| Московское время 23:36:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:36:11 |
Автор: vikvat (---.onego.ru)
Дата: 14-10-16 22:37
Подскажите размеры дуг для тента на Прогресс-4 под штатное стекло... Ткань есть, дуг нет. Может кто померяет свои дуги для образца. Только не родные, они низковаты. Был бы очень принателен...)
А если есть размеры тента, то было бы вошпе здорово...)
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-10-16 01:24
Ничего не понял.Ткань есть дуг нет. Типа тент сам будешь шить? Размеры дуг от Лодка 44 под штатное стекло устроят? Если устроят в понедельник отпишусь. Тогда на рыбалку придется с рулеткой карандашом и бумажкой ехать. Родные дуги ниочем.Согласен.На фотке увеличение большое,поэтому и мутно,но высоту тента от Лодки 44 оценить можно. И со штатным стеклом и с 44 Лодочным.
Дата: 15-10-16 01:29
Лодку купил в комплектации * барабан*...) Стекло штатное. Ткань брал ещё на Обь Санбреллу...Так и не упел сшить... Теперь вот на Прога хочу сделать.... Вот и хочу сам сшить. От лодки 44 я и хотел бы размеры... Буду признателен если и тент обмеряете.... Мне легче будет подгонять...Если можно с фото... Заранее спасибо.
Автор: kness (---.46.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 15-10-16 01:33
Делал я дуги для Прогресса. Если размеры остались, то завтра скину.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 15-10-16 01:56
----- Ткань хорошая .Вот только смысл её ставить на дуги по размерам штатных? Да и к акриловой ткани нужны нитки,молнии .и т.п. всё акриловое ,которое устойчиво к ультрофиолету. Смысл колхозить. Лучше поляну в лодке подготовить к новой рамке и тенту от Л44 и установить всё готовое. Ткань продать ,которую планируешь для пошива тента. Вот такой набор на прогресс-4 моём (См. фото) по бабосам с ног не сшибёт,а все проблемы с осадками от природы решит на всегда.
Дата: 15-10-16 02:00
На штатные я писал, что не собираюсь ставить...Готовый комплект со стеклом и тентом понятно что будет намного лучше... Ну нет у меня сейчас фантиков на это...) Вот и буду сам делать, благо жена шьёт...)
Дата: 15-10-16 02:31
----- В процессе пошива женой тента,советую убрать,сковородки,скалки и прочее предметы ,которые можно ...., подальше с её глаз.(шутка) . Просто считаю с твоей стороны , есть недопонимание вопроса пошива тента и установки его .Хотя могу ошибаться .
Дата: 15-10-16 02:39
Я буду делать только верхнюю часть и немного спуск побокам...Зад, боковины делать не буду. Главное чтоб за шиворот не капало. Там то и шить в принципе нечего...)
Дата: 15-10-16 03:59
Ты счастливый человек. Ты можешь сделать сам и дуги и тент под них.
Дата: 15-10-16 05:15
Делал сам различные прицепы, снегоход, трактор, кемпер из головастика, построил дом, настраивал тарелки и т.д и т.п....))) Нерешаемых задач в принципе не вижу.... Из них сделать тент на лодку не самое сложное...)
Автор: GDV (213.24.135.---)
Дата: 15-10-16 06:01
А что мешает сделать дуги какие хочешь? Всё равно потом под них персональный тент шить. Ладно мне пришлось под готовый тент дуги и стекло городить)) Так там халява была.
Дата: 15-10-16 06:07
Да ничего не мешает... Зачем изобретать велосипед, если он придуман до нас и потом его переделывать???????
Дата: 15-10-16 06:12
GDV без обид, но ваши дуги мне не подходят, они установлены на штатное крепление дуг и получается большой провис спереди..Я видел более удобный вариант, где крепление сдвинуто вперёд к стеклу на 1/3 длины от рамки до штатного крепления....
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата: 15-10-16 14:23
я спец нитки не искал. взял шнур (прошку) 0.06 толи 0.08 и жена сшила.
Дата: 15-10-16 17:00
Не,не,неее........) Такой мне колхоз не нужен. Как на фото выше, только будет небольшой спуск ткани примерно где подвёрнута боковина. И сзади небольшой спуск на такую же примерно длину. Растяжка будет оттягивать задний спуск к корме. Это нужно для того чтобы прикрыть заднее сиденье, т.к. поднимаясь задняя дуга уходит вперёд открывая заднее сиденье. Дуги будут сдвинуты немого вперёд, чтобы передняя дуга тоже сдвинулась убирая передний провис...
Дата: 15-10-16 19:40
ну так сделай как у меня. с крышы свис сделай чуть больше. когда сделаешь крышу можно сделать выкройку на боковины и сделать их пристегивающимися к крыше на кнопках. просто тент у меня из ПВХ(то что было под рукой) а машинка закапризнячала и жена на отрез отказалась пришивать боковины к крыше. я ее понимаю что шить ПВХ это еще тот гимор. в боковины вшиты стеклышки и они закрываются клапанами.
Дата: 15-10-16 23:31
Если сдвинуть дуги к стеклу, будет очень высоко, если только не делать скользящих креплений. У меня и так тент от Прога 4 на высоких дугах, а лодка, как видно, Воронеж.
Дата: 16-10-16 01:13
Высота регулируется углом подъёма дуг.... Вертикально их необязательно ставить...)
Дата: 16-10-16 01:21
Baha я пока не вижу смысла в боковинах... Для стоянки сделаю другой тент такого типа.Ссылка. Ткань для него уже тоже куплена специальная...)
А иходовой такой хочу Ссылка.
Дата: 16-10-16 15:57
vikvat писал:
------ Это ТС оригинально тему забил по дугам к П-4. В итоге три тента будет изготовляться к П-4.Серьёзный проект намечается. Вот фото тента ходового по твоей ссылке ,в принципе можешь сам прикинуть размеры дуг так как пошив будет самостоятельным то и дуги можно импровизировать самому по размерам,главное крепёж нержавеющий купить к дугам , он будет лучше.( См.фото)
Дата: 17-10-16 02:53
imxateb замерь пожалуйста, а то только советы читаю...))) Крепление дуг на заводском месте или сдвинуто?
Дата: 17-10-16 03:19
vikvat писал:
> Иф ваши дуги крепятся на заводском месте?
-------- Нет у меня всё переделано.
Дата: 17-10-16 12:36
Что Иф выставил фотку где Прогресс с Хондой и тент с 3 дугами - оптимальный вариант. А нужны ли боковины поймешь когда попадешь в грозу со шквалистым ветром. Налетает она внезапно,кончается быстро но измочить успеет все в лодке. А дружок с дугами что тебе нужны заболел и на рыбалку не ездил,так что не померял я, хотя все брал с собой.Рулетку, бумажку и карандашик....
