 Московское время 16:17:48
 Владивостокское время 23:17:48
 Вельбот46м и яма30 не валит
Автор: Димко-Невидимко (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-10-16 19:29
Всем привет!
В наличии данная лодка и мотор 2013 года, брал новыми.
Комплект, в общем то, нравится. По волне, на мой взгляд, неплохо ходит, экономичный расход (лично меня радует). Но! Маленькая скорость, максимум 42 по жпс разгоняется (2 чел в лодке). Крейсер хожу 30-35. Если недалеко, то норм. А на дальняк долго слишком пилить, да и отстаю от товарищей. Если верить стаье на сайте вельбот, то 50 км/ч я должен иметь, а по течению так и того больше. Чтоб крейсер в районе 40 был. Винт 13 поставил, на 12, вроде как, перекрут был. При загрузке 2 чел и шмурдяк (не более 300 кг общий вес) еле выходит на глис, приходится прямо на ходу часть вещей передавать в др лодку. Но это надо винт обратно 12 поставить, думаю, норм будет вытягивать. А так 90% времени хожу один + мелкий скарб (палатка, спальник, посуда, удочки, бенз 60 л). Но эти 10% меня напрягают. В каком направлении посмотреть, чтоб скорость повыше? Или производитель врет и это нереально с такой мощностью и килеватостью?
 Re: Вельбот46м и яма30 не валит
Дата:   27-10-16 19:30
Дата:   27-10-16 19:31
Дата:   27-10-16 19:35
С опущеным мотором нет фото к сожалению. АКП ниже уровня днища на 2,5 см примерно. Углом играл, разницы в скорости не ощущаю, оставил в каком-то среднем положении. При выходе на глисс нос поднимает, а затем на глисе нос опускается, лодка идет параллельно воде.
Дата:   27-10-16 19:40
В статье пишут про загрузку 6 чел, моя ямашка даже не раскрутится при такой загрузке, пробовал 4 + скарб. Водоизмещенка только, км 12 в час.
Автор: ECh (---.vologda.ru)
ИМХО:
Мотор низко, надо поднять
Скорость нормальная, 50 вряд ли получите. Если только снять капот, а самому на румпель.
Там скорость приведена под Тохатсу30. От твоей Ямахи он отличается, в числе прочего, более быстрым редуктором, что в случае лёгкой лодки положительно сказывается на скорости, а также более высокими максимальными оборотами за счёт меньшего объёма и массы ЦПГ.
Дата:   27-10-16 19:41
Может, найдутся пользователи подобного комплекта, поделятся впечатлениями. Вдруг у меня что-то криво висит)
Дата:   27-10-16 19:43
ECh писал:
> ИМХО:
> румпель.
Румпель отменяется, без капота холодно, ХМАО.
Поднять мотор могу подкладкой чего-нибудь под крепление. Но и при такой навеске есть прохваты при резком руле.
Дата:   27-10-16 19:46
ECh писал:
Поставил винт большего шага, думал поможет.
А то, что не могу на глис выйти при не такой большой загрузке?
Димко-Невидимко писал:
Тогда смирись, комфорт чего-то стОит.
Малая килеватость... Тут уж решай, чем готов пожертвовать. Но, проба-то бесплатная )))
Дата:   27-10-16 19:47
Я бы не ломал голову, если бы не эта статья. Если у других и едет быстрее, и загрузка больше, то почему у меня по другому?
Дата:   27-10-16 19:49
винт большего шага положительно влияет на грузоподъёмность и скорее отрицательно на скорость, при прочих равных. Также, больше винт, значит, ниже редуктор, со всеми вытекающими.
Ещё раз, чем-то придётся пожертвовать либо заводи коллекцию винтов.
У меня был риб 360 с Сузой 30. На этот мотор было 6 (шесть) разных винтов под разные задачи и загрузки.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-10-16 19:53
Вот после такого "Результаты испытаний мотолодки "Wellboat-46М"
нагрузка – 1–6 чел. плюс 20 л топлива,
ПМ – двухтактный "Tohatsu 30" с коротким дейдвудом,
ГВ – алюминиевый трехлопастной диаметром 9.9 и шагом 13 дюймов,
скорость ветра – 3–4 м/с,
высота волны – 0.1–0.2 м,
темп. воздуха – 4°С, темп. воды — 4°С,
место испытаний – р. Нева в р-не пос. Павлово"
Точно уверен, что статья-пистёж и провокация. Этот тохарик и налегке 13-й винт не раскрутит, а уж про 6 человек-даже комментировать не буду.
Дата:   27-10-16 19:54
ECh писал:
> всеми вытекающими.
Я что-то всегда думал, больший шаг - больше скорость.
Два винта у меня, 12 (родной) и 13 шага.
Меньший шаг - выше загрузка.
Как раз на 13 шаге не выходил на глис при 3 в лодке. 12 тогда не стал ставить, было куда третьего отсадить.
Дата:   27-10-16 19:55
Давай самый простой вопрос: а уверен, что там написана правда?
Второе: у Форматцефта на Автоботе висела Яма 25. Так вот, если на два наших мотора повесить винты для максимальной скорости, то мне его было не догнать.
В общем, тут есть спецы, многое могут сказать что сделать для достижения максимальной скорости, но 100% чем-то придётся пожертвовать.
Моё мнение: подними мотор до прохватов в разумных поворотах, а потом с углом побалуйся, чтобы получить нормальную скорость на прямой, подбери винты на большую и малую загрузку, и успокойся. С этим мотором абсолютную максималку для этого корпуса не выжмешь, но будешь близко к ней с сохранением всех остальных качеств комплекта.
Дата:   27-10-16 19:56
Сергей/Самара писал:
Ну тогда веслом по щам за такие статьи)))
Насчет шестерых и выход на глис тоже сомневаюсь))
Дата:   27-10-16 20:02
Кстати для ориентира:
РИБ Кайман N360A, мотор Сузуки DT30.
Максимальная скорость 53 кмч, Один в лодке+ бак бенза, винт Алюминий Solas Amita 3 10x15.
Лодка легче и меньше твой.
Дата:   27-10-16 20:14
Ну и общие моменты- ты говоришь, что не меняешь угол наклона мотора. Это мешает тебе и в достижении макс. скорости, и в выходе на глисс с большой загрузкой. У себя на комплекте П2+такой же мотор пользуюсь 3-мя положениями рег. штырька.
1 отверстие.Мотор поджат к транцу. Это+грузовой 11-й винт вываливает на глисс груз свыше 400 кг.
2 отверстие. Основное положение мотора+11 винт если везу около 300 кг груза, или 13 винт , если еду один-вдвоем.
3 отверстие. Мотор отжат до появления прохватов в повороте, возрастает нагрузка на руль, но лодка идет на пятке, еду один налегке и с макс. скоростью.
Автор: Hant86 (176.117.17.---)
Дата:   27-10-16 20:21
Димко-Невидимко у моего друга вельбот 46 только не капотный, а румпельный и мотор такой же яма 30. Румпельный вариант сразу же был переделан под пост. Пост разместили по середине. Лодка бегает под 14 винтом скорость 46-47 км/ч. в одну каску. По твоей лодке, едет тихо потому что центр тяжести в нос сместился из-за капотной компоновки, наверное в нос шмурдяк еще кладёшь. Мотор поднимай однозначно, на транец брусок 20 мм смело клади. Груз потяжелее назад, полегче вперёд. Должна побежать хорошо, лодка очень ходкая. Друг четверых пассажиров возил, скорость 35 км/ч на родном винте, на глиссер сразу вышла без раздумий.
Автор: Uyra (---.mega.nn.ru)
Нормальная скорость под этим винтом. Прохваты идут из-за низкого качества винта в первую очередь. Попробуй найти 14 нью сатурн и движок приподнять на 10-15мм. Обороты могут и упасть незначительно, но скорость +2 км/ч, а может и целых +три получишь. Я на Крыме так эксперементировал. На пустой лодки в одного, если пересесть на задний диван по гладкой воде 51 км/ч устойчиво шел, при загрузки носа скорость резко падает до 45 км/ч. Больше 5100 об не крутит
Автор: metrogoldenmaer (178.204.2.---)
Дата:   27-10-16 20:23
странно, килеватый днепр под такой ямахой 42 идет на 13 винте.
Автор: Шпец (83.220.237.---)
Дата:   27-10-16 20:28
Статья 100% пистёж 3,14дораса-маркетолога.
6чел на глист даже моя честная 40ка не вытащит.
А для 30 твоя скорость считаю нормальная.
Автор: Лайнер (217.118.93.---)
Дата:   27-10-16 20:30
Нигде не увидел данных по оборотам двигателя. Без оборотов трудно что-либо сказать. Мотор поднять конечно можно, но 10 км/ч это вряд ли добавит.
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата:   27-10-16 20:32
Нормальная скорость...
Дата:   27-10-16 20:39
Тахометр, оптимальный угол откидки, оптимальная центровка. Всем этим нужно играться при ограниченной мощности мотора.
На сайте производителя нет некоторых данных: оборотов и как мерялась скорость - GPS или нет, по или против течения.... Если вдруг меряли по течению (как многие делают), то легко +5 км/ч получить в том месте. Без оборотов проверить это невозможно.
Так что, сильно не расстраивайтесь.
Дата:   27-10-16 20:46
Аркадий, при любом наборе приведенных условий я не верю не то что в 40 км\ч с 6-ю пассажирами, но даже в выход на глисс с 30-й тохой и 13-м винтом. Прям как Станиславский. Не верю, и все.
А поэтому вся ценность статьи и их замеров для меня стремятся к нулю.
Дата:   27-10-16 20:48
Тахометра нет. Сначала хотел музыку поставить, а потом, где место будет, воткнуть тах. Сейчас ни то, ни другое не нужно)))
Ладно, если со скоростью все более менее ясно, то что с загрузкой? Поставить 12 шаг в качестве грузового?
Дата:   27-10-16 21:00
Зависит от веса этих человек. По прикидке получается, что 500 кг ещё выходит, а 600 уже не выходит. Но если вышел, то макс скорость 38 км/ч будет.
Дата:   27-10-16 21:01
12 винт первым делом поставь,затем тах,а коли бабло останеться то маф.)))И ни как не наоборот.
Автор: Anton 86 (178.74.175.---)
Дата:   27-10-16 21:08
Судя по фото, если у 46 и 42 высота транца одинаковая то мотор висит нормально, у меня на вб42 ровно так же струбцина не касается верхнего обреза. Моя лодка по течению с 3 х 95 + шмурдяк выдавала 50 в полную тапку 13 винт. в 4 лица ездили но без вещей и 4й был 16 лет отроду. Если честно то мне кажется что ваша тоже может 50 но пустая.
ПС: у меня консольная, консоль посередине кокпита, один седок на задней банке, я чуть впереди и третий на передней. лицом к столу))) мотор такой же, на 3 дырке.
Дата:   27-10-16 21:11
Когда на дальняк собираюсь))
Дата:   27-10-16 21:12
Дата:   27-10-16 22:19
Ну если в одного то это не большая загрузка, если пассажиров брать тогда надо начинать с 12 винта. Хотя без тахометра это всё пустая болтовня. Не пойму как без тахометра ездить на слух что ли обороты определять. Дима ставь тахометр и будет тебе счастье, и сразу все понятно станет.
Дата:   27-10-16 22:32
Hant86 писал:
Что с 13 не раскручивается это иина слух можно определить)))
По хорошему тах нужен, не спорю.
Загрузка для одного небольшая, но двоих и бегз уже не вытянет на глис.
Дата:   27-10-16 23:24
Так ради эксперимента ,прокатись со снятым колпаком.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   27-10-16 23:30
Посчитай тут Ссылка.
И все сразу станет понятно.
Дата:   27-10-16 23:42
АЛЕКС999 писал:
Эксперимент отодвигается на следующий сезон. Лодка в гараже, на земле снег, а некоторые уже на озерах со льда ловят.
И что я должен услышать/увидеть/почувствовать без колпака?
Автор:  MOTOBOBER (88.200.214.---)
Дата:   27-10-16 23:52
Тут у меня на виду вельбот 45м, сначала с Yamaha 55 ходил, потом я мотор у него забрал, а онповесил Yamaha F60. Вобщем как он ехал 50 км/ч так и едет. Не поверю что эта лодка под 30 так поедет.
Дата:   27-10-16 23:56
MOTOBOBER писал:
Вельбот 46м и 45м абсолютно разные лодки. 45 шире и тяжелее. 46 узкий.
Дата:   28-10-16 00:35
> АЛЕКС999 писал:
---- А то ,что судя по фото у тебя на колпак одет чехол и перекрыты заборные отверстия ,так может быть мотору не хватает воздуха .
Дата:   28-10-16 01:40
АЛЕКС999 писал:
Думал об этом тоже. Колпак местами перфорированный, но можно и попробовать.
Автор: ВятичЪ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-10-16 02:28
Дмитрий, посмотрел я на ваши канистры и понял, как же хорошо что я взял 4т, а ведь яму 30 тоже рассматривал по акции за 182. Ух-пронесло..
Автор: орк (---.metrosg.ru)
Дата:   28-10-16 02:54
Димко - Невидимко... !!! А не было желания немного изогнуть трубки на спинках сидушек? Пипец ведь как не удобно сидеть... Как с ломом в спине -так ровненько))) Я подогнул на сантиметра три не больше - очень комфортнее стало!
Дата:   28-10-16 03:18
ВятичЪ писал:
Калькулятор мне подсказал, что разницу в стоимости внуки как раз окупят на бензине)))
Бенз стараюсь брать с запасом, чтоб не париться куда и сколько ехать.
А какой расход у вас в час? Максимум у меня 12, минимум, когда просто катаюсь и никуда на тороплюсь, в районе 8.
Дата:   28-10-16 03:21
орк писал:
Я всегда в жилете катаюсь, посему жопу двигаю туда сюда, меняя угол наклона поясницы относительно спинки сидушки. Вес у меня не большой, поэтому спиной жилет не продавливаю, мне вполне комфортно.
Дата:   28-10-16 03:24
Ну дело хозяйское))) Далековато конечно, но может и увидимся где на воде))) Река большая, но тесная...
Дата:   28-10-16 03:31
орк писал:
Эт точно, сургутяне к нам приезжают на рыбалки, мы к вам))
Именно этот комплект чем и нравится мне, он достаточно мобилен. Легко спускается и затачивается на прицеп. Одному можно приподнять и поправить ежели криво встал.
Дата:   28-10-16 03:35
Лодочная у вас прикольная... ))
Автор: Nikolay (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-10-16 05:30
Почитал. Всё круто конечно, но чтобы по скорости говорить надо тахометр ставить.
Дата:   28-10-16 05:32
Ну а по факту 42 с 30-й как-то малосовсем. У ме6я 42-й с 20кой 4т до 45 раскочегаривается
Дата:   28-10-16 05:37
Nikolay писал:
> раскочегаривается
Ну ты бы еще хер с гусиным горлом сравнил.
Дата:   28-10-16 07:00
Оно под 30 2т должно около 50 налегке бежать. 42 мало. У него ширина 1.5м и вес 200кг.
Автор: Алексей Нов (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   28-10-16 08:00
Все в шаг винта упираются12-14о!-пелядь(рыбка такая)
Про диаметр тема сисЕГ не раскрыта, а упор нужная вещь
Автор: Сергей МО (5.35.114.---)
Дата:   28-10-16 08:35
Мой бывший старинный аналог твоей лодки, Вельбот-45
под 4т Тохатсу МФС30Б с винтом 9.9х13 со мной одним ходил ровно 50 км/ч, всегда. Втроем чуть меньше. Вчетвером еще чуть меньше, если выходил на глиссер. С двенадцатым винтом на глиссер всегда выходил (вчетвером).
Автор: Иван (77.34.103.---)
Дата:   28-10-16 08:45
> АЛЕКС999 писал:
2Т "тридцатка" потребляет в секунду 22 литра воздуха, если что.
В основном через заднее верхнее отверстие в колпаке.
Что-то никакой перфорации в том районе не видно.
Дата:   28-10-16 14:36
На этом фото сзади сетка перфорир где рукой за мотор хватаюсь когда полнимаю
Дата:   28-10-16 14:39
Алексей Нов писал:
Согласен!
12 шаг - оригинал, шел в комплекте с мотором, диаметр не знаю, думаю, парни подскажут.
И один такого же диаметра, но шагом 13.
Автор: Леха986 (31.173.101.---)
Дата:   28-10-16 16:39
9 7/8.
По моему 50 эта лодка под 30 л.с. не поедет, 45-47 может быть.
Дата:   28-10-16 20:42
А есть ли реальные пользователи такой же лодки?
Автор: Тёмик (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   28-10-16 21:20
Размер 4,5 метра под 30 слишком уж большой, что бы преодолеть 50.
Стоял перед выбором лодки под 30 мотр, так взял РИБ 440. И-за скорости. 57 в одного на стандартном винте 14". Вдвоем 51 свободно у задней банки. Если сместить груз к носу теряем сразу км 3-5 наверное. Так что, если вы сядите у транца в пустой лодке, то может и попрет к 45.
Дата:   28-10-16 21:39
На пустой лодке на 14 стальном винте, на максимально поднятом моторе, за румпелем при температуре +5, на 95 АИ и по мелкой ряби может и получится 50 км/ч
Дата:   28-10-16 22:18
Забыли еще про попутный ветер))
Дата:   29-10-16 07:16
Ну так хоть кто-то сподобился по общедоступным формулам посчитать три винта и максимальную скорость?
Или все так и рассказывают друг другу сказки как алюминиевый рыдван весом ~200 кг летит аки птица?
Автор: Антон 555 Я (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-10-16 07:56
Беркут S-C c тохой 30 4т (скоростной ред) винт 11 (13 не раскрутить) мах 52 км/ч (расход при 4500 об 6 л/ч)
Автор: Лайнер (5.158.232.---)
Дата:   29-10-16 14:15
Ну писят не писят конечно, но 47 км/ч в теории бежать должен.
Автор: Виталий-Уфа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-10-16 15:16
Hant86 писал:
Самое дельное и справедливое замечание. Как нынешний владелец В45New, который имеет такую же компановку как и 46М, стопроцентно подтверждаю рекомендации коллеги.
Дата:   29-10-16 16:39
Лето придет, буду эксперименты ставить!
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   29-10-16 16:46
Kira писал:
А третий-то винт какой?
Дата:   29-10-16 20:07
arkie писал:
> Kira писал:
У меня их всего два типоразмера, 12 и 13 шага.
Дата:   29-10-16 21:08
Скоростной, промежуточный, грузовой. Мне просто крайне лениво искать размерения этого вельбота и считать самому, чтоб внести ясность.
Дело в том, что этот расчет дает сходимость с практикой в 99% случаев.
Несходняк бывает только в крайне редких случаях. Типа как один тут в почте мне возмущался, что этот расчет слошное фу. И для П2 не сходится совершенно. Потом выяснилось, что у него П2 с каютой, рубкой и удлиннен на метр.
Дата:   29-10-16 23:59
Я же написал, в теории (согласно расчета по твоей ссылке) максималка получилась 47 км/ч. Сейчас у ТС 42 км/ч, думаю, что поигравшись навеской и развесовкой вполне реально добавить необходимые 5 км/ч.
Но о 50 км/ч на этом комплекте теория рекомендует нам забыть.
>>>99% случаев.
За 99% случаев не скажу, но по моему комплекту К5 + Т30 теоретические расчеты действительно совпадают с практикой.
Дата:   30-10-16 00:13
А вот что получается по тов. Савицкому.
Верхний график - при угле откидки 0 градусов (ГВ параллелен килю). Нижний график - при угле откидки 2 градуса. Возможно, в жизни понадобится не 2, а 3 или 5 - подбирать надо. Но, резерв тут имеется явно. Аналогично и с центровкой.
Дата:   30-10-16 06:23
А ты чего вдруг начал считать для 5500 и выше?
Дата:   30-10-16 16:44
Лайнер писал:
5 км/ч погоды не сделает, стоит ли заморачиваться.
Посмотрю лучше в силу увеличения грузоподъемности, чтоб баклажки с водой на ходу из лодки в лодку не перекидывать для выхода на глис)))
Дата:   30-10-16 18:30
Я тоже не понял. В формулу я подставлял 5500, максималка получилась 47, также как и по Савицкому.
Ну это дело твое. Я на своем комплекте примерно такую же прибавку получил, отрегулировав навеску. Там делов-то на полчаса с перекурами. Нарезал проставок из 5 мм фанеры и подкладывал по одной, пока прохваты не начались. У меня получилось + 20 мм от штатной высоты транца.
Подставь свои данные в формулу, которую Кира дал, она тебе выдаст три размерности винта на все случаи жизни. Я, кстати, думаю, что для большей грузоподъемности тебе может и 11-й винт нужен.
Дата:   30-10-16 19:04
Лайнер писал:
Попробую максимум кг на 12 вытянуть, если результат не устроит, прикуплю 11. Или заменяюсь с кем-то, у меня два 12 шага.
