 Московское время 22:42:28
 Владивостокское время 05:42:28
 Дистанционное переключение баков.
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   19-11-16 00:32
Кто как переключает баки, делал ли кто дистанционную переключалку? Есть ли недорогие трёхходовые краны с сервоприводом, или ещё что?..;-)
 Re: Дистанционное переключение баков.
Дата:   19-11-16 01:33
komradtrac писал:
> Кто как переключает баки///
Отстыковал коннектор от одного бака и пристыковал его к другому...
Установил трёхходовой кран от Уаза... Можно подключить либо один бак,либо второй,либо полностью перекрыть подачу...
Организовал последовательное соединение баков,тогда вообще ничего переключать не нужно,топливо израсходуется сначала из дальнего бака,затем из ближнего...
Нивапрос... В природе куча электромагнитных топливных клапанов...
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   19-11-16 01:45
------ У меня стоит немного не для этих целей но всё же переход с одной на другую функцию успешно выполняет уазовский за 195 руб. правда пришлось выточить штуцера 3 шт. под его их в продаже не нашёл просто в тот момент когда брал кран .См.фото.
Дата:   19-11-16 01:49
Иф писал:
Короткие готовые топливные шланги Газ/Волга...Завальцовка и шланг срезаются,остаются великолепные штуцера...
Дата:   19-11-16 02:09
Трос С2 подведенный от приборной панели к крану вполне обеспечит нужную дистанционность. Надо только ручку красивую приделать.
Автор: Танкист-7608 (178.204.61.---)
Дата:   19-11-16 02:15
действительно. Обычные электромагнитные клапана не подойдут?
Дата:   19-11-16 02:17
Подойдут... Ссылка.
Дата:   19-11-16 02:26
ну и чего тут думать? тумблер щелкнул, бак переключил.....
Автор: Камиль Зарипов (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-11-16 02:55
Трех позиционный переключатель типа пнпг ампер 10 и все. Потом можешь сам выбирать какой насос включать
Дата:   19-11-16 02:59
Переключатель такого типа пнпг АЗС азсгк еще работают как предохранитель.
Дата:   19-11-16 03:10
---- А, какие трудности возникают рукой переключить? Или есть желание сделать *Умную *лодку управляемую со смартфона?
Дата:   19-11-16 03:20
Камиль Зарипов писал:
О каком насосе идёт речь???...
Дата:   19-11-16 03:57
Иф писал:
Со смартфонов не люблю... Вышел из возраста, чтоб тыкать пальцем в маленькй экранчик... ;-))
А, по существу, конфигурация такая:
Два мотора, основной и вспомагательный( докатка - троллингёр).
Два бака по 140 литров.
Сейчас всё это коммутируется вентилями под задней банкой, куда лазить постоянно неудобно.
После того как озадачился вспомогательным мотором с электрозапуском и гидроподъемом, логично пришёл к выводу, что коммутировать моторы( это основное) и баки надо тж дистанционно.. Иначе всё одно бегать назад и нырять поб лавку придётся..)). Может еще и электронасос ниизкого давления поставлю, заместо груши..))
ПС. А электроклапана в каком-то из положений постоянно электричество хавают, или только в момент переключения?
Дата:   19-11-16 04:07
как я понял что в баке стоит насос электричский ему нужно переключать баки первый или второй. Если что поправьте, и в вопросе темы: или еще что?. Я предложил вам
Дата:   19-11-16 04:12
В баках никаких насосов нет...
Нужно просто коммутировать топливопровод... Закрывать его на одном баке и открывать на другом...
Сделать это можно в ручную,поворачивая кран,либо дистанционно,щёлкая тумблером на панели и переключая электроклапаны на топливопроводах...
Автор: oleg_samara (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-11-16 04:28
Переключатель желательно с тремя независимыми контактами, тогда и указатель переключается на открытый бак, и электрокраны ставь в доступном для профилактики месте . Поскольку магнит притягивает грязь, и откуда она сволочь берётся , кран не закрывается, идет подсос воздуха из пустого бака , снимаешь шланг , глушишь его болтом, потом на стоянке , разбираешь кран, вытряхиваешь грязь, собираешь на место и эта процедура один - два раза в сезон, при средней эксплуатации и чистом бензине . А в общем система с электрокранами очень надежная, и удобная, я на Амуры её еще в прошлом веке ставил и сейчас от неё не отказываюсь.
Автор: GDV (83.220.237.---)
Дата:   19-11-16 04:40
Два мотора, два бака, зачем овцы?
Дата:   19-11-16 04:47
Странный вопрос... Основной мотор 140 лошадей,одного бака видимо на маршрут не хватает,нужно подключать второй...
Малосильная докатка-отдельный разговор...
Дата:   19-11-16 06:17
Судья Дредд писал:
+ 100...
В точку;-)
Дата:   19-11-16 06:42
Так есть триггерные клапана, переключаемые мгновенной подачей энергии, без постоянного энергопотребления???
