 Московское время 14:18:38
 Владивостокское время 21:18:38
 Давление маслa
Автор: Самик (77.73.105.---)
Дата:   30-07-17 23:35
В чем может быть проблема, когда даю газ, давление масла падает, после чего газ скидываю оно нормализуется, масло по щупу на норме, щас залито масло motul 10w40 для катеров, официалы говорят над лить 25w40 quiksilver
скажите может ли быть из за вязкости масла вся эта проблема?
двиг mercruiser 3.0
 Re: Давление маслa
Автор: naezdnik (---.prtcom.ru)
Дата:   31-07-17 01:15
Залей рекомендованное официалами 25w40 и поставь оригинальный маслянный фильтр.От левых фильтров то же бывают проблемы с давлением.
 Re: Давление маслa
Автор: timuralt (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   31-07-17 01:57
Полный бред тебе официалы впихивают. Если двигатель нормальный, не дрова, то ему все равно что 5W
что 25W.
 Re: Давление маслa
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   31-07-17 02:14
При рабочей температуре оба этих масла имеют одинаковую вязкость...
 Re: Давление маслa
Автор: niko-2 (---.enginet.ru)
Дата:   31-07-17 02:37
Проверь механическим манометром,скорее всего датчик барахлит.
 Re: Давление маслa
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-07-17 04:24
Нонсенс, должно быть наоборот. Проверь фактическое давление, мех манометром. Фильтр не китайский? Но скорей всего датчик наелся.
 Re: Давление маслa
Автор: Самик (88.84.222.---)
Дата:   31-07-17 04:30
парень ты явно в маслах не шаришь у каждого масло тем более 10 и 25 разные вязкостя и при рабочей температуре у каждого свое свойство
если думать так как ты говоришь, тогда какой смысл был вообще создавать разные масла( имею ввиду проя вязкостя)
так что друг мой почитай в инете и убедись что вязкость это влияет на работу двига
 Re: Давление маслa
Дата:   31-07-17 04:32
Андрей23 писал:
фильтр родной, меркруизеровский, завтра хочу нновое масло и фильтр купить все ориг и попробовать если ничего не получиться, буду датчик менять()
 Re: Давление маслa
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   31-07-17 04:34
Непонятно кому сей перл предназначен, но друг мой, почитай ка ты о маслах сам, может поймёшь, что такое вязкость холодного масла, а что горячего, и чем это всё обозначается и различается...
 Re: Давление маслa
Дата:   31-07-17 04:37
STORM писал:
друг мой я это все читал, и могу сказать больше что как раз из за вязкости масла, давление меняется, и поэтому при моенте когда даешь газ давление масла падает
 Re: Давление маслa
Дата:   31-07-17 04:42
Всё правильно ты читал.... Вот только оба твоих масла имеют вязкость 40 при рабочей температуре, и посему давление будет одинаково...
 Re: Давление маслa
Автор: федот68( Калуга) (2.92.118.---)
Дата:   31-07-17 04:55
Самик.
Жжы ышо.
Поржём всласть.
Тебе сказали.
Шерсти электрику.
Точнее - мандит прибор- показометр."
При очередном его " провале" стукни по нему. Аккуратно, но сильно (с).
Будешь удивлен.
Либо все проще.
Недостаточный уровень масла.
И " на оборотах" оно тупо не успевает сливаться в поддон в объёме, необходимом для полноценного наполнения системы.
 Re: Давление маслa
Дата:   31-07-17 05:02
> Самик.
> Жжы ышо.
> Поржём всласть.
> Тебе сказали.
> Шерсти электрику.
> Будешь удивлен.
> Либо все проще.
уровень масла на максимуме, это все произошло после замены масла с 25 на 10
