 Московское время 23:12:06
 Владивостокское время 07:12:06
 Аналоги-Замена подшипников
Автор: tsbtov (---.net46-233-220.se1.omkc.ru)
Дата:   23-11-17 19:56
Всем привет, нужна помощь. Изучая аналоги подшипников, в частности искал замену подшипника Подшипник 25x62x17 TOHATSU 6305R 3C8-00114-0, наткнулся на статейку Ссылка.. Там говорится о дополнительных буквах к номеру подшипника и расшифровка обозначений.
Если имеем в оригинале подшипник tohatsu (он же koyo 6305R) ценой в 3000р (в котором штырек ограничитель от вращения в постели). Почему его бы не заменить тем же Koyo 6305 (обычным не закрытым, с теми-же характеристиками, только без этого штыря) ценой 285р Ссылка..
А при сборке использовать какой либо клей или фиксатор резьбы или частичное лужение медью ( как делают при слабости подшипника хвостовика в мосту авто).
Задался вопросом так как разница в 4500р будят ЖАБУ в душе. Но опыта такого с лодочными моторами еще нет.
P.S На других моторах мне сказали такого нет. А от продольного смещения колен вала стоят полу кольца.
Как быть господа присяжные - заседатели?
 Re: Аналоги-Замена подшипников
Дата:   23-11-17 19:57
Обычный Koyo 6305.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   23-11-17 20:40
Я бы попробовал засверлить отверстие под штифт.
Дремель + алмазный или твердосплавный бур.
Автор: slon (---.sibtele.com)
Дата:   23-11-17 21:00
Раз японцы поставили этот штырек значит он для чего то нужен. Поставь лучше оригинал. узел ответственный
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата:   23-11-17 21:01
Я вместо Ямахи ставлю SKF которые в лавке стоят в 5 раз дешевле. штифтов у меня в моторе нет, а стопорные кольца заменяю на втулочный герметик. Многие вообще Советские подшипники ставят. Разницы не заметил.
Дата:   23-11-17 22:05
Что за втулочный герметик? Можно подробней.
Автор: Uri (37.21.178.---)
Дата:   24-11-17 02:49
Согласен, главное не перестараться))) Сверлится вполне!
Это я для своих водометных нужд экперементировал...
Автор: Михаил Е (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   24-11-17 03:01
+++Что за втулочный герметик? Можно подробней.
Описался, фиксатор конечно.
Автор: tsbtov (---.trbo.yandex.net)
Дата:   24-11-17 03:30
Так, Михаил подскажи что за твёрдосплавный бур и где взять его?
Дата:   24-11-17 03:39
Я сверлил Д5мм сверлом по стеклу, кафелю
Обычной дрелью на минимальных оборотах , при заходе капелька соляной кислоты, далее на оливковом масле))))
Автор: @leksei  (---.bbn07-056.lipetsk.ru)
Дата:   24-11-17 04:05
Самому просверлить то можно, но штифт ставить......если он в обойму насквозь пролезет, под шарики - ролики попадёт? На конус если....
Дата:   24-11-17 04:08
Чтобы осталась прочность, сколько нужно просверлить от толщины обоим?
Дата:   24-11-17 04:31
Движок ежегодно перебираешь?
Выруби жабу: глядишь и больше никогда не полешь в этот движок.
Подшипники кроме номера различаются по классам точности. Ты не знаешь точно ,что аналог того же класса.
Не насквозь в подшипнике -раз
На конус , согласен два.
Штифт вполне можно закрепить в постели подшипника три.
Дата:   24-11-17 04:38
Uri писал:
> @leksei писал:
Чем так изъёбываться лучше родной купить.
Это уже если совсем взять негде, или крайне срочно......
Дата:   24-11-17 04:50
s494 писал:
Вот именно все Koyo с разными обозначениями (буквами) имеют одинаковые характеристики. Облазил пару десятков сайтов.
Если бы здравый смысл не побеждал ЖАБУ, то даже и неспрашивая купил. Но все равно склоняюсь к упаковки тохатсу.
Подождем может все таки имеет смысл экономии
Дата:   24-11-17 05:01
Ребят, почитайте. Стас впринципе никогда плохого не советовал. Ссылка.
Дата:   24-11-17 05:08
А вот интересный клей Ссылка.
Дата:   24-11-17 13:21
+++Выруби жабу: глядишь и больше никогда не полешь в этот движок.
Это не жаба, а здравый смысл. Нагрузка на эти штифты, стопорные кольца нулевая.
Автор: Uri (176.59.133.---)
Дата:   24-11-17 14:39
Если бы мне нужно было бы зафиксировать , то за полчасика сделал бы так....
Автор: Юрий82 (---.178-70-207-63.avangarddsl.ru)
Дата:   24-11-17 17:49
дремель с алмазным буром сделает дырку, а не отверстие.
Твердосплав только в станке, хотя бы сверлильном, иначе кромка моментом выкрошится и тоже получится дырка вместо отверстия.
Дата:   24-11-17 17:55
tsbtov писал:
> Ссылка..
Идея здравая, только есть одна маленькая загвоздка. На сайте Koyo Japan мне не удалось найти какой-либо информации о официальных дилерах Koyo в России.
Без этого же если покупать через емекс или прочие барахолки, с вероятностью 99% в красивой и очень похожей на настоящую коробке будет дешевый дерьмовый Китай.
Ставить китайский подшипник на коленвал лично я бы не стал.
Из этих соображений беру SKF, у них хотя бы известно точно кто официальный дилер, есть в наличии в Питере и не сильно дороже, чем на барахолках. Некоторая степень гарантии от подделки.
Если ставить штифт самому, то без станка микрометра и индикатора не обойтись. Во-первых, диаметр отверстия под фиксатор и положение его относительно края обоймы должно быть точно таким же как на оригинале.
Во-вторых, обойма тонкая и сверлить надо по десятке, иначе есть риск запороть внутреннюю беговую.
Еще, кстати, подшипники коленвала должны быть с индексом C3, то есть увеличенный зазор. При нагреве движка расширяются и зазор выбирается.
клеи-фиксаторы прослабленных посадочных типа Локтайт все сделаны на основе цианакрилата.Позволяют справляться с зазором до 0.5 мм.
Дата:   24-11-17 17:56
Тезка , это как же я то простой дрелью просверлил?))))
не по феншую?
Дата:   24-11-17 18:02
Uri писал:
Да это ход конем!!! Не просверлить отверстие а быстро пропилить болгаркой с нужной толщиной круга паз. Это реально хорошо. Главное не прослабить и не перегреть обойму.
Uri писал:
> не по феншую?
по феншую или нет это только цанговый нутрометр на краску покажет.
Бур по стеклу типа лопатка вообще на изготовление точных отверстий не заточен, он даже хуже чем спиральное сверло.
Твердосплавное сверло при любой нежесткости моментом крошится, это проверено не раз.
Под штифт-фиксатор я бы сверлил спиральным а потом фрезой или разверткой довел. Ну и сам штифт тоже до сотки должен совпадать с оригиналом, посадка после охлаждения углекислотой.
Это если конечно для себя делать.
А так-то можно и просто по постели подшипника в картере зубилом подолбить. В селе многие так движки бурановские перебирают.
И так сойдет!
На пару месяцев. "А чегож ты хотел, эт ж не иномарка!"(с)конец цитаты.
Дата:   24-11-17 18:10
немановод писал:
Блин, люди, какая нахрен болгарка. Тут что обсуждается, ремонт картофельной тяпки или подшипник коленвала?
А чтобы она отпустилась достаточно всего 300 градусов. И достаточно всего в одной локальной зоне беговой дорожки. После этого подшипник только на помойку.
Дата:   24-11-17 18:32
И вот нафик всё это надо?
Чтоб сэкономить 4тр и попасть на замену картера когда подшипник заклинит?
Уж лучше на локтайт тогда уж.
Автор: tsbtov (---.yota.ru)
Дата:   25-11-17 02:25
Мужики, я узнаю у мастера по ремонту колена, и приму решение отталкиваясь от его опыта ( вдруг зажмет шарики в подшипнике при щапресовке)
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   25-11-17 16:31
Стаса упоминали уже.Точно помню он говорил что ставил такую замену.Вот на фиксатор или клей Бф не помню.
Дата:   25-11-17 16:46
Вот двух таких капелек на подшипник вполне хватает вместо стопорных колец. После ремонта моторы ходят годами.
+++На сайте Koyo Japan мне не удалось найти какой-либо информации о официальных дилерах Koyo в России.
Такая бытовуха Koyo давно уже делается в Китае. Если хочешь фирму возьми SKF Швецию или Германию на худой конец Малазию.
Автор: Батькович (31.173.85.---)
Дата:   25-11-17 19:13
Весной 2017года капиталил тому 18. На колено ставил обычные (без штыря) подшипники на тонкий слой герметика. До прошлой недели( до ледостава) на моторе спалено 110 литров МАСЛА. Так легче считать. Выводы говорят сами за себя.
Дата:   26-11-17 03:11
Батькович писал:
Вы спалили за сезон 5500 литров бенза? 687 часов по 8 литров в час?
P.S. я вам завидую, провести столько времени на воде, я не могу себе такого позволить. Мне лет 10 столько намотать надо
Автор: Батькович (31.173.86.---)
Дата:   26-11-17 05:47
Этот мотор зарабатывает деньги))) И смесь 1:40
Дата:   26-11-17 12:56
Михаил Е писал:
Если кто может, помогите найти SKF. Чет не могу найти опираясь от Koyo.
Автор: Юрий82 (---.178-70-198-153.avangarddsl.ru)
Дата:   26-11-17 21:08
tsbtov писал:
Автор: A.S.. (---.178-70-203-78.avangarddsl.ru)
Дата:   26-11-17 22:32
Каталог аналогов..
Автор: tsbtov (---.net178-74-72.se2.omkc.ru)
Дата:   26-11-17 23:57
А теперь главный вопрос!!!!!!!!!!!!!!!!, какой SKF брать: 6305 или 6305С3, где C3 это радиальный внутренний зазор больше нормального
P.S Реально ли SKF качественней KOYO? Или это самые-самые и те и другие.
Дата:   27-11-17 00:08
Я бы тоже тоже SKF поставил.На пилки ставил проблем не было.Брал в конторе подшипниковой.
Дата:   27-11-17 00:15
Вот оба есть.
Дата:   27-11-17 00:20
tsbtov писал:
Yamaha почему-то даже на 8-сильные модели 2т ставит C3, хотя они и дороже.
Где Ямаха, и где Тохатсу? И какой тепловой режим работы двигателей?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо брать два подшипника, пилить обоймы, замерять все размеры тел качения на стойке с микрокатором, определить профилометром шероховатость беговых дорожек, замерить твердость, потом отдать все в лабораторию на химанализ металла, потом взять еще несколько подшипников и на машине трения посмотреть нагрузки свариваемости и так далее....
а можно проще тупо поспрашивать автомехаников, сколько ходят генераторные SKF и все остальные, какой-нибудь "типа немецкий" FAG.
Также можно спросить про ступичные, это для редуктора, там как раз такие же конические упорные стоят.
Дата:   27-11-17 00:38
Юрий82 писал:
Про это подробней, причем тут обе марки производства Японии.
