 Московское время 18:30:35
 Владивостокское время 01:30:35
 Пропускная способность дыр в колпаке
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   09-02-17 19:51
Я тут посчитал...
1.7л Х 5500 RPM = 9350л/мин ~ 9 куб.м./мин.
А щелей-то там не так уж и дохрена, и чтобы через них прокачать 9 кубов в минуту имхо надо создать некоторое избыточное давление. Оно же, недостаточное давление на впуске.
Вопрос: насколько сильно влияет этот фактор на работу мотора, и не стОит ли запилить на колпак воздухозаборник от чоткой Субары?
 Re: Пропускная способность дыр в колпаке
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   09-02-17 19:53
А инженеры об этом не думали при проектировании плм?
Дата:   09-02-17 19:55
33alex писал:
Я уверен что подумали. Вот только не знаю, до чего додумались.
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   09-02-17 20:06
Помнится на небздуне напротив карба дылу сделали в колпаке,и блестючей сеточкой закрыли, попер по ощущениям намного лучше))) а в реале подозреваю только звук громче стал)))
Автор: Южный человек (---.kubangsm.ru)
Дата:   09-02-17 20:13
А , ты на сечение дросселя глянь , может натолкнет на какие мысли , или вспомни какой площади спуск воздушного фильтра на движке авто ...🚤
Дата:   09-02-17 20:25
Южный человек писал:
Дроссель там не только дроссель, там ещё и скорость потока нужна некоторая, и разрежение. Так карбы работают.
Кроме того, есть разница, одно узкое место или два.
Про автомобили не в кассу, там ещё и фильтр воздушный стоит, по сравнению с ним узкий канал на входе - досадная мелочь. Не забудем также, что автомобильный двигатель аналогичного объёма реально не потребляет столько воздуха из-за иного рабочего режима.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   09-02-17 20:37
Я тут посчитал...
пересчитывай)))
неправильно!!!
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата:   09-02-17 21:21
На 1 л горючки 15 воздуха, ща больше воздуха
Дата:   09-02-17 21:22
Причём он воздух всасывается
Дата:   09-02-17 21:26
Во уточнил на литр бензина надо 9300л воздуха
Дата:   09-02-17 21:28
ну так примерно и получается, расход 5200RPM - 46 л/ч
Дата:   09-02-17 21:29
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> пересчитывай)))
> неправильно!!!
Почему?
Автор: kon4ik (95.53.70.---)
Дата:   09-02-17 21:35
Температуру, относительную влажность и атмосферное давление не посчитал ..))
Дата:   09-02-17 21:37
kon4ik писал:
аааааааааа... и всего-то? Я думал там что-то типа про тактность... и я ошибся вдвое.
Эт мелочи, на суть вопроса не влияющие.
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   09-02-17 21:42
объём воздуха (м3) = 14,7* расход (в кг) / 1.225
Дата:   09-02-17 21:44
И ничиво не мелочи ! ..Учитывай попутно, ..например, весеннее благорастворение воздухов.. Или наоборот - миазмы близлежащего сталелитейного )))
Дата:   09-02-17 21:45
Михаил GE писал:
> объём воздуха (м3) = 1,225 *14,7* расход (в кг)
46л/ч=0.77л/мин=0.58кг/мин
1.225 Х 14.7 Х 0.58 = 10.444 м3/мин
Дата:   09-02-17 21:47
т.е выходит, если движок жрёт 30 литров в час = 30*0,75 = 22,5 кг/час.
0,375 кг в минуту.
итого 4,5 м3 воздуха в минуту
Автор: Иван (77.35.225.---)
Дата:   09-02-17 23:02
Колпак с правильно рассчитанным сечением воздухозаборника на работу мотора не влияет.
А вот если основное воздухозаборное отверстие на ходу резко заткнуть...
Однажды у меня из лодки сдуло большой полиэтиленовый пакет, я оглянулся назад и увидел,
что он должен пролететь на высоте примерно полметра над колпаком "Ямахи-9.9FMHS".
Я уже приготовился заложить вираж, чтобы выловить пакет из моря,
но каково же было мое удивление, когда пакет, поравнявшись с воздухозаборником в колпаке мотора,
резко спикировал с высоты полметра и присосался к колпаку, перекрыв мотору "кислород"!
Мотор сразу резко сбавил обороты и чуть было не заглох.
И заглох бы, наверное, если б я быстро не подскочил и не выдрал пакет из отверстий.
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата:   09-02-17 23:10
> громче стал)))
Сетку я ставил что б не глох когда колпак одевал.Прибавки в тяги-скорости не заметил.
Автор: Птицевод (---.tv-rb.ru)
Дата:   10-02-17 00:04
а вот видел выхлопа 4,5 кубов в минуту ))))
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   10-02-17 04:03
R8048AA(с нубука) писал:
Ага, только на 1 кг бензина 15 кг воздуха.
В литрах только на АЗС меряют.
Автор:  MOTOBOBER (88.200.215.---)
Дата:   10-02-17 04:17
К вопросу ТС, не забывайте учитывать, что цилиндры в двигателе работают по очереди, а ни все одним разом засасывают топливовоздушную смесь. Так что сечение отверстий воздухозаборника хватает с запасом, если учитывать сечение.
Дата:   10-02-17 04:22
И ещё, стехеометрическая смесь, это 14,7 кг воздуха на 1 кг бензина. 15 кг воздуха это уже несколько обедненная смесь.
Автор: татарин  (178.206.202.---)
Дата:   10-02-17 05:11
Дыры бывают в космосе, в жопе)
А тут отверстие в колпаке)
Дата:   10-02-17 05:17
татарин писал:
Скудны познания Ваши
Дыры бывают в озоновом слое, финансах, носках и даже в p-n-переходах. Кругом дыры!!!! Они - часть нашей жизни )))
Дата:   10-02-17 05:22
MOTOBOBER писал:
Это понятно. Но представь себе, что через эти отверстия тебе за минуту надо качнуть 10 кубов воздуха, пусть даже равномерно, пофиг. Согласись, что для этого придётся приложить некоторые усилия. Ну типа как через заложенный нос или воспалённое горло... дышится вроде, но как-то туговато.
Так вот, избавление от этого "туговато" - оно что-то даст?
Надо будет наверное провести эксперимент и замерить разрежение под колпаком.
Дата:   10-02-17 06:05
дуть в карб бесполезно, а как разряжение измерить если обмотать мотор скотчем и вакуометр поставить он зе заведется, или счетчик от воды(квартирный) на всос поставить
Дата:   10-02-17 06:19
Просто сунуть трубку вакуумметра под колпак и дать газку
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата:   10-02-17 06:21
Вспомнилось.На М15е бельгийском,когда снимал колпак скорость увеличивалась на 0,5 км/ч по жпс.
Автор:  MOTOBOBER (85.26.165.---)
Дата:   10-02-17 13:31
Сопротивление впуску больше оказывает карбюратор (в диффузоре), глушитель впуска и клапана в 4т. А в колпаке хоть какую дыру сделайте, лучше не будет.
Автор: фаркоп (83.220.238.---)
Дата:   10-02-17 16:31
Воздухозаборник на капотах "чоких субар" установлен только если субара турбовая, и служит не для подачи воздуха в ДВС, а для охлаждения интеркулера.
Автор: татарин  (178.206.222.---)
Дата:   10-02-17 18:01
ECh писал:
> татарин писал:
Это с таким то знанием дыр не знать про отверстия)))
Автор: Vovan 44 (2.94.207.---)
Дата:   11-02-17 01:55
Про дыры в колпаке. Если мотор 4-т пропускную способность дели на 4. Если мотор 2-т то на 2. Приблизительно.Дырка в колпаке разделить на 4 равна дырке в карбюраторе. ИМХО.
Дата:   11-02-17 02:18
Vovan 44 писал:
Это почему? За 2 оборота каждый цилиндр наполняется свежатинкой 1 раз в 4тактнике, и 1 раз за оборот в 2тактнике. Или я чото не понимаю?
>Дырка
ОТВЕРСТИЕ!!!!!!
> карбюраторе. ИМХО.
Экстраполируя это утверждение, можно считать справедливым, что давить воду через шланг длиной 1м столь же трудоёмко, что и через 2м, и ь.д через N+1 м?
Дата:   11-02-17 06:10
ECh Я не понял про шланги, но советую тебе разобраться Как работает 4-т мотор и чем он отличается от 2-т. В смысле когда мотор воздух всасывает через ОТВЕРСТИЕ в карбюраторе.
Дата:   11-02-17 06:17
Ну да это я и хотел сказать " За 2 оборота каждый цилиндр наполняется свежатинкой 1 раз в 4тактнике, и 1 раз за оборот в 2тактнике." Только напутал-пятница все она виновата...
Автор: Altai5 (178.187.200.---)
Дата:   13-02-17 12:41
Весной сделал чехол на колпак-материал плотный в ателье сказали что сезона 3-4 проходит,хотя до этого был из х\б ткани сшит-пришел в негодность, не сразу но заметил- расход увеличился сильно, и когда идешь при 4100-4300 об\мин через какое то время срабатывает зуммер перегрева, хотя контролька бежит чуть теплая, на оборотах за 5000 ни чего подобного не было,искал причину, нету ее.А она простая- все дело в этом чехле.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   13-02-17 14:36
Весьма глупо было делать глухой чехол, лишая мотор потока так нужного для работы воздуха...
Автор: fed1063 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   13-02-17 14:55
Надо дырок в колпаке насверлить побольше. Или ездить без колпака как на вихре. Еще есть одна секретная тема: наддув
Дата:   13-02-17 14:56
fed1063 писал:
Ага... Про крыльчатку от пылесоса на маховик мы тут уже слышали пару раз... ))
