 Московское время 00:22:12
 Владивостокское время 08:22:12
 Длина тросов
Автор: интересный рыбачок (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   10-03-17 02:51
Ребят 13 футовые на прогресс 2 подойдут или 14 брать?
 Re: Длина тросов
Автор: kness (176.52.92.---)
Дата:   10-03-17 02:57
руль или газ???
 Re: Длина тросов
Дата:   10-03-17 03:00
И на руль и на газ
 Re: Длина тросов
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   10-03-17 03:10
 Re: Длина тросов
Дата:   10-03-17 03:16
Там 50/50 как бы не промахнуться
 Re: Длина тросов
Автор: omar063 (85.26.164.---)
Дата:   10-03-17 03:17
На Прогресс 2 рулевои трос и троса газ реверс -оптимальныи размер 13 фут
 Re: Длина тросов
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   10-03-17 03:34
omar063 писал:
Рулевой - да, а газ/реверс я ставил 14е, петля - то что доктор прописАл, не торчИт и не перелАмывается))))
 Re: Длина тросов
Автор: интересный рыбачок (---.176.59.107.157.tele2.ru)
А какая маркировка у тросов газа ?
 Re: Длина тросов
Дата:   10-03-17 03:46
интересный рыбачок писал:
Моих?
 Re: Длина тросов
Дата:   10-03-17 04:05
Вообще
 Re: Длина тросов
Дата:   10-03-17 04:08
> Вообще
Разная)))) .... Мотор то какой? )))
 Re: Длина тросов
Дата:   10-03-17 04:24
Ямаха 30
 Re: Длина тросов
Дата:   10-03-17 04:27
С2 твои троса...
 Re: Длина тросов
Дата:   10-03-17 04:28
И еще наверное какие то переходники нужны и кочерга?
 Re: Длина тросов
Дата:   10-03-17 04:39
Естесьно нужны.. румпельная 30ка?
 Re: Длина тросов
Дата:   10-03-17 04:46
Да
 Re: Длина тросов
Дата:   10-03-17 05:32
Тогда нужен покупной(не очень бюджетный) комплект для ДУ, или сделать самому.
 Re: Длина тросов
Дата:   10-03-17 05:37
Ну насчет сделать не знаю, нужны размеры
 Re: Длина тросов
Дата:   10-03-17 05:42
И еще, может сталкивался с редуктором ultraflex 67, пойдет или нет
 Re: Длина тросов
Дата:   10-03-17 05:50
ultraflex 67 емнип в пластиковом корпусе и трос 58й... ИМХО только если какой нибудь 2Т 8-10кой рулить))))
Я себе собрал РДУ с Т85(буду скоро ставить), ну или Т71 норм. ... бери что нравится и трос всё таки М66 будет.
А, вообще я б на Прогрессе с 30й оставил бы родное РДУ. Для управления в свежую погоду, да ещё с кормовой волной - управление с ним самое безопасное.
з.ы. Я на своей Сарепте с Джонсон-70 2Т, 3 сезона отходил с обычной заводской рулёжкой без проблем)))))
 Re: Длина тросов
Дата:   10-03-17 06:06
Родное рду это что?
 Re: Длина тросов
Дата:   10-03-17 06:15
> Родное рду это что?
Рулевое Дистанционное Управление это вот на картинке видно ))))
 Re: Длина тросов
Дата:   10-03-17 15:10
А почему ultraflex не подойдет ? Он же подходит до 55лс
 Re: Длина тросов
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   10-03-17 15:39
Это в теории,а уже у нескольких друзей на моторах40-50 рассыпались,причем разваливался именно дурацкий пластиковый корпус
 Re: Длина тросов
Дата:   10-03-17 16:41
А вилел 67 в металлическом корпусе, тоже хрень ?
 Re: Длина тросов
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-03-17 17:08
Т67 и М58 стоят у меня на Прогрессе с я30 уже 6 полных сезонов. Производитель- ультрафлекс.
Но если разница не очень напряжёт- лучше Т71 и М66.
 Re: Длина тросов
Дата:   10-03-17 17:11
ИМХО если это ду заклинит в шторм, то будет совсем не смешно (((((
Если уж решил ставить "однотросовое", то не стОит экономить, чтобы потом опять покупать белее дорогое...
Ещё раз повторюсь, родное ДУ Прогресса для 30ки отлично подходит, восстановить его поставив нормальный, смазанный 3-4мм. трос и пружинные натяжители от поводков для крупных собак, те что у меня на фото вЫше(продаётся отдельно, стОит копейки) - вот и все расходы.
 Re: Длина тросов
Автор: интересный рыбачок (---.176.59.105.4.tele2.ru)
Дата:   10-03-17 17:19
Так может и машинку газ реверс родную можно оставить ?
 Re: Длина тросов
Дата:   10-03-17 17:25
Ну, вобщем то да.. Вот фотка, с "Фрегата" упёр)))))
Наконечники от ВАЗовскоё газУльки)))
 Re: Длина тросов
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата:   10-03-17 19:10
lednic606 писал:
А почему так категорично, знакомые рассказывали? Пользую Т-67 (в металлическом корпусе) уже 11сезонов с мотором Я-50, пока косяков не вылезло, а вот на тросовом РДУ, при резкой перекладке руля на волне - кормовой угловой ролик вырывало, но повторюсь, это на 50- ке.
 Re: Длина тросов
Дата:   10-03-17 19:49
asn писал:
> А почему так категорично, знакомые рассказывали?..
Я ж не зря написал ИМХО ))) ....
Много тем с фото о ненадежности этих машинок(пластиковых конечно), а ТС не уточнил. И, я просто привык делать, чтобы потом "не было мучительно больно.."(с)... Вот и говорю своё мнение)))...
 Re: Длина тросов
Дата:   10-03-17 19:56
Кстати про вЫрванные ролики, нет никаких проблем перекрутИть их с увеличенными шайбами(или пластинами) под винты крепления, всё это в кУпе с новым тросом и демпферамми будет в несколько раз дешевле новой "однотросовой", но для 30ки(как ты правильно заметил) это не нужно, да и руль "модный" на родной вал не сложно установить, закрепив в нём кусок халявного вала от ВАЗа.
з.ы. Если бы у меня на транце Сарепты висела 50ка, а не 70лыс., я бы с буржуйской РДУ даже бы не заморачивался))))
