 Московское время 21:05:57
 Владивостокское время 04:05:57
 Yamaha 90A / Напряжение заряда ?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (78.25.123.---)
Дата:   30-09-16 17:37
При долгом переходе доходит до 16,5В.
АКБ не греется, не кипит
После остановки около 12,7В
Явно напряжение заряда великовато или это нормально?
 Re: Yamaha 90A / Напряжение заряда ?
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   30-09-16 17:43
Много, должно быть на моторе около 15.
Дата:   30-09-16 17:52
serk 12 писал:
Эт понятно
В чем может быть проблема?
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата:   30-09-16 17:59
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> serk 12 писал:
> Эт понятно
Нет проблемы. Это нормально для данной модели. Желаете получить не более 15-ставьте доп. стабилизатор напряжения.
Дата:   30-09-16 18:20
oleg_sar писал:
> > serk 12 писал:
> > Эт понятно
О...
Значит нормально. Спасибо за ответ.
Индикатор -автотахометр.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   30-09-16 18:33
С каких это пор напряжение в 16.5 вольт стало нормальным???...
Например универсальный тах определённо сдохнет...
Дата:   30-09-16 18:38
Судья Дредд писал:
А я не говорил, что оно нормально для сторонних потребителей, оно нормальное для данной модели мотора со штатным оборудованием
В двухтактных ямахах 60-70-85-90 оно такое, в чём лично мог убедиться в течении многих лет на разных моторах, благо два напряжометра всегда перед глазами, в тахометре и эхолоте.
Насколько понимаю, причина-в использовании кастрированного регулятора напряжения, для работы карбюраторного двухтактника без мозгов вполне хватает и такого.
Возможно, чтобы не было такого эффекта-надо ставить 90ач аккумулятор, как рекомендуется в мурзилке-но почти никто этого не делает.
После установки довеска от Ивана на всех моторах напряжение не превышает 14,9-15в
Дата:   30-09-16 19:52
Видимо напряжение не чисто постоянное иначе АКБ закипел бы
Автор: ПУХ (5.141.229.---)
Дата:   01-10-16 04:25
Миша-кальциевые акб кипеть почти не будут.
Выведи с мотора 2 доп.провода ( зацепи в парралель зеленым) и поставь через тумблер РР 90 ватт от мотика Восход-он как раз расчитан на 90 ватт .
Едеш долго, полезла напруга , тумблером подключил РР .
Я так делал.
Дата:   01-10-16 04:27
Помнится кто то совсем недавно влетел с отключаемой тумблером зарядкой и пожог там чего то дорогое... Не ты случайно ???...
Автор: Николай Владивосток (---.83.238.27.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   01-10-16 05:03
Вообще то то для АКБ норма 14,2 вольта. В условиях судовых наверняка достаточно 13.6. Остальное перезаряд и ни чего хорошего
Автор: НОМЕР_17 (178.205.8.---)
Дата:   01-10-16 05:14
Не работает регулятор заряда, тут все просто., пока акб подсажен, кажет меньше, но ток заряда раза 2 больше положеного, акб жаряжается не напряжением , а током, при зарядке акб его сопротивление возрастает, ток не меняется, напряжение растер, Закон Ома.
Дата:   01-10-16 15:15
Про тумблер понятно как вариант.
Про закон Ома тоже.
Все таки это неисправность?
Олег говорит, что норма для этих моделей.
Че то Лукич не подключился или Иван.
Дата:   01-10-16 15:39
Дядь Миш-не норма это...
1. Самому двухтактному карбовому мотору совершенно пох какое напряжение выдаёт его генератор,ибо на работу мотора это совершенно не сказывается...
2. Какой ёмкости сейчас установлен АКБ???... А какой рекомендует производитель ???... Ибо нужная ёмкость как раз и служит буфером и не позволяет превышать напряжение...
3. Если предполагается установка каких либо электрических/электронных приборов на лодку,то 16.5 вольт в сети -это много...
4. Если установка требуемой по ёмкости батареи не решает проблему,то нужен либо довесок от Ивана,либо упомянутый выше тумблер отключения заряда...
Но с тумблером можно встрять,ибо рано или поздно ты один чёрт забудешь его перещёлкнуть и либо засадишь АКБ в ноль,либо спалишь электронику от перенапряжения...
Автор: Найк (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-10-16 15:55
Судья Дредд писал:
Много раз уже писал об этом заблуждении, повторю ещё раз.
1) Читаем инструкцию на тахометр, а именно строку рабочее напряжение прибора. Что мы видим? В тахометрах Мореман и КУС например написано 12-24 вольта. Далее читаем инструкцию на свой тахометр и другие потребители.
2) Практически все стандартные зарядные устройства выдают напряжение 15-16 вольт для заряда АКБ и это не спроста. С меньшим напряжением АКБ не достигнет заряда 100%
Учитывая не продолжительное время заряда АКБ на лодке (мотор же не работает 12 часов без остановки) и расход с АКБ во время пуска стартером, а так же музыка эхолот и прочие потребители на стоянке на рыбалке на отдыхе, АКБ имеет хронический недозаряд.
И не стоит пугаться напряжения заряда 16 вольт это норма для АКБ.
А вот подключать к сети с таким напряжением потребители стоит взглянув на инструкцию потребителя в строку рабочего напряжения. Что бы потом не было мучительно больно..........................
Дата:   01-10-16 15:59
ПисАть можно всё что угодно...
На форуме полно случаев и фотографий выжженых плат тахометров...
И ещё раз-16.5 вольт это очень много... Даже лампочки в подсветке приборов долго не протянут...
К тому же, в данном случае,это может быть не конечное напряжение, а лишь зафиксированное и может дальше продолжать расти...
Дата:   01-10-16 16:10
Судья Дредд писал:
> не протянут...
Отвечу Вашей же фразой """"""""> ПисАть можно всё что угодно..."""""""
И добавлю очень простую для понимания литературу для изучения материала. Ссылка.
Дата:   01-10-16 16:15
Каким боком относится статья о методах заряда АКБ к напряжению в бортовой сети автомобиля или лодки/катера ???...
Дата:   01-10-16 16:19
Судья Дредд писал:
> не протянут...
По этому вопросу отвечу дополнительно.
С универсальных тахометрах- тех же Мореман и КУС нет лампочек подсветки. В данных приборах применяются двухцветные светодиоды которые питаются от внутреннего стабилизатора прибора, как впрочем и сам прибор.
Дата:   01-10-16 16:25
Блин,ты споришь ради спора что ли ???...
Не менее распространённые тахометры Фария-в инструкции напряжение питания указано 12-16 вольт,а в качестве подсветки используется именно лампочка накаливания...
Дата:   01-10-16 16:29
Судья Дредд писал:
Тем же самым законами физики. Вы же говорите о вреде напряжения 16.5 вольт для сети лодки и заряда АКБ ? А я говорю о тех приборах которые рассчитаны на это напряжение и созданы как раз для лодки.
Или те кто их создавал эти приборы неучи по Вашему?
Или может неучи те кто создавал генераторы с напряжением 16 вольт?
Или просто забыли создать регулятор для мотора? Предлагаю Вам разобраться в этих вопросах прежде чем заявлять о вреде напряжения в 16.5 вольт в сети лодки. Так же предлагаю разобраться и с рабочими напряжениями потребителей в лодке.
Ни чего личного мой друг, только физика и факты!
Дата:   01-10-16 16:33
Мне не нужно не в чём дополнительно разбираться...
Я в теме (по роду работы) уже лет 30 как...
Удачи,дружище!!!...
Дата:   01-10-16 16:36
Судья Дредд писал:
> накаливания...
Я не о чем не спорю! Я привожу данные которые основаны на элементарных законах Ома, а спорите Вы с этими данными, к сожалению и это то же факт!
Дата:   01-10-16 16:38
Судья Дредд писал:
> Удачи,дружище!!!...
Ну что же как говорят в народе "" Слесарю слесарево- Кесарю кесарево""
Всего доброго рад был пообщаться!
Автор: Иван (77.34.238.---)
Дата:   01-10-16 16:53
А я не знаю, норма 16.5 вольт для 90-й модели или нет.
Нет такого личного опыта.
И владельцы Y-90 2Т ко мне не обращаются с этим вопросом.
А нет спроса - у меня нет и готового решения регулятора для этой модели.
И катушки, и регулятор 90-ки отличаются от таковых у 60-ки.
И мной не исследованы.
Для 60-ки - да, 16.5 - обычное явление, поскольку там штатно установлен однополупериодный "недорегулятор",
который я исследовал вдоль и поперек, и владельцы 60-ток регулярно ко мне обращаются.
А надо - чтобы было не более 15-ти, такое напряжение безопасно для всех приборов,
и является максимально допустимым для зарядки современных аккумуляторов
постоянным напряжением в циклическом режиме работы.
Дата:   01-10-16 17:03
> приборов,
Генератор то на 60 ке и 90 м наверное не 100 ампер? Нагрузка в виде АКБ скушает 1-1.5 вольта. А то и более если АКБ разряжен прилично.
Да и проводка не 100 мм2 то же просадка напряжения на нескольких метрах лодки, катера имеется? Нет? Всё не так?
Дата:   01-10-16 17:06
Практически всё не так...
Дата:   01-10-16 17:11
Судья Дредд писал:
Рад встрече! С удовольствием почитаю обоснованный ответ!
Очень желательно с цифрами- можно в расчетах, или просто в формулах!
Дата:   01-10-16 17:19
Найк писал:
> Нет? Всё не так?
Нет.
Напряжение - 40 вольт среднеквадратическое, 65 вольт амплитудное.
Ток КЗ - 10~15 ампер.
Нагрузка в виде АКБ просадит напряжение до 15-ти вольт, оставшиеся 40-15=25 упадут на индуктивном сопротивлении генераторной катушки.
Если у тебя есть что спросить - четко формулируй вопрос по теме и спрашивай,
а не утомляй своими пространными и нелепыми предположениями.
Нужны доказательства - бери мотор, мультиметр, осциллограф, подключай, заводи и измеряй всё сам.
Нет никакой принципиальной разницы какой ток способен отдавать генератор-10 или 500 ампер...
Про то что АКБ кушает какие то полтора вольта-вообще не понял...
Сечение проводов подбирается под мощность оконечных потребителей... Если имеется сколько нибудь значимая просадка напруги-сечение выбрано не правильно...
В десятый раз-напряжение более 16 вольт в сети недопустимо...
Вроде всё элементарно, безо всяких заумных формул и расчётов...
Дата:   01-10-16 18:14
Да есть ещё несколько вопросов
1) Тип стабилизатора на 60 ке.
2) Номинальное напряжение стабилизации
3) Фактическое напряжение стабилизации.
4) Паспортный ток генератора.
5) Рекомендуемая емкость АКБ для мотора.
6) Наличие отдельного сигнального выхода с генератора для тахометра 7) Форма импульса генераторной катушки.
8) Количество полюсов.
Дата:   01-10-16 21:04
Может владельцы Yamaha 90A чего отпишут
Дата:   01-10-16 21:27
д.Миша,нет в этом плане никакой разницы между Ямахой 90,ну или скажем Сузой 40...
Напряжение в бортовой сети должно вписываться в определённые рамки... Меньше 14-недозаряд АКБ,больше 15-перезаряд и опасность пожечь дорогую электронику...
Дата:   01-10-16 22:23
Найк писал:
Там не стабилизатор, а шунтирующий тиристорный однополупериодный регулятор.
Еще раз - это не стабилизатор.
Напряжение отсечки одной из полуволн - 15 вольт.
Вторая полуволна не ограничивается, и в амплитуде достигает 65 вольт.
Не более 12-ти ампер.
Если сильно надо - сам найдешь спецификацию и уточнишь.
Найдешь там же.
Нет.
Сигнал берется с того входа переменки, полуволна на котором не ограничивается тиристором.
Автор: Мегре (wimax-client.yota.ru)
Дата: 07-09-11 21:44
Результаты испытаний генераторной катушки на Tohatsu-9.8
Форма напряжения на выходе - осциллограмма, без нагрузки
Амплитуда пиков - 0,4 от амплитуды плато, длительность пиков - 1/60 периода.
Черная линия - форма под нагрузкой - практически ровная пила с амплитудой, равной амплитуде плато.
На холостых оборотах (период 30 ms), 10 V/cm, нагрузка 8 Ohm
Стрелочный вольтметр переменного тока показвает 6,4V без нагрузки, 5.6V на 8 Ohm, 4.8 V на 4 Ohm
При повышении оборотов форма не меняется,
перид 7 ms - плато 37 V
период 5 ms (около 6000 об/мин) - плато на 45 V
Это все с ногой в стиральной машине :))
На воде:
Диодный мост, нагруженный на конденсатор 300 mkF + 2 mkF бумажный, цифровой мультиметр
Обороты ХХ - 12V XX, 8V на 47 Омах, на неких оборотах - 30V XX, 18V на 47 Омах, один в полную ручку - 65V XX , нагрузку не подключал.
Форма напряжения катушек аналогичной конструкции других моторов,
в том числе и Y-60FETOL, такая же, небольшие различия в конкретных величинах.
6.
Дата:   01-10-16 22:30
Судья Дредд писал:
Принципиальная разница в комплектации вполне может быть.
Конкретно, Suz-40 2Т комплектуется простым диодным мостом без каких-либо регулирующих тиристоров,
следовательно, там напряжение будет расти более 15-ти вольт, что не позволяет безопасно подключать любые приборы.
Какой же регулятор у Y-90, я не знаю, знаю только, что это не диодный мост,
и он, регулятор от Y-90, значительно больше по габаритам, чем регулятор 60-ки.
Стало быть, не исключено, что он полноценный двухполупериодный, и ограничивает напряжение безопасными 15-ю вольтами, если не подгорел.
Автор: Любоф Василий (31.173.120.---)
Дата:   01-10-16 22:32
Найк писал:
1) недорегулятор
2) "нипанятна", т.к. 1)
3) чем больше газу, и чем дохлее АКБ (меньше емкость) тем выше
4) 6А при 12,6В - на максималке.
5) при нормальном выпрямителе-регуляторе - неважно, зависит от хотелок пользователя, наличия стартера и т.п.
6) параллелится с основным выходом от генератора.
7) кривой меандр :) со всякими всплесками.
8) не важно. Выход - как с однофазника. Шунтирующий регулятор работает, но не важнецки (не понравилось ИМХО), не шунтирующий - нормально.
пока набивал, Иван про 6 полюсов написал.
Дата:   01-10-16 22:42
Собственно классика магдино, ни чего не обычного, кроме режима работы регулятора.
Далее получается та же классика разряженный на 50% аккумулятор емкостью скажем 55 А.ч попросит около 20 ампер которых генератор физически выдать не сможет. Напряжение на нем будет около 9-12 вольт пока АКБ не придет в себя. Работы регулятору не будет, то есть не чего резать будет какое то время. То есть всё абсолютно естественно для ПЛМ и бортовой сети.
Спасибо Иван за информацию! И ещё один вопрос, с какой целью однополупериодный регулятор на этих моторах установлен?
Не ужели только для сигнала тахометра?
Дата:   01-10-16 22:57
Найк писал:
Я же не японский разработчик этих моделей моторов, могу только строить догадки.
Например, именно такой "недорегулятор" установлен штатно на моторах Y-6-8-9.9-15 2T,
а на разъем выведена переменка с этой самой урезанной одной полуволной,
а провода выхода постоянки просто болтаются под колпаком.
Напрашивается вывод, что такое решение сделано для того,
чтобы питать лампочки ходовых огней и фару
переменным напряжением без потерь на диодах выпрямителя.
Все эти моторы проектировались давно, в те времена, когда не было никаких светодиодов,
компактных эхолотов и GPS-навигаторов.
А фирменные ямаховские тахометры не боятся повышенного напряжения,
но стОят существенно больше, чем "Фария" + полноценный регулятор сторонних производителей.
Дата:   01-10-16 23:02
Георгич,я не за комплектацию,а за то,что при любом моторе, в сети должно быть определённое напряжение... Если оно превышает норму,необходимо проводить ряд мер,ну или не обижаться если с электрооборудованием лодки что то произойдёт...
В старых ямаховских мануалах писалось что то типа-*Ваш мотор оборудован простым выпрямителем... Для предотвращения выхода из строя бла/бла/бла,Ямаха настоятельно рекомендует установить регулятор напряжения*....
Дата:   01-10-16 23:27
Иван, а нет ли случайно схемы этого интересного регулятора?
И самое главное схемы подключения и самого генератора.
Мне сложно понять как это всё работает не видя что и как там устроено схематически.
Дата:   01-10-16 23:42
Найк писал:
> схематически.
Как интересно... ) Всю тему ты яростно спорил,как истинный дока спец,а оказывается тебе даже не известна схемотехника вопроса...
Дата:   02-10-16 00:10
Судья Дредд писал:
Анатолий, не стоит делать поспешных выводов. Эмоции не лучший советчик и попутчик!
Дата:   02-10-16 00:19
Найк писал:
Ничего в нём нет интересного, унылое говно.
Реальная японская схема может отличаться несущественными деталями.
Расковыривать недорегулятор для вырисовывания точной схемы мне совершенно неинтересно,
достаточно было увидеть сигналы и измерить характеристики.
Дата:   02-10-16 00:23
Вот электросхема Yamaha-F15A, дающая представление и о конструкции генераторных катушек (обозначены буквой e).
"Недорегулятор" на этой схеме обозначен буквой f.
Дата:   02-10-16 00:30
У Tohatsu-9.8 генераторная катушка одна, на фото она еще не прикручена,
с обмоткой из коричневого эмаль-провода.
Дата:   02-10-16 00:49
Я не увидел криминала в этой схеме. А вот плюс есть. Импульс для тахометра вполне достойный останется. Схема проста как бублик а надежность в простоте.
А что пробовал классический двухполупериодный регулятор на моторе?
Особенно если резать сразу на катушке. Скажем так как на схеме выше.
Дата:   02-10-16 01:02
Найк писал:
Ну не увидел так не увидел, я не огорчен твоей незрячестью.
Мне вполне достаточно тех, кто не просто увидел, а прочувствовал собственным кошельком, в виде сгоревших приборов.
Всё я пробовал.
А вот обсуждать детали уже не в моих интересах.
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   02-10-16 01:17
Собственно, недорегулятор на Y60 внешне другой и больше недорегулятора Y90 хотя бы по одной простой причине-у него мощность больше в полтора раза.
Скан из мануала.
Дата:   02-10-16 01:44
Ну что же подытожим тогда. Сгорел прибор причина? Высокое напряжение генератора? Высокое напряжение в электроцепи лодки? Или неграмотность установщика который поставил прибор не соответствующий напряжению штатного регулятора напряжения?
А может вышел из строя регулятор напряжения и в сети лодки стало 50-60 вольт? А как же тогда предохранитель в цепи приборов? Где он и по чему не сработал? Кто монтировал электрооборудование и почему не установлены дополнительные средства защиты для дорогостоящих приборов?
А что будет если регулятор с напряжением 14 вольт выйдет из строя прибор не получит 60 вольт?
Слетела клемма с АКБ
Сгорела магнитола эхолот. Кто во всем этом виноват? Кто не прикрутил как положено клемму на АКБ Кто не поставил предохранители на приборы? Или может во всем виноват только однополупериодный регулятор?
Нет Иван в этом виновата техническая неграмотность. Нарушения правил монтажа и эксплуатации электрооборудования.
И только на втором плане не качественно произведенные регуляторы и приборы.
Дата:   02-10-16 02:36
Да не спасает пред от перенапряжения... Спецу такого уровня это следовало бы знать...
Дата:   02-10-16 03:12
Судья Дредд писал:
> знать...
Да разве речь идет о примитивной плавкой вставке?
В самом простом виде и её можно использовать включив в цепь питания приборов мощный стабилитрон вольт на 16-18.
В этом случае гарантированно сгорит предохранитель если уж мы заговорили о копеечных средствах защиты дорогих приборов.
Дата:   02-10-16 03:41
Я к сожалению не электронщик,оценить работоспособность и целесообразность такой схемы не могу... Говорил за то,что штатные предохранители на моторе и электронных приборах на перенапряжение не среагируют...
Дата:   02-10-16 14:54
Судья Дредд писал:
Подобная цепь применялась во все времена штатно (была установлена производителем в схему потребителей) на автомагнитолах радиостанциях некоторых автоприборах. То есть на тех потребителях которые работали с нестабильным напряжением. И являлась защитой от перенапряжения. Предохранитель же входил в комплект установки той же магнитолы или радиостанции. То есть предохранитель и был основным средством спасения от перенапряжения.
Как дела обстоят с подобной защитой в схемах приборов Фария Мореман и КУС мне неизвестно. По этому я не могу сказать 100% что они имеют стабилитрон на входе по питанию и обычный предохранитель спасет от перенапряжения. В любом случае есть правила электротехники и предохранителя должны присутствовать в цепях электрооборудования лодки, катера.
Дата:   02-10-16 15:00
Они и присутствуют везде,вот только сработка у них по КЗ, а не по перенапряжению...
Хотя помнится на входных цепях тахов стоят некие стабилизаторы,но и они выгорают нах,судя по темам на форуме...
Автор: Maks051 (178.68.111.---)
Дата:   03-10-16 01:56
Тоже имею Ямаху 90 АЕТО 2Т. Ребята как то полезли в функции моего эхолота и вывели инфу о напряжении на экран. Там я увидел, что напряжение на оборотах достигает 16,2 В. Это меня тоже сильно удивило, т.к. считал, что должно быть 14 с лишним В. Но, т.к. никаких изменений в работе борт оборудования не замечено, то и панику поднимать не стал. Постоянно подключен от прикуривателя портативный навигатор Гармин 78.Универсальный тахометр тоже работает. Аккумулятор стоит на 80 Ач. Всё в работе с марта этого года. Наработка составила порядка 250 м/ч.
Дата:   03-10-16 15:11
Ну вот и владелец проявился.
Как я понимаю многие просто не измеряли.
Работает и работает.
У меня АКБ Varta 60.
На ходу поключены эхолот и gps garmin gps12.
Понял что для АКБ прблем не будет.
А то до базы почти 400 км.
Всем спасибо.
Дата:   03-10-16 15:29
Миша-поехал. включи огни, любая нагрузка будет ронять напряжение.
Дата:   03-10-16 15:58
Санька, эт понятно, везде поставил светодиоды - сильно не упадёт.
Автор: alexgr (---.088.066.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   03-10-16 16:52
Юрий Лукич и Иван Георгич регуляторы делают и продают. Я уже долгое время хочу себе спаять, но боюсь составить им конкуренцию. А пока поставил 55 АКБ и Ямаха заряжает её до 18 вольт, (по показаниям эхолота), но она не кипит, а вот ставил 36 АКБ она кипит.
Автор: Александр 28 (79.105.88.---)
Дата:   03-10-16 21:36
Ну и где на этой мурзилке резистор который ограничивает ток через стабилитрон и позволяет ему работать в его вольтамперной характеристике. Только если ты резистором который должен быть на месте предохранителя установишь ток стабилизации при 60 вольтах то, при 14 V стабилитрон ни чего тебе не настабилизирует, а резистор посадит на жопу всю сеть.
Автор: Юрий Лукич (77.35.150.---)
Дата:   03-10-16 21:46
Главное-если на моторе имеется только выпрямительный мостик-рост напряжения в бортовой сети ограничивается только мощностью генератора и потребителей.Если снять нагрузку(например, отключив клемму с акб во время работы мотора)-напряжение может легко достигать уровней в 60 и более вольт.Никакой стабилитрон от такого перенапряжения не защитит.Есть специальные "защитные диоды", устанавливаемые внутри важных электронных схем, но все они расчитаны на срабатывание на защиту при импульсных помехах.В случаях, когда напряжение поднимается медленно к порогу защиты, часто возникает возможность тепловых повреждений-не предохранитель сгорает, а выгорают дорожки и детали внутри коммутатора.Везут мне уже третий день мозги от сузы с таким повреждением-если получится-постараюсь показать , как это выглядит...
Дата:   03-10-16 23:47
Александр 28 писал:
Какой резистор? Стабилитрон пробивается током и высоким напряжение. Дальше он просто коротит напряжение на массу и горит предохранитель. Стабилитрон и предохранитель под замену. Всё. И ни каких танцев с бубнами. Работает такая копеечная схема на ура годами.
Дата:   03-10-16 23:52
Юрий Лукич писал:
.Никакой
Юрий Лукич при всём моем уважении. Сообщение выше по принципу работы схемы. Есть желание проверить, думаю для Вас это не составит труда. Любой наш Д815 и блок питания. Всё!
Да, по поводу супрессоров- лично не проверял, нет под рукой низковольтных супрессоров. Появятся проверю. Высоковольтные просто режут импульс генератора до уровня их рабочего напряжения и при этом остаются целыми. Осциллограмм нет в виде фото к сожалению не могу предъявить.
Дата:   04-10-16 00:13
Вот схема защиты от перенапряжения которая не требует замены чего либо, кроме предохранителя. Схема электронный автомат. Настраивается резисторами на нужное напряжение срабатывания.
Дата:   04-10-16 01:29
Найк писал:
12 лет назад я повесил тут, на форуме две схемы таких ограничителей...Японцы до сих пор ставят такие ограничители напряжения почти во все свои коммутаторы.Правда с другими целями.
А для зарядки батарей от лодочных генераторов уже много лет существуют обычные тиристорные реле-зарядки, работающие по принципу шунтирования.И порог напряжения там задан жестко.Ни о каких повышениях напряжения до 16 и т.п.вольт-речи быть не может.Такое напряжение-неисправность, требующая устранения.И если напряжение не регулируется - вопрос перегорания возможных электроприборов-вопрос только времени, когда это случится.Даже если контакт на клеммах батареи будет нормальным и ее емкость способна " принять" в себя избыточную мощность, и если в ней еще не выкипел электролит-всегда существует вариант обрыва контакта перемычек внутри самой батареи...
Дата:   04-10-16 02:28
Юрий Лукич писал:
Что касается тиристорных ограничителей- тут мы говорим на одном языке и об одном и том же. Я знал что Вы увидите знакомую схему.
Что касается 16 вольт обоснуйте фактами Юрий Лукич.
Прошу не приводить сгоревший прибор в качестве факта, по скольку причин его выхода из строя масса и конкретного зафиксированного напряжения в момент выхода из строя нет. Дорожки коммутаторов это то же не факт в данном случае, по той же причине. О том что существуют и работают на ПЛМ регуляторы и как они работают имею представление и не только. Хотелось бы получить кроме представления конкретные данные о том что напряжение 16 вольт это не норма и требует исправления на сотнях тысяч выпущенных моторов.
Заметьте мы говорим о реальном напряжении на реальных моторах и со штатными регуляторами. Данные в сообщениях выше. Полагаю это не последние данные от владельцев моторов в теме. По поводу недостатка электролита и обрыва перемычек в банках АКБ а так же слетевшей клеммы я уже высказал своё мнение в этой теме. Это не относится к моторам имеющим штатные регуляторы напряжения.
В общем Юрий Лукич- моторы и приборы с ними работают с напряжением 16 вольт и продолжительное время как же тогда понимать Вашу фразу? """""" И если напряжение не регулируется - вопрос перегорания возможных электроприборов-вопрос только времени,"""""
Цитата из сообщения выше
""""" Всё в работе с марта этого года. Наработка составила порядка 250 м/ч."""""""""
Это не маленькая наработка для мотора и приборов
И это не единственный мотор.......................................
Дата:   04-10-16 02:43
Не Лукич,просто очередные мысли вслух, и скорее всего не к тебе,ибо об стенку горох...(
От 16 вольт в бортовой сети-это много... Ни один(или их крайне мало) потребитель не рассчитан на такое долговременное напряжение...
Ни в одном автомобиле генератор не выдаёт такое напряжение,15 вольт максимум,стандартное значение-не более 14.2 ...
Ну об остальном тут вроде уже достаточно отписались реальные специалисты,а не те кто думают что должно быть иначе...
Дата:   05-10-16 17:57
Здорово Лукич.
Жму руку.
Значит неисправность...
Бум искать.
Вот ещё какая штука.
У меня от АКБ плюс поступает на мотор через выключатель массы.
И если на ходу он загалдит, ничего хорошего не жди...
Дата:   05-10-16 20:41
Найк писал:
Какой же факт будет достаточен?
Факт, что генератор лодочного мотора с постоянными магнитами-способен генерировать напряжение бОльшее, чем 16 вольт-требует каких то доказательств?
Факт, что мощность генератора на определенных оборотах маховика в конечном итоге определяется простым произведением силы тока в цепи на напряжение-тоже нужно доказывать?
Факт, что уменьшение потребления тока в этой цепи мощным потребителем типа АКБ вызовет пропорциональное увеличение напряжения-требует доказательств?
Факт, что увеличение напряжения питания для маломощных потребителей, например-блоков зажигания или ЭФИ,навесного оборудования типа эхолотов и т.п., например до 20-40 вольт будет губителен для их электроники-нужно доказывать?
Факт, что плавкие предохранители в цепях лодочных моторов не способны защищать своих потребителей при плавном увеличении питающего напряжения-может это подвергается сомнению?
Есть одно важное отличие лодочных генераторов от автомобильных...Если для генератора нет ограничителя напряжения в виде реле-зарядки-напряжение в сети определяется способностью емкости батареи работать в роли такого ограничителя.Для повышения напряжения до 16-17 вольт на нормальной батарее генератор должен иметь мощность, способную "выдать"десяток ампер тока ,Большинство генераторов имеют мЕньшую мощность и производитель, устанавливая на мотор обычный выпрямительный мостик -регламентирует минимальную емкость батареи, для исключения опасных повышений напряжения.В результате старения батареи= уменьшения ее емкости, уменьшается ее способность в таком ограничении.В случаях отключения батареи от цепей при работающем моторе (множество возможных причин)-при отсутствии реле-ограничителя =проблемы с приборами неизбежны.
Все вышесказанное относится и генераторам, имеющие реле-зарядки , но неисправные."Убить"реле можно простым "мгновенным" касанием проводов от мотора к АКБ наоборот, типа:"Ой, не так надо...". Иногда обходится заменой предохранителя, но так везет не всем.За сезон встречаю пару десятков тех, кому не повезло.Причем начиная от старых моторов 90-х годов, до самых последних моделей впрысковых четырех-тактных в 250 л.с.
Дата:   06-10-16 01:46
Юрий Лукич писал:
Это не факты Юрий Лукич! Это общеизвестные законы физики которые все мы изучали в школе а кто то продолжил и в других учебных заведениях.
Факты в нашем случае выглядят так:
Марка модель ПЛМ.
Ток генератора
Применяемый тип, марка регулятора.
Номинальное напряжение регулятора.
Отклонение напряжения в вольтах или %
Далее о приборах:
Марка модель прибора.
Максимальное рабочее напряжение.
Совместимость с моделями ПЛМ или универсальный.
Напомню Вашу фразу Юрий Лукич
"""""""""Ни о каких повышениях напряжения до 16 и т.п.вольт-речи быть не может.Такое напряжение-неисправность, требующая устранения.""""""""""""""
Вот и давайте разберёмся знает об этом производитель когда выпускает регуляторы с напряжением 16 вольт?
А это о том самом производителе.
"""""""""""имею Ямаху 90 АЕТО 2Т. Напряжение на оборотах достигает 16,2 В. Это меня тоже сильно удивило, т.к. считал, что должно быть 14 с лишним В. Но, т.к. никаких изменений в работе борт оборудования не замечено, то и панику поднимать не стал. Постоянно подключен от прикуривателя портативный навигатор Гармин 78.Универсальный тахометр тоже работает. Аккумулятор стоит на 80 Ач. Всё в работе с марта этого года. Наработка составила порядка 250 м/ч."""""""""""""""""""""""
"""""""""""""При долгом переходе доходит до 16,5В.
Явно напряжение заряда великовато или это нормально?""""""""""""""""
А ещё есть 60 ки с недорегуляторами заводского производства и так далее......................................................
И немного по факту, если подключить приборы с максимальным рабочим напряжением 16 вольт к подобным моторам они будут работать в критическом режиме то есть на границе своих возможностей и вполне реально что излишние 0.5 вольта выведут из строя пусть не все но один точно.
И ещё немного по факту, существуют приборы которые работают безболезненно до напряжения 24 вольта. Хотя я уже повторяюсь.
Дата:   06-10-16 01:53
Тебе уже говорят люди,которые более чем профессионально в теме,но ты продолжаешь *брыкаться*... Зачем ???...
Автор: Юрий Лукич (77.35.52.---)
Дата:   06-10-16 08:11
Найк писал:
Еще раз -не выпускает производитель регуляторы на такое напряжение.
Или обычный выпрямительный мостик (с "регулировкой" напряжения емкостью батареи).
Или нормальное реле зарядки с ограничением в 14,5-14,6 вольт.
Все исключения из этих "посылов"-неисправность.
Есть вариант с точностью измерений.Однако я подразумеваю, что напряжение измеряется нормальными приборами, так как на стрелочном автомобильном вольтметре со шкалой в 5 мм на 8 вольт-точных значений увидеть очень сложно...Интересно, есть ли возможность программной коррекции показаний вольтметра в эхолоте...
Дата:   06-10-16 08:35
Найк писал:
> Но, т.к.
На этом моторе из оборудования на 12 вольт-только электромоторы стартера и гидроподъемнмика.Еще есть несколько электромагнитов с кратковременным режимом работы.Не знаю точно, но возможно есть автомат подкачки масла в расходный бак на моторе.Вот этот автомат "закончит" свое существование и при 16 вольтах-там в ключе транзистор, включающий "массу" на электромотор насоса.
Остальные "электромагнитные" детали вполне переживут перенапряжения, тем более, если учитывать их режимы работы.
А вот тахометры и эхолоты однозначно сгорят при отключении клеммы батареи на ходу.
Дата:   06-10-16 18:13
Вот тему-то раздули...
А всего-то надо выкинуть ямовский выпрямитель/недорегулятор и поставить полноценный.
