| Московское время 23:59:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:59:26 |
Автор: Иван (77.34.191.---)
Дата: 19-09-16 14:11
Похоже, это наши ребята расширили рубку на японской лодке.
У меня самого художественный вкус так себе, поэтому сомнения гложут.
Прошу высказаться - эта лодка заслуживает темы "Как не надо строить катера" или всё в порядке?
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата: 19-09-16 14:22
Издалека хренью кажется, вблизи вполне себе, лаконично и вылизано.
Автор: ВятичЪ (217.9.157.---)
Дата: 19-09-16 14:41
Нормальная лодка. конечно не мисс вселенная, но вполне красивая. Мне больше интересно, не страшно владельцу ставить ее на такие высокие стоки на паллетах? ведь упасть может даже от ветра, как кажется.
Автор: buss (---.178-70-169-232.avangarddsl.ru)
Дата: 19-09-16 15:37
Вполне себе лодка. Немного непривычно смотрится ветро ограждение на верху рубки, но оно вполне функционально и видимо нужно владельцу. так как там есть люк. может быть имело смысл сделать его всё прозрачным для лучшего обзора.
Дата: 19-09-16 16:02
Тогда еще вопрос: а если днище покрасить белой или светло-голубой необрастайкой,
может быть, надстройка не будет выглядеть столь непропорционально высокой?
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 19-09-16 16:06
А если еще увеличить, тогда будет похоже на convertible fishing boat.
Дата: 19-09-16 16:09
Андрей Б. писал:
Нет, с овцами нам не по пути.
Автор: Poplavok (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-09-16 16:13
гармоничный колхоз
издали, катерок кажется больше и напоминает дизайн старых Карверов - мне нравится
Дата: 19-09-16 16:17
> Андрей Б. писал:
Да почему, высоту борта в носу плавно поднять от миделя.
А так то понятно, что никто это делать не будет.
Автор: VL (95.154.106.---)
Дата: 19-09-16 16:26
Да нормально все, тунинг толковый.
У Фишера,например, лодка вполне гармонично смотрится, даже лучше чем в стоке.
Автор: Танкист-7608 (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 19-09-16 16:44
нормально всё
была бы еще нижняя линия боковых окон ровная, без перепадов и тогда вообще все ровненько
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 19-09-16 16:52
Нормально. Правда маленькое окошечко возле номера немного выбивается. А так нормально.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 19-09-16 17:02
ИМХО: нахлобучка сверху - немного не функциональна. Если рулить стоя - отсутствует боковой обзор. Да и дизайн этого козырька не очень...
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 19-09-16 17:09
ТС, если знаешь, то назови размеры лодки.
Смею предположить, что это 5.7 * 2.2 .
Да, конечно, это не современные линии новоделов, но мне нравится и по функционалу. А особенно - мотор.-))
Автор: baltiec (---.178-71-106-14.avangarddsl.ru)
Дата: 19-09-16 17:19
Это похоже та которую то ли Федорович делал , то ли Фишер?
Помню когда-то отчет был.
На мой взгляд нормально.
Белым только не крась, уж больно он начинает выглядеть хреново через пару месяцев, вся грязь прилипает в районе ватерлинии.
Автор: buss (---.178-70-187-164.avangarddsl.ru)
Дата: 19-09-16 17:42
если не переделывать в прозрачную. попробуйте оклеить её черной или темной пленкой или покрасить , визуально она сразу же уменьшится .
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата: 19-09-16 17:54
На мой не заевшийся взгляд, лодка как лодка, вполне нормальная, ничего бы не стал красить и переделывать, а пользовался бы как есть, функционально и не уродско.
Дата: 19-09-16 17:59
СВЛ писал:
Да, полностью согласен.
У исходной модели люк в крыше как раз и предназначен,
чтобы смотреть НЕ через стекла рубки, когда они забрызганы.
Дата: 19-09-16 18:00
Григорьевич писал:
Нет, это 7.0 х 2.2 .
Мотор, как раз, мне уже не нравится.
Больше трехсот часов не служит, обязательно показывает "руку дружбы": Ссылка. .
Дата: 19-09-16 18:01
baltiec писал:
Нет, совсем не та.
Дата: 19-09-16 18:37
> Григорьевич писал:
Размер - мечта! Ну просто семейный круизер.
Про мотор - бред! Особенно фразы про одноразовость Ямахи.
Угу. Основной мотор в линейке Ямах оказался фуфло? Да вся контора съела бы свои тапки, но к утру недостатки модели Я 80-100 были бы разрешены.С наказанием виновных и отзывом неисправных.
Просто кому-то не повезло.
Автор: Savage (217.118.78.---)
Дата: 19-09-16 20:28
Вполне себе имеет право на существование. Негатива не вызывает.
Смотрится немного топорно из за удлинения рубки. Вернее немного непропорционально из за меньшей ширины заднего бокового стекла по отношению к переднему. Либо надо было сделать маленький промежуток между стёклами, шириной в лобовую стойку, что бы сгладить визуальный эффект.
Дата: 19-09-16 20:39
AlexCarrera писал:
> нет в ней изюминки
С изюминкой там всё в порядке - гальюн в "аквариуме" под сиденьем рулевого.
Надо было поднять повыше - можно было бы рулить, не слезая с толчка,
да и вообще на сиденье сэкономить.
Хотя, такое расположение унитаза мне нравится явно больше, чем между койками в каюте.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 19-09-16 20:58
> AlexCarrera писал:
> > нет в ней изюминки
> каюте.
Хм.
Озадачило...
Не местоположение толчка, а его ориентация скорее.
КАК на него садиться с откинутой крышкой ??
Или он там - "так, ради примерки" ? А нормальное положение всё же
повёрнуто на 180* ??
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата: 19-09-16 20:59
> это 7.0 х 2.2 .
А чего такой узкий-то?((
ИМХО, до переделки лодка наверняка была интереснее. Нынче в ней почти совсем не осталось кокпита, а без кокпита не жизнь. Как в тихой бухте на якорях повечерничать на борту, коли в кокпите не сядешь?(( Если б была полурубка, т.е. однообъёмник (кокпит+рубка), ещё ничего, а так с этими дверями совсем грустно. Двери хороши в лодке чуть побольше.
Автор: Борно (217.118.78.---)
Дата: 19-09-16 21:46
Александр/Мск, не соглашаюсь сегодня.
Пусть соотношение рубка/кокпит = 4:3.
Для толпы из 4 чел этого достаточно, а большего на борту и быть в выходе не должно.
Олег Борисов, ты меня убил..😂😂😂
Дата: 19-09-16 23:13
Олег Борисов:
"Про унитаз ....."
Да уж, не повезло кому-то...
федот68( Калуга):
"КАК на него садиться с откинутой крышкой ??
повёрнуто на 180* ??"
По этому поводу вспомнился стишок:
Как горный орел на вершине Кавказа
Я гордо сижу на краю унитаза! :)))
Дата: 19-09-16 23:54
Григорьевич писал:
> Пусть соотношение рубка/кокпит = 4:3. Для толпы из 4 чел этого достаточно,
И как ты Григорьевич вчетвером в этом кокпите присядешь на обед/ужин? ИМХО - исключено. Выйти покурить из рубки в него, в две морды, да, реально. Творчески отужинать там на закате - без мазы((
На счёт соотношения (пропорций) рубки и кокпита: с такого ракурса сложно оценить, допустим что ты прав по поводу 4:3. Но половину той части, что ты отнёс на кокпит, занимает рецесс. И по факту получается, что рубка/кокпит/рецесс выходят в 4/1,5/1,5...
Автор: фантомас (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 20-09-16 00:19
Георгич, если ты нарисуешь кардинально черную полосу по ширине нижнего окна до самого конца, то высота рубки визуально приобретет пропорциональный размер и даже станет очень в тему.
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.28.---)
Дата: 20-09-16 00:31
> всё в порядке?
Для темы не пойдёт, а так громоздко как то, ящикоподобно. Как у него с остойчивостью и парусностью?
Интересно, что в базе, FR23?
Дата: 20-09-16 05:55
Григорий писал:
> Рубку на П4 человеку никто не посоветовал, а тут чем пропорции сильно лучше?
Брось....Там советов было множество...Нельзя не понять и не увидеть.
Здесь пропорции? Да здесь все-таки 7 метров длины, а не 4.64.
Не ощущаешь разницу?
В Петрозаводске ,имхо,полно лодок такого класса модели Омавалмисте из Суоми. Присмотрись...Ссылка..
Или вот этот, я имею ввиду форму рубки, а не корпуса)-Ссылка..
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата: 20-09-16 06:09
ХЗ. Может фотки не самые удачные, может мои глаза :) Но по вашим ссылкам рубки на лодках таки относительно небольшие и смотрятся лучше ( установленный тент не в счет, он же не постоянно стоит ).
Автор: BOBKA (185.19.22.---)
Дата: 20-09-16 06:30
фантомас писал:
Во, тёзка, мы с тобой опять похоже думаем )))
Дата: 20-09-16 06:33
Так и сруби её нахрен, нашлёпку эту
Дата: 20-09-16 06:34
Голубым - гавно какое-то
Дата: 20-09-16 06:37
Вовка, а сможешь снять с этого фото верхний "ящик" совсем?
И там поставить стекло - отбойник и стойку с огнем и антенной.
Ну,вот так как-то Ссылка.
Люблю старые финские корпуса.-))
Дата: 20-09-16 07:12
Я сторонник другого варианта, если уж делать отбойник то минимальный, с обратным наклоном, и мачту сзади, чтоб не слепила.
Дата: 20-09-16 07:18
Не, первый вариант!
Голову можно высовывать в люк , а брызги мешать не будут.
А стойку оставить сзади.
Неплохо еще дудку и фару...-))
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 20-09-16 07:48
Не хочу накаркать, но удивлен, как катер до сих пор не упал.
Думаю, до первого сильного ветра, поедет катер, назад или вперед, ничего его не держит.
Мастер делавший подставки, допустил грубый просчет, надо срочно добавить/приварить куски швеллера, "откосины" так сказать, дабы придать жесткость конструкции, в направлении продольной оси.
Вот, нафотошопил, добавил 4 "откосины" из швеллера.
Автор: Greg (80.240.128.---)
Дата: 20-09-16 14:47
Уродская!!!
Как только Вилен выложил ТОГО Ниссана, пошёл посмотреть объявы местные в этом диапазоне цен и немного дороже что ещё есть.
Видел и эту. Покоробила колхозность доделки рубки. Сбоку особенно.
Каждый сам себе дизайнер конечно...
Но всё очарование японских корпусов имхо эта лодка потеряла.
Жалко её.
Автор: Стас Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 20-09-16 15:14
Надстройку верхнюю однозначно убрать!
А дальше можно поиграть с рубкой.
Вот например как сильвер или еще что-нибудь придумать.
А 100л.с. не мало для 7ми метров???
Дата: 20-09-16 15:21
Greg писал:
> ...всё очарование японских корпусов имхо эта лодка потеряла.
Не исключено, что это японский колхоз.
В Японии тоже много колхозников с кривыми руками.
Дата: 20-09-16 15:23
Стас Пермь писал:
Для исходного корпуса - в самый раз.
А с этой пристройкой - х.з.
Автор: Greg (188.226.220.---)
Дата: 20-09-16 17:49
Ценник на комплект, если мотор в идеале, конечно привлекательный. Корпус почти даром прилагается получается. Но реально уродский он, корпус этот. "Радуга" и то гармоничнее имхо выглядит :-)
Но есть и другие похожие по цене варианты... ну может чуть короче....
Дата: 20-09-16 17:58
По мне может и не шедевр, но вполне функционально и обитаемо, короче кому что нужно, если корпус в хорошем состоянии и цена устраивает,как и обводы то можно не смотреть на прямизну чужих рук, у Ивана то они из правильного места растут, и ежели чего, всегда можно отсечь все лишнее)))
