 Московское время 08:05:17
 Владивостокское время 15:05:17
 Как работает фильтр-сепаратор?
Автор: Обской Кит (---.137.249.196.nsk.rt.ru)
Дата:   17-05-17 00:13
Коллеги, подскажите, как работает это чудо? Залил в бак бензин. Жим-жим новую грушу, а бензина в фильтре не видно. Рисковать не стал, поехал от слипа до понтона на переносном баке.
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: Должно ли быть видно бензин в прозрачном нижнем отсеке?
И еще:
Как грамотно пользоваться сливом? Это только воду сливать или и бензин (зачем)?
Зачем нужны две металлические заглушки, может для второго бака?
 Re: Как работает фильтр-сепаратор?
Автор: dimon62 (95.106.11.---)
Дата:   17-05-17 00:32
Прежде чем ставить,его надо залить топливом .Т.е.-открутить от верхней части элемент с прикрученным к нему стаканом ,залить доверху и прикрутить обратно.
Сливать только воду.
Заглушки для удобства подвода трубок (слева-справа).
Дата:   17-05-17 00:36
Думаешь, без топлива не всосет?
В прозрачном отстойнике топливо должно появиться?
Если фильтр сейчас открутить, хлынет, наверное?
Автор: VLAD_B (---.apmt.ru)
Дата:   17-05-17 00:39
Если магистраль длинная, замучаешься сосать. Например когда бак в носу
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   17-05-17 00:43
---- В фильтр-сепаратор ход с выходом топлива не перепутаны?
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата:   17-05-17 00:48
Обской Кит писал:
Всосет,куда денется.... Просто крутить долго будешь.
Топливо должно полностью заполнить отстойник.
Что значит хлынет? Как же его,по твоему,менять? Ну нальется чутка,ссаную тряпку подложи...))
Воду видно,когда она есть,сливать-откручивая краник снизу,можно и всю прозрачную часть открутить,что бы весь кал вытереть изнутри,но тогда выльется побольше.
зы: у меня такой же.
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Обской Кит:
Ещё как должно: он, собственно, ради этого прозрачным и сделан. Туда полезно яркое пластиковое колечко из-под молочной бутылки положить: как накопится вода - оно всплывёт.
У меня вместо одной из них топливный разъём сузучий или ещё чей-то вкручен (под красным колпачком) - для удобного подсоединения портативного бака в качестве альтернативы двум стационарным.
Груша, кстати, до всех фильтров стоИт - так топливо при завоздушенном тракте быстрее вручную накачивается.
Дата:   17-05-17 00:56
Обской Кит писал:
Может и всосет....только быстрей мозоли на руках натрешь.
Должно заполнить весь стакан.
Не хлынет-его там нет или очень мало.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Автор: Южный человек (---.kubangsm.ru)
Дата:   17-05-17 00:57
Первый раз когда ставил , тоже замучился грушей маслать ( бак стационар) , в итоге через шланг развоздушки бака надул в него воздуха и бенз легко и не принужденно заполнил всю магистраль за пару минут .
Автор: Горняк (---.ru)
Грушей нормально всасывал,бак недалеко от сепаратора
Дата:   17-05-17 01:00
Иф писал:
Точно нет.
Дата:   17-05-17 01:02
dandreye писал:
> оно всплывёт.
Во!
Понял. Могу и переделать. И в рецессе ничего болтаться не будет.
Дата:   17-05-17 01:03
VLAD_B писал:
Не, магистраль на Б17 очень короткая.
Дата:   17-05-17 01:04
STORM писал:
Видео такое посмотрел. Со входами разобрался. Но про "наливать топливо в фильтр" девушка ни гу-гу;-))
Дата:   17-05-17 01:09
Обской Кит писал:
Она об этом и не знает-она продает товар.Ты залей и увидишь что получится.
Дата:   17-05-17 01:10
Кто может описать поток топлива конкретно через этот сепаратор,т.е топливо через фильтр поступает в отстойник и затем через центральное отверстие далее к двигателю или наоборот? В принципе топливо должно по идее поступать сначало в отстойник.а затем через фильтр к двигателю.
Дата:   17-05-17 01:16
Горняк:
Зайдя во вход агрегата, топливо оказывается снаружи картриджа и соответственно пытается пройти через картридж снаружи вовнутрь - и далее к мотору. Что не смогло пройти - оседает в отстойнике. Короче, отстойник расположен перед картриджем.
Дата:   17-05-17 01:35
Вот что осело в отстойнике за два сезона эксплуатации этот фильтра- отстойника (язык не поворачивается назвать его сепаратором) ,воды правда нет.Перед ним стоит контрольный автофильтрик.
Дата:   17-05-17 01:36
Автор: Жираф Подмосковье. (---.b235.as.tkrss.ru)
Дата:   17-05-17 01:45
И я месяц назад себе новый установил (до этого три года такой же стоял). Тоже маслал-маслал грушей, бензин в прозрачном отстойнике так и не появился. Плюнул, завел стартером и все. Завелся мотор как всегда за секунду и сам уже все закачал.
Интересно.каким образом в центральном стаканчике оказались осадки?
Дата:   17-05-17 04:06
dimon62 писал:
Это да.
Гранд мерси за совет! По результату напишу.
Автор: Кот-72 (83.149.19.---)
Дата:   17-05-17 21:28
Поставил такой же сепаратор неделю назад. Начитавшись здесь страшилок про "не засосет" решил сделать по другому.
Купил шприц на 150 кубов,скинул шланг с коннектора мотора и сунул в бутылку , снял с бака. Три шприца влетело, бензин в отстойнике на месте. Все привинтил , три раза качнул грушей, поворот ключа и мотор сразу ожил.
Дата:   17-05-17 21:49
Кот-72 писал:
> засосет"
А не надо было читать страшилок.
Тогда не пришлось бы шприцы покупать,а просто:
Ну может раза три -четыре покрутил бы,с перерывом.
Дата:   17-05-17 21:51
Хороший шприц всегда пригодится. Может какому ослу клизму поставить....
Автор: Andreyka2203 (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-05-17 22:34
2 Горняк
Топливо по маленьким отверстиям попадает в элемент.
Фильтруется вместе с водой, если она есть конечно.
Вода по стенкам скатывается вниз, а топливо через центральное отверстие идёт дальше по системе.
Автор: Горняк (213.151.1.---)
Дата:   18-05-17 00:58
Плохо когда фильтруется с водой,мне кажется должно быть так
Дата:   18-05-17 01:07
Всё верно... Вода не фильтруется элементом, правда то того момента пока её уровень в отстойнике критически не повысится...
Автор: dimaby (---.kubangsm.ru)
Дата:   18-05-17 01:45
У меня на рабочей машине стоит 3 фильтра сепаратора (правда машина дизельная) для быстрой прокачки на фильтре сверху стоит болт-заглушка. Выкручиваете его и фильтр быстро наполняется во время прокачки. Так как вода тяжелее бензина,дизтоплива, вся вода остаётся в стакане(для этого он и сделан прозрачным) Меняю его в два раза чаще чем основной.
Дата:   18-05-17 01:52
Дата:   18-05-17 01:53
Сверху болт для быстрой прокачки от воздуха.
Дата:   18-05-17 01:58
Но сразу скажу что это не панацея, месяц назад заправил в бак 300 литров дизтоплива-воду с сепаратора сливаются до сих пор. И это после того как с бака выкручивал болт отстойник и слил больше 10 литров воды! Менял и фильтр тонкой очистки, там тоже была вода(в отстойнике)
Автор: Andreyka2203 (---.proximanet.ru)
Дата:   18-05-17 03:43
Вполне возможно что и заблуждаюсь, но раньше было так.
Потом их стали совмещать с фильтрами тонкой очистки, которые ставились сверху.
А позже появились элементы 2 в одном.
Вот и подумалось, что принцип остался прежним.
Дата:   18-05-17 03:44
8-вход.
9-выход.
Автор: Обской Кит (---.137.132.248.nsk.rt.ru)
Дата:   20-05-17 16:30
Спасибо всем за советы и поддержку!))
Похоже, что грушу НУЖНО cтавить сразу после бака. Если груша между фильтром и мотором, то фильтр за счет своего немалого объема становится почти непреодолимым буфером. У груши просто не хватает мощности, чтобы создать тягу воздуха через фильтр.
Я грушу переставлять не стал, просто запустил мотор на остатках бензина и все Ок - отстойник наполнился. Потом не поленился, снял коннектор мотора и попробовал покачать грушей в бутылку, все работает.
Автор: Обской Кит (---.137.180.74.nsk.rt.ru)
Дата:   22-05-17 03:45
Мозгоклюйство продолжается(((
Сегодня, наконец, совершил первый выезд на своем Б17 + Яф70аетол (б/у 5 сезонов). Хорошо, что догадался поехать вверх по течению и не один. В разных режимах, с остановками на пляжах, якорениями и тд. поднялся по Оби на 15 км, все Ок. Потом пошли обратно.
Через +-5 км марша на 4500об мотор вдруг стал сбрасывать обороты и захлебываться. Включение нейтрали мгновенно стабилизировало работу мотора. При наборе более 1500об - опять захлебывается. Бензин в отстойнике есть. Глянул грушу - совсем мягкая, но не плоская. Качнул несколько раз - затвердела. Поехали. Вышел на глисс, 100-200м проеду и опять обороты вниз. Блин...
Короче, пришлось посадить старпома (супругу) качать грушу. На ручной подкачке доехали, как ни в чем не бывало.
Версии:
1. Забит фильтр (сколько ему лет - хз)
2. Что-то не ладно с бензонасосом
План:
1. Подключить выносной бак напрямую и исключить проблему бензонасоса.
2. Поменять фильтр.
ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
Дата:   22-05-17 03:53
Больше похоже на проблему с насосом...
Если фильтру х.з. сколько лет-заменить...
Дата:   22-05-17 05:31
Может воздух подсасывает, например шланг расслоился. Был бы забит фильтр, то тяги не было бы
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   22-05-17 05:55
Срок эксплуатации фильтров не бесконечный, на авто их обычно меняют через определенный пробег. Если возраст фильтра установить невозможно, то на мой взгляд, надо менять однозначно. Даже если сегодня дело не в нем, завтра забитый фильтр себя проявит. Оно тебе надо?
Ну а потом уже дальше копать, версии тут озвучили.
Автор: s-092 (62.33.120.---)
Дата:   22-05-17 10:17
Обской Кит писал:
> Зачем нужны две металлические заглушки, может для второго бака ?
Для второго двигателя (резервного) быть не может ?
Дата:   22-05-17 11:45
В ролике от Вилена сказано-подвод и отвод топлива может быть организован как с одной стороны фильтра, так и с противоположных... Для этого и служат две заглушки...
Хотя в принципе можно собрать комбинацию из двух баков, двух моторов и одного фильтра...
Автор: Горняк (213.151.5.---)
Дата:   22-05-17 12:38
Версии:
План:
2. Поменять фильтр.
ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
_____________________________________________________________
Одна из наиболее вероятных версий.это неисправность груши,а точнее недержание обратного клапана в ней,кстати на иногрушах стоят обратные клапана в виде шарика,а не как у нас лепестки.Для более точной диагностики закачай грушей бензин до твердого состояния и расположи ( закрепи) ее стрелкой вверх .Попробуй покататься.Если все ок,то можешь оставить так или заменить грушу.Я так и езжу с расположенной грушей чуть в вертикальном положении.Озвучь результаты своих испытаний
Автор: Георгий Уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   22-05-17 13:16
Горняк писал:
Интересная версия , а у меня груши вообще в системе нет, соответственно и обратного клапана , а всё работает ...
Дата:   22-05-17 13:26
Так же не менее интересная версия топливопровода без груши...Чем прокачивешь?
Дата:   22-05-17 14:15
Интересно, а как не держание обратного клапана в груше относится к описанному поведению мотора ???...
Автор: КЭП77 (---.176.59.104.99.tele2.ru)
Дата:   22-05-17 14:37
Поддержу версию Горняка с неисправностью груши.У меня была ситуация описанная тс .Мотор сбрасывал обороты и глох.Груша была мягкая.Посадил напарника качать грушу до стоянки.Разбор груши показал,что развалился обратный клапан.После замены груши дефект пропал.Груша стоит до фильтра-сепаратора.
Дата:   22-05-17 14:40
Это только если клапан развалился и перекрыл поток бензина....
Но тогда груша качать не будет...
Дата:   22-05-17 14:45
Могу только предположить,что он является как промежуточный,помогает основному в насосе.По крайней мере такие ситуации были и не только у меня,к примеру у коллеги с ником Trvictor , мой совет ему помог.Но не будем торопить события,дождемся где найдет "зарытую собаку" Обской Кит
Дата:   22-05-17 14:49
<Но тогда груша качать не будет.>
В том то и дело что груша то качает,а клапан травит понемногу.
Дата:   22-05-17 14:51
Сильно сомневаюсь, что работа этого клапана способствует работе топливного насоса...
Как выше уже было замечено, существуют моторы, в которых подкачивающая груша не предусмотрена производителем...
Дата:   22-05-17 15:00
Поглядим...а что за моторы где не предусмотрены груши?, возможно там принцип безонасосов другой,но проблемы с прокачкой там наверняка существуют,не дай бог если закончится бензин.У меня на снежнике так.
Автор: Миха66 (31.173.84.---)
Дата:   22-05-17 15:09
Горняк, у меня тоже без груши магистраль была. Когда магистраль наполнена, зачем её ещё прокачивать, бенз никуда не девается и всё работает без перебоев. А изначально магистраль наполнял как Фёдор и Жираф писали выше, никогда никаких траблов не возникало. Так что грешить на грушу в случае ТС, хрень полная
Дата:   22-05-17 15:36
Хрень,не хрень может точно сказать только ТС. А в чем тебя пример у КЭП77 не укладывается? И озвучь уж в этом случае свою версию
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   22-05-17 16:05
Некоторые модели у Мерка....
Я как лет 6 назад поставил стационарный бак, ещё не разу не обсыхал....
Дата:   22-05-17 16:57
Еще,как одна из версий, с неисправностей в груше.Как я уже и писал,там стоит шарик,а не лепесток,возможно при разрушении крепления шарика. он увлеченный топливом перекатывается в противоположную сторону груши.тем самым перекрывает подачу топлива?
Автор: Обской Кит (---.137.187.31.nsk.rt.ru)
Дата:   22-05-17 20:19
Мне очень хочется верить, что это просто груша, но:
1. Она новая. Стоит, точней, висит стрелкой вниз. Когда качаю, то конечно ориентирую стрелкой вверх.
2. На Тохе-9.8, если закрыть на баке сапун, то бензонасос норовит сплющить красный бак 12л. А тут 70ка не может прокачать короткую магистраль со старым и пусть грязным забитым долбаным фильтром? Груша может, а 70ка нет? Не верю!
Дата:   22-05-17 20:30
Кит, попробуй, на всякий случай, отсеки всю топливную магистраль и прокати мотор на бнзе из какой нибудь канистры или бутылки на худой конец. Так, для очистки сомнений
Автор: Горняк (213.151.6.---)
Дата:   22-05-17 20:39
Ключевое слово "стрелкой вниз"
Автор: metrogoldenmaer (91.107.97.---)
Дата:   22-05-17 21:08
проблема один в один как на ямахах 30 2т. тоже много кто писал замените грушу, поставьте обратный клапан. в общем пока насос топливный не поменял проблема не исчезла. груша влияет только на прокачку топливной магистрали. за подачу бенза в карбюратор отвечает топливный насос.
Груша может пакостить только тем, что в ее сочленениях может быть подсос воздуха, тогда да.
у меня две груши так сифонили.
Дата:   22-05-17 21:14
Горняк писал:
Загугли устройство и принцип работы топливоподкачивающей груши....
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   22-05-17 21:45
Горняк писал:
Ничем , как в сервисе , после установки мотора прокачали , так больше и не прокачивал , при замене фильтра шланги зажимаю, что б бенз обратно в бак не стекал , у меня Мерк 100 2011 года , там даже в мануале груша запрещена , как-то "хиТро" система устроена, что груша не отсекается , можно не туда бенз закачать...стоят ДВА электро насоса в паросепараторе и поплавок , который просто первый насос отключает при наполнении , но магистраль не запирается...
Дата:   22-05-17 21:58
Горняк писал:
Не понял зачем, и так знаю...
Дата:   22-05-17 22:04
Ну тогда должен знать, что груша пропускает бензин вне зависимости от своего положения в пространстве....
Подкачивать, да, стрелкой вверх...
Дата:   22-05-17 22:32
Согласен,при исправной груше именно так и происходит.Твоя то версия какова? Все меня в чем то убеждают,а свое не высказывают,впрочем ты писал что бензонасос неисправен. Я же не утверждаю причину неисправности,а предполагаю.И для ТС это было бы самой безболезненной причиной. Так Кит?
Дата:   22-05-17 22:39
Неисправная груша не качает, а на этой он вернулся домой...
Оновной причиной видится всё же насос....
Дата:   22-05-17 22:48
Кит,когда будешь искать неисправность?Все, тезка, возможно ты и прав. подождем результаты...
Дата:   22-05-17 22:50
Что за новое обращение,Кит?
Дата:   22-05-17 23:08
Почему новое?Пропускаем фамилию "Обской".обращаемся по имени "Кит"
Дата:   22-05-17 23:14
Недопёр...) Подумал, что раз пост ко мне, то и обращение Кит тоже...
Дата:   23-05-17 00:10
Горняк писал:
Не раньше выходных.
А что может быть в самом худшем случае? Дальше бензонасоса, как на фото (я, так понимаю, что это низкого давления?) дело точно не пойдет? Или возможно, что придется вникать в "рампы, форсунки, ТНВД" и много других новых слов о_0!?
Дата:   23-05-17 00:11
фото
Дата:   23-05-17 00:16
За дефекты в этом насосе тут тёрли не один раз....
Дело в криво установленных клапанах....
Восстановление нормальной работы при подкачке грушей почти однозначно это определяет....
Дата:   23-05-17 00:35
STORM писал:
Анатолий, выручай))
По контексту "бензонасос" целостной темы найти не могу. Какие-то обрывки. Чувствуется, что в найденных темах опытные форумчане понимают друг друга. Обсуждаются "клапана из консервы, мембраны из химзащиты, ремкомплекты и тд" но нигде сам принцип работы. Я не моторист и учусь только на проблемах своей техники и сезон за сезоном иду от частного к общему.
Снять и разобрать я бензонасос смогу. Что дальше, куда смотреть? Можно пару ссылок?
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   23-05-17 01:23
Смысл такой-снять и разобрать насос и проверить целы ли мембрана, клапана и насколько точно они расположены относительно сёдел...
На многих насосах встречался такой дефект...
Дефектную мембрану заменить, клапана перевернуть на 180 градусов и отцентровать...
На картинке видно, что перевёрнутый теперь клапан, раньше стоял не по месту...
Автор: Обской Кит (---.90.189.220.33.snt.ru)
Дата:   24-05-17 18:59
Создал новую тему по своей проблеме
