 Московское время 08:39:11
 Владивостокское время 15:39:11
 Стоить ли превращать Mercury 50 EFI в 60
Автор: Gelios_el (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-10-16 16:27
Если нет рукам покоя значит что-то с головою.. )))
Осень обострение )))) может действительно стоит что то сделать в лодке ? и тут приходит мысль а мочему бы и нет ????
Решил я озадачиться переделкой своего мерка 50 EFI ELPT в 60 ку
многиие пишут что достаточно поменять мозг ( ну и владельцу конечно тоже ))))) и все оставить на своих местах.
Хочется спросить у уважаемых форумчан - так ли все просто с этим мотором и достаточно перешить мозг??
ах ну да мотор 14 года
 Re: Стоить ли превращать Mercury 50 EFI в 60
Автор: Саня_рыбак (217.118.93.---)
Дата:   17-10-16 16:34
Насколько я знаю, мозги на 50 сил и 60 сил одни и теже. Даже кто то фото выкладывал . там шайбу надо только убрать
Автор: mmaks (---.176.59.51.119.tele2.ru)
Дата:   17-10-16 16:46
Интересно, покажите что за шайба и где стоит. Теоретически знаю , но все же. Интересует полный процесс как ее удалить.
Автор: Batiok (31.13.144.---)
Дата:   17-10-16 16:54
Макс, обратись к Палычу, как я его понял, ему не удалось выжать 60лыс. из своего 50сятика.
Не всё так просто, как здесь принято считать - удалить шайбу и ...и будет счастье!
И я почему то ему верю.
Наверно потому, что он объективно судит о достигнутых результатах.
Дата:   17-10-16 16:57
Batiok писал:
> своего 50сятика.
> счастье!
Андрей, может и не 60,но что то меняется ведь. Есть такой моторчик, отчего не попробовать.
Автор: NEXT 3 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   17-10-16 16:59
mmaks писал:
__________________________________________
Снял колпак с мотора, снял резиновый патрубок с дроссельной заслонки(предварительно обрезав стяжку его фиксирующую), убрал позицию №24(схема мотора), одел резиновый патрубок на заслонку, зафиксировал его стяжкой, одел колпак мотора, всё, мотор о 60лс.
Мозги трогать не надо, они одни и теже на моторах 50лс и 60лс.
Дата:   17-10-16 17:05
Batiok писал:
> своего 50сятика.
> счастье!
У твоего Палыча не Ямаха ли случаем в колпаке от Меркури, там такой фокус не проходит, мозги шить надо, иначе смесь бедная.
Не надо говорить о том о чем какой то там крендель где то что то говорил.
У нас две практически одинаковые лодки, у друга висит Мерк60, у меня Мерк50, ходим ноздря в ноздрю, расход идентичный, свечи чистые, родные еще, прошли два сезона, на мозгах моего полтиника наклеена шильда 60лс, сверху неё наклеена шильда 50лс, у друга просто 60лс наклеена.
Автор: ДжекВоробей (---.c-tel.net)
Дата:   17-10-16 17:12
NEXT 3 писал:
Мозги то может одни и те же, параметры то наверное разные выставлены? Их наверное менять надо?
ЗЫ: Проще говоря прошивки могут не совпадать.
Дата:   17-10-16 17:15
NEXT 3 писал:
> Batiok писал:
> > своего 50сятика.
> > счастье!
Редуктора тоже одинаковые?
Дата:   17-10-16 17:17
NEXТ писал
>......У твоего Палыча.....
Гы !
>Снял колпак с мотора.......одел резиновый патрубок ........ одел колпак мотора,
> всё,
>мотор о 60лс.
Гы-гы !
Автор: Миша Ростов (Quintrex 455) (---.alltelecom.ru)
Дата:   17-10-16 17:32
Проводил эксперимент на своем комплекте ....все тоже самое снял патрубок вытащил шайбу поставил патрубок на место. Мозги действительно одинаковые ...как в одной из веток по этому поводу было написано, на мозгах есть наклейка Mercury 50 EFI ...если ее содрать под ней еще одна наклейка Mercury 60 EFI ...Значит ,что было: 14 винт максимальные обороты 5200 скорость 51-52 км/ч ...что стало, тот же винт максимальные обороты 5800 скорость 58-59 км/ч ...откатал без шайбы 25-30 м.часов. На выходных делал консервацию...выкручивал свечи ..их состояние никаких вопросов не вызвало.
Дата:   17-10-16 17:34
Прикольно... Обозвать Палыча каким то там кренделем...
Автор: NEXT 3 (85.26.235.---)
Дата:   17-10-16 17:39
Kira писал:
Одинаковые, и винты тоже одинаковые на обоих моторах.
Вот мы идем двумя лодками.
Дата:   17-10-16 17:46
Судья Дредд писал:
________________________________________________
Когда несут непроверенную ахинею, то можно и погрубее сказать.
Просто сказано было от третьего лица, и говорил ли это и что вообще говорил сам ваш Палыч или кто еще там - неизвестно, то и претензии как бы беспочвенны.
Есть здесь человек под ником Пират, также модернизировал свой полтиник, результат тоже на лицо, так сказать.
Еще одно, до какого то 2008 года чтоли, точно не знаю, Мерки 50-60лс были Ямахами 50-60лс, вот на тех моторах люди пробовали подобную операцию произвести, ничего не получилось, как собственно и на самих Ямахах50-60лс, а вот уже на китайских Мерках50 можно смело шайбу выкидывать.
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата:   17-10-16 17:55
Вы я так понимаю говорите об инжекторном двигателе ?
шайбу там не нашел на схеме ( или плохо смотрел)
Дата:   17-10-16 17:56
ДжекВоробей писал:
На Сузука40-50-60 эти прошивки действительно разные, наверное.)))
Дата:   17-10-16 17:57
Gelios_el писал:
__________________________________________________
Написал ведь по русски - позиция №24 на схеме этого мотора.
Дата:   17-10-16 18:04
А схема мотора то где ???... Откуда отсчитывать 24-ю деталюшку ???...
Дата:   17-10-16 18:06
NEXT 3 писал:
именно
Дата:   17-10-16 18:08
Позиция №24
NEXT 3 писал:
> mmaks писал:
вижу что шайба идет поз. 23
Дата:   17-10-16 18:11
а вот каталожные номера ЭБУ разные на 50 ке и 60 ке.
Дата:   17-10-16 18:14
Тема сто раз обсосанная, не надо искать черную кошку в черной комнате, просто выкини эту шайбу и всё.
Аналогичных тем штук пять здесь, с фотками и схемами, пользуйтесь поиском и вам воздастся.
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата:   17-10-16 18:15
шайба перед впускным коллектором, снять патрубок да и удалить её 5 минут, каталожные номера разные, они чего идиоты на весь мир говорить, что мозги от полтинника одинаковые с 60 сил, наклейку у себя на ЭБУ внимательно рассмотри, она двойная, под наклейкой 50 EFI обнаружишь 60 EFI. Проверено.
Дата:   17-10-16 18:16
Gelios_el писал:
Просто тупо посмотри на мозги своего мотора, что там наклеено.
Автор: Павел К. (---.tel.ru)
Дата:   17-10-16 18:23
Подтверждаю!
На моем Мерке (50) под наклейкой 50, наклеена точно такая же, только 60. В вых. попробую не забыть сфоткать.
Шайбу пока не вынимал, хотя очень хочется)))
Не вынимал только из-за соображений гарантии. Вот закончится гарантия и удалю в тот же день.
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата:   17-10-16 18:26
Ну естественно разные номера в каталоге. Наклейкой же они отличаются. Той что поверх.
Точно такой же потенциал увеличения мощности у мерка F80(1.7 литра который не ямаха) - удалением шайбы он становится F100
С наклейками та же история. На Украине просекли давно и пользуются ,в том числе и произодители катеров.
У нас на форуме несколько моторов.
Прошел 150 моточасов лично у меня без шайбы
1.Расход по смарткрафту с 28 литров на максимуме (соответсвует паспортному 80 л.с.) вырос до 36( соответсвует паспортному 100 л.c.)
2. Винт пришлось вместо 16 шага поставить 18 и он немного перекручивает(то есть +500 оборотов где то)
3. Большую часть времени мотор ходит 5000-6000 оборотов - проблем с бедной смесью нет.
С нового кузова(2.1литра) халява кончилась. Шайбы нет - другие мозги просто.
Но там надо изучать вопрос нельзя ли заменой мозгов сделать 115 )
Дата:   17-10-16 21:54
Павел К. писал:
> Подтверждаю!
> тот же день.
Еси че случится опять шайбу засунешь, делов то.
Дата:   17-10-16 21:59
ДжекВоробей писал:
Поискал хомутик, чтоб 1 в 1 был, пока не нашел.
Просто гарантия - это всегда гемор)), по машинам знаю.
Так что потерплю. А там видно будет. Весна придет может и сниму...
Автор: Пират (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-10-16 05:39
Приветствую всех!. Сколько можно мусолить уже одно и то же, столько компетентных людей писали, что мерк Ф 50 за минут превращается в ф60. Ямаха, Сузуки и Эвинруд такой легкой награды к сожалению владельцев удостоены не были. Пользую Мерк третий сезон без шайбы и ставить ее обратно желания нет. То, что мотор сразу накидывает около 600-700 оборотов и прет как дурной, писалось неоднократно.
Автор: Tkach159 (5.141.230.---)
Дата:   18-10-16 20:04
Мой Мерк F80 два сезона отходил без шайбы и ставить её обратно нет никого желания. Ранее выкладывал здесь и видео с замерами с шайбой и без. Результат на лицо был.
Кто пишет, что смесь бедная, не надо сравнивать с карбюраторными моторами, в пример приводил авто, когда ставишь фильтр нулевого сопротивления.
Единственное, что получается без шайбы мой F80 не сотка получилась, а всего 92 лошади, здесь приводились примеры замеров на стенде. Чтоб сотка получилась надо и мозги менять.
Что касается Мерка 50, то в свое время я про шайбу говорил своему официальному поставщику мерков у нас в крае.
Да, есть такое, мы знаем, только зачем это надо знать покупателю, нам и шестидесятки надо продавать, выгодней - он мне ответил.
Сейчас с новыми Мерками 50\80 это уже не прокатывает(снятие шайбы для увеличения мощности), к сожалению.
Автор: PROLAIN (79.173.121.---)
Дата:   18-10-16 20:15
Вот шайба с Мерка 80 Вытащил в 14 году
Дата:   18-10-16 20:51
NEXT 3 писал:
Уважаемый, ты там полегче на поворотах, контролируй свой базар, пожалуйста, Окей?
У меня мерк 50 сил 2 такта, и замена карбов от 60 сил не дала большой разницы, так как выхлопной патрубок настроен на частоту резонанса 50 сил, а в 60 сильном, другая нога, другой партубок и настройка.
У меня мотор 2 такта, а тема про 4 тактный, надеюсь не надо объяснять разницу?
Автор: Пират (85.26.233.---)
Дата:   19-10-16 01:58
Валентин, этот вопрос ты батьку-Андрею задай, а то он не знает какой у тебя мотор 4т или 2т, зато смуту в тему внес и "гы-гы".
Дата:   19-10-16 02:20
Пират писал:
Согласен, пусть Андрей ошибся, но неуважительно отзываться об человеке, не зная его, не зная сути вопроса, позволил себе NEXT 3.
.................Тоже бывает, ничего страшного, форум место публичное, народ всякий бывает, нужно быть терпимее к друг другу.
NEXT 3, удачи тебе, зла не держу!
Автор: Михалыч-Вологда (2.95.218.---)
Дата:   19-10-16 05:10
Сгонял сейчас в гараж, благо в 1 км. от дома снял колпак с 50ки EFI начал сдирать наклейку а там больше ни чего нет, мотор 2006 года, расстроился, сижу кубатурю что у меня (на моторе) за мозги?
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата:   19-10-16 06:48
Михалыч-Вологда писал:
А вот чуток выше писали:
Дата:   19-10-16 07:40
Михалыч, если у тебя мотор- Бельгиец 2006 года, то ты в пролёте).
Дата:   19-10-16 07:56
Если мотор как на фото, Михалыч можешь не кубатурить, ты к сожалению не в теме.)
Дата:   19-10-16 08:27
Да мотор такой! Ну ладно и так в принципе мощей хватает. Но до последнего надеялся на наше РУССКОЕ АВОСЬ прокатит. Но нет так нет. Спасибо.
Дата:   19-10-16 15:05
Валентин Палыч писал:
> Окей?
Какие проблемы то?
Я что виноват что человеку, выступающему от твоего имени, разницы нет что два такта что четыре, лишь бы тень навести на плетень.
Так что, все предьявы не по адресу.
А когда речь идет за правду, мне по хрену, Палыч там или Никодимыч или еще кто, здесь как в бане - все равны.
Я ведь сразу спросил у того человека - какой у тебя мотор, а в ответ получил какие то - гыгы
Дата:   19-10-16 15:13
___________
На китайских Мерках мозги другие.
Тебе перепрошится можно, говорили 15тр за это берут.
А не так давно и в местной барахолке такие мозги от 60лс продавали.
Дата:   19-10-16 18:05
так на мерке 14 года реально такое проделать или нет ?
мотор вот такой Ссылка.
Автор: PROLAIN (---.yota.ru)
Дата:   19-10-16 18:21
Да, реально.
Автор: салоха (31.162.15.---)
Дата:   20-10-16 02:20
простите, а на 40 ке ?
Дата:   20-10-16 02:59
Только на такой, если сможешь притащить из-за бугра)
Дата:   20-10-16 03:17
Или на такой) c редуктором команд траст 2.33
Автор: NEXT 3 (85.26.233.---)
Дата:   20-10-16 15:02
салоха писал:
Только если она четырехцилиндровая, первое время были такие(потом трехцилиндровые пошли), там различие с 60лс тоже в шайбе с еще меньшим дуплом чем на полтинике.
Дата:   20-10-16 17:37
NEXT 3 писал:
> салоха писал:
> чем на полтинике.
А с трехцилиндровыми вариантов вообще нет?
А то у друга как раз 40ка, 3-х цилиндровая. И вот он узнав про изменение 50 в 60, тоже возгорел желанием на своем моторе "что-нибудь" замутить, для увеличения мощи))
