 Московское время 04:19:21
 Владивостокское время 11:19:21
 Прицеп МЗСА 81771G
Автор: максим72 (---.rev.ruscomp.net)
Дата:   10-11-16 15:22
Ребят, подскажите у кого есть информация по ступице и подшипникам, какие там стоят? нужен на запас.
 Re: Прицеп МЗСА 81771G
Автор: NEXT 3 (---.mgsm.ru)
Дата:   10-11-16 15:41
Дата:   10-11-16 16:27
Прекрасно становятся восьмёрочные вместо родных алковских.
Дата:   10-11-16 16:40
т.е у них подшипники одинаковые что? что на ступицах от 8 и что на нивавских?
Дата:   10-11-16 16:50
Нивовские ступицы ничего общего с восьмыми не имеют, там 2 конических роликовых.Родные AL-KO на МЗСА двухрядные роликовые, как по ссылке выше, но по размерам одинаковые с двухрядными шариковыми 2108.
Автор: Вентиль (91.243.111.---)
Дата:   10-11-16 17:51
Чтобы не плодить темы задам вопрос здесь.
У меня МЗСА G. Почему то жрет внешнюю треть ската колеса с обоих сторон. Качаю 2.5. Не перегружаю. Скорость по трассе 90-100. Проехал тысяч 10-12.- протектор в указанной области - почти до нуля.
Сталкивался кто-нибудь?
Автор: карась (5.141.234.---)
Дата:   10-11-16 18:07
ось погнута
Автор: максим72 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-11-16 18:29
Спасибо ребят!
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   10-11-16 19:01
Вообще несколько видов подшипников шло , сними колесо , колпачёк и поспотри какой стоит подшипник , если закрый то измерь его внешний диаметр , т.к ещё нексиевские подшипники ставились , они по мощнее
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата:   11-11-16 02:04
Вентиль писал:
У меня жрало резину изнутри, стал качать 3,5 жрать перестало, резина 14С
Дата:   11-11-16 02:08
максим72 писал:
Надо разобрать и посмотреть размер подшипников, на одной и тойже модели прицепа могут стоять разные подшипники, даже на мзса не знают какие подшипники стоят на конкретной модели. Подобрать по размерам, я ставил и кнотт и финские вроде как нексия и опель астра, один сезон откатал после замены и один из четырех зашумел, по весне буду разбирать и менять, но скорей всего вода в подшипнике.
Автор: offroader (---.telecom.by)
Дата:   11-11-16 16:17
На серии прицепов G стоит ось на 1300 или 1350 кг. Поэтому вполне логично, что подшипник может отличаться от прицепов, которые полной массой до 750 кг.
Автор: NEXT 3 (85.26.232.---)
Дата:   11-11-16 18:01
максим72 писал:
> Спасибо ребят!
__________________
Действительно, встают туда восьмерочные, так говорят, но еще говорят что они не ходят не х..., вообщем говно.
Дата:   11-11-16 18:05
__________________________________
Он тебя не про это спрашивал, на МЗСА есть ступицы с разболтовкой 4 Х 98(ВАЗ) и разболтовкой 5 Х 139.7(Нива, ГАЗ 24, УАЗ), вот он и спрашивал какой подшипник стоит на НивскоМЗСАшной ступице?
Дата:   11-11-16 18:09
Вентиль писал:
У меня такой же прицеп.
Эта беда может быть если ось стоит неправильно, сними задние фонари и по раме померь расстояние справо и слева до оси, должно быть одинаково по обоим сторонам, а у тебя может ось прикрутили с смещением по одной стороне.
Дата:   12-11-16 00:47
да я про подшипник спрашивал которой на 139,7 стоит)
Дата:   12-11-16 06:31
Эту не знаю, не довелось с такими иметь дело.
Дата:   12-11-16 06:58
NEXT 3 писал:
+++На самом деле в природе не существует подшипника с названием "восьмёрочный".Есть подшипник закрытый шариковый двухрядный размерами 34х64х37 мм; обозначается по нашему 256907, по импортному 532066DA.Летят они потому, что никто нормально в вопросе разбираться не хочет, лепят что подешевле.А у дешёвых подшипников российского производства (Саратов, Самара, Вологда) нагрузочная способность намного меньше, чем у родного роликового AL-KO: у наших статическая грузоподъемность 27,9 kN, динамическая 31,5 kN, а у роликового соотв. 68,6 kN и 99,8 kN.Понятно, что наши развалятся.Однако в продаже для восьмёрочных ступиц есть не только наши подшипники, но и импортные (тоже шариковые), которые всё равно ощутимо дешевле родных, но с грузоподъёмностью у них всё в порядке, например SKF и LSA имеют 59,3 kN и 87,9 kN.Их в запас можно брать спокойно.Кстати, я уже давно отечественные подшипники стараюсь не использовать))
Автор: Eduard (178.207.226.---)
Дата:   13-11-16 09:07
Вентиль писал: Сталкивался кто-нибудь?
Пробег у меня можно сказать ни какой. Однако колеса стоят под углом . Позвонил в Столицу на производство (в прошлом году). Спросили если ступицы на болтах, можно переделать после пресса под сварку. Но так как пробег у меня ни какой заморачиваться не стал.
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата:   13-11-16 09:13
Вентиль писал:
У меня тоже самое. Ось погнута.
Автор: карась (5.141.238.---)
Дата:   13-11-16 15:08
кот 74 писал:
А может быть и заводской брак - сварщики же то же с похмелья бывают :)
