 Московское время 11:12:59
 Владивостокское время 18:12:59
 прогресс 2 и меркури 30 2т
Автор:  novichok (---.95-53-104-162.dynamic.lenobl.avangarddsl.ru)
Дата:   17-09-16 16:17
Подскажите о данном сочетании
 Re: прогресс 2 и меркури 30 2т
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата:   17-09-16 16:23
что именно тебя интересует? :)
Дата:   17-09-16 16:30
Привет. Если есть у кого опыт использования
расскажите.
Дата:   17-09-16 16:31
какова скорость.
Дата:   17-09-16 16:32
расход и т.д.
за ранее Спасибо
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   17-09-16 16:33
----- Прогресс-2 под Сузой -30 2-х тактной новой с гидрошайбами на передней части днища у знакомого не хотел ехать даже после покупки стального винта,чуть сдвинулся по скорости на пару км\ч .Прогресс-2 был сделан зачётно, но помучившись , пришлось продать так как не ехал,а мотор больших сил нельзя ставить по причине регистрации в ГИМС.
Дата:   17-09-16 16:36
гидрошайбы установлены.
транец усилен.
говорят с 1 езда ком 44 км выдает
Автор: arkie (109.73.8.---)
Дата:   17-09-16 16:40
Специально для новичков Ссылка.
Автор: Руфман (---.spbmts.ru)
Дата:   17-09-16 17:11
У меня такая пара.Давно.Рыбачу.Телок не катаю.Конкретно что интересно?
Скорость 40.
Винт солас 11"
Расход в пределах указанных производителем.Специально не замерял.
Что еще?
Автор: niki.73 (78.25.120.---)
Дата:   17-09-16 21:03
У меня П2М, гидрошайбы, мерк правда 4Т , 25, которая придушенная 30. На родном 11 винте 41км в одного, в троем 36-37. На 10 винте скорость 39, но 4 хомяка под 100, и шмоток на 3 дня - 31 км. 2Т мне кажется пустой слегка позлее будет, но больше с ростом нагрузки провалился.
P. S. До этого 2Т 40 выдавал 51 км.
P. S. S. Расход, у меня 4Т , расход реальный 5-6 л/ч, на 35 км пути на крейсерском ходу уходит 4 л.
Дата:   18-09-16 06:06
Спасибо за ответы
просто катер Предлогают
сели в 3 ем примерно общий вес 270 кг
скорость 32 км
хозяин катера говорит расход 11час
винт говорит грузовой
Автор: tviti (95.213.218.---)
Дата:   18-09-16 14:33
У меня прог 2м и мерк 30 2такт винт родной 13 скорость вдвоем -троем 36 кмч .Но если ты не ездил никогда на лодках лучше не бери его очень он не хорошо себя ведет на воде
Дата:   18-09-16 14:48
У меня он на дистанции ,и вот рулем на нем надо крутить ну очень острожно, сейчас редуктор наелся у мерка и поставил я румпельную 15 ииии я офигел от управляемости оказывается на нем сттало можно резко поворачивать без последствий ,пчему я незнаю скорость конечно упала до 32кмч но управляемость вразы повысилась ,может кто то обьяснит в чем причина ?
Автор: Kazanets (77.240.151.---)
Дата:   18-09-16 15:09
Может развесовка? То бишь с кормовой загрузкой так идет?
Дата:   18-09-16 15:31
От смены позиции ощущения просто изменились. Я 2 года особенно когда волна вдоль тоже боялся, потом попривык, достаточно надежно, просто не приятно, а так достаточно благонадежно
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   18-09-16 15:39
Кобыл не хватает, вот и управляемость улучшилась, я помню тожк катался на п2 с 15, ну да, не быстро, тоде 31-32 в одно лицо, и пофиг волна, а потом на такомже у знакомого под м30 прокатился, дернул румпелем порезче, и чуть не вылетел, на п4 кстати также было)) да и вообще, я на все свои лодки вешал 15ку сначала, и у всех управляемость с ней была лучше, никаких прохватов и пр.все ессно в 1-2 лица и в принципе скорость на всех кроме немана на ней была от 31 до 34 км.
Дата:   18-09-16 15:47
Вот я также чуть не утопил его порезче рулем дернул он скулой зацепился и почти под воду ушел чудом обратно выдернуть смог
Дата:   18-09-16 15:49
Значит на 30 и на румпеле также плохо себя ведет?
Дата:   18-09-16 15:55
Ну да, на 4ке тоже так было, стал из кильватера выходить, также цапанул, аж вода по планширю побежала, а я от удивления даже среагировал не сразу, до этого ни одна лодка такой хренью не страдала, а тут хваленый п4, высокие скулы...вот теперь я всегда и говорю что для меня разница межлу 2 и 4 практически ототсутствует.
Дата:   18-09-16 16:03
Блин а что под 30 купить из совка?были каза1,обь1,ну и прог 2м сейчас
Автор: Matroskin (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   18-09-16 16:10
Просветите пожалуйста что есть "гидрошайба", желательно покажите фото если имеются и какова от них польза/вред?
Дата:   18-09-16 16:16
Хз, был неман2, обалденная лодка но очень маленькая, на тот момент в принципе такая и нужна была и претензий к нему небыло, потом обь м, ни одного приписываемого ей везде недостатка не обнаружил, из того что не понравилось, почему сменил, мотор у меня тяжелый,90кг и когда народ назад еще садится, и она проседает по псевдобули, скорость падает ощутимо, под легким мотором в 2-3 лица такого нет, прогресс 4, думал больше, и менее чувствителен будет к такой загрузке, но по ощущением оказался даже хуже при такой развесовке, сейчас трибяха, пока, откатав сезон претензий к ней не появилось.к слову их всех лодок прогрессом недоволен больше всех, и единственный его плюс это размер, но это для меня не актуально, даже скорее это вред для меня был))) мнение только мое, ктото может и не согласен с ним, но вот какое сложилось.
Дата:   18-09-16 16:25
Тоже смотрю в сторону обь м по сравнению с 3кой есть разница?просто 3ка не очень нравится внешним видом. Эмка аосимпатичней вроде
Дата:   18-09-16 16:39
Есть, как говорил более чувстсвительна к кормовой загрузке, с волны скатывается, это скорее + чем -, был случай когда на полном ходу лопнул болт тяги рулевой, обосрались, но не перевернулись))) то что носом волну таранит, ни разу не видел, мотор с тримом, может по этому, очень остойчива и мягко волну проходит, трибяха в этом плане жестче, но лучше управляется.к примеру при томже выходе из кильватера, если близко идешь обь м мотает немного боком тащит, и хоть не кренит, пока не отпустишь подальше хрен выберешся ( под 30 сил) трибяхе пох, ну а неман был там вообше чуть ли носом мотора не касался как выскакивал))). Ну и вообще, если бы знал что прог мне так сильно не..подойдет, оставил бы обь м, не вернулся к ней только потому, что захотелось трибяху попробовать, мне она нравиться больше, не скажу что она лучше или хуже, просто мне больше подходит чтоли..
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   18-09-16 16:40
tviti писал:
Обь три за счет своего широкого носа отлично идет по волне и с волны.Проверял её 4 дня назад на Иваньковском вдх.Волна была жуткая ,раздувает там не слабо.Кто был там- понимает о чем я))).Так вот,испытания прошли на 4+,все таки лодка не для такой волны,но и не утонешь точно.Жопу и кишки отбил конечно,но пришел сухим и сверху и снизу)))М-ка в этом плане похуже,волну порой таранит носом,3ка за счет широкого носа держится при сходе с волны и всходе на следующую ,ну и газ конечно постоянно в работе.Вообщем нормальная лодка.
Ну а красота...трибяха просто не привычна глазу за счет необычного носа,в остальном обычная лодка.Мне нравится,искал ее специально,до нее на м-ке лет 20 отходил
Дата:   18-09-16 16:43
Трибяха Ссылка.
Дата:   18-09-16 16:44
Моя М-ка Ссылка.
Дата:   18-09-16 16:52
На вкус и цвет...но мне они нравятся обе.
А что касается носом таранит..Макс, у тебя на эвине было такое, или тока на х20? Я конечно не столько езжу как ты, но на М-ке пару раз в жопу попадал, ты тогда умней оказался и раньше уехал, а я дождался пока верхушки с деревьев срывать стало, и только потом свалил))) и ничего не заметил такого, не трясет, сухо, все прогнозируемо и безопасно. как бы она себя повела на Иааньке не скажу, в Такую волну не попадал на ней.
Дата:   18-09-16 18:03
Не соглашусь что с маленьким мотором лучше управляемость, пока была 40, рулилась лучше и послушнее была, перо больше, упор винта тоже. К нынешней 25 в волну пол лета привыкал, когда скулой цепляет в повороте ощущение не приятные но перевернуть при наличии гидрошайб и нормальной развесовке трудно. Проверено в прошлом году по "синьке"
Дата:   18-09-16 18:08
Дело не в упоре и пере, просто при маленьком моторе ей сложней за счет меньшей скорости цепляться скулами к примеру и она выскакивает, а не ввинчивается под воду,и если с 15 он не наступает,40 в какихто моментах позволяет оторваться до этого момента, а вот 25-30 та самая середина нехорошая где он и наступил и не хватило))) но опять если бездумно ездить, а как привыкнешь, то и ничего вроде, не замечаешь.
А что касается гидрошайб, сам не пробовал, но если ничего не путаю, слышал что они от 40 сил работают.
Дата:   18-09-16 19:29
Да пожалуй 25 практически не способна нос продавить , мощности не хватает. когда они начинают эффективно работать. Из личного опыта. Но рулится с ними лучше, и брызгообразование в волну меньше. Так что с ними все равно лучше
Дата:   18-09-16 19:40
С винтом 11" шага,с тремя по 100 на борту мой комплект едет не меньше 38 км.ч.
Разговоры про резкие движения рулем смешат.
На дороге тоже все рулем дергают на скорости?
Не встречал среди автолюбителей что то типа:
Играл в шашки на дороге,чуть резче рулем крутнул и ушел в занос в кювет.Машина говно оказалась хоть и немецкая.
Дата:   18-09-16 21:56
Ну резкие повороты не сразу же до упора руль выкручивать а чуть посильнее довернуть и пипец он начинает както скулой неприятно цеплятся даже по ровной воде без волн ,а когда даже маленькая волна сбоку то даже по прямой он как то опасно начинает себя вести может у меня прог какой то супер неправильный я не знаю на других не ездил , а вот обяха 1 рулилась в любую сторону при лубой волне ,на полном можно было руль до конца почти перекладывать просто небо и земля в сравнении с прогом...но места в ней мало
Дата:   18-09-16 22:15
Вот вот я и говорю ощущение очень не приятное, кажется вот чуть и все п......, а реально когда границу нащупаешь перевернуть трудно.
Дата:   18-09-16 22:38
Тоесь можно смело не сцать и закладывать на нем в повороты?попробовать конечно можно только жалко мотор топить
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата:   18-09-16 23:05
Сцы, и в этот момент закладывай повороты в ту сторону куда лодка кренится.
Автор: tviti (5.141.117.---)
Дата:   19-09-16 12:41
Дак она кренится в обратную сторону поворота)))
Дата:   19-09-16 16:33
Ну посмотри, куда она кренится.
У неё излишнего крена внутрь поворота нету. А так-то внутрь.
зы. Правильный Куйбышевский Прогресс-2, с самодельными реданами.
Дата:   19-09-16 16:51
А вот со спаркой 30ток. Мне кричали, что под 60лс она не едет так....
Я в конце 80х на правильном проге с 2В30 ездил, а с 98 по 2010 на НЕправильном с этими же 2В30.
На правильном и совершенно пустом п2, на моторах с полированными самодельными винтами шаг340 и полированными редукторами показания на трубке Пито обрывались на 57-58, стрелка начинала прыгать- подхват воздуха. Но Метеоры неоднократно обгонял, хотя думаю, что они шли не на полном, а согласно какой-то их инструкции. Ракеты ни разу не обгонял, они шли быстрее.
Никакой Прог с Я40 и рядом не валялся, как-то при форсаже спинка сидения у пассажира сломалась.
Здесь тоже правильный прог.
Дата:   19-09-16 16:57
А вот правильный прог с 5лс!!!!
"Полуглисс"? ))))
Дата:   19-09-16 17:08
s494 писал:
Последний год владения П2. (((
Дата:   19-09-16 23:57
Чет у меня какой то совсем хреновый прог,либо мотор как то хнеово навешен хотя вряд ли ,либо чето с рулевкой но вроде люфтов нет обычное советское тросиком...
Дата:   20-09-16 00:02
Реданов только нет ,но они же не могут так кардинально поменять ситуацию?Да еще вспомнил я менял на нем скуловые накладки по всей длинне с обоих сторон так как сгнили и поставил вместо них профиль п образный от потолков натяжных может из за них так ведет себя плохо?
Дата:   20-09-16 01:54
Вот здесь разбирались про "прогибы". Ссылка.
Дата:   20-09-16 02:05
Покажу вмятины здесь, на примере Диминой лодки. Это П2м.
Почему это хз. Но на всех Оренбургских П2м такое. И на П2 их завода.
В середине 70х люди когда прознали, что Оренбургские носом роют, спецом искали Куйбышевские.
А они и роют, так как у них - см картинку.
Куйбышевские тоже скулой хватают, но меньше,они цепляют более высокую волну, они идут выше. Поэтому же и эффект от реданов, лодка то поднимается, скула становится выше, цепляет меньше.
Даже незначительные 5см повыше, а заметно, скула то вообще 2см, а цепляет.)
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата:   20-09-16 04:10
s494 писал:
Прекрасно видно как работают реданы.Польза очевидна.
Дата:   20-09-16 06:16
Вот смотрю на их работу, и думаю, а не надо ли их отогнуть?
Отбивают струю в воду , а от воды опять под скулу.
Автор:  novichok (---.95-53-120-200.dynamic.lenobl.avangarddsl.ru)
Дата:   20-09-16 14:09
почитал я ваши диалоги. интересно.
но все таки скажите винт какой оптимальный для мотора меркури для 3-4 человек.
Автор: niki.73 (78.25.121.---)
Дата:   20-09-16 15:08
Для 3 -11, а для четырех 10, так точнее только в живую по тахометра.
Дата:   22-09-16 03:28
А если срезать скулы ,что получится под 30?под загрузкой 2-3чела +немного барахла....просто скоро зима и ченить отпилить или приклепать можно времени много ну или поперечный редан как у человека?
Дата:   22-09-16 03:29
Повторюсь прог 2м неправильный очень)
Дата:   22-09-16 04:06
Вот поперечный редан, имхо, эффективнее и менее трудоёмко чем скулы резать.
Он поднимет нос и скула не будет цеплять волну до большей её высоты.
Я в этом году поставил продольные реданы на обяху. Она приподняла нос см на 7-10. Но там цель была, чтоб меньше наклонялась внутрь циркуляции. Цель достиг. Но 30сил мотора для гружёной стало по ощущениям не хватать.
зы. Забыл, к чему это сказал. )))0 А вот к чему.
Вколотил около 300 вытяжных заклёпок на герметик для вклейки автостёкол: один клепал. Ни одна за сезон не потекла, хотя приложился в телегу так, что редан разогнулся. Имеет право жить.
Дата:   22-09-16 04:09
Значит стоит поперечку ставить ?.....они то под 60 коней ее лепили
Дата:   22-09-16 04:10
Ну или 50 я уже непомню
Дата:   22-09-16 04:12
Проще некуда: лист крепишь и все дела.
Накрайняк снимешь.
Дата:   22-09-16 04:14
У меня обе скулы на простых вытяжных заклепках плюс заплат 6 на днище ,ставил с герметиком новол630 два года на озере вытаскивал только зимой. Воды нет только от дождя.тоже могу рекомендовать если лодка не на всю жизнь)))
Дата:   22-09-16 04:17
ТС извини что в твоей теме не по делу пишу
Дата:   22-09-16 04:19
Дак там не просто лист еще варить надо а у нас 100 рублей сантиметр в прошлом году было за сварку ,было бы железо другое дело все для этого есть
Дата:   22-09-16 04:27
Не вари. Клепай. Вытяжными, с шагом 5см в два ряда в шахматном порядке. Хрен оторвёшь.
Я клепал глухими вытяжными 5мм, тебе можно и обычными, лишь к лодке глухими.
Дата:   22-09-16 04:28
Постарайся найти дюраль, а не амг5. Но можно и амг, усиль внутри уголками.
Дата:   22-09-16 04:38
На ка тебе ) Ссылка.
Дата:   22-09-16 05:02
Ну вприципе можно и на клепки посути нет разницы но они редан под большую лс мотора лепили ,я вот думаю под 30 он маленько другой должен быть (я про человека)я ссылку завтра посмотрю про мкм
Автор:  novichok (---.spbmts.ru)
Дата:   24-09-16 22:51
Я так понял что винт для 3-4"человек
на двигало винт надо ставить* 11
Дата:   24-09-16 22:52
Есть 10;12:13
какой лудше и оптимальней
подскажите
Дата:   24-09-16 22:53
На 13 винте с одним больше 4200 оборотов не выдает
Автор: Voron36 (83.139.190.---)
Дата:   25-09-16 03:23
novichok писал:
> Есть 10;12:13
> подскажите
Коэффициент редукции: 1.92 : 1 у Мерка 30 и у Тоха 30, следовательно будет оптимальный винт 11 шага для Прогресса.
Коэффициент редукции: 2,08 : 1 у Яма 30, у Суза 30 2.09 : 1, следовательно будет оптимальный винт 12 шага для Прогресса.
Автор:  novichok (---.pools.atnet.ru)
Дата:   25-09-16 15:54
Спасибо
Дата:   05-10-16 04:46
доброго времени суток
такой вопрос, на родном винте меркури 30 не выкручевает по тахометру 5100-5800 .
должен ли раскручивать до данных оборотов или нет по тахометр у выдает 4300 и все
ехали в 2ем
Дата:   05-10-16 15:11
novichok писал:
> все
> ехали в 2ем
Не должен.
Тебе уже писали твой универсальный винт 11'.
Автор:  novichok (---.95-53-126-77.dynamic.lenobl.avangarddsl.ru)
Дата:   10-10-16 04:12
принялл☺☺☺☺
