 Московское время 14:15:20
 Владивостокское время 21:15:20
 Интересное про сепараторы
Автор: metrogoldenmaer (178.204.106.---)
Дата:   02-03-17 01:34
Сегодня был на сертификации по фильтрам Манн. там промелькнула информация про топливные фильтра (сепараторы).
Так вот у Манна появилась новая линейка фильтров PreLine.
Принцип действия оных основан не на центробежной силе а на фильтрующей бумаге с особыми свойствами. Тобишь топливо с водой проходя через фильтрующий элемент, оставляет воду на стенках фильтрующего элемента. Этот эффект получается из за особых свойств фильтрующей бумаги. эффективностью отделения воды свыше 93%.
Причем не важен объем прокачиваемого топлива. вернее есть ограничение по производительности самого фильтра.
Так что вот так.
 Re: Интересное про сепараторы
Автор: baltiec (---.178-71-59-226.avangarddsl.ru)
Дата:   02-03-17 01:48
А что же тут нового?
Сепар 3000 пр-ва Германии покупал еще лет 10 назад , там стоит именно такой катридж. Есть разной пропускной способности.
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   02-03-17 02:04
Вот вроде как оно же от Racor, одного из лидеров в этом секторе - их фирменный фильтрующий материал Aquabloc с эффективностью по-моему 99%, если верить их маркетингу:
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
В Сепаре вода отделяется от топлива вследствие центробежной силы, при завихрении потока топлива в воронке Сепара, сменный картридж Сепара является фильтром грубой очистки от твердых частиц. Здесь же обещается, что воду будет отделять именно картридж, пока слабо представляю как...
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   02-03-17 02:07
JohnLord писал:
> потока топлива в воронке ///
Совершенно не обязательно... Принципов сепарации много...
В фильтрах для подвесных моторов это как правило разделение воды и топлива по разности в плотности...
Дата:   02-03-17 02:18
Сепарация - процесс разделения, не важно каким методом. В Сепаре именно так, как я описал. Поэтому у него размеры соответствующие, иначе не будет функциклировать!
Дата:   02-03-17 02:22
JohnLord писал:
> функциклировать!
Что такое Сепар ???... Марка фильтра ???... Тогда возможно он и работает по принципу центрифуги...
Но поскольку потребление топлива у лодочных моторов достаточно малое, соответственно и скорость потока тоже, то основной метод-разделение по плотности...
Дата:   02-03-17 02:48
Толик , я хоть и сомневаюсь что ты его уже не нашел в нете.
Автор: metrogoldenmaer (188.225.111.---)
Дата:   02-03-17 02:53
Принцип у Манна следующий. Синтетические волокна фильтрующего элемента пропитаны каким то составом, который удерживает капли воды на внешней поверхности элемента. Когда каплей воды становится больше на поверхности, они под своим весом стекают на дно стакана.
Дата:   02-03-17 02:58
Дата:   02-03-17 02:59
По ссылке видео. Принцип работы Preline с 3 минуты.
Дата:   02-03-17 03:03
Тут говорится что все сепары центробежные. А значит через них надо прокачивать десятки литров в минуту. Иначе от такой сепарации пшик.
Дата:   02-03-17 03:10
baltiec писал:
Да нафиг нам такое нужно...
Ценник от 12 тыр, и позиционируется для дизельных моторов...
Дата:   02-03-17 03:11
metrogoldenmaer писал:
О чём я и говорил выше...
Дата:   02-03-17 03:19
Storm. Так все сепараторы позиционируются для дизельных моторов. И что в этом такого?
Дата:   02-03-17 03:22
Современная дизельная аппаратура дает давление топлива 4000 бар. Поэтому требования к качеству фильтрации у дизелей максимальные, их хватает с лихвой для бензиновых.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   02-03-17 03:24
Может, один нолик уберём?
Дата:   02-03-17 03:25
Манновские поделки как раз и хороши тем, что используют не центробежную систему сепарации.
Дата:   02-03-17 03:28
Arkie. Мне сегодня на сертификации спец сказал что в комонрейле от 2000бар до 4000бар.
Дата:   02-03-17 03:38
> такого?
Ну почему же все ???.... Есть куча бензиновых, причём для лодочных моторов... Выпускаются под брендами Сузуки/Ямахи/Хонды и прочих...
Ссылок накидать ???...
Дата:   02-03-17 03:45
Да. Только 93-96% отделения влаги они не делают.
Дата:   02-03-17 03:51
Возможно... Но тем не менее моторы после них нормально работают...
Автор: metrogoldenmaer (178.204.230.---)
Дата:   02-03-17 17:26
тем неменее инжекторщикам и эвинрудчикам думаю будет интересна информация о preline.
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   02-03-17 17:34
Несомненно....
Даже больше скажу, мне как карбюраторщику и сузуководу это тоже интересно, но не более...
