 Московское время 16:51:40
 Владивостокское время 23:51:40
 Дым из контрольки. Вихрь-25. Решение проблемы!
Автор: yked (176.116.138.---)
Дата:   29-09-16 01:55
Это начало:Ссылка..
Видео:Ссылка..
Короче намаялся я с этой проблемой. Что только не делал, помпу раз10 перебирал, прокладку ГБЦ менял, даже блок цилиндров другой поставил (думал трещина в гильзе) надоело плюнул и провалялся мотор в гараже все лето.
Сегодня думаю есть у меня старенький корпус помпы, который с сальником сверху. Ну его и поставил. И вот оно счастье, полилась водичка ровной струей.
Никогда не думал, что может быть проблема в этом!
 Re: Дым из контрольки. Вихрь-25. Решение проблемы!
Автор: igoral (88.200.215.---)
Дата:   29-09-16 02:34
Пар это был:)
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата:   29-09-16 06:17
yked писал:
В той теме третий пост сверху. Пергамит это тебе говорил.
Этот происходит лишь в том случае, когда крыльчатка недуром болтается на валшестерне. Выхлопные газы идут по валу и попадают под зеркало.
Атеист про это рассказывал как-то. Я с таким не встречался. Но тоже стараюсь помпы использовать с сальником.
Автор: Vovan 44 (2.94.35.---)
Дата:   29-09-16 14:22
В дейвуде вырезано окно для доступа к разрезанной тяге включения скорости ну и редуктор снимать без разбора мотора. Братан ипается с мотором. Окно открыто-вода идет все заипись.Окно закроет вода не идет. Все правильно написали-прорыв выхлопных газов в помпу- причина. Но пока доперли сломали весь мозг.
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   29-09-16 18:01
Крыльчатку надо было подобрать по глубине помпы + 0,Х десятых. И делов-то. Без сальника правильно подобранная крыльчатка своим торцом газы держит. По всей стране тыщи таких работают.
Дата:   29-09-16 18:10
Коль, газы прут вдоль вала под втулкой крыльчатки и под зеркало. Там где шпонка стоит. Вдоль Крыльчатка прижимается торцами. А вдоль вала ничего не держит. Конечно, можно там герметиком помазать, крыльчатка займёт правильное положение пока герметик не застынет.
зы. Когда вал в этом месте сильно поеденный коррозией, изношенный.
зы2. Под зеркало ещё толстую резину кладут, она и сальник предохраняет, и от выхлопных газов затыкает
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-09-16 18:12
А как ее потом с герметика отдирать?
Дата:   29-09-16 18:15
володя64 писал:
Да легко. Белый казанский герметик.
Но я там выше зы2 написал. Видел такую резинку, думал только чтоб сальник защитить дополнительно, а теперь думаю, что она двух зайцев убивает.
