 Московское время 06:40:17
 Владивостокское время 13:40:17
 Сквозная коррозия головки блока цилиндров, что можно сделать?
Автор: Сергей(Вл) (77.35.227.---)
Дата:   11-02-17 15:14
Здравствуйте, собственно проблема в заголовке. Посоветуйте, можно заварить? Или раскошеливаться на новую. :)
 Re: Сквозная коррозия головки блока цилиндров, что можно сделать?
Дата:   11-02-17 15:15
Автор:  MOTOBOBER (80.234.10.---)
Дата:   11-02-17 15:18
Заварить то можно, только это совсем не на долго. Она вся изъеденая уже, в новом месте прогниет.
Дата:   11-02-17 16:45
Я бы заварил. И обработал всё изнутри от коррозии, покрасил.
А опять прогниёт - решать проблемы по мере поступления.
Дата:   11-02-17 17:39
А что за мотор?
Автор: ant107 (---.178-71-116-166.avangarddsl.ru)
Дата:   11-02-17 18:18
Сделать новую на фрезером или искать б/у, заварить не надолго
Дата:   11-02-17 18:32
Ямаха 90 2-т, ну раз варить можно, попробуем заварить, такая дыра одна, в остальном после очистки терпимо. Новая все таки 15 т.р. стоит.
Дата:   11-02-17 18:57
Сергей(Вл) писал:
Кормить прожорливый 2т мотор в 90 кобыл и жаться на 15т.ыс.???!!!
Имхо в цветмет по ней плачет.
Дата:   11-02-17 19:00
Не знай ещё, можно или нет. Если сплав какой-нибудь, то, вполне возможно, что не заварится.
Но почему не попытаться, прежде чем 15тр отдавать! )
Дата:   11-02-17 19:07
Того же мнения)
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   11-02-17 20:15
И встать на фарватере перед баржей. Вы же вот, колеса изолентой не клеите наверное?
Дата:   11-02-17 20:28
Встать на фарватере, это когда моторчег однокотловый. А тут их три.
Дата:   11-02-17 20:33
Ну так то утрировать не стоит, про изоленту. Если нормально заварить, да ходовые испытания провести на всех режимах, думаю риск минимальный. Тем более вспомогач есть. Да и курс пересекать баржам в японском море привычки не имею) Просторно у нас)
Автор: Мих@ (178.184.110.---)
Дата:   11-02-17 22:13
Есть б/у головка в сборе, отдам не дорого, если есть интерес пиши в личку.
Дата:   11-02-17 22:36
Интерес то есть. Была бы она во Владивостоке и разобранная, а так никакой гарантии, что она не такая же сожранная солью.
Автор: Прораб (85.26.232.---)
Дата:   11-02-17 22:50
Заварить один свищ - от 50 рублей. Но лучше сразу надо найти все: берешь керн, и все проблемные места находишь за десять минут, с пивом и перекурами. Нашел десять - пятьсот руб. заварить. Нормальный аргонщик заваривает, и доливает алюмишкой так, что можно не обрабатывать. ( только камеру сгорания надо в геометрию и объем подогнать). Делов пол дня. Ходит одинаково с новой. Проверено лично, правда на рашен моторах.
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата:   11-02-17 23:47
Как вариант - рассверлить и заглушить. Если в одном месте. А вся такая - искать новую, пусть б/у, но беспроблемную.
Автор: Александр(Кот) (83.220.236.---)
Дата:   12-02-17 00:30
Когда будут варить, греть целиком всю голову, потом проверять по плоскости. Место для сварки, не особо удачное.
Автор: Дмитрий(ОМСК) (---.net213.omkc.ru)
Дата:   12-02-17 05:09
MOTOBOBER писал:
> месте прогниет.
Того же мнения. Как временный вариант или если срочно (сезон не протерять) ещё куда ни шло, а посреди зимы время не поджимает и лучше поискать новую или не сильно солёную б/у. Цена вопроса 12 и 4-6 т.р. соответственно - не такая уж и великая сумма на фоне сварки/напыления с последующей окраской и шлифовкой плоскости..
Да и если эту как следует отпескоструить или зачистить от окислов - желание её "варить" скорее всего пропадёт само))
Дата:   12-02-17 07:26
Да вот если бы... Во Владивостоке бу - 10 тр, с такого же соленого скорее всего. В мегазипе - 18. Самые дешёвый вариант - боатс.нет, получается чуть больше 15.
Ладно, думаю попытка не пытка. Купить всегда успею. Тем более у людей есть положительный опыт)
Автор: Обской Кит (---.90.189.254.59.snt.ru)
Дата:   12-02-17 22:22
s494 писал:
Я просто поражаюсь, во что наши коллеги порой оценивают свое время. Даже не в "ноль", а, скорей, в отрицательную величину. Такое ощущение, что ЛИЧНОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ мешает. И стоит задача ЗАНЯТЬ это самое время (единственное и неповторимое) всякой хней, типа чистки, сварки и краски куска г...
Имхо, имхо...
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   12-02-17 22:31
А если жидкой сваркой залепить с обоих сторон, типа пломбы?
Автор: АЛЕКС999 (85.26.235.---)
Дата:   12-02-17 22:35
Есть от я-75 практически новая ( взамозаменяемые с я-90) только мощности будет поменьше ,зато можно будет ездить на 76-80 бензине ,отдам за 3000р.
Автор: АЛЕКС999 (80.234.22.---)
Дата:   13-02-17 04:11
--- Да чо мелочиться замажь пластилином ))))
Автор: паня (---.89-20-12-217.lsi.ru)
Дата:   13-02-17 05:43
Советы удивили.Если двигло для себя только новую.
Автор: АндрейА (84.51.99.---)
Дата:   13-02-17 07:11
И использовать как пепельницу?
Отличная идея.
Дата:   13-02-17 07:13
АЛЕКС999 писал:
И "побрить" ее 500 рублей в механике.... под 92й.
Шоколад.
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   13-02-17 10:12
Есть такая, "90-я". Живая. Напиши на почту.
Автор: Иван (77.35.225.---)
Дата:   13-02-17 13:15
Залепить "холодной сваркой" - вполне рабочая идея, если речь идет
о ликвидации течи воды из дырявой наружу рубашки охлаждения.
Но свищ в камеру сгорания залепить не получится.
Автор: Сергей(Вл) (31.173.231.---)
Дата:   13-02-17 13:36
Максим Владивосток писал:
Написал)
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата:   13-02-17 19:07
АЛЕКС999 писал:
----- Подумал, ЧО лежит просто так ))) забирай за 2000 р.
Дата:   13-02-17 19:17
Спасибо, хорошее предложение, но вроде нашёл уже, да и забирать далековато) Да и 90 нравится)
Автор: Dim_pnz (---.ptcomm.ru)
Дата:   13-02-17 20:44
Варена головка Я-15. Сомневался ставить или нет. Думал прогорит по раковинам. Сезон отходила без нареканий. Портом заменил на "живую".
