 Московское время 00:49:28
 Владивостокское время 07:49:28
 Mercury 9.9М в 15М
Автор: moonspell (37.79.175.---)
Дата:   21-05-17 16:41
Всем привет.
Мужики подскажите, поставил я на свой 9.9 мультирумпель выхлоп и карб от 15. Завожу, а он как мертвый, с попытки 15 начинает схватывать, но не заводится. Заливает свечи. Пару раз получилось завести держа немного тросик газа вручную, отпустил-заглох. Разобрал карб, он на вид чистенький, жиклеры не забиты игла не залипшая, дул, игла держит. Винт смеси по инструкции закрутил до конца и открутил на 1.5 оборота. Ставлю карб назад от 9.9, заводится и работает, как часики.
Подскажите, где капать, на что обратить внимание?
 Re: Mercury 9.9М в 15М
Дата:   21-05-17 16:43
Мотор 16 года выпуска, карб родной wmc-102, ставлю wmc-83
Автор: SVK(Тольятти) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-05-17 17:42
Ты же сам определил проблему. Смотри подсос воздуха.
Дата:   22-05-17 02:19
SVK(Тольятти) писал:
можно подробнее про подсос?
Дата:   22-05-17 05:14
Когда переставляешь старый карб всё налаживается. Предполагаю только подсос воздуха по фланцу при условии полной чистоты и работоспособности нового карбюратора. Хотя на заводку чистота мало повлияет. Смотри еще бензонасос и мембрану насоса впрыска топлива обогащения. Остальное только увы "аборт по телефону".
Автор: moonspell (---.danpro.ru)
Дата:   22-05-17 13:49
> телефону".
Если не сложно объясни, бензонасос на карбе, как проверить? Насос впрыска топлива обогащения норм работает, нажимаешь на эту "пипку" струя бензина хорошо бьет.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   22-05-17 14:18
Если свечи заливает, то это явно не подсос воздуха, а скорее наоборот-избыток бензина...
Дата:   22-05-17 15:47
STORM писал:
> бензина...
Из-за чего? На, что обратить внимание?
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   22-05-17 16:00
Ну стандартно.... Не держит игла... Высокий уровень.... Забиты воздушные жиклёры.... Или карб в принципе не подходит к мотору....
Дата:   22-05-17 16:31
STORM писал:
Разберал его, он чистенький весь, жиклеры не забиты, игла держит, дул. Вот, правда поплавок нужно проверить. Карбюратор ставлю от mercury 15M, вроде от мотора 2012 г.в., модель карба wmc-83, самая последняя ревизия карба для mercury 15M.
Дата:   22-05-17 16:37
Нужно не дуть, а всасывать....
Проверь уровень...
Автор: Johny B (---.static.zebra.lt)
Дата:   22-05-17 17:31
Не совсем понял какая у тебя модель мотора. 4х тактный ? Сколько кубов ?
Дата:   22-05-17 17:55
moonspell писал:
> бьет.
Я проверяю ртом, держа палец на впускном штуцере. Мембрана должна быть герметичной, разряжение на входном штуцере при подаче разряжения-давления ощущаться.
Толь, много топлива не факт. В Мерках топливо впрыскивается в место воздушной заслонки. Потому и говорю оборт...
Дата:   22-05-17 18:42
Johny B писал:
Mercury 9.9М, 2-такта, мультирумпель, 262 объем, 2016 г.в., уже снят с производства.
Дата:   22-05-17 20:00
STORM писал:
> Проверь уровень...
Замерил поплавок, получается четко по мануалу
Дата:   22-05-17 20:01
Автор: motofisher (---.212-1-77.ukrpack.net)
Дата:   22-05-17 20:17
Кстати замена карба и выхлопа не сделает из 9.9 15шку. На сколько мне известно, там еще отличаются продувочные окна в блоке. У меня раньше был 15М, а сейчас 9.9М. Максимальная скорость отличется на 2-3 км/ч. Путевой расход у 9.9 меньше процентов на 25. Лично я не вижу смысла заморачиваться с переделкой.
Дата:   22-05-17 20:25
motofisher писал:
Ошибаешься, блоки у их одинаковые, отличие только в карбе и в выхлопе.
Дата:   22-05-17 21:20
Вот ещё хотел уточнить, это нормально, что не по центру?
Автор: moonspell (94.50.194.---)
Дата:   23-05-17 00:21
Вроде, как нормально...
Дата:   23-05-17 16:47
Карбюраторщики есть ещё мысли?
Автор: Серега73 (89.250.167.---)
Дата:   23-05-17 17:09
moonspell писал:
Посмотри диффузоры, вернее их диаметры,а также гл. воздушные жиклеры на соответствие заявленой мощности. Своего Тоху mfs 9,9ds переделал в 20лс.- Рассверлил диффузор, поменял жиклеры топливные и вуаля, дури в моте как в танке!
Посмотрите короче диффузор. Корпуса карбов скорее всего разные,как в моем случае,хотя тут говорили, что корпус карба Тохи 15 и 20лс 4т одинаковые,но это не так. Возможно и у вас также.
