18 22:30
Дата: 20-01-18 18:0
Откуда такое утверждение, вы проводили тестовые заезды ? 90 против 115.
Дата:   21-01-18 01:40
Всё позапрошлое лето, с соседом по лагерю гонялись
Автор: 11-95 (217.118.64.---)
Дата:   22-01-18 02:53
Александр(Самара) писал:
> Полковник писал:
> > Не свисти
> про Амур.
Значит Ямаха неисправная, либо корпус кривой.
Дата:   24-01-18 20:58
Это как в том анекдоте - про дедушку на приеме у врача сексопатолога
Автор: Лыжник (---.83.239.19.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   25-01-18 09:38
115 быстрее идёт 90-ки однозначно, 90 на пару тройку км быстрее чем хорёк 1.8
