 Московское время 22:21:48
 Владивостокское время 05:21:48
 Подмарафетил Johnson GT10
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата:   12-10-16 02:22
 Re: Подмарафетил Johnson GT10
Дата:   12-10-16 02:23
Автор:  MOTOBOBER (80.234.71.---)
Дата:   12-10-16 02:43
А что за регулятор на румпеле, холостые?
Дата:   12-10-16 02:48
такой был......не было некоторых деталей карбюратора и ограничителей......компрессия по 9 кг на холодную....осталось заменить толкатель ролика...и крыльчатку наверно....
Дата:   12-10-16 02:49
MOTOBOBER писал:
да....
это типо кнопка тролинга))))разобрал механизм этот...все смазал...просто сделано и удобно...
Дата:   12-10-16 02:57
Автор: Александр ( Казань) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-10-16 03:25
Бодро бежит ! А там точно 10 ?
Дата:   12-10-16 03:29
Александр ( Казань) писал:
там по факту уже 15 сил....убран рестриктор(заглушка между блоком и карбом)...винт 9.5*10 скорость 40-45 км....лодка солар 380 к,обороты пока не мерил....рабочие там до 6500
Дата:   12-10-16 03:43
Хороший моторчик, бежит прям очень БОДРО!!
Дата:   12-10-16 03:47
Классный мотор .
Дата:   12-10-16 06:24
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   12-10-16 06:54
----- А ,мне всегда думается , если кистью руки заводится мотор за маховик ,то поршневой пипец,так как компрессия стремится к *0* и даёт провернуть за маховик поршневую.. Возможно я ошибаюсь и уже давно?--- А так моторчик хороший.
Дата:   12-10-16 06:59
)))сам такие мысли раньше крутил в голове..а компрессия по 9 на холодную....)))))еще можно за винт завести)))
Автор: Борт63 (109.169.166.---)
Дата:   12-10-16 14:01
продаешь джоника?
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-10-16 14:21
Для полного умиления надо фамилию на боках восстановить :)
Автор: olegvasilev (217.118.78.---)
Дата:   12-10-16 14:49
Фамилия заказана...
Чуть позже может продам.....
Автор: valeron (188.168.253.---)
Дата:   12-10-16 18:46
есть такой же дженик 9.9 карб стоит от 15ки один товаришь забронировал а сам молчит цена 35тр оставь кардинаты если не срастеться обсудим
Дата:   12-10-16 18:54
olegvasilev писал:
А как за винт завести мотор?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.yota.ru)
Дата:   12-10-16 20:16
Был у меня такой мотор)))
Прёт он действительно хорошо, башка-то длинноходная.Запуска от руки тоже на подобном добивался))
Только никогда не понимал окраски в радикально чёрный цвет.Прям по Форду, который Генри))))И верхняя часть глушителя впуска отсутствует, он без неё шипит, как спускающий баллон.А манетка на румпеле - это регулятор усилия его поворота, типа "постоянный газ".
Дата:   12-10-16 22:49
Цвет там тёмно серый металлик)) фотик просто как чёрный передаёт почему то....и верхняя крышка присутствует...я её потом поставил...))))
А про монетку не понял..
Дата:   12-10-16 22:53
MOTOBOBER писал:
> olegvasilev писал:
Передачу включаешь и за винт крутишь)
Дата:   13-10-16 01:25
olegvasilev писал:
+++Совсем другое дело))))
> А про монетку не понял...
+++мАнетка.Так называется маленькая рукоятка для управления всякими доп. функциями.Например, мАнетка подсоса.
Дата:   13-10-16 01:42
А....ну я так понял это увеличивать обороты на хх
А на хонде 20 например она стоит перед ручкой газа и она фиксирует положение газа ..
Дата:   13-10-16 02:09
У меня ещё бензонасос от Ветерка был прилажен)))
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата:   13-10-16 04:49
А разве измерять компрессию на холодном двигателе правильно? На горячем тогда получится другое показание, меньшее. Если это для себя, тогда понятно, но все таки для объективности показаний состояния ЦПГ надо и на горячем то же это сделать. Хотя конечно полной картины все равно не получишь.
Дата:   13-10-16 04:56
Сейчас видео загрузилось и действительно здорово бежит. У сына моего друга такой же Солар с Сузой 9 раздушенной по-моему похуже будет.
Автор:  MOTOBOBER (80.234.51.---)
Дата:   13-10-16 05:37
У меня если включить передачу и крутить за винт, то ... щелк, щелк, щелк... храповик проскакивает муфты переключения, так вроде и должно быть, на этом моторе по другому?
Дата:   13-10-16 17:56
ВикторN52 писал:
По правильному надо мерить на горячую согласен...И то что в моей практике на горячую показывало чуть меньше,тоже согласен...Я мерил для себя,как мотор купил только и то уже со снятым стартером)шнурком для общей картины просто...
мне приходилось мерить на холодную и на новых моторах,например ямаха 15 2 т,там я намерил 10 с копеечкой...ямаха 8 2 т-9 с копеечкой....
отсюда можно сделать вывод,что для обшего понимания замер на холодную вполне себе точен и кстати без полностью открытой заслонки я разницы тоже не замечал,ну дернешь лишний раз и все..
Дата:   13-10-16 17:58
MOTOBOBER писал:
> моторе по другому?
так вы значит в другую сторону винт крутите)
Дата:   13-10-16 23:31
Дата:   14-10-16 00:06
Дата:   14-10-16 00:08
Дата:   14-10-16 00:31
В старые времена, когда продавали (или покупали) машину, то в цилиндры по 1-2 кубика масла заливали. Если при этом показания компрессиометра ( в действительности манометра) резко поднимались, то это могло свидетельствовать о залегании компрессионных колец. Диагностика маслосъемных колец оценке не поддавалась. А в нынешних двухтактниках только компрессионные. Но 9 все равно достойное показание. Красивый мотор. Успехов в эксплуатации.
Дата:   14-10-16 01:40
Автор: Александр ( Казань) (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   14-10-16 04:05
Водичка слабо бежит .
Дата:   14-10-16 05:59
Да знаю....в бочке мусор,на воде лучше,но менять надо крыльчатку всеравно...заказана...охлаждается хорошо,не греется...
Дата:   22-10-16 17:23
на дым не обращайте внимания))там масла 1 к 20 примерно)))))перелил
Дата:   22-10-16 21:42
книженция не нужна на этот мотор? 10GT
Дата:   22-10-16 22:51
нужна))))))
Дата:   26-10-16 02:38
Дата:   26-10-16 02:39
Дата:   26-10-16 04:53
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   26-10-16 05:00
зачет!!!!!
теперь страшно представить сколько он будет стоить)))
Автор: Дмитрий (Митино_Мск) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-10-16 19:09
Полосок бы добавить по мотивам родной расклейки.
Дата:   14-11-16 00:07
Дата:   14-11-16 00:14
Поставил наконец то термостат,свечи новые и по мелочи....
Автор: Vovan 44 (2.93.208.---)
Дата:   14-11-16 00:45
Не надо бы его так рвать без нагрузки. В таком режиме он обороты выдает запредельные. Хоть и кратковременно но все равно для него не гуд. Вот повесишь на лодку,тогда и с места тапку в пол можно. Для проверки механизма.....
Дата:   14-11-16 00:48
Карб настраивал,( кольцо уплотнительное на иглу новое ставил)проверил как принимает газ...Знаю что не гуд ) но чуток можно
Автор: Zeder (83.220.236.---)
Дата:   14-11-16 02:11
Борт63 писал:
> продаешь джоника?
Автор: Лакировка (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   14-11-16 04:15
Хорошая работа!
Дата:   14-11-16 21:38
Борт63 писал:
> продаешь джоника?
Да 60.000 руб с запасным винтом,маслом и т.п.
