| Московское время 06:48:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:48:09 |
Автор: shevcov-c (---.205.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 21-03-17 05:50
Уважаемые форумчане столкнулся с проблемой приобретения сальников на данный редуктор, в Воронеже в ямахе центре только на заказ и ждать месяц. Товарищ каждую весну рыбачит в Астрахани, если ждать, не успеет, нужны сальники на оба вала и уплотнения. Озвучьте стоимость, я переведу деньги за запчасти, пересылку и пиво (хлопоты).
Была идея подтянуть пружинки сальников укоротив их, резина вроде не дубовая, но вот с уплотнениями не придумаю что делать? Причина замены эмульсия в редукторе, после подтягивания пружинок на гребном валу прошли по воде 2 км масло стало как на торте? то есть где то здорово пропускает. Снял редуктор, сальник под помпой верхний между корпусом весь в извести, второй вроде таких признаков не имеет, думаю, что пропускает в этом месте, слишком быстро масло стало эмульсией, родное было менее белым, но там был ямалюб, а для проверки заливали GL-5 SAE 90 и ещё, может так пропускать уплотнение на тяге реверса? Спасибо заранее за помощь и советы жду откликов что делать?
Автор: GDV (83.220.236.---)
Дата: 21-03-17 07:45
У меня на двух моторах пропускала резиновая прокладка под помпой, а грешили на сальники. Может сначала опрессовать?
Автор: Suprun (---.catalysis.ru)
Дата: 21-03-17 13:30
Про сальники, измеряем родные, дуем в ближайший магазин авто запчастей (иностранных больше выбор), важны только посадочные размеры, по высоте могут играть, потом ставим родные пружинки (родные пружинки из нержи). На чисто автомобильных сальниках могут сгнить только пружинки, у меня проходили уже 1,5 сезона, воды ни капли (да, до меня, 7 лет назад уже поставили, на гребной вал, сальники СССР: сгнили только пружинки, но сальники держали). Уплотнитель тяги, посмотрите внимательнее на предмет трещин гармошки, видел - таким образом разморозили редуктор.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 21-03-17 16:08
Себе заказывал с мегазипа, через 10 дней получил по почте. Если очень срочно, то выше Олег отписал, что есть в наличии.
Автор: Мих@ (92.126.0.---)
Дата: 21-03-17 23:51
Есть полный оригинальный ремкомплект редуктора на этот мотор, если интересно, пишите в личку.
