 Московское время 08:33:57
 Владивостокское время 15:33:57
 Самые основы про винты
Автор: Николай Владивосток (---.83.238.95.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   04-11-16 04:56
Не могу найти простых советов по азам сменных винтов. Суть дела. Есть Сузумар 320, есть Ямаха 8. Есть два толстых рыбака. Совсем чуток не хватает до устойчивого глисса. Эксперементировать нет возможности. Нужен совет опытного практика. Какой винт попробовать поставить, т.е что в винте изменить шаг, диаметр, число лопастей или все три показателя. Так же прошу простейший способ проверки винтов на погнутость
 Re: Самые основы про винты
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата:   04-11-16 05:15
как минимум вы нам скажите или покажите какой винт стоит сейчас.....
на моей практике самый популярный винт на двоих был 8 шаг,более редко 7 шаг.....
вроде у меня был новый солас 8 шаг...за 3700 но нужно уточнять,если интересен...
Дата:   04-11-16 05:21
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-11-16 05:29
Николай проблема не с моторе ,а в лодке--длина маловата.. вот 350 НДНД вполне глиссирует даже с 2 мя тушками на 6л\с(Сузуки 6)... у меня на 310 Баджере тоже с 10 Москвой проблемы вдвоем были.. помогла установка крыла на акп мотора и винт от Ветерка 8
Автор: Otto Frija (31.173.81.---)
Дата:   04-11-16 05:40
Одного толстого я надеюсь выгнали на нос в позе оленя с 21й Волги али барбоса в стойке по куропатке?
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-11-16 05:54
Если мотор 2-т то обороты должны быть примерно 5000.4-т моторы вертят поболе. Вот и весь подбор.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   04-11-16 16:10
Николай Владивосток писал:
> 320, есть Ямаха 8.
А щас-то какой винт стоит?
Автор: Иван (77.34.123.---)
Дата:   04-11-16 19:11
Ещё невредно сообщить, какая именно Ямаха-8 имеется в виду :-|
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   04-11-16 19:15
--- Наверно винт лучший будет в параметрах близким 3х8х7
Дата:   04-11-16 19:26
Иф писал:
Я тоже так думаю, но только вот незадача: штатный винт может быть с шагом 6.5, и тогда никакая замена уже не поможет.
Тогда только крыло на АКП, как последняя соломинка.
Впрочем, диета для экипажа тоже поможет.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   04-11-16 20:26
> Иф писал:
А синхронно пукнуть всему экипажу в момент "вылезания на горб" ??
6-))
Автор: Николай Владивосток (---.83.239.72.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   04-11-16 22:58
Ямаха 8 Выпуск 1991 года. Как новая заводится с пол рывка. Компрессия под 9.0. Знаю должны помочь транцевые плиты, желательно легко регулируемые, но на этом месте хочу повесить поднимаемые колеса. Видимо на с надежным глиссом не судьба
Автор: Игорь_Берики (5.141.228.---)
Дата:   04-11-16 23:24
Как вариант - продать за полтинник Яму-8, добавить 60 000 и купить новую Сузу-9,9. Раздушить до 15 и кататься, не переживая за загрузку. Есть только одно "НО" - надо где-то добыть эти 60 000.
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   05-11-16 01:51
Vovan 44 писал:
> Вот и весь подбор.
Занятно, но почему?
Автор: tu4enok 32 (188.254.126.---)
Дата:   05-11-16 03:10
> 320, .....
самое первое на мой взгляд,это установка тахометра.....
от его показаний потом и отталкиваться как от стандарта.....
если недокрут(менее 5500\об то винт с меньшим шагом...и так далее....
мне думается ,что на 8л.с подбирать винт надо на полную загрузку сразу,короче грузовой....в одного с грузовым всегда побежит...пусть и медленнее....,а вот на скоростном и в двоем можно и не пойти....плюс на мотор нагрузка поболе.....
Дата:   05-11-16 04:03
Человек, который продавал мотор сказал что есть запасной винт большего шага, но при всей абсолютно одинаковой загрузке разницы не почувствовал. Сам думаю так что с большим шагом мотору будет тяжелее, Значит нужен меньше шаг. А вот про диаметры и число лопастей для меня уже высшая математика. Просто пробовать-нет золотого запаса. Все не доберусь купить дешевый примитивный тахометр. Нужен влагостойкий. Морская вода все угробит
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   05-11-16 12:52
Проверить на погнутость лопасти можно и на кухне, на столе.
Я вот свой на стол положил и вроде что то не понравилось
Дата:   05-11-16 12:56
Оказалось одна лопасть чуток погнута. Рихтовка, шлифовка и снова в строй.
А вообще то для проверки винтов шаговая горка нужна. Там и точность хорошая.
Вместо транцевых плит можно попробовать гидрокрыло на АКП. Но не покупное, а из листа дюраля. У меня ГК съёмное и транцевые колёса откидные.
Дата:   05-11-16 14:28
К тому же, нахер не нужная в твоем случае.
Ибо все винты для Ямах-8 исключительно трехлопастные и одинакового диаметра.
Причем, диаметра явно не завышенного, так что, пилить винты самостоятельно смысла нет никакого.
Ну так, и нет никакого смысла пробовать.
Нужно просто ВНИМАТЕЛЬНО рассмотреть имеющийся винт, найти на нём обозначение шага и прочитать.
Если не умеешь определить шаг по заводской маркировке - спиши все цифры и буквы на бумажку
и без ошибок напиши здесь. Или фото винта с маркировкой - в студию.
Мы поможем по этим цифрам и буквам определить диаметр и шаг имеющегося винта.
И если шаг имеющегося винта 7 дюймов, то покупка винта с шагом 6.5 будет иметь некоторый смысл,
а если сейчас стоит винт с шагом 6.5, то и покупать другой винт смысла нет.
Не нужен никакой для этого мотора.
Автор: Николай Владивосток (---.83.239.122.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   05-11-16 22:42
Почему не нужен тахометр? Что на слух определять обороты или там есть надежная автоматика?
Дата:   05-11-16 22:46
Еще раз напомню, что 9.9 для меня тяжел, а 9.8 практически нету выбора
Дата:   05-11-16 23:15
Потому, что выбирать тебе всего из двух винтов, ни с одним из которых мотор фатально не перекрутит.
А критерий оптимальности - вытащит или не вытащит на глиссирование, разобраться с этим можно и без тахометра.
