 Московское время 04:23:58
 Владивостокское время 11:23:58
 Меркурий 50 ЕО, проблемка
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   22-12-17 08:55
Доброго времени суток
Я не первый хозяин мотора, он у меня уже 3 года, то ли не замечал, то ли где сам ломанул, только как ???
Короче снизу на поддоне стоит демфер резиновый, его 2 скобы держут, эти скобы литье поддона.
Что бы было понятней о чем я говорю :
 Re: Меркурий 50 ЕО, проблемка
Дата:   22-12-17 09:00
Так вот недавно уже поздней осенью обнаружил, что с правой стороны, скобы которые держат этот демпфер, выломало нафиг, судя по всему не в этом году, а там фиг его знает. Как его могло выломать? Ведь при повороте руля, вся эта конструкция вращается вместе. Лодку по ухабам не таскаю, да и в этом моторе есть палец который стопорит в верхнем положении мотор. Еще ватрушку тоскаем. Но все равно не доходит как?
Но главный вопрос, для чего этот демпфер? И какие последствия что его нет с одной стороны. Стоит ли чесать репу по данному вопросу, или забить?
Вот где его нет:
Дата:   22-12-17 19:30
У моего Мерка 50, так же точно было сломано, восстановил алюминиевым уголком.
Делов на час :)
Дата:   22-12-17 19:31
Дата:   22-12-17 19:40
Новую резинку вырезал турбинкой из автопокрышки.
Точно не помню в 2013 году делал, вроде, это не уголок, а кусок алюминиевого профиля для натяжных потолков, резинку подогнал по толщине и плотно вставил в паз профиля.
Дата:   22-12-17 19:42
Можно такой.
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата:   22-12-17 21:12
Валентин Палыч, спасибо за фото.
У тебя то же с правой стороны выломан. Это что слабое место или просчет в конструкции?
И что если ничего не делать??? На что собственно этот демпфер влияет? И отсутствие оного не поведет ли к другим последствиям?
Это просто интересно.
Есть поддон, предлагают за недорого с утопленника, но чет мне кажется лучше сделать как у тебя, потому как если это не единичный случай может опять все выломать. Да проще самому сделать, чем движок весь с одного поддона на другой перекидывать.
Автор: Валентин Палыч (---.sovintel.spb.ru)
Дата:   22-12-17 22:40
Да, со стороны где стартер, а то правая или левая: это смотря с какой стороны смотреть :)
Да, думаю, это конструктивный просчет инженеров, недостаточная прочность, толщина стенок отливок под резинку.
Мелочь конечно, но при вывернутом руле мотор должен упираться в эту резинку, без нее упрется куда нибудь дальше, будет вибрация и металл разбиваться.
Думаю ходить можно, просто в эту строну руль до конца не выкручивать.
Скулибничать самодельный кронштейн, для упорной резинки, проще и быстрее чем поддоны менять.
Дата:   22-12-17 22:44
Поправлю себя, подзабыл уже:)
Поворот рулем не причем.
Там поддон зажимается резинками, без одной резинки гуляет.
Дата:   22-12-17 22:54
Валентин Палыч писал:
_________________________________________________________
Так я же выше и писал что все ходит вместе.
Так значит вроде и никаких особых последствий без этого демпфера быть не должно?
Ну по идее то?
Хрень какая то, не ожидал что еще у кого то такое может быть)))))
Дата:   22-12-17 23:05
Как я понял, гасит поперечные колебания и вибрации поддона вместе с мотором.
Дата:   22-12-17 23:06
Лучше восстановить все по заводскому.
Дата:   22-12-17 23:37
Да буду делать по теплу, по любому. Хотел "новый" поддон поставить, теперь буду делать наверняка как на фотках. Потому как проблема конструктива, а не моего раздолбайства.
