 Московское время 18:22:50
 Владивостокское время 01:22:50
 Tohatsu3,5B2
Автор: MACTEP636 (217.118.93.---)
Дата:   14-11-17 22:25
Всем доброго времени суток. Достался мне моторчик Тоха3,5 с небольшими косяками.В частности,отсутствует нейтраль.Не критично,но всё же...Помониторил инет,начал разборку.После снятия винта и крышки под ноги из корпуса редуктора потекла ... ржавая водичка.Ладно.Открутил корпус от ноги.Тяга включения ходит вверх-вниз, щёлкает,но в редукторе всё стоит на месте.Завис с дальнейшей разборкой.Помогите,кто а теме.Заранее спасибо.
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   14-11-17 22:54
Залей редуктор керосином на пару недель.
Подергивай за тягу периодически. Пойдет, никуда не денется. Но, поменять сальники придется.
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 01:16
Это понятно. Хотелось бы достать кишки из корпуса(ну там помыть-почистить). Не разберусь,как дальше разбирать.😔
 Re: Tohatsu3,5B2
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   15-11-17 01:35
сфотографируй на чем залип
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 01:37
 Re: Tohatsu3,5B2
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 01:41
мурзилка твоего редуктора, после прочтения вопросы должны исчезнуть
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 01:43
Разбирать и фотографировать ...каждый шаг.
Аккуратно.
Не нашел Тохатсу,но тоже все похоже...
 Re: Tohatsu3,5B2
Автор: MACTEP636 (185.177.114.---)
Дата:   15-11-17 01:52
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 01:57
Мурзилку смотрел,дальше не пойму,за что дёргать...
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 02:25
Снимай помпу, вынимай вертикальный вал, но причала сними сторон и тюльпан.
Потом горизонтальный вал и заднюю шестерню с переключателем передач.
Отмывай все и раскладывай.
Деффектуй.
Ставь новые запчасти.
Тебе дали хорошую схему , на ней все видно.
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 02:35
Вертикальный вал не соображу как вынуть.Стопор на малой шестерне как то достать нужно.
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 02:41
Да и на схеме никакого стопора нет.Как шестерня 2 на валу фиксируется?
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 02:42
Ну, это немного нужная операция.
Там или разрезная шайба пружинная.
Или в больших моторах плоская гайка.
Открутив которую или вынув ее освобождаешь малую шестерню, и все...
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 02:44
В Мурзилке ни шайбы,ни гайки нет.
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 02:48
дак сними помпу и дерни вал в верх
см. с 3 минуты
 Re: Tohatsu3,5B2
Автор: LIFT (188.170.81.---)
Дата:   15-11-17 03:26
Если была вода в редукторе вполне хана подшипнику вертикального вала, зажми вал в тисках и аккуратно через деревяшку епни по корпусу.
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 03:27
Дмитрий, спокойствие...
Не нервничай.
Сейчас он его вырвет .😥
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 04:02
Извиняюсь увлёкся
Мастер давай там окуратней))))))))))
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 05:00
Получается,в вертикальной плоскости малая шестерня не фиксируется?😨
 Re: Tohatsu3,5B2
Автор: Борно (---.opera-mini.net)
Дата:   15-11-17 05:25
Не...
Если есть нейтраль, если есть передача, то малая шестерня должна быть закреплена на валу , иначе она упадёт.
Посмотри внимательно что там.
Конец вала должен иметь какой-нибудь раз для фиксатора.
 Re: Tohatsu3,5B2
Автор: vovan0707 (---.233.188-60.ertelecom.ru)
Дата:   15-11-17 05:33
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 05:35
Фиксируется на шлицах вертикального вала от небольшого нажатия на пьньон, углы зацепления для шестерни переднего хода несимметричны и выполнены по-разному. Зацепление переднего хода выполнено с положительным (острым) углом зуба, что обеспечивает "самозатяг" дополнительно к пружине, досылающей муфту в положение переднего хода.
Открути уже помпу сними уже все что мешает и выдерни вал.
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 07:08
Из гаража ушёл уже. На всех видео у Пятёрок шестерня выпадает просто так,сама.😵
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 08:40
Открутил помпу.
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 12:19
Ну, продолжай разбирать.
Осталось снять основание помпы и вынуть тягу переключения.
И как советовал LIFT удерживая за аертикальный вал стукнуть по корпусу редуктора . Замочи предварительно подшипники.
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 12:20
Ещё немного усилий и золотой ключик наш. (С).
 Re: Tohatsu3,5B2
Автор: Веселый (---.81.86.88.kostroma.ptl.ru)
Дата:   15-11-17 15:49
Неси в сервис )))))))).
 Re: Tohatsu3,5B2
Автор: LIFT (188.170.73.---)
Дата:   15-11-17 17:43
Осталось то)))) не надо в сервис сам разбирай, всё уже с Борно подсказали)
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 18:34
Чуть-чуть постучать пришлось
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 18:35
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 18:38
А малая шестерня в вертикали на валу не держится никак!
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 18:48
Шарики на всех подшипниках квадратные. Я так понял из кинематики,большая шестерня в осевой сидит жёстко,а в вертикали должна крутиться свободно( у меня-нет). Сцепление ходит,но его зубы не цепляют выступы шестерни.Положил этот вал откисать.
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 18:49
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 18:52
И ещё.За шпонку стоял кусок гвоздя.Я думаю,это не айс. Из чего не мягкого можно заколхозить замену?
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 19:49
MACTEP636 писал:
> заколхозить замену?
из сверла
Смело заказывай рем. комплект редуктора с со всеми уплотнениями и сальниками.
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 20:25
MACTEP636 писал:
> вал откисать.
Ну подшипники в авто лабазе продаются, это купишь не проблема.
вытащи нажимной шток (7), пружину (6) и муфту (5).
"Большая" шестерня не должна "сидеть" жестко, она должна свободно вращаться на валу, включение передачи осуществляется муфтой, при нейтрали муфта отходит из зацепления с шестерней
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 21:11
По красной стрелке всё ходит идеально,по синей-стоит мёртво.Буду ждать,когда зашевелится.
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 21:35
Не откисает...😥
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 21:38
Куда выбивать подшипник ВНИЗ или ВВЕРХ?
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 21:40
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 21:43
LIFT писал:
Вынимается только шток 7,пружина стоИт за муфтой.
 Re: Tohatsu3,5B2
Автор: Борно (188.170.83.---)
Дата:   15-11-17 21:50
MACTEP636 писал:
Не откисает.
Куда выбивать подшипник?
😀 Повеселил немного.
Много лет тому назад мой дед подарил мне ружьё. Горизонталку курсовую.
Она ему служила лет пятьдесят. В деревне нужная вещь.
А лет двадцать висела в сенях.
Так отмачивать и разбирал ее весь отпуск. Благо в деревне керосин был флягами в каждом доме.
Это я к тому, что время у тебя есть. Сезон не скоро ещё....
 Re: Tohatsu3,5B2
Автор: LIFT (---.232.55.143.yarnet.ru)
Дата:   15-11-17 22:20
MACTEP636 писал:
> Не откисает...😥
вставь отвертку в вал подожми муфту, епни по ней
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 22:26
вставь в подходящего диаметра трубу вал, так что бы труба (по длине) была длинее вала, а диаметр не заходил на шлицы шестерни.
Через оправку (диаметром вала) епни по валу, можно погреть если уж совсем закусило.
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   15-11-17 22:40
MACTEP636 писал:
вверх выкаладкой
 Re: Tohatsu3,5B2
Автор: MACTEP636 (91.237.187.---)
Дата:   16-11-17 04:11
Борно писал:
Ёпать пока ничем не буду,пущай покиснет (всё равно в Москву поехал). Приеду, ещё попробую разъединить.
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   20-11-17 16:40
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   20-11-17 16:50
Положил на вал шарик,шестерню держал в кулаке
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   20-11-17 16:52
На валу под шестерней продольные канавки,ржавчины нет...
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   20-11-17 16:55
Купил подшипники за копейки
 Re: Tohatsu3,5B2
Дата:   20-11-17 17:20
Большой подшипник доставал так:погрел феном корпус (равномерно только) и стучал по мет.листу местом,где крышка.Подшипник выпал сам. Пока корпус горячий,вставил новый подшипник.
