 Московское время 00:59:27
 Владивостокское время 07:59:27
 Крафтеры 420
Автор: СВИК (109.172.53.---)
Дата:   29-08-16 05:08
Открою новую тему, предыдущая здесь Ссылка.
Переделал свой крафтер под свои хотелки-
 Re: Крафтеры 420
Дата:   29-08-16 05:09
 Re: Крафтеры 420
 Re: Крафтеры 420
Дата:   29-08-16 05:10
 Re: Крафтеры 420
 Re: Крафтеры 420
Дата:   29-08-16 05:11
 Re: Крафтеры 420
 Re: Крафтеры 420
Дата:   29-08-16 05:12
 Re: Крафтеры 420
Автор: Kazanets (---.yota.ru)
Дата:   29-08-16 16:59
Зашибись! Ничего лишнего, но очень функционально. Площадка над лебедкой понравилась.
 Re: Крафтеры 420
Автор: fed1063 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   29-08-16 17:10
Зачем ему сорокет?
 Re: Крафтеры 420
Автор: ДжекВоробей (---.c-tel.net)
Дата:   29-08-16 17:16
Сильного крена нет? Может консоль по середине лучше ставить?
 Re: Крафтеры 420
Автор: Танкист-7608 (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   29-08-16 18:45
классно получилось
 Re: Крафтеры 420
Автор: СВИК (85.26.186.---)
Дата:   30-08-16 00:54
Крен небольшой есть, даже пришлось лебёдку в другую сторону повернуть, что-бы его уменьшить. В планах есть изготовление топливного бака 50-60 литров, думаю крен если и останется, то небольшой. Средняя консоль съедает много свободного пространства, а для двоих рыбаков это будет доставлять неудобства.
 Re: Крафтеры 420
Автор: Стажёр (178.62.220.---)
Дата:   30-08-16 16:58
40??? 30-ки за глаза. а если уш планируется многго груза возить, то винт иметь.
 Re: Крафтеры 420
Автор: РТП-2 (81.4.204.---)
Дата:   30-08-16 19:21
Как ведет себя лодка под сороковкой? Какие показатели? Транец усиливали или нет? Ну и свои пять копеек.
 Re: Крафтеры 420
Дата:   30-08-16 21:20
Сороковку дали на время попробовать, поэтому ничего не переделывал. Максимальная скорость в одного 59 км\час Но мне главнее , что комплект таскает лыжника 45-50 км\час.
 Re: Крафтеры 420
Автор: smsinfo (145.255.9.---)
Дата:   31-08-16 05:33
Ну, симпатично так получилось.
А что за труба вокруг стекла консоли?
Сами делали, или это Дмитрий сейчас так делает?
 Re: Крафтеры 420
Дата:   01-09-16 14:41
Труба из нержавейки, делал сам. Родное стекло совсем маленькое, а сделанное побольше требовало защиты.
 Re: Крафтеры 420
Автор: Стажёр (178.62.230.---)
Дата:   01-09-16 15:34
СВИК писал:
смысл оригинального стекла не в размере. маленькое да. но оно, как я понимаю, работает на обтекание. как на спортбайках. хотелось бы услышать мнение у кого оригинальное.
 Re: Крафтеры 420
Автор: ZE (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   01-09-16 16:12
да, в аэродинамической трубе обдували)
 Re: Крафтеры 420
Автор: isibir (---.kbpa.ru)
Дата:   01-09-16 16:34
Имхо, труба над стеклом не только защищает само стекло, но и служит опорой и поручнем при передвижении в лодке, особенно при волнении.
На мой взгляд у ТС правильный размер стекла.
 Re: Крафтеры 420
Автор: Стажёр (178.62.234.---)
Дата:   03-09-16 21:19
Для пополнения темы здесь повторю еще.
Набрал критическую массу: 2 человека, бенз бак + 10 л запас, снасти, якорь, палатка, матрас, 2 кресла, бензопила, прочий шмурдяк для ночевки, да еще если и рып наловится. Да еще если и волна. И перешол в полупереходной режим. Мерк 15 ни в какую не выводил на глис.
Проблему решил грузовым винтом 8-15;3x9x8, BaekSan
Доволен как слон. На глис хорошо теперь выводит. Против ветра и волнишки идет 30 км/ч с двумя сусликами и загрузкой всяким барахлом для ночевки. Пустой и один в лодке 36 км/ч вместо 40 на штатном. Но на грузовом гонять одному нет смысла, меняется на штатный за пару минут.
 Re: Крафтеры 420
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   03-09-16 21:57
fed1063 писал:
> Зачем ему сорокет?
Тоже вопрос похожий - зачем ? Наверное под 70 км /ч лятает !
 Re: Крафтеры 420
Автор: Стажёр (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-09-16 20:38
Поставил помпу Цунами на 32л. но прям на дно лодки не получается, так как конструкция помпы не позволяет - чтобы ее вынуть нужно давить фиксатор в пол. незнаю хомут нада или нет.
 Re: Крафтеры 420
Дата:   06-09-16 03:42
Помпа- это замечательно, пользуюсь тоже. Только у меня другая проблема- никак не могу понять как попадает вода в корпус лодки. В один день рыбалки воды нет, а в другой больше ведра набирается. Вроде и погода одинаковая и загрузка лодки не меняется и трещин нет. Пока не могу найти причину.
 Re: Крафтеры 420
Автор: smsinfo (136.169.163.---)
Дата:   06-09-16 03:54
Тоже такая же проблема, то нету ни хрена, то за ночь набирается с пол ведра примерно.
Я так понял что дело скорее всего в ночной россе, видимо она стекает под слани.
 Re: Крафтеры 420
Автор: Стажёр (128.199.41.---)
Дата:   06-09-16 14:21
Действительно странно, откуда вода? Если уверены что ни дождь, ни брызги - ищите трещину. У себя не наблюдал ни разу.
 Re: Крафтеры 420
Дата:   13-10-16 06:05
С водой проблему понял, надо посильней закручивать сливную пробку. Прикупил оригинальный винт 10-3\4-16G, спасибо Арбату. В одного, по течению Дона , максимум выдал 63км/час при 5200об/минуту, 50 км/ч. при 4500 оборотах. Результатом доволен, получил то, что хотел. В выходные попробуем вдвоём на этом винте, интересно.
 Re: Крафтеры 420
Автор: gvozd (178.19.251.---)
Дата:   16-10-16 23:39
Владельцы подскажите: как поедет консольный вариант под я ф20 4т и стоит ли расмматривать покупку обсуждаемой лодки для постройки комплекта с таким мотором (днепра из профиля сейчас продаю). Загрузка 1-2 чел., шмоток не много. В 3 готов походить неспеша, т.к. с такой загрузкой хожу крайне редко. Да и в целом довольны ли лодкой?
 Re: Крафтеры 420
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-10-16 07:33
Вопрос в следующем, имеется Мерк Ф25 ЭФИ, мультирумпельный, трехцилиндровый, вес по паспорту 72кг, в реале возможно поболее. Как будет чувствовать себя транец на первой модели Крафтера с таким мотором? Обновленные модели скорее всего перенесут это спокойно, но ценник на них уж совсем не интересный!
 Re: Крафтеры 420
Дата:   23-10-16 07:56
Ясно, производителю пох, нигде на заданные вопросы не отвечает, на остальных форумах только обозначился и исчез незаметно!
На их сайте цены на старую модель нет, информации по новым минимум, продажи встали? Или руки в кризис опустились?! Так, надо антикризисные предложения делать, у Абсолют-боатс на июль следующего года уже очередь, блин, а цена от новых Крафтеров не далеко ушла...
 Re: Крафтеры 420
Автор: Стажёр (178.62.208.---)
Дата:   23-10-16 14:31
JohnLord писал:
а тебе что важней - отзывы реальных пользователей или ответы производителя?
в начале ссылка, перейди по ней, почитай. близкопохожие моторы кто то ставил. или начни с первой Ссылка..
 Re: Крафтеры 420
Дата:   23-10-16 17:45
Стажёр писал:
> производителя?
Мне важны оба ответа! От пользователей я ответы нашел давно, но этим ответам пару лет, неизвестно что случилось с производством старой модели, может конструктив поменяли, ведь у двоих клиентов была трещина недалеко от транца! Цены, кроме фиш дек на сайте больше ни на одну модель нет, причем этот фиш дек в единственном экземпляре.
Не видно новых покупателей лодок уже год, что случилось и почему все встало - неизвестно, сказки про подождите немного и скоро будет много лодок, но дорого, мало кого убедят, так как кушать хочется всегда и на что-то жить тот же Дмитрий должен, поэтому хотелось бы услышать внятные ответы на вопросы, которые задали на куче форумов, но так и повисли в тишине!
Как минимум, старая модель отлажена и останавливать ее производство глупо, а цена на тот же фиш дек не конкурентно способна! Про новые модели даже неизвестно, какой силовой набор у них, а остановка продаж на такой большой период наводит на мысль о серьезных проблемах с новыми проектами и возможно с изготовлением предыдущей! В кризис остальные производители стараются идти навстречу, выпуская облегченные по цене скорлупки, общаются на форумах, делают скидки, здесь же вообще тишина, почти гробовая...
 Re: Крафтеры 420
Дата:   23-10-16 21:19
JohnLord писал:
у меня было да, отвез, исправили все гуд.
> неизвестно
может кризис? теперь большинству и до старой лодки как до небес
 Re: Крафтеры 420
Дата:   23-10-16 21:43
Стажёр писал:
У вас и мотор не 72кг, поэтому хочу знать, что сделано, чтобы такого не повторялось!
Может, я бы вам поверил, но продажи других производителей не стоят, а у Абсолюта вообще почти на год очередь!!! И Дмитрий молчит, не хорошо все это...
Радует, что мне совсем неспешно, перебираю варианты и их, что хорошо, довольно много, но не может же быть так, что совсем пофиг на свой товар и его продажи? Вроде не те времена, когда покупатели с деньгами бегают и не знают, кому их отдать! :)
 Re: Крафтеры 420
Автор: Стажёр (178.62.137.---)
Дата:   23-10-16 21:58
Может работы много, а она у него есть всегда, нет времени зайти на почту. Звони по телефону.
 Re: Крафтеры 420
Автор: smsinfo (95.213.218.---)
Дата:   24-10-16 03:48
JohnLord писал:
А что у нас форум это теперь официальный канал связи?
Позвонить и задать вопросы совсем никак?
Получается примерно как генеральный директор компании Мерседес, должен следить за тем, что там где-то клиент на каком то форуме об автомобилях спрашивает отзывы пользователей о машине Мерседес.
И он при этом должен там же отвечать.
Вы так считаете?
 Re: Крафтеры 420
Дата:   24-10-16 04:25
Блин, ну какие все умные! Да написал я на сайте в обратной связи, ответа нет, может позже будет, не уверен.
А вы считаете, что покупатели мерседесов общаются только на сайтах оффдиллеров или самого завода? Ну не вижу здесь новых покупателей за последний год! Новые модели когда наобещали, причем здесь на форуме? Год назад и где все это счастье, кроме единственного экземпляра?! И такое как ни странно по всем форумам! Ну не понимаю я такого подхода, хоть убейте...
P.S. Если АбсолютБоатс не лоханется с задержкой запуска в серию 42 и 44 моделями, то Крафтер будет уже никому не нужен, пустая ниша долго таковой не будет.
 Re: Крафтеры 420
Автор: smsinfo (136.169.160.---)
Дата:   24-10-16 05:11
JohnLord писал:
А вы думаете что покупатели обязаны отписывается все здесь, или они узнают о лодке только из форума?
Я этим летом встретил у себя в Башкирии лодку крафтер под номером 0!
Человек издалека меня увидел, подбежал и давай кругами ходить, потом показывает на свою и говорит, правда ведь похожие?
Я смотрю вроде дно похоже, только оклеено снаружи пленкой под камыш, а внутри нифига, и носовой накладки нету и борта не отделаны изнутри, и консоль стоит сделанная из труб простая.
И носовой рундук выполнен типа как но модели с платформой в носу.
Разговорились как оказалось этот человек купил самую первую модель лодки, а о том что существует форум или новые модели этой лодки даже и не предполагал.
Бегал вокруг моей лодки и все наглядеться не мог, радовался как ребёнок.
По поводу цен на модели лодок, вот перешел по ссылке указанной на главном сайте где можно купить лодки крафтер в Москве и увидел это.
 Re: Крафтеры 420
Дата:   24-10-16 14:26
smsinfo писал:
это че за хрень?))
 Re: Крафтеры 420
Автор: Timus (31.173.85.---)
Дата:   24-10-16 18:51
> это че за хрень?))
Дилер московский )) За доставку накрутка наверное
Тоже оставлял вопросы пару недель назад через форму на сайт, Дмитрий ответил только на 3й день. Зато все четко и по-существу.
Кому то покажется долго, но так телефон есть, всегда можно набрать. А размер конторы наверное пока не тот, чтобы манагера в онлайн сажать. Да и не к чему это, чтобы опять вместо толики отзывов пользователей срач продавцов просеиват, как в соседних темах
 Re: Крафтеры 420
Дата:   24-10-16 23:13
Ответ по обратной связи пришел, но скажем так, нерадостный для фанатов!
Производство предыдущей модели остановлено и более она выпускаться не будет!
Значит, можно смотреть другие варианты смело, так как в 180т.р. выбор намного больше, нежели в 150!
 Re: Крафтеры 420
Автор: газ из новика (---.yota.ru)
Дата:   25-10-16 01:07
JohnLord писал:
_________________________________________________________
Поделюсь;))
 Re: Крафтеры 420
Дата:   25-10-16 01:08
 Re: Крафтеры 420
Дата:   25-10-16 01:09
 Re: Крафтеры 420
Дата:   25-10-16 01:15
Ну и ходовой в 3 видах.... вид 1.
 Re: Крафтеры 420
Дата:   25-10-16 01:16
Вид 2
 Re: Крафтеры 420
Дата:   25-10-16 01:19
Вид 3.
 Re: Крафтеры 420
Автор: Kreator (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   25-10-16 02:07
Газ из новика,очень понравился Ваш тент.Сами делали или заказывали(если можно-цену). Сколько сезонов в тент в эксплуатации?
Сзади на стенке синего цвета,арка-это молния?
 Re: Крафтеры 420
Дата:   25-10-16 02:25
Kreator писал:
Секретов нет)). Заказывал... ценник на декабрь 2015 г.. 22.000 руб. Вопрос о количестве сезонов отпадает.))
Нашёл фотку)). Синяя это москитка , а под ним стекло, что очень удобно в лодке)). Завернул стекло, и нет тормозного парашюта (если боковушки завёрнуты вверх).
 Re: Крафтеры 420
Дата:   25-10-16 03:48
газ из новика писал:
> Поделюсь;))
Спасибо! Большой кормовой дифферент? Дельфин? У меня без трима, румпельный вариант. Хотя, в свете последних новостей, наверное уже не важно... :)
 Re: Крафтеры 420
Автор: Timus (---.qwerty.ru)
Дата:   25-10-16 04:55
Жаль, если перестали делать. Новая совсем другая концепция. Рассматривал старый вариант к покупке именно по причине использования с 15шкой. С новой Дмитрий сказал маловато будет
 Re: Крафтеры 420
Автор: Kreator (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   25-10-16 10:18
Газ из новика,Спасибо!
 Re: Крафтеры 420
Дата:   26-10-16 02:23
JohnLord писал:
Только при резком наборе скорости корма погружается примерно на 30-40мм . Хотя загрузка на кормовую часть тело весом 100+- 10 кг, даёт ещё +15-20 мм.(Моё предположение.)
> Дельфин?
Отсутствует. Мотор стоит на 3 дырке.
У меня тоже без трима, нога короткая, а на короткие ноги "Мерки" трим не ставят.
Не надо огорчаться и отпускать на самотёк;))) Ищущий да обрящит.. В прошлом году в барахолке продавали " Крафтер 420".
