 Московское время 00:46:43
 Владивостокское время 08:46:43
 Кто уже пользовал выносной регулируемый транец SEA-PRO ELP01
Автор: Костя 22 (---.188.10-4.xdsl.ab.ru)
Дата:   27-04-17 19:05
Всем привет! Собсно вопрос в теме. Только реальные пользователи!
 Re: Кто уже пользовал выносной регулируемый транец SEA-PRO ELP01
Автор: guttrv (---.ptcomm.ru)
Дата:   27-04-17 20:30
На "майские" буду ставить. Раньше погода не позволила. Думаю у других владельцев такая же ситуация.
Автор: yarik77 (---.mtsnet.ru)
Дата:   28-04-17 18:13
Отпишитесь, кто ставил.Многим будет интересно.
Автор: Горняк (213.151.3.---)
Дата:   28-04-17 18:48
Автор: oils (78.25.123.---)
Дата:   28-04-17 20:31
guttrv писал:
> такая же ситуация.
Где покупали ?
Дата:   28-04-17 21:01
oils писал:
> Где покупали ?
Акватехника самара
Автор: oils (78.25.120.---)
Дата:   29-04-17 00:43
В москвеСсылка. не кто не покупал ? А то она ко мне ближе
Автор: oils (78.25.121.---)
Дата:   30-04-17 02:12
Не кто еще не проехал с тримом ? А то у нас так ,но купить надо и пока придет все рас таит
Автор: guttrv (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   30-04-17 04:53
oils писал:
> все рас таит
Это хде так жестко?
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-04-17 09:40
guttrv писал:
> Это хде так жестко?
В профиле указано - Мурманская область!
Дата:   30-04-17 15:42
Повесил вчера тримм. По высоте, как ни странно, сам тримм вровень с транцем, а мотор вплотную на тримм. Кав. плита оказалась на 10 мм ниже. Думаю этого достаточно будет. Прошприцевал, как требовал продавец, проводку провел и добавил кнопку в Y703. Кнопку брал оригинал. А штатную триммовскую, приклеил на корме, чтобы была возможность сзади тримом работать. Испытания на воде будут в следующие выхи.
Автор: Кинг (---.207.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   30-04-17 20:23
Несколько штук уже ставили, отзывов по использованию пока нет.
Кстати интересный вопрос как к нему подключить указатель тримма, какой датчик использовать, может есть у кого нить идеи?
Автор: Сергей24 (---.pppoe.krsk.ertelecom.ru)
Дата:   30-04-17 22:12
Кинг, Самый простой и колхозный вариант миллиамперметр, переменный резистор + элементарная схемка. Если это дело облагородить, нанести буковки на вражеском языке, придумать компоновку, то вполне можно закосить под фирму.
Глянь здеся, изготавливалось как временное изделие, но в таком виде отработала пять лет без заморочек.
Автор: oils (78.25.122.---)
Дата:   01-05-17 01:00
guttrv писал:
> следующие выхи.
Ждем ,видео если можно ,мотор какой у вас ?
Дата:   01-05-17 03:04
oils писал:
Y40XWS
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   01-05-17 03:55
oils писал:
Что даст видео?
Уверяю,сенсации не будет!
Дата:   02-05-17 02:56
Сергей24, глянул, хорошо сделано!
Индикатор как раз есть, кусовский можно поставить а вот с датчиком проблема, что бы неубиваемый и водозащищеный был и по цене не дороже гидроподъема был ))
Дата:   02-05-17 12:20
Кинг-глянул, хорошо сделано!)))
Да не, колхозно все, делалось на предмет, что получится.
Датчик, цена копейки.
1 переменник.
2 корпус, чутка токарной работы, да сваркой ухи прихватить. Что бы от воды не закис, на крутилке переменника уплотнение резиной, вполне можно без неё, корпус заполнен не ядовитым герметиком. Задача защитить от брызг.
Дата:   02-05-17 12:21
Рычаг от чего не помню, вроде как от "жучки".
Дата:   02-05-17 12:22
Кстати, была мысля на лифтотрим индикацию присобачить, но после первых выездом пришло понимание, что лишнее.
ТС, звиняй за флуд.
Дата:   03-05-17 03:03
Сергей24 писал:
> ТС, звиняй за флуд.
вот ваше видео то ,что надо ,а то реклама сео про,повесили остов мотора на струбцинах садиться человек на остов мотора и сам себя подымает ,все это в гараже зимой снимают и говорят меня весом 90 кг поднял и ваш мот подымет .
Автор: Андрей_Хмурый (193.104.149.---)
Дата:   03-05-17 15:44
Фотами установленных моторов на регулируемый транец поделитесь пожалуста
Автор: Turbych (95.73.183.---)
Дата:   03-05-17 16:13
guttrv писал:
> следующие выхи.
не думаю что будет нормально, вешать надо выше, в связи с тем, что двигатель будет вынесен за транец, скорее всего как бы не 1 см выше надо вешать оптимально
Дата:   03-05-17 19:28
Turbych писал:
Посмотрим, вода покажет. Возможность поднять есть, только отверстия опять сверлить надо.
Дата:   03-05-17 20:41
guttrv писал:
вот и правильно.
Я пробовал по всякому,остановился на 1см ниже.
На транце 14 градусов.
Дата:   09-05-17 04:12
Ждем
Дата:   10-05-17 20:38
Погода ужас, толком проверить не получилось. Вроде работает, вот только на полном ходу с Y40XWS, по ходу, не поднимает.
Дата:   11-05-17 05:06
Так в чем причина как думаете ? Не подымает из за слабого электро мотора или передат число в механизме .
Дата:   11-05-17 14:36
Пока сложно что то сказать. Буду экпериментировать.
Автор: Горняк (213.151.1.---)
Дата:   11-05-17 14:41
Это плохо,весь цымус заключается именно находить оптимальный ходовой режим на скорости
Дата:   11-05-17 16:44
Ну если так ,произвели слип ,отошли от берега на малых -поджали мотор дали полный газ ,чтоб быстро выйти на глис - вышли и стали отжимать (подымать мотор ) и убирать газ для крейсерской скорости не пошло дело ? Пытаю вас ,просто время идет и надо решить о покупке сего чуда или отказаться в пользу переделки на стандарт гидро подьем от мотора с подьемом . У меня есть фото переделки на 40 xws от 60 ,требуется гидроподьем ,струбцины ,проводка ,2 шт втулки и не много денег да и время ,ни чего рубить , резать не надо ,только установка ,А у меня еще возможно SEA-PRO ELP01 и не подойдет на риб ,без подрезов РИБА
Дата:   11-05-17 17:02
oils писал:
Да я все понимаю, у нас с погодой хрень получается, ветра дуют, на воде волна большая. Не до экспериментов. Где то находил, что пантера 55 не отжимает на ходу 50ку. Но у меня 40ка, к тому же самая легкая в классе.
Дата:   11-05-17 18:35
guttrv писал:
Дело не в весе мотора, а в силе давления мотора на транец в движении, которую нужно преодолеть для отжатия его от транца.
Тоже интересен окончательный результат, думал на свой Мерк Ф25 пристроить.
Дата:   11-05-17 20:03
JohnLord писал:
Да это то понятно, просто у них (триммов) привязка к весу мотора, и к мощности. Как то это должно все вместе учитываться.
Автор: Chatskii89 (---.home-nadym.ru)
Дата:   12-05-17 03:12
Привет всем! Скажите новичку, а что лучше трим SEA-PRO ELP01 и аналогичные им или тримы горизонтального подъема?
Дата:   12-05-17 03:18
За ранее спасибо!
Дата:   12-05-17 03:24
Уже прочитал на других сайтах про трим характеристики ,пишут для моторов до 40 сил и вес 110 кг . С кланяюсь к покупке трима оригинала б/у ,лучше его примострячу ,и сегодня списывался с человеком из амурской обл ,делает на заказ гидравлический самопал ,за 25 р под любой мотор ,могу дать ссыль
Автор: vit-dv (---.yota.ru)
Дата:   12-05-17 09:44
oils писал:
> могу дать ссыль
Конечно выкладывай.
Автор: Шнек (81.200.208.---)
Дата:   12-05-17 15:17
Тут вроде продается (или продавался) самопал.
С претензией на серийное изделие. Но сыроват оказался.
И отзывы по нему не самые. Так что по самопалу лучше изучить конструкцию для начала.
Дата:   12-05-17 16:17
oils писал:
> сил и вес 110 кг .
До 55 сил.
Дата:   12-05-17 16:43
Ссылка. Вот его видео в коментах ссылка на электронку . Написал ,поступило предложение за 25 р 2 недели сделают и отправят любым способом
Автор: Otter (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   12-05-17 22:17
oils писал:
> любым способом
Посмотрел видео по ссылке. Цилиндр из амортизатора, плюс к тому соединение шланга и штуцера в нижней его части. При постоянном погружении в воду три очень разные металла (как минимум) без соответствующей защиты скрученные вместе образуют гальванические пары. Железо из которого сделан корпус амортизатора умрёт первым и давление это ускорит. Надо брать в расчёт коррозию.
Автор: Арбат (---.176.59.49.30.tele2.ru)
Дата:   14-05-17 07:09
Для тех, кто хочет сам сделать трим, могу предложить отдельно новую японскую гидравлику за 35000 руб. Целиком изделие конечно дороже. Гарантированно отжимает на полном ходу мотор 55 л.с. и нет люфтов.
Автор: oils (188.170.74.---)
Дата:   24-05-17 23:35
Как проходит тест ?
Автор: fed1063 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   25-05-17 15:14
Арбат писал:
А гарантийная замена прошлых твоих недотримов на данный аппарат есть?
Дата:   25-05-17 17:27
oils писал:
> любым способом
Улыбнуло пластиковые шланги на хомутах проволочках. Когда сорвет фонтан в лодке хороший будет.
А так вообще в гаражах много кто много чего поднимал. На воде нужно проверять, хотя бы после сезона эксплуатации.
Автор: gagarik (---.Moscow.access.comstar.ru)
Дата:   06-06-17 20:47
guttrv писал:
> oils писал:
Подниму тему, есть какие нибудь новости по использование на 40-ке, думаю под Y40 VEOS подобное взять, но мне интересно, чтобы на полном ходу отжимало.
Сейчас прог2м пределанный идёт 46-48 при 5300 об/мин, но при развороте прохватывает сильно, пока не скинешь почти до N, вручную угол меняешь — лечится, но максималка падает, утюжить начинает. По моим прикидкам трим должен помочь, но реальных отзывов никак не найду — всё на суше.
Автор: oils (188.170.75.---)
Дата:   07-06-17 00:48
Как раньше писали ,чудес наверное не будет
Автор: ttemmich (---.176.59.34.38.tele2.ru)
Дата:   07-06-17 01:12
Чудес не будет,в плане у самого мотор с тримом,да,весч великая,и бегать к нему не надо,и время выхода на глисс меняет при загрузке сильной и максималку поднимает,присем прилично,но аот к примеру поджал я мотор,на глисс ввшел и отжимаю,скорость растет,прлхваты в поаоротах появляются,либо наоборот,не,если при кпждом поаоротое поджимать,потом отжимать то все будет хорошо,но посеольку делает он это не мгновенно,то и скажем так эту болячку он не вылечит совсем.
Ну разве что на ввносном триме както сгладится,изза отодвтнутого мотора,и то,как повесить...
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   07-06-17 02:20
Тему пока не прочитал. Просто кушать хоцца. Но вчера поставил электроподъём сипро. Вот фотка.
Лично мне ненравится.!!!!!!!!!!!!!!!
При подъёме перекручивается рулевой трос. И это будет основной бедой пользователя.
При обычном подъёме струбцина остаётся на месте , вместе с рубашкой троса. Перекручивается только подвижная сердцевина. А при установке этой приблуды при её подъёме скручивается сам рулевой трос. Это может привести к проблеме.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Боуден то не стерпит таких перекрутов.!!!
Дата:   07-06-17 02:24
Я много прикидывал и думал. СОВЕТУЮ при установке такого подъёмника устанавливать резьбовые трубки от ПВХ лодок. Там хоть будет вынесен трос и перекручиваться не будет.)))
Это для моторов до 40 лошадей.
ИМХО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор: Spooki (---.trbo.yandex.net)
Дата:   07-06-17 02:33
Это что за трубки такие,для пвх лодок?
Дата:   07-06-17 02:51
Spooki писал:
Понимаешь, там получается жёсткое крепление троса к струбцине мотора. Но сама струбцина будет подниматься и крутиться вместе с тросом. И чтобы трос не перекручивался надо его переносить под сами струбцины. Для этого существуют резьбовые трубки для установки на моторы, не предусматривающие установки Д/У. Покупать надо отдельно и стОят примерно 2-4 тыра. Всё зависит от конструкции. Но можно и чуток приослабить крепление самого троса гайкой. Тогда трос будет проворачиваться и не перекручиваться. Я об этом только сейчас подумал. Завтра проверю и отпишусь о результатах.
Так уж получилось.)))
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   08-06-17 01:13
Результат установки.
Фишка силовая повыше поднята
Дата:   08-06-17 01:15
Вот эту гайчу чуток приоткрутил, чтобы трос не перекручивался при работе трима. Результатом доволен. Люфта нет, но трос прокручивается. Смазать только надо хорошо козырной не вымываемой водой смазкой.
Дата:   08-06-17 01:17
Пульт управления тримом слева от панели переключателей.
Заказчик вроде доволен. Блок релюшек поставили недалеко от АКБ в доступном месте.
Дата:   08-06-17 01:20
Если нужна инструкция от трима, то могу показать. Она выдаётся при продаже или после установки.)))))
Дата:   08-06-17 01:23
К машинке подключить бы,и савсем красыво бы было)))
Автор: kon4ik (95.53.83.---)
Дата:   08-06-17 01:24
Основной вопрос так и не раскрыт. Работает ли эта приблуда на скорости. Т.е., можно отжать например сороковку на полном ходу, или не поднимет?
Дата:   08-06-17 01:35
Тёма, привет!!!!! Можно и к машинке подключить. Только кнопку надо от стеклоподъёмника в ручку установить. Через провода управления слабый ток идёт. Так что всё будет работать. Я бы предложил заказчику, но времени уже нет. Ставили как есть.(((
Да и сам он попросил вывести на панель. Кнопки в таком месте, что случайно нажать не получится.)))
Дата:   08-06-17 01:37
kon4ik писал:
Мргу очень просто проверить: - Сесть на мотор и попробовать поднять меня любимого. Такая проверка устроит???
Я вешу 100 кг. Напарник - 120. Кого поднимать????????????
Я не пользователь. Я устанавливал. Причём впервые. . Есть нюансы при установке и их надо соблюдать. Этого в паспорте нету.
Сложно поймать высоту установки. Сверлить приходится новые дырдочки. Ну и болты, продающиеся в комплекте подходят только для толстых транцев. Для установки на совколодки нужно ещё комплект метизов подкупать, более коротких.
Короче, колхозил всё, что мог и как мог. Но поставил.)))))))))
Дата:   08-06-17 01:46
Нужно на саоем моторе попробовать допкнопку установить,очень уж неудобно ее отсутствие на самом моторе.
Дата:   08-06-17 01:48
Так это же не трудно. Просто зайди в радиолавку и прикупи двойные наконечники на провода. Потом просто папки-мамки поставишь и АЛГА.))))))))))))))))))
Дата:   08-06-17 01:49
Это элементарно, Ватсон.))))))))
Дата:   08-06-17 14:50
Я немного по другому сделал: купил кнопку в машинку Y703, подключил параллельно. А штатное управление установил на корме. Теперь можно мотор поднимать и опускать не садясь в лодку, или управлять машинкой сидя в кресле.
Дата:   08-06-17 16:40
guttrv писал:
А сложно это?
Машинку разбирать надо чтоб провода протащить до кнопки?
Дата:   08-06-17 17:22
Шнек писал:
> А сложно это?
Да вобщем то нет. Машинку нужно разобрать, вынуть заглушку и поставить кнопку.
Дата:   08-06-17 17:58
А проводка внутри самой машинки уже есть?
Автор: Spooki (188.128.84.---)
Дата:   08-06-17 17:59
Не во все 703-и машинки можно поставить кнопку родную!Мой приятель с этим столкнулся,мотор покупал зимой 16-го.г.
Себе поставил родную тоховскую кнопку.
Дата:   08-06-17 18:19
Шнек писал:
Нет, кнопка с проводами идет, которые заканчиваются разъемами.
Дата:   08-06-17 18:21
Spooki писал:
Странно, я если честно, даже и не задумывался. Был на 100% уверен, что подойдет, так и получилось.
Дата:   08-06-17 18:42
Я так же был уверен когда советовал приятелю купить и поставить родную кнопку вместо пантеровской и был удивлен когда он мне сказал,что нет в ручке места под кнопку.
Дата:   08-06-17 18:43
Вот такая у него машинка.Теперь походу все новые я30л.с.такой машинкой комплектуются.
Дата:   08-06-17 18:49
Spooki писал:
> комплектуются.
Во как бывает...... Жаль.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-06-17 23:10
Шнек писал:
> guttrv писал:
> параллельно.
> опускать
> А сложно это?
Вот тут посмотри, я создавал темку. Ссылка.
Автор: Шнек (178.218.88.---)
Дата:   09-06-17 01:29
Спасибо, достаточно подробно разжевано
Дата:   09-06-17 02:33
Да не за что, на самом деле ничего сложного и нет. А работает отменно, и главное-удобно.
Дата:   09-06-17 03:28
Арчибаль писал:
> главное-удобно.
Во как. А я не видел такой темы. Вот в чем недостаток этого форума. Нужные темы "уползают" далеко. С установкой пришлось самому доходить.
Автор: svoi (185.180.237.---)
Дата:   04-08-17 03:30
подскажи како
подскажи какой сколько футов трос с данным транцем, я так понимаю это лодка южанка -2
