 Московское время 08:39:29
 Владивостокское время 15:39:29
 Подскажите вариант лёгкой консоли для ПВХ.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.yota.ru)
Дата:   13-10-16 01:40
Купил в качестве промежуточного комплекта ПВХ Брандт Марин 3.60 и Сузуки-15 старенький.Хочу возить в основном собранную на прицепе, соотв. с ДУ, но сохранить возможность быстрой разборки с минимумом инструмента, чтобы была возможность 15-шку с дистанцией снять и лодку запихнуть в машину вместе с мотовеслом Сузуки-2.У меня есть консоль, но она мне не нравится, т.к. большая и крепится к пайолам.Какие варианты существуют ещё?Или идея бредовая и не лохматить бабушку, а ходить на румпеле?Отвык я от него))))
 Re: Подскажите вариант лёгкой консоли для ПВХ.
Автор: Владимир г. Междуреченск (31.173.241.---)
Дата:   13-10-16 02:20
Правильно, Стас! За рулём ездить гораздо приятнее. Тише спереди, всё видно! Самая простая консоль продается у тебя в Питере в соседнем квартале.
Дата:   13-10-16 02:21
Вид сверху.
Автор: kness (176.52.69.---)
Дата:   13-10-16 02:29
Завтра фотки своей скину. Может и подойдёт. Складывается внутрь для перевозки на лодке и откидывается на баллон для рыбалки.
Машинка сто пудей не подойдёт, потому что именно под мой мотор делалась с приводом тросов.
Дата:   13-10-16 02:47
Вот, нашёл несколько фоток. Это ещё не доработанная.
Дата:   13-10-16 02:48
Дата:   13-10-16 02:49
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Владимир г. Междуреченск писал:
Не так уж и быстро ее поставить и хрупкая она уж очень + денег стоит как Стаса весло)))
Дата:   13-10-16 02:50
Разъединительный узел для откидки или складывания.
Дата:   13-10-16 02:53
Дата:   13-10-16 02:54
Дата:   13-10-16 02:57
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   13-10-16 03:54
Наверное самый недорогой готовый вариант.
Автор: Аврора (93.185.26.---)
Дата:   13-10-16 04:01
Стас а как у нас не подойдёт?
Дата:   13-10-16 06:00
При словах легкая консоль почему-то у меня в голове только одна мысль. Некая хитрогнутая или хитровываренная штанга из алюминия, диаметром где-то 40мм, крепящаяся к транцу изнутри. На конце которой стоит не руль, а рычаг. Который гоняет туда-сюда рулевой трос. И рядом с ним двуручная коробка. И все это "изьячно" где-то под правой рукой проходит. Троса в принципе можно и в эту самую трубу упихать. А при необходимости штанга, разумеется закрепленная на транце в шарнире, отводится в сторону.
Одно ограничение - рулевой на задней банке. Так как при длине от вертлюга метр-полтора такая конструкция будет более менее жесткой. А вот больше вряд ли.
А ща почирикал карандашиком... Можно-ж саму штангу и сделать рулём. А вместо двуручной коробки сделать манетку для газа и какой-то рычажок покрупнее для реверса.
А можно начинку от калужской машинки собрать в корпус-набалдашник и вообще все будет оченно компактно.
Дата:   13-10-16 06:02
Жаль сканнера нету дома :(
Автор: Mikl2260 (91.237.150.---)
Дата:   13-10-16 16:21
Тоже хочу переделать румпель на дистанцию, понравилась такая консоль, место занимает немного...
Дата:   13-10-16 16:23
Что-то картинку не вставить =(((
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   13-10-16 17:25
Только эту консольку трясет на ходу, потому что нет опоры в пол
Автор: MADDOCTOR (78.25.120.---)
Дата:   13-10-16 20:05
На Каймане 400 под Yamaha 25 соорудили вот такую консоль-торпедо с опорой на борта баллонов.
Автор: Иваныч 74 (83.149.44.---)
Дата:   13-10-16 23:15
У меня на скайботе 360 на банку крепится. Снимается за 2 минуты. Уйобище конечно, зато функционально и эргономично)) Камрад с форума за рупь подогнал. До гаража доберусь тож сфоткаю..
Автор: alex62 (176.112.134.---)
Дата:   13-10-16 23:59
сколько км/ч идет втроем кайман 400 под 25кой?
Автор: ant107 (---.178-71-116-205.avangarddsl.ru)
Дата:   14-10-16 02:36
А сузука с электростартером??? если да тогда имеет какой то смысл что-то лепить, если нет то постоянно вставать и заводить!
Хотя ты вполне его туды вкрячишь.
Автор: kon4ik (95.53.80.---)
Дата:   14-10-16 04:11
Как правило, в большинстве случаев консольку на небольшой пвх-шке размещают ближе к корме. Тоисьь, не вставая немного подразвернуть туловиСЧе к мотору , и двумя пальцами левой руки легонечко так шмыргануть! ))) (хотя, конечно с электростартером удобнее, ..не спорю ..))
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-10-16 04:24
Вот на мой взгляд интересное решение установки ДУ на лодку ПВХ. Здесь про этот вариант, и еще интересный вариант с пластиковой коробкой Ссылка.
Дата:   14-10-16 04:26
Фоты не мои, с другого сайта
Дата:   14-10-16 04:30
Весь проход перегораживает(((
Дата:   14-10-16 04:32
У меня обычная пластиковая. Мотор (77кг) поворачиваю до упора и поднимаю рукой не вставая.
Автор: lukan (46.150.149.---)
Сделана за день при наличии материала . Жестко и надёжно .
Дата:   14-10-16 04:33
Та которая поперек бортов.
Дата:   14-10-16 04:34
Дата:   14-10-16 04:37
Практично как сидя , так и стоя .
Автор: -Gans- (31.134.130.---)
Дата:   14-10-16 04:46
Себе буду такой вариант искать
Автор: alexgr (---.092.075.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   15-10-16 00:45
Если машинку поставить на шарнир и соединить её с рулевым, а шарнир укрепить на сиденье (примерно как у волжанина), то можно управлять как джостиком. То есть лодка будет управляться наклоном машинки.
