 Московское время 07:54:17
 Владивостокское время 14:54:17
 ЛОДОЧНЫЙ ПРИЦЕП выбор, советы.
Автор: Andron1 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   13-09-16 03:41
Искал тему про прицепы, но так и не встретил .
Выбираю прицеп; Остановился на лодочные прицепы ССТ 7132 13 (Саранск) он самый дешевый водника-самосвал и мзса. Но смущает оцинковка из листа и уж очень мягкие рессоры. Если встаю на крыло 90кг то как-то сст прогибается по отношению например к Дельфину 13 , интересно как он на дороге ведёт себя.
ЛОДКА пвх не большая 340 но широкая 178 , не каждый ПРИЦЕП подойдет .
 Re: ЛОДОЧНЫЙ ПРИЦЕП выбор, советы.
Автор: Сергей Михейкин (---.dynamic.penza.ertelecom.ru)
Дата:   13-09-16 05:04
У друга был. Он его весь переварил. Но дышло не усилил. Грузил по дурости так, что 200-к на отбойниках ехал. Итог предсказуем. Дышло под Астраханью порвало. Сейчас купил 2-х осный мсза.
Прицепы из Саранска нормальные за свои деньги, но без запаса.
Дата:   13-09-16 05:37
Сергей Спасибо .
Сегодня смотрел сст вот и мне показался хлипким. Может под свой нагрузкой 500кг и будет ходить .
Присматривал ещё Водник R13 но что-то смущает не маленький будет .
Автор: dronpol (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   13-09-16 05:41
Прицеп мой респо 59L пробежал не одну тысячу км...
Автор: ВятичЪ (178.44.113.---)
Дата:   13-09-16 16:13
для пвх вот специальный недорогой прицеп от мзса. недавно вышел. лучше не найти.
Автор: Кухтиев Вадим (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   13-09-16 19:24
У меня мсза до 4,5м на рессорах.Вожу килограмм по 700-800,в том числе и по карельскому грейдеру,пробег тысяч 12,полет нормальный.Косяков три-электрика полное говно,сдохла через год,номер болтается на куске резины и пришлось подваривать носовой упор.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   13-09-16 22:11
Не та статья для экономии, бери на вырост под лодку 4,75 м, ложементы убрал, фанерой застелил и вози квадр/снегоход... фонари съемные 15 сек и они в багажнике... Ссылка.
Автор: vova (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата:   13-09-16 22:18
Если широкая то можно прицеп под два вод мото
Дата:   13-09-16 22:46
а зачем тогда прицеп лодочный. лучше уж бортовой. ничего не надо колхозить.
Дата:   13-09-16 22:50
ВятичЪ писал:
На боротовом ось не двигается и фонари не сьемные...
Дата:   13-09-16 23:06
движение оси нафиг не нужно при такой легкой лодке. фонари снимать тем более не нужно. у меня не съемные и все отлично.
Автор: Andron1 (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-09-16 03:58
ЛОДКА не совсем простая на транце дополнительные лыжи , возить на бортах тоже есть неудобства ИМХО .
Прицел Сст стоят на прокате лодок, прицепов , вроде нареканий НЕТ, немного оцинковка побледнела а так все целые .
Новый МЗСА 81771С.012 уж больно он узкий .
Бум искать, может кто что продаёт б.у. длинна до 4.5 метра ширина Хотя бы 1.70м.
Дата:   14-09-16 13:43
ВятичЪ писал:
А у меня 4 прицепа, под разные задачи, и я понимаю о чем говорю, без претензии на истину в последней инстанции....;)
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-09-16 15:18
пользовал прицепы данного производителя , вопросов не возникло Ссылка.
Автор: NEXT 3 (---.yota.ru)
Дата:   15-09-16 05:33
МЗСА - наше всё.)))
Автор: NAPALM (178.187.195.---)
Дата:   15-09-16 21:34
Только МЗСА бортовой, вкладыш решает...
Автор: Dreifgenoff (81.90.13.---)
Дата:   15-09-16 21:51
У меня водник А5, взял потому что мсза не было... на вторую поездку отвалилась вся задняя часть с фарами, хорошо что все это повисло на болте, и не улетело в следующую за мной машину. Из-за откидной конструкции вся нагрузка концентрируется в одной точке у дышла поэтому мне кажется, что скоро там тоже что-нибудь отвалится..Хотя сама база очень крепкая и ось капитальная. Сразу-же оторвал подкатное колесо...хотя было максимально поднято.
Пишут что прицеп для лодок до 5 метров, у меня лодка 4.4 метра, дышло выдвинуто на максимум, при нагрузке на шаре примерно 20 кг ( с учетом что мотор на лодке) выход за габариты 50см. Все резинки в подвеске потрескались.. Фонари при заезде в воду не снимал, пока все работает, побрызгал все контакты вд-шкой.
Вывод, чем проще конструкция прицепа тем лучше.
Оцинкован хорошо.
Самосвал использовался один раз, при дикой слиповке легковушкой на мелководье.. реально работает.
Дата:   16-09-16 03:53
На просторах инета нарыл такое чудо прицеп A2(Zn) только не понятно регулируется дышло или нет.
Сами вроде не пишут по фотки вроде ДА.
И доставка до москвыБад тоже не пишут, дилера вроде НЕТ
Автор: ВятичЪ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-09-16 04:04
Гарик писал
У меня тоже трейлер. Прицеп хороший, но сегодня сломалась лебедка-хватило раз на 8. При погрузке лодки перестала крутиться ручка, не понятно что там клинит. А еще фал был порван в месте крепления к лебедке. У мзса лебедки лучше, да и сами прицепы продуманнее. Трейлер брал из-за подвески-хотел чтобы как можно мягче была.
Автор: Andron1 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-09-16 18:22
Лебедку продованы советуют КНОТТ на 450 кг , они вроде ходят долго.
На прицепах Автос устанавливается ужо как штатная, может и другие ставят производители ставят но из-за этого возрастает цена приЧепа ))
Автор: CFM56 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   17-09-16 06:19
ВятичЪ писал:
> была.
У меня тоже трейлер. И точно такая же фигня с лебедкой (после нескольких подъёмов стала клинить) причем лодка моя далеко не самая тяжелая. Присмотрелся - один зуб на ведущей шестерне смят у основания, на нескольких других следы износа, как будто их напильником пилили. Вывод: шестерни изготовлены из говножелеза. Буду ставить новую лебедку. В остальном к прицепу вопросов нет.
Автор: VLAD_B (---.opera-mini.net)
Дата:   17-09-16 17:12
Andron1 писал:
Вот мзса е ничего он не узкий. Лодка 2.1 шириной
Дата:   18-09-16 03:07
Если МЗСА 81771С.012 то он конечно не узкий , Наверное мы не поняли друг друга.
Смотрел этот прицеп, Преимуществ его , что ложементы можно поставить над крылом и значит баллоны будут лежать на них.
Дата:   23-09-16 18:09
Закончилась моя ипопея с выбором приЧепа, по совету ВятичЪ ( спасибо) взял новинку МЗСА 81771С.012 на них акция была .
Надо немного доработать а так всё устраивает, посмотрим как покажет в деле может еще в этом году .
Автор: Dim_pnz (---.ptcomm.ru)
Дата:   23-09-16 21:32
Поздравляю! ССT-13 зря не взял. Самосвал выручает очень.
Лишь бы было воды 10-15 см.
За год ничего не отвалилось, не поржавело. На дороге до 120 км/ч идет без раскачки. Больше не разгонял.
Дата:   23-09-16 21:36
Ложементы регулируются/переставляются как душе угодно.
Дата:   23-09-16 21:39
Лебедка в стоке, правда, говно.
Дата:   24-09-16 16:10
Предпочтение отдовал конечно сст . Но жаба задушила платить сверху ещо 12 тыр .
Свою лодку пока не ставил , накинули на него риб Аэро 350 встал идеально на баллоны .
Хочу докупить борта вот только на что крепить ?
Если на фанеру 15 мм. то слабо получается, надо каркас из уголков сваривать .
Или есть ещо варианты
Автор: garik64 (---.yota.ru)
Дата:   25-09-16 16:34
Всем привет купил и я в этом году прицеп слава богу Дельфин 3,9,единственное что пришлось переставить крылья чтоб баллоны на них не лежали
Дата:   25-09-16 16:37
вот маленький фото отчет всего что сделал,только сильно не пинайте но прицепом доволен,и я и особенно мой радикулит
Дата:   25-09-16 16:38
примерка
Дата:   25-09-16 16:40
пошил чехол
Дата:   25-09-16 16:41
готовый вариант
Дата:   25-09-16 16:44
да еще самопальный упор сварганил (держит хорошо но резинка слабая из рессорной подушки,буду менять)
Дата:   25-09-16 16:46
Лодка викинг 340 все проверенно на скорости от 60 до 120 не парусит и не рвет идет как так и нужно
Дата:   26-09-16 04:05
Тент зачетный ))😂
Тоже надо на русьфишинге заказать, там парень из Коврова шьет по размеру лодки.
А упор пока не знаю нужен ли для 9.9 33 кг
Дата:   26-09-16 16:27
Тент сам шил специально чтоб не снимать носовой выходит дешевле, на заказ заломили 12 тр,а упор нужен по любому мой весит 37 кг ,за то не болтает и спокойнее с ним
Автор: Kreator (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   28-09-16 03:54
Уважаемые,вопрос дилетанта.Прицепом НЕ ВЛАДЕЛ НИКОГДА,лодка (УМС-410,румпель под Сузой 15 ой,масса ПУСТОЙ лодки 130-150кг,где как пишут,сам не взвешивал))))стоит на станции в Нижнем.Но хочется подальше от города порыбачить...зимой,например,в Разнежье-Каменка-Михайловское рыбачу много,а вот летом-по пальцам можно пересчитать и всегда на чужих лодках.Сначала просто хотел ПВХашку купить,добираться на авто до места и на ней под имеющимся мотором рассекать в "Василях")))Но.....в общем не хочу больше ПВХашку.Озадачился прицепом.Авто Рено Сандеро,1,6,8кл.Понравилась вот эта новинка Ссылка. Из плюсов,-фирмУ хвалите и прицеп разбирается(такой прицеп есть где хранить).Лодку возить буду пустой(в ней только бак с бензом на 24 литра+столько же бенза в запас и складные вёсла),мотор вешаю быстро))))Мотор и шмурдяк в машине...вещей немного-не барахольщик)))
Что скажете,подойдёт этот прицеп под мои хотелки???
Дата:   28-09-16 04:15
Думаю,с некоторыми переделками,подойдет.
Автор: admiral1981 (185.106.198.---)
Дата:   29-09-16 23:22
я вот так сделал.1200 км прошел с ней,только в тент замотал все,не парусит не скачет.короче зачетно.только хочу дышло урезать.гибдд ни разу не остановило.с машиной длинна 11 метров.
Дата:   29-09-16 23:24
вот полный вид,ни ту фотку выставил
Дата:   30-09-16 06:00
Если дышло сделать короче , то багажник не откроется или все надо рассчитать .
А так , в полне нормально.
Дата:   02-10-16 05:05
Фаркоп, электрику сделал сам и Наконец поставил на учет за 3.5 часа .
Лодку прикинул немного регулировки все подошло, осталось до воды добраться.
Осталось заказать тент .
Дата:   02-10-16 05:08
Дата:   05-10-16 00:24
Макет центровки груза на приЧепе
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата:   05-10-16 05:21
Из цикла "Прицепы, которые мы выбираем!"
Автор: fishtollik (---.2com.net)
Дата:   05-10-16 06:26
Александр, ну не томите уже... Фото механизма в студию! Ну оочень интересно!
Автор: Dimaarm г. Хабаровск (---.94-125-49-84.broadband.redcom.ru)
Дата:   05-10-16 07:30
Три копейки про МЗСА. На выходных было 300 км грунтовки - фонари передние уничтожены камнями. Также камень пробил дыру в крыле, хотя оно казалось мне прочным. Ну и порвали 2 родных новых колеса (((
Теперь восстанавливаю электрику и делаю защиту фонарей. Грузовая резина само собой заменяет родные презервативы.
В остальном прицеп очень гуд - новая Е-шка.
Дата:   05-10-16 07:52
Электрика на моем была уничтожена карельскими грейдерами еще в первый год.
А вот резина живет...
Дата:   05-10-16 07:58
fishtollik писал:
Да как то я не сфотографировал. Ну там ничего особенного в принципе))) Ролики из ложементов выезжают, катер по ним в воду съезжает и потом все в обратном порядке - катер по роликам заходит на ложементы, ролики опускаются и дальше катер едет на ложементах.
Дата:   05-10-16 15:16
Это ролики домкраты, вещь удобная для жесткого корпуса.
И продажа есть здесь Ссылка.
Дата:   05-10-16 15:19
Видос подробный
Дата:   05-10-16 15:28
а что за защита фонарей как она будет выглядеть, из прутков металла или как пластина снизу
Дата:   05-10-16 16:35
Александр, в теории я это понимаю, но хотелось бы увидеть как делает Ваша фирма, т.е. интересна "культура" изделия.
Вот для примера похожая схема
Автор: NEXT 3 (85.26.234.---)
Дата:   05-10-16 17:21
Автор: Dimaarm г. Хабаровск (---.khb.ttkdv.ru)
Дата:   05-10-16 17:30
Непосредственно перед передними фонарями, нужно закрепить оргстекло или подобный прочный и прозрачный материал. Из-под задних колес летит основательный пескоструй-камнеструй. Один из таких камней прострелил крыло насквозь, а его коллеги уничтожили диодные передние фонари.
Дата:   05-10-16 21:57
fishtollik писал:
"культура" на высоте. Мы вообще ничего "не культурного" не делаем.)))
Вот, к примеру, то, как выглядит защита передних фонарей
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата:   05-10-16 22:10
тут лучше видно
Автор: fishtollik (---.gprs.mts.ru)
Дата:   05-10-16 23:05
Александр, Евгений,
Поймите правильно, я давно озадачен темой килевых роликов с подшипниками, инсталлированных в прицеп лав 17,18. Перевозка на них с поддержкой регулируемыми ложементами или роликами, видится мне как наиболее правильное решение для лодки под 2т. Смогла бы ваша фирма изготовить килевые ролики на подшипниках и поставить их на место штатных в упомянутые прицепы? Есть ли какие то негативные моменты при использовании данной схемы прицепа? Это практический вопрос к Евгению.
Дата:   06-10-16 05:57
fishtollik писал:
> Александр, Евгений,
> Евгению.
Конечно смогли бы, не вижу тут ничего сложного. Как пользователь данной системы могу сказать, что пока минусов не обнаружил.
Дата:   06-10-16 17:25
Там не всё так просто с технической стороны... Готового решения у меня нет. Но, уверен что справитесь!
Откройте на форуме ПроЛаба тему про прицепы, обсудим детали.
Дата:   07-10-16 03:27
Зачем темы плодить если есть профильная тема, да и всем интересно будет.
Диодные стопы конечно нужно, но думаю пока покататся на стоковых.
Где-то прошла инфа , что нужно в стопорях сделать отверстия для стока воды, стоит ли их сверлить ?
Дата:   07-10-16 03:52
Стоит,но все равно родные стопы,сдохнут очень скоро.
Дата:   07-10-16 04:10
Отверстия сверлил. Но, при сезонном пробеге 6 тк, менял лампы, корпуса, контакты регулярно. Прицеп Вектор Лав 14. Мнение: замена на диодные однозначно + защита, как выше предлагалось.
Дата:   07-10-16 04:19
Давайте обсудим, раз ТС не против. Я только за...
Дата:   08-10-16 07:56
Что-то производителей тюнинга не слышно, может уже другая тема есть.
fishtollik мне так показалось что сложности нет в вашем приЧепе, наверное надо подумать, прикинуть как и что хотелось сделать.
Наверное надо начать с рисунка и фотографий .
Автор: Николай Южный (91.215.233.---)
Дата:   08-10-16 21:36
Да тут уже эта тема не раз и не два поднималась. Поищите темы.
Я, например, почитав, поставил на свой прицеп ролики домкраты, приколхозил потопчины и поставил дополнительные диодные водонепроницаемые фонари.
Еще есть идея приколхозить выдвижную ступеньку.
