 Московское время 12:59:10
 Владивостокское время 19:59:10
 хонда ВФ 90 упала компрессия
Автор: celovek66 (78.25.121.---)
Дата:   27-10-16 00:45
Здравствуйте единоверцы! Очередной гемор прицепился. Предыстория такова когда брал катер, двигатель проверял в Астрахани компрессометр показал 14.2 во всех горшках (может обманули? ) затем при эксплуатации дома были проблемы -пошла вода в масло отдал двиг в ремонт шлифанули головку, заменили прокладку, притерли клапана (с их слов заменили маслосьемные колпачки) . На сегодня - двигатель резко стал жрать масло (за двух дневную поездку с переходом минут по 40 на глиссере и тролингом 6-7 часов сьедает 1 литр масла) свечи немного темноватые без замасливания,сырости и закопчености, компрессия во всех цилиндрах 9.4 ( как так одновременно и одинаково?) по тяге и заводке двигатели особых изменений не чувствуется.Двигатель Хонда ВФ 90 ( 4 карбюратора).Какие будут мысли друзья?
 Re: хонда ВФ 90 упала компрессия
Автор: новичок :-) (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   27-10-16 02:02
Я бы на твоем месте все это адресовал тем кто двигатель ремонтировал
Дата:   27-10-16 02:31
14.2 это было наипалово. Слишком много.
Мерять надо после 3-5 минут работы на ХХ. И то 14 это слишком. А вам поди намеряли на холодном.
Автор: GreyGoose (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   27-10-16 02:40
celovek66 писал:
> ....двигатель проверял в Астрахани компрессометр показал 14.2 во всех
...ну, дык в Астрахани и 20 могло показать
...ну реально 14,5 многовато даже для нового мотора
...а пошли проблемы это значит время пришло
...коллега, просто прими решение или ходить до "упора" или зимой перебрать двигатель под присмотром , как то так...
Дата:   27-10-16 02:47
По мануалу нормальной считается компрессия 15 ± 1 кгс/см2,при 300 оборотов в минуту ...
Дата:   27-10-16 02:54
Судья Дредд писал:
> минуту ...
...ну если по мануалу у хонды так, то беру свои слова обратно, был не прав ...
...а в остальном по тексту , искать виноватого нет смысла или делать или нет
Дата:   27-10-16 03:03
Двигатель не дымит, при спуске на воду из выхлопной появляеться небольшое маслянное пятно. Могут ли быть колпачки или капиталка по кольцам?
Автор: Otto Frija (31.173.80.---)
Дата:   27-10-16 03:07
Эндоскоп в руки и вперёд. Я много интересного им в разных движках видел.
Дата:   27-10-16 03:19
И в какое место ему заглянуть?
Дата:   27-10-16 03:25
Судья Дредд писал:
> минуту ...
Посмотри в англоязычном мануале сколько PSI и правильно ли перевели.
15 для 90-й головы это овердох.я. К тому же б/у.
Дата:   27-10-16 03:31
В чём хошь могу посмотреть...
1,471±98 kPa (15 ± 1 kgf/cm2,
213 ± 14 psi) at 300 min-1 (rpm)
И я не писАл, что это для б/у мотора...
Автор: Кот-72 (31.29.217.---)
Дата:   27-10-16 03:33
А 300 оборотов это как , от стартера ???
Дата:   27-10-16 03:37
Это значит, что при замере компрессии коленвал должен вращаться со скоростью не менее 300 оборотов в минуту...
Ну и конечно же от электростартера...
Дата:   27-10-16 03:38
Эндоскопом в свечное отверстие смотрят.
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата:   27-10-16 04:12
В мануалах много чего пишут,вспомните тоху 6-9.8...там вообще 4 кг
Дата:   27-10-16 04:15
А причём тут Тоха ???...
Дата:   27-10-16 04:17
Судья Дредд писал:
да при том что написан в мануале одно а по факту другое....не всегда нужно верить мануалу
Дата:   27-10-16 04:27
Ну если не верить официальному мануалу,то остаётся только верить гаражным спецам и форумным балаболам... (
Дата:   27-10-16 04:38
Кот-72 писал:
Ты не поверишь - но на 300 оборотов уже много десятков лет рассчитывают все магнето и 300 оборотов это пусковые обороты практически любого двигателя с магнето. И 300 оборотов получаются даже с ручных стартеров. А с погонялки даже несколько больше.
Дата:   27-10-16 04:59
olegvasilev писал:
> Судья Дредд писал:
> верить мануалу
...неее, мануалу надо верить, у разных мотов все по разному, просто, я так думал, что в среднем для четырехтактника 11-12 , ну хонды видишь 14, бензин высокооктановый, значит ему надо лить, 95-й, 92 детонация, перегрев, калийка должена быть, хотя, мозги должны угол регулировать, но не факт, что на большом диапазоне
...у меня на джоне 2т компрессия по мануалу 7
Дата:   27-10-16 05:16
GreyGoose писал:
прекрасно кушает 92
Дата:   27-10-16 05:18
Судья Дредд писал:
да нет....просто пример привел..
посмотрел мельком на всех хондах 14 кг +-1кг
Дата:   27-10-16 05:25
Это только если мельком... При тщательном рассмотрении всё немного иначе...
На 115 сильной компрессия уже 16...
Ну да собственно разговор не об этом...
Человек спросил-я привёл данные от официалов... Тебе что то не понравилось и ты вспомнил мотор Тохатсу...
Дата:   27-10-16 05:47
olegvasilev писал:
> GreyGoose писал:
> прекрасно кушает 92
...ну, ест то он ест, а живет то долго?
Автор: Legendарный МИГ (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   27-10-16 07:00
Начнем с того что клапана не притирают а перешлифовывают. Седла правят. Далее. В тот момент когда у вас пошла вода в цилиндры онаж не только в выхлоп потом выбрасываласть.. она попала к кольцам и продуктам распада масла. Кольца просто залегли. Перебирать мотоголову тепрь точно придется по нормальному с заменой колец. В принципе и вкладыши можно поменять.. они копейки на этот мотор стоят. Если будете мотор разбирать обязательно блок шлифаните по газовому стыку. Ход поршня большой. Гильза может гулять и как следствие прокладка долго не проживет.ну и промеряйте блок... может уже и точить под ремонт пора.
Дата:   27-10-16 07:20
GreyGoose писал:
> olegvasilev писал:
> > GreyGoose писал:
> > прекрасно кушает 92
Столько же сколько и на 95ом я думаю)))ибо из одной бочки
Автор: Юрий82 (---.178-70-209-166.avangarddsl.ru)
Дата:   27-10-16 07:57
celovek66 писал:
> горшках
компрессия, говорят, бывает и масляная.
двигатель, говорят, надо пневмотестером проверять, если по-хорошему.
на утечки в клапанах, водяном и газовом контурах, итд....
Дата:   27-10-16 07:58
Kira писал:
меряли как-то компрессию на Honda CB 750, через 10 минут прогрева(а прогревается оно совсем на на ХХ) - только что купленный орионовский компрессометр показал 14 в каждом цилиндре.
Правда ЦПГ была вся заменена на новую и еще не прикатана.
Дата:   27-10-16 07:59
GreyGoose писал:
> Судья Дредд писал:
> > минуту ...
у Хонды БФ20 компрессия ниже 13, по мануалу, уже показания к капремонту двигла.
Дата:   27-10-16 08:04
Legendарный МИГ писал:
только вот подобрать подходящие совсем не копейки. там до микронов все подбирается, как минимум с применением plastigauge.
Дата:   27-10-16 14:50
Юрий82 писал:
Бывает... Это когда её измеряют на холодном моторе с залитым маслом в цилиндры перед продажей...
Ну или когда масло в цилиндры реально прёт ручьём...
Пневмотестером уже ищут конкретное место повреждения (тот или иной клапан,прокладка ГБЦ и прочее)...
Причём тут Х20 ???...
Правильно-не при чём,так же как и Тоха-9.8...
Автор: Георгий Уфа (85.26.233.---)
Дата:   27-10-16 16:58
У меня на Мерке 100, с пробогом 140 часов, 15-15.3... Были бы ещё спецы у ТС, по этим двигателям, одни то ему уже помогли, а если отправлять куда-то, можно наверно, голову самому снять и отправить,что бы вес двигатель не катать,но тогда, наверное, и гарантии никто не даст...ну так,мысли в слух...
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-10-16 17:16
GreyGoose писал:
Ты путаешь степень сжатия ( как раз для большинства 4т 10-12) и компрессию.
У меня на машине степень сжатия по паспорту 10 ( бензин от 92), а компрессия около 14, недавно мерил.
Дата:   27-10-16 17:27
Когда головку снимали, цилиндры были все на виду, если были царапины на зеркале, то они должны были сказать.
Или дебилы ремонтировали?
Дата:   28-10-16 02:35
Ребята! Порекомендуйте в Питере мастерскую по Хонде или просто дельного мастера," котлетка" денег не много осталось вот и не знаю сразу в капиталку или еще сезон помытариться, за уровнем масла слежу постоянно но не знаю чем это может закончиться,я так чувствую малой кравью тут не обойтись. Вот дилема.
Дата:   28-10-16 03:08
Самое лучшее найти сервис по автомобилям хонда (не официальный), только чтобы в хондах понимали, привезти им мотор, они его разберут и сделают дефектовку, там мотор аналогичный с авто, и запчасти они могут сами найти намного дешевле лодочных.
Дата:   28-10-16 03:10
Сергей/Самара писал:
> GreyGoose писал:
...нене не путаю, не будем вспоминать Пуассона, компрессия 13 степень сжатия 10-11, ну это точно не 92 бензин, тем более наш 92 , минимум 93-95
Дата:   28-10-16 03:14
celovek66 писал:
...ну так я и говорю надо просто определиться или ремонт сразу или поднять правую руку вверх и резко опустить со словами...ну наверное знаешь какими
...если серьезно, я бы отКотал до упора, но готовиться бы начал сейчас, кольца, прокладки, вкладыши....мастер...
Дата:   28-10-16 03:39
А как готовиться зарание не зная степени износа деталей
Автор: Георгий Уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   28-10-16 04:11
Чё там готовится,не дай бог на таком агрегате всать далеко от берега...а впереди зима-время есть,проще сделать...
790521800сороквосемь, зовут дядя Юра,когда то помогал мне в питере голову на Ямаху найти, провессиональный гонщик водный,со времён СССР ещё,попробуй позвонить...
Дата:   28-10-16 04:21
celovek66 писал:
...ессно , правильно надо только после дефектовки,
-кольца, вкладыши , простой вариант номинал
-по серьезному-кольца поршня 1-й ремонт
-прокладки, набор одинаковый
-помпа наверное надо тоже, термостаты? наверное да
...ну короче подготовка это "план взятия города Кракова" , накидай что вообще возможно нужно и сам хочешь , посмотри каталог, почитай отзывы по ремонту и ищи механика кто это исполнит , согласуй утверди с ним "план" , назначь время "Ч" и сроки выполнения и занимайся закупкой, если конечно самому охота, но знать про мот надо самому и чем больше тем лучше, ну как то так...
Дата:   28-10-16 07:07
он как то связан с авто хонда джаз..проблем с запчастями думаю не будет....
Автор: KSergey (192.198.151.---)
Дата:   28-10-16 16:07
камрады, а кто может посмотреть по мануалу какая компрессия должна быть на Yamaha 60CETL 4 такта. Я мерял компрессометром - 11.
Автор: Legendарный МИГ (83.220.238.---)
Дата:   28-10-16 16:38
Юрий82 писал:
О... теоретик детектед... :))) и много моторов хондовских перебрали?
Автор: Legendарный МИГ (---.opera-mini.net)
Дата:   29-10-16 18:06
граждани... - BF90- старый карбуляторный- не хоонда джаз.
это классическая D серия.
там даже коленвал такой же как на D15b. поршня другие - но думаю олдскульные от д15 - подойдут (их три генерации было).
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   31-10-16 00:21
KSergey писал:
В мануале есть только минимально допустимая. 9.6
Если измерение было правильным, с открытым дросселем, и особых вопросов по работе мотора нет, то еще походит. Так норм 12.5-13
По Хонде, на инжекторных встречал компрессию в 16 кг., именно на 90 и для Хонды это норма.
Дата:   31-10-16 00:43
Вот мануал BF90, только инжектор. 14.8-16.8
И просто так упасть компрессия с 14, до 9 без последствий не может.
С ваших слов ни в тяге ,ни в работе изменений нет.
Сделайте еще раз измерение компрессии, проверенным прибором и с открытым дросселем.
По маслу тоже, походите побольше и расход уже определите точнее.
Там система 5 литров, и 1 литр бесследно не вылетит за 40 минут.
Дата:   31-10-16 03:03
Сейчас на воду наверное уже не попаду. Последний выезд
1 масло в уровне
2. Проезд на глиссере10-15 минут 8 часов тролинга проезд 10 -15 мин
3. На щюпе около 1 см масла минус
Видимых подтеков масла на двигателе нет.
Дата:   31-10-16 03:07
Хмм... Так может и не было никакого мальчика то ???...
А просто уровень масла измерялся не так или по разному...
Автор: Zloalex (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата:   31-10-16 03:48
А при замере компрессии газ (дроссели) на полную открывали?
Если нет, то замер погоды на Луне.
Дата:   31-10-16 04:06
Дроссель вроде бы не открывали.
А масло- завтра долью до уровня, напишу обьем
Дата:   31-10-16 04:21
Ребята! Как вы считаете раскоксовыватель в этой ситуации может как то помочь, или "мертвому"припарка?
Дата:   31-10-16 04:23
Тут нужно начинать плясать от правильности замера компрессии и расхода масла (если он вообще был)...
Дата:   31-10-16 04:28
Я вроде бы все изложил по расходу масла.
Дата:   31-10-16 04:37
Да,но как то невнятно...
Сильно похоже на то,что уровень замерялся или сразу на заглушенном моторе, или на приподнятом тримом, или при смене масла на ещё не заведённом...
Ну не может быть вот так-ничего нигде не течёт,не дымит,хорошо работает и за день литр (или 1 см?) в минус..
Дата:   31-10-16 04:42
Перед поездкой на земле проверка уровня ( двигатель визуально в уровне) и по приезду домой снова проверка. Как то так
Дата:   31-10-16 04:47
Ну значит я не прав...
Дата:   31-10-16 09:45
Расход масла надо считать не по уровню, а по количеству, сколько Вы его доливаете и на сколько. А то может получиться так, что завтра и доливать не нужно будет. И Судья Д. не зря сомневается.
Раскоксовка помогает, но вряд ли это Ваш случай, да и сделать её вам будет не просто, мотор должен быть прогретым и поршня в горизонтальном положении. Сразу залегли кольца в 4 котлах и до идеально ровной, низкой компрессии, сомнительно.
Если Ваши измерения с закрытым дросселем, то компрессия Ок.
Если все так и есть как Вы описываете, то тогда давайте подробнее.
Сколько ходили на моторе после покупки до ремонта?
Причину воды в масле установили? Повело голову, перегрев, причина перегрева? Как промывали масляную систему от сметаны?
Прокладку ставили оригинал из 3 частей?
Какой стала компрессия после ремонта? До ремонта она была нормой, для 10< летнего, Астраханского мотора. Притирка клапанов- зачем?
Сколько наработал мотор после ремонта, до жора масла?
Какое масло сейчас залито?
Мотор соленый?
Система охлаждения чистая?
Когда тролом ходите, запах угара масла чувствуете? После старта из режима троллинг, дым есть?
Автор: Big man (217.118.90.---)
Дата:   31-10-16 15:54
Был такой же случай у знакомого, масло точно также пропадало, не текло ,тяга была нормальной, но масло жрало и не дымил. Раскоксовыватель не помог), мотор был 2006 г.вып. такая же Хонда. Капиталить не стали, продали за дёшево.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   31-10-16 16:22
Кстати мерк 40 4 Т впрыск тож масло жрать стал, компрессию вчера замерил по 12,5 кг/см2, но заметил что масло из свечных колодцев подбрасывает с дымком, причем свечи светлые...
Какие мысли у народа?
Мотор все равно снял, у прежнего хозяина разморожен был, видимо оставили в поднятом состоянии, поксиполом замазано но хватает на год от силы, решил аргоном заварить. По потерям масла склоняюсь к колпачкам... наработка 572 часа. За зиму неспешно по мануалу переберу, лодка вторая предназначена для большой земли...
Дата:   31-10-16 16:24
Попробую ответить на вопросы
Количество масла изменяеться от времени нахождния на воде,особенно от времени хождения на глиссере.
Замеряли -газ не трогали и заслонки не регулировали, меряли на холодную.
На моторе ходили не долго - в море вылетели мозги, пытались их ремонтировать (похоже эти мастера и перегрели) не предьявишь,не доказать
Мотор делали в мастерской на Октябрьской наб. Там еще стоянка катеров недалеко от Ванового моста (може кто знает о ней расскажите) с их слов шлиф головку что то делали с клапанами меняли маслосьемные колпачки. Что они там еще делали непонятно было 2 года назад.
Компрессия на сегодня 9.4 во всех горшках
Жор масла обнаружили в этом году в начале сезона.
Масло мотюль
Соленый или нет не знаю
Система охлаждения - не знаю
Не при троле ни при глиссере запаха или видимости дыма нет.
Дата:   31-10-16 16:37
celovek66 писал:
Тебе однозначно вопросс с компрессией надо решать сначала, а там уже в результате ревизии все и определишь по максимуму, зима длинная, и заапчасти комплектом заказать можно из за бугра, чтоб за доставку несколько раз не платиь.
Во всяком случае я так планирую, зато потом будет уверенность в движке...
Дата:   31-10-16 17:00
Вот интересная статья
Дата:   01-11-16 00:26
Вопрос с компрессией, можно самому не решать. При открытом дросселе, он должен накачать норму, если сейчас 9.
Вопрос Вам надо решать с нормальным обслуживанием и сервисом.
В Вашем случае, у Вас на многое ответ - не знаю, похоже и непонятно.
Здесь Вам, так ни кто конкретно не подскажет, будут только домыслы..
За два года, после ремонта мотор сколько наработал? 50-500 часов?
Масла за этот сезон сколько ушло на доливку и при какой наработке.
Смените масло(марку, вязкость, продавца), ищите масло в выхлопе, охлаждении, протечки по нижнему сальнику. Дальше уже смотрите ГБЦ, ЦПГ. А лучше доверьте это все тому, кто в этом сможет разобраться.
Дата:   01-11-16 05:16
Спасибо. Да, мерял на горячем с открытым дросселем. Наработка всего 200 мото часов, а уже 11. Но правда мотору 6 лет, не факт что предыдущий хозяин его консервировал.
