 Московское время 02:20:25
 Владивостокское время 09:20:25
 НДВД
Автор: Николай Владивосток (---.83.238.10.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   02-11-16 23:03
Есть Сузумар 320 с металлическими сланями. Для облегчения лодки думаю их заменить на надувное дно высокого давления. Насколько реально его повредить? И еще какие минусы и плюсы.
 Re: НДВД
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-11-16 01:12
минусов будет больше чем плюсов.. если стелить кусок линолиума сверху,то вполне терпимо.. а так получал травление когда окушок на 200гр с руки вырвался и на дно упал.. сам уже наелся ,больше НДВД у меня никогда не будет...как и пайолок(кстати)
 Re: НДВД
Автор: Will (109.169.245.---)
Дата:   03-11-16 01:34
Был Баджер 300 с айрдэком. Линолеум, да, стелил, но больше для чистоты. Качать его ногами до 0,8 мБар-если электронасоса нет, то ещё удовольствие! Я набивал автокомпрессором через переходник. На ходу дно играет, но не смертельно, ход на глиссе уверенный. Стоя рыбачить можно. Главный плюс (опять же при наличии электронасоса высокого давления)-это , относительно пайолок, легкость сборки и разборки: расстилай и накачивай.
Но лодка с НДНД лучше!!!
 Re: НДВД
Автор: Сергей В. (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   03-11-16 06:57
На НДВД можно устойчиво стоять -как на пайолке. Можно ли также устойчиво стоять на НДНД? Спрашиваю потому, что лодка с нднд которую дали попользоваться была весьма неудобна в этом плане. Стоять приходилось как бы в раскоряку между бортами- не понравилось
 Re: НДВД
Автор: Юрий82 (---.178-70-218-31.avangarddsl.ru)
Дата:   03-11-16 07:10
Сергей В. писал:
на нднд стелится пайол-книжка из вспененного ПВХ 5 мм, это, как говорят, улучшает остойчивость.
В принципе на фанерном пайоле-книжке 9 мм флинка-320 вполне нормально можно стоять.
 Re: НДВД
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата:   03-11-16 07:22
у меня солар,никаких книжек не стелю,только коврик,что бы днище не засирать,стою спокойно,никаких раскоряк,дно практически не прогибается,там другом дело-валкая,цт выше,а само днище держит нормально
 Re: НДВД
Дата:   03-11-16 15:01
Сергей В. посмотри мой профиль.. рыбачу в основном только стоя.. неудобств не испытываю..
 Re: НДВД
Автор: Обской Кит (---.92.127.240.122.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   03-11-16 18:38
ндВд - грабли.
НДНД - обеспечивает:
1. Относительную простоту сборки/разборки. Время почти столько-же, как и для пайолки , но в целом удобней и технологичней.
2. Стоять без проблем. Жесткость при 300-350мБр - более, чем достаточная. Первые 1-2 выезда привыкаешь к более высокому центру тяжести, чем в пайолке.
 Re: НДВД
Автор: Lohmatyi (---.akcent-mc.ru)
Дата:   03-11-16 20:08
Сергей В. писал:
Какую лодку вам именно дали? (производитель)
Возможно было недоконченное дно.
Была в использовании НДНД после пайолки, никаких неудобств не было!!
Если бы сейчас опять покупал бы пвх, взял бы НДНД!!!!
 Re: НДВД
Автор: ttemmich (---.176.59.48.85.tele2.ru)
Дата:   04-11-16 01:36
Я видел только одну лодку с дном высокого давления, но не знаю где там грабли, размер был 3,20 дно очень килеватое, присем конструкция очень интересная у дна, оно продолжается какбы транцевыми плитами.название к сожалению не помню.лодка понравилась, под тохой 6 4т очень достойно передвигается, по ощущением самолет, и на ходу комфортно очень, в сравнении с пацолкой в томже размере.
 Re: НДВД
Автор: Николай Владивосток (---.83.238.95.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   04-11-16 04:47
Извините. В связи с тем что солидный возраст нет возможности носить тяжелые моторы. Максимум что себе позволил по весу Ямаху 8. 9.8 нет путевого выбора. 9.9 для меня неподъемна. Хочу заменить слани на НДВД, только из-за веса, так как каждый кг. сказывается на выходе на глисс. А здесь разница больше 20 кг. Ну чуток меньше при застилке линолиума или очень тонкого текстолита. Возможно не буду менять а попробую изготовить и поиграть транцевыми плитами. Говорят что лодка одной модели 3600 выходит на глисс лучше чем 3200. Но она уже совсем труднее влезет в мой россикий автопром и то же тяжелее.
 Re: НДВД
Дата:   04-11-16 05:23
Николай Владивосток у меня 350 НДНД весит 34кг мотор Ниссан Марин 9.8 весит 35кг.. все вполне носибельно.. сам после инфаркта на легкие веса перешел
 Re: НДВД
Автор: Вадим-Д-Восток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   04-11-16 13:00
Серегин писал:
может быть 25кг весит мотор,если он конечно не 4х тактный?
 Re: НДВД
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-11-16 13:20
Фрегат. Диаметр днищевых баллонов 200 мм. Их там 3. Забавная бешеная табуретка :) Второй сезон наблюдаю 350 под ДТ15.
 Re: НДВД
Автор: sensey (---.251.158.1.fix.tatarstan.mts.ru)
Дата:   04-11-16 14:00
Юрий82 писал:
Не совсем понятно, то есть, совсем непонятно, каким образом пайол-книжка, положенный на палубу, может улучшить остойчивость, которая зависит от килеватости днища?
 Re: НДВД
Автор: гоша5 (85.114.184.---)
Дата:   04-11-16 14:27
об этом говорят люди, знающие НДНД по наслышке. кто попробовал НДНД к пайолам не вернется, и всякие книжки не нужны. я стелю на пол коврик из старого банера, от грязи, веса практически не имеет.
 Re: НДВД
Автор: Николай Владивосток (---.83.239.72.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   05-11-16 04:29
Об НДНД даже не думаю. У меня выбор либо металло-фанера либо высокое давление и только для уменьшения веса примерно на 20 кг. Еще одно попугивает что дно будет подтравливать, а раз его объем маленький, то видимо будет проблема в море.
 Re: НДВД
Автор: vmd33 (83.149.44.---)
Дата:   28-11-16 06:46
Имею Кайман 330s, на Баджере заказал аирдек к нему. С тех пор с пайолами почти не выхожу. Сверху стелю пенку от грязи и тонкую фанеру от повреждений. Сворачиваю лодку вместе с аирдеком.
Плюсы - меньше вес, удобнее сборка.
Минусы - выше пол, приходится на банку подкладывать прилично. Аирдек килем все же выгибается немного внутрь. При большой нагрузке гуляет при выходе на глисс, особенно если не докачать.
