 Московское время 02:48:00
 Владивостокское время 09:48:00
 Легкое каноэ 4.20
Автор: Pavel V. Voxmincev (---.2.9.194.in-addr.arpa)
Дата:   14-10-16 22:00
Делал несколько лет назад для рыбалки на озерах вот такую лодочку. Все меня в ней устраивает, кроме веса - в одиночку на крышу машины сложно грузить, да и таскать до берега тяжело. Хочу повторить из 4-х слойной авиационной фанеры 2 мм с обклейкой 1 слоем стекла 200 г/м3 изнутри и снаружи. Вот думаю, не сильно ли обнаглел и не развалится ли корытце. Предыдущая была из 4 мм строительной фанеры.
 Re: Легкое каноэ 4.20
Дата:   14-10-16 22:03
Какие можно решения применить для снижения веса?
Автор: Стоседьмой (195.66.77.---)
Дата:   14-10-16 22:11
Может стоит сделать тебе такую штуку, если старая постройка во всем устраивает, кроме веса:
Дата:   14-10-16 22:27
А я сделал, только вопрос погрузки на крышу в одиночку это не решает.
Автор: buss (---.178-70-175-167.avangarddsl.ru)
Дата:   14-10-16 23:40
Pavel V. Voxmincev писал:
-значит надо подумать над самой конструкцией багажника, может быть какой то съемный блок полиспас на небольшой стреле, дуге и т.п.
Дата:   14-10-16 23:45
было бы желание
Дата:   14-10-16 23:48
Мне кажется, что если культуру веса соблюдать, можно килограмм в 15 +- уложиться. Но против использования 2 мм фанеры, пусть и качественной, что-то внутри протестует :)
Дата:   15-10-16 00:00
Хотелось бы мнение Фантомаса услышать, Владимир Терентьевич, отзовись!
Дата:   15-10-16 00:08
В общем, для себя пока вижу так:
* материал корпуса - авиационная фанера 2мм;
* оклейка изнутри и снаружи 1 слоем стекла 200 г/м3 с усилением по швам изнутри одим слоем ленты;
* минимальное количество смолы;
* планширь наборный из рейки 15х15, мелкослойная лиственница;
* сиденья максимально легкие - рамка из лиственницы, переплетенная тряпкой;
* блоки плавучести в носу и корме без заполнения, с гермолюками;
Автор: polarskuns (---.dynamic.novgorod.dslavangard.ru)
Дата:   15-10-16 00:29
[хозяин, а может такой колор?
Дата:   15-10-16 00:41
Валкое оно будет очень
Автор: makar621  (---.opera-mini.net)
Дата:   15-10-16 01:00
мой знакомый делал себе лодочку лёгкую! скажу кратко! ему потребовалось 15 кг эпоксидной смолы и десять новых пустых мешков из под цемента 1- тонна. весь смысл постройки лодки заключается что он на старый корпус лодки накладывал по одному мешку пропитанной смолой и ждал когда слой высохнет каждый. когда я увидел это чудо то удивился! лодочка получилась лёгкая, удобная.
Автор: Pavel V. Voxmincev (78.25.121.---)
Дата:   15-10-16 03:44
Хардкор не рассматриваю )))
Автор: федот68( Калуга) (2.92.93.---)
Дата:   15-10-16 15:40
На форуме КиЯ была целая ветка о постройке каноэ из " пенопластовых реечек", обклеенных потом стеклом...
Автор: редуктор (---.opera-mini.net)
Дата:   15-10-16 16:09
Два листа 4 мм.×8 кг.
Дата:   15-10-16 16:10
крой
Дата:   15-10-16 16:12
Ещё надо два шпангоута, на 25 % от оконечностей, (примерно) .
Дата:   15-10-16 16:14
Длину можно уменьшить до 420 , вес примерно 30 кг.
Дата:   15-10-16 16:24
Автор -испытатель ,Андрей из Херсона.
Дата:   15-10-16 16:25
Дата:   15-10-16 16:36
Хочу к лету себе такую построить, пока большая лодка не готова.
Дата:   15-10-16 17:01
>федот68
Да, годно, но работа совершенно беспощадная. Очень долго и грязно будет...
Дата:   15-10-16 17:05
>редуктор
Красивая лодочка, и технологичная. В моем случае и такой вариант подходит, вопрос в максимальном облегчении не в ущерб прочности
Автор: buss (---.178-70-165-203.avangarddsl.ru)
Дата:   15-10-16 17:57
если хочется сделать своими руками самому, это одно ..
а если лодка каное такая нужна, то у Мефодия есть уже готовые Ссылка.
а по затратам в целом наверно почти одинаково будет, инструмент материалы трудочасы...
Дата:   15-10-16 18:22
Эту,что я показал - можно построить за 10 вечеров. Цена материалов - фанера 2 листа+ фанера на внутрянку . 3-5 кг. эпоксидки. Рейки -палки. 10 м.стеклокткани. и краска.Цены не знаю, можно прикинуть готовую, и покупную.
Дата:   15-10-16 18:52
Про цену бессмысленно говорить, самому строить будет сильно дорого. Лист авиационки 1525х1525 6-8 тыс, нужно 4. 5 кг смолы, 20 метров стекла, лента ну и по мелочи. Небюджет полный.
Дата:   15-10-16 18:53
Предыдущую собрал за неделю отпуска.
Дата:   15-10-16 19:04
ФСФ листы 4 мм. 2440×1220 почём? Зачем авиационка?
Дата:   15-10-16 19:25
В 15 кг хочу уложиться, собственно из-за чего и затевается...
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   15-10-16 19:43
Сколько стоит авиационка?
И где её купить в нужном объёме?
Если во главе угла получить каноэ, а не именно самому построить - то Мефодий вне конкуренции.
Дата:   15-10-16 19:55
Порядок цен такой Ссылка.
Нашел от листа, сейчас ссылки нет, на работе.
Цель-получить ходкую лодку, которую я могу без надрыва на крышу машины забросить. Постройка не самоцель, ибо уже проходил )
Автор: Спортист (---.44.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   16-10-16 01:24
плавает в моей семье 5 сезонов, выдержало 2 серьезных весенних сплава до Волги (105 км по навику каждый). Моторы ставил суз-2.2, Яма-2, Сельва-5, РАРИТЕТ гэдээровский Тюммлер. Построено из ФСФ 4мм, оклеено снаружи ЭЗ-200. Весит 30 кг. Длина 485 см. На крышу - элементарно. Главное - правильный багажник. Если интересно - завтра сфоткаю машину (я его вообще не снимаю - на отдыхе лодка,на работе стройматериалы.) А, вспомнил - смолу прислал Фантомас, он же дал благословение на постройку ))) благо Киров рядом.
Автор: buss (---.178-70-190-175.avangarddsl.ru)
Дата:   16-10-16 01:33
ну вот мы и вернулись к следствиям и причинам а так же крыше и багажнику, думаю что ты земляк не дооцениваешь полиспас. см. картинку. они бывают очень разные.
а я такое воочию видел в городе Вантаа, в парке для детей есть такой аттракцион. любой ребенок от 7 лет может сам поднять мини купер.
Дата:   16-10-16 01:55
да на какого этот полиспас? Лодка весит 30-35кг, мужик весом кил 70-80 закинет её на крышу одной рукой.
Дата:   16-10-16 07:46
Я сейчас пользуюсь багажником Thule с креплениями для каноэ. Штука изящная, ничего лишнего. Одно время думал колхозить приспособу на багажник (выдвижную рамку со сплошным широким катком, типа положил нос, задвинул лодку, рамку убрал). Но хочется эстетики, и я понимаю, что без наличия своего заводика красиво не сделать, а тупо из чернухи варить... Поэтому и задумался, можно ли очень легкую лодку под свои нужды сделать :)
Дата:   16-10-16 08:41
Всё же пока идеи не оставляю, почти уверен, что правильно изготовленный корпус 4.20 из авиационной фанеры 2 мм будет обладать достаточной прочностью. Беспокоит то, что днище будет 100% играть, как ходить ногами? Установка дополнительных элементов усиления днища и пайола добавят веса. Ну и цена вопроса и потраченного времени. Посчитать корпус не могу, таких знаний нет, к сожалению
Автор: Adios amigo (31.200.232.---)
Дата:   16-10-16 09:04
Можно сделать съемный пайол и грузить его отдельно.
Дата:   16-10-16 09:38
Угу, только у меня усиление днища нарисовались в виде решетки из 4 мм фанеры под 45 градусов к килю, с шагом 100 мм на треть лодки (от центра). Бред, скорее всего, т. к. трудоемко и еще прорисовки требует. Но в этом случае пайол не нужен (???), но стеклом уже не обклеить (???). Бред?
Автор: Алдан14 (46.48.135.---)
Дата:   16-10-16 11:35
Корапь желает:
-сложиться по миделю, при этом борта раздвигаются-сдвигаются, надо насмерть стягивать борта промеж собой.
- скрутиться вдоль.
-борта из тонкой скорлупы и без желания корапя сложиться будут болтатся внутрь-наружу.
Надо думать как обеспечить продольную "несгибаемость" и "нескручиваемость".
Тонкостенная болтающаеся-мотыляющаеся скорлупка (представьте что она из картона), потребует некоего каркаса на которую она будет одета.
Одна скорлупа из 2мм проблемы общей жесткости всей конструкции не решит.
Разные конструктивные ухищрения добавят веса.
Дилемма.
Терентичь решает все вопросы одним ударом планширя.:)
Дата:   16-10-16 16:28
И правильно делает :)) На Боинг 737 посмотреть - дура почти 40х40 метров, ничего не весит, а грузы таскает :) Ну тут уж технология, куда нам, даже с Фантомасом!
Автор: BOBKA (185.19.22.---)
Дата:   16-10-16 16:43
Да, но в Боинге есть и продольный и поперечный набор, и работающая обшивка, и никаких планширей))) Такая конструкция называется полумонокок. В таком случае выгодны шпангоуты из тонкой фанеры, окантованые тонкой рейкой, Т-образные стрингера и прочий моделизм, почитайте "конструкцию самолётов", многое оттуда подчерпнёте.
Ежели совсем отказываться от набора, делать "монокок", то желательно максимально увеличить толщину обшивки, при минимальном её весе(то есть из пенопласта), и оклеить/армировать эту обшивку с двух сторон. Кстати, Игорь Седельников экспериментировал по этому поводу Ссылка.
Дата:   16-10-16 16:59
))) Спасибо ))) По ссылке жесть, это надо жеж так, слов не подобрать...
Дата:   16-10-16 18:28
Я к тому, что сэндвичи это очень хорошо, но не в гаражных условиях, и не так.
Автор: Алдан14 (188.43.123.---)
Дата:   16-10-16 19:20
Абстрагируйтесь!
Попробуйте рассматривать корапь, не как корапь, а, как некую балку-конструкцию.
И клейте из ватмана-картонок-"а-четыре"-...- разные модельки.
Чем больше тем лучше.
Автор: фантомас (---.dyn.iinet.net.au)
Дата:   16-10-16 21:03
> ней устраивает, кроме веса - в одиночку на крышу машины сложно грузить, ....
А сколько весила эта лодочка, и если из 4 мм фанеры почему оказалась такой не подъемно тяжелой?
Дата:   16-10-16 23:04
Ну наконец-то :) 26 кг, на крышу шкоды-ети сложно положить, машину не покорябав :)
Дата:   17-10-16 02:28
Коллега, Вы зажрались.
Дата:   17-10-16 03:27
Ничуть не зажрался, (на ты буду) т.к. она вроде легкая, а ты попробуй на крышу положи, и машину при этом не поцарапай, и так часто :)
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   17-10-16 04:46
> ... а ты попробуй на крышу положи, и машину при этом не поцарапай, и так часто :)
В конце темы есть неактивная ссылка на конкурирующий форум. Лодка весом 35 кг, легко и непринужденно грузится на багажник. Загрузка боковая.
Автор: samsam (80.234.117.---)
Дата:   17-10-16 05:12
Ну не знаю...у нас гребнушка из четверки, оклейка в один слой снаружи и внутри, так днище играет прямо очень , когда наступаешь.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   17-10-16 16:31
Алдан14 писал:
Как раз наоборот.
Надо "кашу утром кушать", и проблем не будет.
Дата:   17-10-16 17:55
))) Каша отлично, конечно, и 26 кг поднять мужику никакой проблемы не составляет, но :)
* она длинная, подымать высоко, браться не удобно, с боку у меня вообще не получается;
* сзади легче, но блин, ветер подул, или оступился, и побежал ты как дурак, стараясь машину не задеть, т.к. держишь за центр тяжести, и начинает оно качаться;
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   17-10-16 18:59
Багажник по длиннее на автомат поставить, и грузить с морды/жопы - не ?
15 кг против 25 - не принципиально.
Тем более - парусность никуда не денется...
А вот ножками наступать уж больно очково будет..
Ну раз такая пианка:
Углеткань, да вакуумная формовка ?
Гулять, так гулять...
Дата:   17-10-16 20:52
> качаться;
Дествительно, за ЦТ держат только дураки.
У которых соображалка работает, те берут за один конец (13 кг), ложат на багажник. Потом берут за другой конец (13 кг) и заталкивают в нужное положение, и никакой ветер никогда не мешает.:))
Если сделать легче, то будет хуже, потому что пока бежишь от одного конца к другому, первый конец сдует ветром прямо на борт. :))
Автор: cast (5.8.234.---)
Дата:   17-10-16 23:22
Ссылка. я не продавец, просто материал хороший.
Дата:   18-10-16 07:45
Про дураков все понимаю, но как, млин??? Либо концепция не верная )) в итоге не надо легче, надо просто правильно положить?
