 Московское время 19:42:32
 Владивостокское время 02:42:32
 А ставил ли кто в лодку сидение от Камаза?
Автор: ЮНК (46.158.221.---)
Дата:   13-11-16 05:02
Приветствую всех.
Недавно приобрёл Катран-650 и Я F115AETL. Лодка хорошая, мотор прёт, устраивает почти всем, за исключением одного, рулевой находится довольно таки близко к носу и из-за этого его на хорошей волне колпашит не по детски.
Выхода два:
Первый, это управлять стоя, но не нравится мне такая поза.
Второй, это найти кресло с приличным амортизатором.
Прежний хозяин лодки мой хороший знакомый, говорит, что ставил лифтовые лодочные кресла, не устроили из-за малого хода лифта, на хороших волнах пробивало и сильно, пришлось убрать и ходить стоя.
Вот задумался, у Камаза лифт кресла довольно таки приличный, места в лодке для него достаточно, а не попробовать ли его вкрячить, может повезёт?
У кого какие мнения?
Единственная просьба, не флудить, вопрос не праздный.
 Re: А ставил ли кто в лодку сидение от Камаза?
Дата:   13-11-16 05:16
Сильная амортизация может так подкинуть, что из лодки вылетишь.
Если пристёгиваться к креслу ( ..., а может не газовать по волне, тёзк?
Раньше водители очень часто чурбачками фиксировали кресла грузовых авто чтоб не подкидывало.
Автор: R8048AA(с нубука) (---.opera-mini.net)
Дата:   13-11-16 05:18
На КАМАЗе же пневмоподушка
Дата:   13-11-16 05:21
Надо от ЗИЛа от нового и стойка высокая и регулировка по весу и ход приличный
Автор: dimon62 (95.106.102.---)
Дата:   13-11-16 05:40
Камазовское (которое старое,без пневмы)-гавно полное.Чурбаки туда пихали не для того чтоб не подкидывало,а для чтоб не болталось.Если сможешь найти от Икаруса,то лучше его ставь.Из современных-от Ивеко дейли (дорого,но наверное лучший вариант ).
Тебе же надо ставить на стлани?
Дата:   13-11-16 05:41
Денис, в Камазе были сидения и "старого образца" Ссылка.
Дата:   13-11-16 05:42
s494 писал:
> не подкидывало.
Можно конечно и скинуть газ, но лодка позволяет ходить по волне на скорости(специально проектировалась для Азовских бракашей). Пассажиры чувствуют себя комфортно, вот рулевому достаётся прилично.
Надо будет посмотреть кресло от ЗИЛа, вот только где сам ЗИЛ найти, что то давно не видел их.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   13-11-16 05:45
Не обязательно от машины. На тракторах тоже стоят такие. Особенно на современных . С регулируемым ходом и силой сопротивления пружины. Амортизатор тоже в комплекте.
Дата:   13-11-16 05:46
dimon62 писал:
Спасибо за подсказку, есть много знакомых, которые в пассажирском автопарке работают, узнаю у них, может где завалялось.
Дата:   13-11-16 05:50
ЮНК писал:
Всё сиденье в сборе даже и не нужно.Там самое ценное-станина с амортизацией.На нее уже несложно поставить любой "ковш".Только сразу уточняй какое надо,а то они на некоторых поздних моделях были с подводом воздуха.
Дата:   13-11-16 07:40
s494 писал:
Это если просто подпружиненное. А на нормальных системах ещё и амморты стоят.
Дата:   13-11-16 13:26
Спасибо всем, направление поиска понял.
Автор: buss (---.178-70-172-118.avangarddsl.ru)
Дата:   13-11-16 18:44
была уже такая тема и не одна, и самодельное и готовое от китайского автобуса. посмотри поиском
Автор: Андрей Благовещенск (---.18.129.31.sub.tsl.ru)
Дата:   13-11-16 20:19
buss@mail.ru писал:
> посмотри поиском
...вот например, одна из последних😊
Автор: vl_k (---.kubangsm.ru)
Дата:   19-11-16 05:43
Позвони у них разные есть , Ссылка.
Или такое Ссылка.
Дата:   19-11-16 07:25
Автор: Вольный Кот (62.213.32.---)
Дата:   19-11-16 12:44
у меня на паджерике 1991 года стояла сидуха с аммортизатором, клевая штука.
Автор: александр чебоксары (---.138.133.79.chtts.ru)
Дата:   20-11-16 00:15
Я себе на амур такое сделал. Очень комфортно
Автор: buss (---.178-70-172-82.avangarddsl.ru)
Дата:   20-11-16 00:46
александр чебоксары писал:
- у тебя случаем чертежа или размеров не осталось, и от чего тяги и амортизатор ?
Автор: dimon62 (95.106.76.---)
Дата:   20-11-16 01:41
Тяги похоже от Жигулей-классики,амортизатор от мотоцикла.Прикольная конструкция.Как обстоит дело с раскачкой "лево-право"?
Автор: александр чебоксары (---.158.133.79.chtts.ru)
Дата:   20-11-16 22:29
Тяги от классики реактивные короткие 4 шт. на 1 сиденье. амортизатор от мопеда. Высоту надо подбирать конкретно под корпус. Я сделал не глядя- сидеть удобно, но очень высоко. Пришлось отпускать до 30 см. Пружину один виток отпиливал на пассажирском кресле, т.к. во мне 119кг, а супруге помягче.
Дата:   20-11-16 22:35
Боковой крен присутствует немного - но меня не напрягает.
площадка нижняя из нержи, верхняя черый металл. Ширину делал под поворотный механизм, чтоб крепить удобней было. Длина 30 см.Чтоб крена небыло надо вместо сайлент блоков ставить или втулки, или подшипники
