| Московское время 06:18:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:18:07 |
Автор: Denis_M (---.static-customer.perm.ertelecom.ru)
Дата: 16-09-16 16:59
Прошу помощи в определении причины сильного проскальзывания винта.
Комплект ОКА4 + мерк ф25ефи(макс обороты 6000 по паспорту)
Мотор висит на 2.5-3 см выше киля.
Результаты тестов (винт родной блэк макс 9.5х11):
Загрузка 80 кг(1 чел) и 30л бенза, обороты 5600, скорость 42, проскальзывание 14%
Загрузка 130кг(2 чел) и 60л бенза, обороты 5500, скорость 40, проскальзывание 16%
Загрузка 260кг(3 чел) и 40л бенза, обороты 5100, скорость 35, проскальзывание 20%
Судя по этим данным проскальзывание очень большое, нужно увеличивать диаметр винта?
По оборотам тоже не дотягиваю до максимальных, значит нужно уменьшать шаг?
Днище ровное, свежеокрашенное, хранение на прицепе.
В результате хочу получить максимальную скорость на предмаксимальных оборотах при загрузке в 150 кг.
С какими параметрами брать винт?
Автор: Шнек (81.200.208.---)
Дата: 16-09-16 19:03
По пробуй увеличить диаметр, но думаю кардинально ничего не изменится.
У меня на Обь-м с этим же мотором была - было все оч похоже.
Только максимум на родном 11" крутился до 5800, при скорости 42 км/ч.
Перепробовал несколько винтов в т.ч. сталь - уперся в 44 км/ч на 13" стальном винте в одного. При подсадке второго седока параметры почти не менялись, но у оби м несколько меньше килеватость - наверно поэтому.
Была идея попробовать 4-лопастной винт 11 шага, который в теории должен был дать более эффективный крейсерский ход, но эксперимент не состоялся по причине продажи комплекта.
Я так понимаю что 42-44 км/ч в одно лицо для аналогичного комплекта это потолок.
ИМХО, но в данной мощности игра с винтами не даст сколь бы то ни было ощутимого результата, зато потребует трат некоторого количества ден знаков. Думаю в данный момент ты и так имеешь оптимальные показатели для своего комплекта. Уменьшение шага вряд ли прибавит скорости, увеличение - затруднит выход на глисс, а скорости думаю тоже не прибавит. Ну разве что пару км/ч - это ни о чем.
Чтобы получить приличную максималку и соответственно хороший крейсерский ход тебе надо ставить 40 лс.
Дата: 16-09-16 19:21
Шнек писал:
второй винт про запас все равно нужен, поэтому ден знаки все равно потратить придется. с помощью форума как раз хочу решить как их потратить наиболее эффективно
Шнек писал:
о 40 лс думал, но с ГИМС не зарегистрирует. 30 лс макс мотор для ОКА4
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата: 16-09-16 19:27
Купите спитфайр 4х9,3х9,5
Он вам вытянет где то +250-350 оборотов и даст упор при высокой навеске.
Скорость будет при 150 кг на 2-3 км повыше.
У меня был 30 EFI на нем блек макс 11 крутил 6200 и я ставил оба спитфайра и 9,5 и 11. 11 мне подошел больше, но у вас 11 тяжелый - надо брать 9,5.
По скорости на 6000 спитфайр 9,5 идет 42 и ему все равно на загрузку.
Не вздумайте вешать сталь - у меня баллистик 13 ехал на уровне 11 блек макса и 11 спитфайра - выброшеные деньги на такой мощности.
Автор: Шнек (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-09-16 20:46
Какие обороты и скорость выдал 11 спитфайр относительно штатного?
9,5 имхо легковат - это винт для большой загрузки, лыжников и тп
Сам думал об 11 спитфайре, но цена... Можно достаточно недорого взять 11" или 10" Амита 4. В обьявах иногда проскакивают хорошие варианты по хорошим ценам
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 16-09-16 20:49
Еще один оборотодрочер...
Сними винт. Будет 8000. Ну или отсечка чуть раньше.
Представь какая досада. Обороты 6000 и скорость 35 ;)
Дата: 16-09-16 21:12
ВятичЪ писал:
> Считаешь не правильно. проскальзывание меньше в 2 раза.
вот на этом сайте считаю propcalc.ru
Дата: 16-09-16 21:14
Спитфайр 11 относительно штатного 11 был у меня практически одинаков из за долбаного дельфина(а так его выше тримировать можно).
Стартовал резвее и шумел красиво. Надо было на дырочку поднимать мотор.
Я сторонник оригинальных винтов. Их и подбирать проще и едут лучше.
На самом деле быстрее вы не поедете(макс пару км/ч), 11 у вас есть и недокручивает 9.5 подошел бы под 150 кг, чего тут думать неясно.
Если ходить будете на том что есть и просто в запас - то берите 10-11 шаг 3 лопасти б/у.
Автор: ВятичЪ (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 16-09-16 21:15
да прикольный сайт. я ошибся- считал с винтом шага 9,5, который тут выше обсуждали-так что ты прав. у меня при 5200 оборотах если в лодке 2 человека скорость 42 была по течению. Без течки 39 наверное. сейчас винт покоцался и едет медленнее.
