 Московское время 19:24:16
 Владивостокское время 02:24:16
 Ямаха 70аетл, сброс оборотов, нехватка бензина. Куда смотреть?
Автор: Обской Кит (---.90.189.220.33.snt.ru)
Дата:   24-05-17 18:58
Создаю новую тему, начало здесь
Дублирую вводные:
Совершил первый выезд на своем Б17 + Яф70аетл (б/у 5 сезонов). Хорошо, что догадался поехать вверх по течению и не один. В разных режимах, с остановками на пляжах, якорениями и тд. поднялся по Оби на 15 км, все Ок. Потом пошли обратно.
Через +-5 км марша на 4500об мотор вдруг стал сбрасывать обороты и захлебываться. Включение нейтрали мгновенно стабилизировало работу мотора. При наборе более 1500об - опять захлебывается. Бензин в отстойнике есть. Глянул грушу - совсем мягкая, но не плоская. Качнул несколько раз - затвердела. Поехали. Вышел на глисс, 100-200м проеду и опять обороты вниз. Блин...
Короче, пришлось посадить старпома (супругу) качать грушу. На ручной подкачке доехали, как ни в чем не бывало.
 Re: Ямаха 70аетл, сброс оборотов, нехватка бензина. Куда смотреть?
Дата:   24-05-17 19:03
Итак, сегодня решил разобраться с бензонасосом.
Почитал форум. Позвонил одному практику. Поехали!
1. Не отключая шлангов, открутил бензонасос от корпуса. Понюхал. Бензином не пахнет. С усилием покачал грушу. Бензин через толкатель не течет. Уровень масла по щупу в норме.
Вопрос: на этом проверку насоса можно было заканчивать?
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата:   24-05-17 19:07
именно так у меня было, когда в Петрозаводске на заправке говна хапнул. забился не только фильтр тонкой очистки за 30 руб, забилась сеточка в баке . мотору тупо не хватало бензина.
было так : минуты 3 глиссер, потом падают обороты. на холостых все отлично. тарахчу минуту и еду минуты 2-3 и все по новой.
2. Снял выходной (аут) шланг. Понажимал на толкатель. Бензин летит струей!
3. Снят насос. Понажимал на грушу. Бензин из входного в насос шланга тоже струей. Заткнул его пальцем, понажимал грушу - ни к каких соединениях участка груша-насос бензин наружу не течет.
Дата:   24-05-17 19:12
3. Поскольку насос был уже снят, а гуманитарные руки были в бензине и масле, то решил разобрать насос.
Мои дилетантские выводы:
1. Мембрана целая
2. Клапана на месте
Вопрос: почему местный практик сказал, что в случае разрыва мембраны нужно покупать насос в сборе? Вроде, мембранное полотно не дефицит...
Дата:   24-05-17 19:14
Фото с другой стороны
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   24-05-17 19:15
Дата:   24-05-17 19:24
4. Заодно снял фильтр тонкой очистки, который под колпаком мотора, непосредственно перед насосом.
Увидел
1. Колба пластиковая чистая
2. Сам фильтр грязный. Дунул ротом, воздух проходит, но тяжело. Как должно быть, хз. Фото из интернет.
Вопросы: может этот фильтрующий элемент совсем снять и проверить без него? Что за датчик на дне колбы отстойника, за что он отвечает?
Дата:   24-05-17 19:25
Фото мелкого фильтра. Из интернет
Дата:   24-05-17 19:26
Горняк писал:
А пару слов?))
Про положение груши хочешь опять сказать? Помню! Но сегодня ветер сильный, мало времени и нет напарника - оператора груши))
Автор: Lodochnik_24 (---.154.77.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   24-05-17 19:34
Практик у вас похоже не очень знаком с этим мотором. На 99% у Вас проблема в фильтре тонкой очистки, фото которого Вы выложили. У него со временем и из-за низкокачественного топлива закрываются поры и на больших оборотов мотору не хватает топлива из-за низкой пропускной способности фильтра. Меняйте его и все, зря в бензонасос полезли.
Дата:   24-05-17 19:41
Lodochnik_24 писал:
Неужели груша (1 несильный качек в 10-15 секунд) могла компенсировать забитый фильтр тонкой очистки? А бензонасос - нет!?
Дата:   24-05-17 19:43
Да, вполне.
Дата:   24-05-17 20:44
Lodochnik_24 писал:
Попробуй будет ли груша со снятым коннектором прокачивать стрелкой вниз.А еще лучше всего замени на заранее исправную грушу
Автор: Геннадий70 (31.173.86.---)
Дата:   24-05-17 20:55
Датчик всплывает когда вода в колбе, и машинка запищит, там дальше ещё один фильтр в Чёрной резиновой оплётке , сними и продуй в обратную сторону.
Дата:   24-05-17 21:11
Геннадий70 писал:
Еще один!? Понял, спасибо! Мазе фака, да сколько же их там...
Дата:   24-05-17 21:18
Горняк писал:
Обязательно попробую. Груша новая.
По грушам думаю так. Для эффективной ПРОКАЧКИ их нужно ориентировать стрелкой вверх. Так как там гравитационный клапан, который закрывает проход в сторону бензобака (против стрелки). Когда груша и шланги уже заполнены бензином, то груша ОБЯЗАНА пропускать бензин независимо от положения в пространстве. Иначе бы это подробно было описано в мануалах.
Автор: Горняк (213.151.4.---)
Дата:   24-05-17 22:01
Совершенно верно,согласен полностью при условии что в груше нет неисправности и все таки рекомендую располагать грушу стрелкой вверх
Дата:   24-05-17 22:14
На новой груше коннекторы(быстросъемное соединение) новые или старые стоят,может клапан недожимает или подсос воздуха в месте подсоединения к баку.Опять же версии( мусор в баке исключаем)
Дата:   24-05-17 22:52
И еще немаловажный вопрос,ты пишешь,что груша новая,т.е я так понял, ты с ней в первую поездку поехал или уже ездил? И что случилось со старой грушей, в чем причина замены?
Дата:   24-05-17 22:58
Горняк писал:
Всегда и везде ставлю хомуты с болтом
Опять же
Мусор быть, конечно, может. Но забиваться там нечему 100%. Ситечка на заборной трубке нет. Сам ставил, она имеет форму медицинской иглы. Груня со снятым моторным коннектором качает в пэтбутылку только в путь. проверю разные положения.
Завтра продую фильтр, который после бензонасоса. Как это делать? Сжатым воздухом?
Дата:   24-05-17 23:08
Горняк писал:
Имелось в виду подсос воздуха не по соединению шланга, а по клапану коннектора, потому то и были заданы вопросы в последнем посту,но который так и не ответа.
Дата:   25-05-17 00:06
Горняк писал:
> причина замены?
Груша новая, из магазина, первая поездка.
Старая, что приехала с лодкой, была треснуторваная)
Дата:   25-05-17 00:09
Горняк писал:
> не ответа.
Понял. Ответ есть. Я писал в начале темы, что снял колпак и продавливал грушу - затвердела. При этом внимательно просмотрел все соединения магистрали: коннектор, фильтр, насос. Следов течи бензина не было.
Автор: Dizel-1 (95.67.243.---)
Дата:   25-05-17 00:16
Следов течи бензина не было.Сдедов течи можно и не увидеть,а подсос будет.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   25-05-17 00:25
Ну нафиг!
Надо бензонасос с ЗАЗовской печки приобрести.
Пусть лежит в лодке,на всяк пожарный.
Дата:   25-05-17 00:48
Написал на почту, перезвони.
Автор: lodochnik73 (217.118.79.---)
Дата:   25-05-17 18:48
Земляк, поздравляю с покупкой новой лодки!!Давно не заходил на форум,а тут ишь новости-в НСК Бриз-17 завезли!) Сам давно подумываю о нем,но вот вживую посмотреть бы)) а проехаться бы)))
Ну вообщем удачи тебе в устранении трабла,вставлю свои 5 копеек,пару раз было точно так же у меня на моей Яме 1:1.Так же доезжал на ручной подкачке грушей.В первый раз проблема ушла после установки мной фильтра между грушей и мотором,второй раз после замены этого фильтра.Грешу на то что у меня бак железный,и ему уже лет 6,всякие нифиля таки попадают в бенз поэтому поставил доп.фильтр.
Автор: Обской Кит (---.176.51.209.57.nsk.rt.ru)
Дата:   25-05-17 21:43
Ну, мой Бриз с Нске далеко не первый;-)
Посмотреть можно на Якоре. А после устранения вопросов этой темы и прокатиться. Сам где базируешься?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   26-05-17 04:19
Чтобы исключить проблему топливоподачи надо запитать мотор из другой емкости самотеком напрямки на карбы.
Если проблема уйдет, то искать в исключенном участке - засор, подсос.
Дата:   26-05-17 13:31
Обской Кит писал:
Ну,по крайней мере я ни одного Бриза у нас не встречал,хотя был почти на всех базах.А базируюсь я рядом стобой) на Высоте.Там сейчас место постоянной дислокации,на лето бывает ставлю на ОбьГЭСе(в прошлом году правда не ставил и в этом году сомневаюсь что буду).Хорошо,удачной тебе починки,думаю ничего там серьезного не должно быть это точно.Пиши,звони,рад буду пообщаться.
Автор: sfil69 (---.yota.ru)
Дата:   26-05-17 16:16
Если бы завоздушивало , то мотор работал бы с перебоями на всех оборотах , а так скорее всего при нагрузке не хватает топлива , смотреть сетку и поменять фильтр
Дата:   26-05-17 18:11
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
Дядя Миша)))
Там нет карбов, только инжекторы!
Дата:   26-05-17 18:14
Обской Кит писал:
> Дядя Миша)))
А....
Смотрю на заголовок, а в теме то и не приметил буковку ф...
А что инжекторы - тоже питаются из бака и тоже на входе стоит насос.
Дата:   26-05-17 18:27
Виноват...
Нее, не мой уровень. Я мембрану бензонасоса то первый раз в жизни увидел. Разбирал насос, как мину, аж руки тряслись;-)
ПС: завтра на воду, надеюсь ситуация прояснится
Автор: chemmaster (93.109.215.---)
Дата:   26-05-17 18:28
Топливные шланги прозрачные?
Подсоса воздуха нет?
У меня была похожая симптоматика на 30 машке, сифонило на хомуте выхода из бензонасоса, шёл на румпеле и груше
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   26-05-17 18:29
Однако.... Я на протяжении двух тем тоже думал за карбы.... (
На инжекторе стоит проверить давление в рампе и состояние охладителя....
Дата:   26-05-17 18:32
Закипающий бензин даст паровую пробку и нарушение топливоподачи....
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-05-17 18:55
STORM только хотел написать ,была именно такая проблема из за охладителя
Дата:   26-05-17 19:05
STORM писал:
Ребята, не пугайте так. Неужели такая проблема может корректироваться ПОЛНОСТЬЮ просто одним качком груши в 10-15 сек?
Дата:   26-05-17 19:06
chemmaster писал:
Завтра все перепроверю/обожму и тд
Автор: oleg46 (2.93.158.---)
Дата:   27-05-17 18:38
Обской Кит ,это не проблема решается очень легко ,продуть и промыть охладитель ,я за одно смотрел сетку на насосе но она девственная была ,а то тоже и насосы менял и фильтра ,что интересно изменения вроде происходили но не на долго,и еще заметил на солнце это происходило более часто ,или после кратковременной стоянки
Дата:   28-05-17 05:07
Итак, коллеги, загадки продолжаются. Хочется не просто устранить проблему, но и узнать конкретную причину. Проблему устранил, как - не понял...
Докладываю, что было сделано:
1. Снял коннектор, проверил грушу. Груша сносно качает стрелкой вниз и отлично стрелкой вверх.
2. Переставил коннектор на заведомо рабочий комплект шланг+бак Сузуки моего приятеля. Залил 20л свежего бензина.
3. Поехали. Обороты держал 4500-5000. Хватило ровно на 10км хода. Потом тоже, что и в предыдущий раз. Падение оборотов. Двигатель при этом НЕ ТРОИТ, работает ровно. На подкачку отзывается сразу. Если не сбрасывать газ на машинке, то груша выводит обороты в норму и лодку на марш.
4. Пристали в затишке. Опять снял фильтр-отстойник в моторе. Снял фильтрующий элемент (желто-зеленый, фото выше). Налитый в него бензин легко протекает насквозь. Воздух (ротом) продувается. Собрал, поставил.
5. По совету Геннадия70 снял фильтр, который после бензонасоса. Белая полупрозрачная колбочка в черном резиновом чехле. Продул, ничего не выдул. Одел его на бензошланг, качнул грушей - бензин прекрасно протекает, как будто это не фильтр, а просто трубка. Поставил на место. Кстати, зачем он там? Чтобы кусок мембраны/клапана насоса дальше не уплыл?
6. Также по совету Геннадия70 ослабил болт, который для слива топлива из парасепаратора. Чуть зашипело, вышел газ. Ни воды ни бензина не вытекло. Закрутил.
Теперь самое интересное. После вышеперечисленных манипуляций двигатель перестал шалить! Проехал не менее 20км. Не знаю, что конкретно помогло... Лично мое предположение, что фильтры сами по себе не при чем. Думаю, что подсос воздуха возникал где-то рядом с фильтрами и возникал именно при разогреве мотора. В процессе снятия/установки зажимов я случайно устранил подсос воздуха. Как думаете, если туда вместо пружинных хомутов поставить болтовые? Или пластиковые одноразовые утяжки?
Дата:   28-05-17 05:16
oleg46 писал:
> менял и фильтра ,
Олег, можно более подробно про профилактику охладителя? Как это сделать? Или ссылку на тему?
Это подтверждает мою версию о возникновении проблемы про резком изменении температуры под капотом. У меня подсос возникал при прогреве.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   28-05-17 06:37
Cильно странно.... Бензин там должен быть... Причём заметное количество... А вот шипеть по идее не должно-давления там нет...
Дата:   28-05-17 12:27
А обратно свой комплект бак+груша не пробовал подключать? Сомневаюсь "В процессе снятия/установки зажимов я случайно устранил подсос воздуха."
Автор: Обской Кит (---.95.191.229.206.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   28-05-17 13:14
STORM писал:
Может не полилось из-за того, что я на верхний клапан не нажал? Только сейчас нашел это в инструкции;-0.
Ну, как, давления нет. Мотор час точно на солнцепеке простоял без колпака. Даже до блестящего металла дотронуться было вай-вай.
Дата:   28-05-17 13:17
Горняк писал:
Обратно не ставил пока. Проблема с чужим баком была 1:1. И ушла после того, как, по сути, просто покопался в фильтрах.
Дата:   28-05-17 13:26
(((<Мотор час точно на солнцепеке простоял без колпака. Даже до блестящего металла дотронуться было вай-вай.>)))
Везет же людям,а тут притронешься и рука замерзнет...
Плохо, конечно.что причина так и не выяснена конкретно, а это значит что она(проблема) может повториться...
Дата:   28-05-17 13:56
Горняк писал:
Такого ясного дня, как вчера, я не помню. Ни облачка! Утром было +8, днем+20, вечером +12. Но солнце палило так 0_0.
Согласен, что обнаружение и замена закоксованного фильтра или рваного шланга было-бы конкретней. Но теперь я, по крайней мере, знаю куда смотреть!
Дата:   28-05-17 14:03
Ну тогда удачи!
Дата:   28-05-17 15:09
Обской Кит писал:
Какой такой клапан ???... В паросепараторе должно быть со стакан бензина и при отворачивании сливного штуцера он просто обязан вылиться наружу... Тем более, что ты уверяешь про давление внутри него...
Дата:   28-05-17 16:50
STORM писал:
Вот такой
Дата:   28-05-17 16:51
И рисунок
Дата:   28-05-17 16:56
Интересно, раньше я такой рекомендации не видел... Всегда писАлось о просто сливе топлива через отвёрнутый спускник...
Но всё равно думаю, что бензин хоть как то должен был вытечь, тем более что шипело...
А вот о паровой пробке, что выше говорилось, стоит подумать, тем более что "Даже до блестящего металла дотронуться было вай-вай"...(с)...
Дата:   28-05-17 17:09
STORM писал:
> шипело...
Сегодня проверю на холодную и по инструкции
Как исключить эту паровую пробку? Что посмотреть/почистить?
Дата:   28-05-17 17:15
Охладитель чистить... Если он забит отложениями/песком/илом, то бензин через него не проходит и не охлаждаясь забортной водой от помпы, закипает, нарушая работу топливного насоса высокого давления...
П.С. Случайно не со снятым колпаком шёл те 20 км, когда работа мотора вдруг наладилась ???...
Автор: oleg46 (2.94.220.---)
Дата:   28-05-17 17:28
ситуация один в один как у меня была ,ни какого подсоса у тебя ни где не было и нет ,снимай и чисть охладитель ,игрался я с баками фильтрами было чуть лучше чуть хуже но изменения были,можешь даже проверить на ходу начни качать грушей мотор поедет может не с первого раза но поедет как заменишь весь бензин в сепараторе на более холодный все будет в норме
Дата:   28-05-17 17:32
Немножко не правильно я написал...
Бензин через охладитель проходит, не проходит вода...
Дата:   28-05-17 19:22
STORM писал:
Как? Хотя бы кратко.
Нет
Дата:   28-05-17 19:23
oleg46 писал:
Понял! Как?
Автор: STORM (188.170.73.---)
Дата:   28-05-17 19:27
Отсоединить шланги, снять, заглянуть в дырдочку, дунуть ротом,если не смотрится и плохо дуется-чистить, промывать, продувать...
Это обычный теплообменник, наподобие самогонного змеевика...
Автор: Обской Кит (---.137.180.203.nsk.rt.ru)
Дата:   05-06-17 02:46
Новости с водных полей!
1. Поменял все шланги на прозрачные (в магазине сказали - обратка от ВАЗ).
2. Прошел 70+км на разных режимах.
3. Мотор работает без провалов!
4. В верхнем участке шланга образуется участок с воздухом +-20см, схему прилагаю. Не могу понять откуда тянет. Езде не мешает. Видно как бензин потихоньку преодолевает горб тонкой струйкой.
5. За все соединения от бака до коннектора уверен на 100%. Шланг сам садится очень плотно, плюс хомуты.
Вопросы:
1. Можно ли этот шланг "обратки" оставить на постоянку?
2. Может-ли воздух бежать против тока бензина, т.е., например из щели соединения коннекторов пойти вверх (схема).
Спасибо всем неравнодушным!
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   05-06-17 03:23
2. Да может.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   05-06-17 03:29
Обской Кит писал:
>Видно как бензин
А бензин не обязан полностью заполнять всё сечение. Часто в верхних точках таких изгибов поток рвётся. Он заполнен не воздухом откуда-то, а насыщенным паром бензина. При увеличении расхода эта полость уменьшится.
Дата:   05-06-17 03:39
arkie писал:
О как. Понял. Дело в том, что я несколько раз пытался устранять этот "воздух". Отсоединял коннектор от мотора, поднимал вертикально весь шланг (газ всплывает) и нажатием на шарик коннектора освобождал шланг. Затем 2-3 качка груши и шланг полностью заполняется бензином в вертикальном положении.
Но, блин, проедешь немного и в верхней точке опять какой-то газ...А откуда идет - не видно.
Автор: Горняк (213.151.6.---)
Дата:   05-06-17 16:17
Так какой вывод для себя сделал,в чем всетаки была причина?
Дата:   05-06-17 16:22
Обской Кит писал:
> - не видно.
Забить. Главное, что нет пузырей, перемещающихся по потоку.
Автор: Обской Кит (---.176.51.244.207.nsk.rt.ru)
Дата:   05-06-17 19:17
Горняк писал:
Могу рассуждать только от противного;-)
1. Точно НЕ:
- бензонасос (разбирал)
- фильтр - отстойник в моторе (разбирал, проливал, продувал)
- фильтр после насоса (проливал, продувал)
- не сама груша (сейчас та же)
2. Не похоже на охладитель. Вчера было значительно жарче, чем в первую поездку, загрузка была больше, ездил дальше.
3. ВЫВОД такой: к нехватке топлива на высоких оборотах приводил подсос воздуха в топливной магистрали и/или забитый грязью хваленый пол-литровый фильтр-отстойник. Все старые черные резиновые шланги были задубевшие и съежившиеся, просвет около 5мм, возможно, тоже сказалось.
Дата:   05-06-17 19:28
Ну и хорошо, что был забит фильтр-отстойник а не двигатель. Значит свою работу он выполнил.
У меня к примеру все троса и топливный шланг идущие к мотору были собраны в одну гофру и в ней шланг топливный пережимался и мотор глох. При укладке их предварительно туго стягивал изолентой а шланг импортный мяконький, он и продавился результат тот-же глох на ходу.
Дата:   05-06-17 19:51
не уверен я что это связано с подсосом,я не знаю конечно что у тебя делали с мотором ,но разбирая даже 10 летние моторы шланги все мягкие ,ни когда не использовал не родные хомуты ,хотя они оставляют желать лучшего,либо у тебя кто то приложил шаловливые ручки?
Дата:   05-06-17 20:53
oleg46 писал:
Я имел в виду шланги бак-фильтр, фильтр-груша, груша-коннектор. Внутри мотора все Ок.
Дата:   05-06-17 23:09
тогда понял ,у меня просто все это родное и груша и шланг и по пятку лет ходит без вопросов а то и больше ,все что продается в магазинах откровенное говно,оно и новое может не работать,на волге на базе в сезон по три четыре меняют на один мотор
