 Московское время 12:54:55
 Владивостокское время 19:54:55
 Электрика
Автор: Дядя Паха (---.dhcp.inet.fi)
Дата:   07-09-16 20:16
Доброго времени суток.
Троит мотор Мерк 60 эфи.
Свечи новые. Катушку четвертую горелую поменял, ух дорогая зараза(((
Однако четвертый цилиндр так и не заработал(((
Где искать обрыв?
 Re: Электрика
Дата:   07-09-16 22:10
Ауууу?
 Re: Электрика
Автор: bahader (---.opera-mini.net)
Дата:   07-09-16 23:21
триста рублей твоя катушка.В ЛЮБЫХ ЕЁ ПРОЯВЛЕНИЯХ.форум ruleZZ...
 Re: Электрика
Дата:   08-09-16 13:40
bahader писал:
17750 рублей к сожалению, но дело не этом...
 Re: Электрика
Автор: Alex-K (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-09-16 17:18
Форсунку проверь, компрессию померяй.
 Re: Электрика
Автор: Дядя Паха (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   08-09-16 23:03
Alex-K писал:
Нет искры на четвертом цилиндре, на нижнем.
И свечи местами менял и катушки - нижний молчит((((
 Re: Электрика
Дата:   09-09-16 01:12
Остаётся всего два варианта - проводка или мозги. Проверяй проводку по аналогии с работающими цилиндрами. Хорошо бы увидеть наличие или отсутствие не только питания, но и сигнала управления и тогда сделать выводы.
 Re: Электрика
Дата:   09-09-16 01:38
Фирмачи говорят комп подключать надо для диагностики, но выезжать на место отказываются( а мне его в сервис не притащить
 Re: Электрика
Автор: Alex-K (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-09-16 02:06
Комп в данной ситуации бесполезен. Ищи толкового электрика.
 Re: Электрика
Автор: Михалыч-Вологда (2.95.218.---)
Дата:   09-09-16 05:52
Смотри разьемы на мозгах, разьемы разборные, там бывает у них провода от пинов отгнивают и начинаются сюрпризы, я у себя после ремонта все разьемы WD-40 набрызгал, удачи.
 Re: Электрика
Автор: Дядя Паха (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   09-09-16 05:58
Спасибо. Буду искать.
Надеялся что катушку со свечами поменяю и все пройдет... Да не тут то было. Буду с бубном дальше танцевать)
 Re: Электрика
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   09-09-16 19:11
Осциллограф тебе нужен. Или человек с ним.
 Re: Электрика
Автор: Дядя Паха (77.232.58.---)
Дата:   09-09-16 19:19
Найти то я его найду, но я очень плохо представляю что с ним делать...
В следующий раз разберу косу и прозвоню все провода на рабочем и молчащем цилиндрах.
Вольтметром управляющий сигнал не поймать, я так понимаю. Для этого нужен осциллограф?
 Re: Электрика
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.yota.ru)
Дата:   09-09-16 20:51
Нужен не вольтметр, а светодиодная контролька (100 руб в любом автомагазине), она покажет наличие или отсутствие управляющего сигнала и питания на форсунке и катушке.Надо найти провода на разъёме у мозгов и проверить сначала непосредственно на нём, а затем на конечных разъёмах.Форсунки на этом моторе управляются минусом, т.е. у работающего движка на одном выводе форсунки будет постоянный плюс, а на другом - импульсы, длительность которых (и свечение контрольки) будет расти с увеличением оборотов.Я вот не помню, какие там катушки стоят.Сколько проводов к разъёму приходит?
 Re: Электрика
Дата:   09-09-16 21:08
Понял, спасибо!
 Re: Электрика
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   09-09-16 21:11
в моем мерке (4 цил) как-то так мастерски сделано, что умершая катушка оставляет без искры соседний цилиндр.
но если менял местами катушки (4 по очереди менять местами с 1, 2 и 3) - то, наверное, не катушка виновна.
Если бы та катушка, которая под маховиком - то по сервис-мануалу искры не должно быть более, чем на одном цилиндре.
Попробуй вот тут найти свой сервис-мануал.
там всё разрисовано и расписано.
 Re: Электрика
Дата:   09-09-16 21:19
angorus писал:
Спасибо, есть и на русском и на английском сервис мануал. Я по нему и прозванивал катушки.
 Re: Электрика
Дата:   09-09-16 21:30
Там пять контактов на входе:
 Re: Электрика
Дата:   09-09-16 23:41
angorus писал:
Кстати, не нашел своего двигателя... У меня 2006 года инжекторный, но библиотека старых инструкций впечатлила!))))
 Re: Электрика
Дата:   10-09-16 00:42
да там просто по кайфу страничками пошуршать! )))
а обновлять, видать, ленятся.
 Re: Электрика
Дата:   10-09-16 02:46
Дядя Паха писал:
+++Вот и правильная картинка))Соотв. в разъёме на клемме Е + 12В, D и C масса, А и В управление.Управление, ЕМНИП, 5В, т.е. контролькой для проверки надо на оба провода вставать.2 иголки возьми и прямо через изоляцию.
 Re: Электрика
Дата:   10-09-16 03:50
Там где сигнал с мозгов светодиодная контролька будет мигать.
 Re: Электрика
Автор: metrogoldenmaer (178.204.152.---)
Дата:   10-09-16 04:54
Был у меня в точности такой же случай только на авто. Мотор v6 "затроил" - катушки, свечи, провода, копрессия все на отлично. Оказалось какое то говно в бензе прошло сквозь все фильтры и забило форсунки, вернее микрофильтры в них. Форсы разобрали, промыли и я поехал.
 Re: Электрика
Дата:   10-09-16 04:55
И да, как правило, это ржавчина.
 Re: Электрика
Дата:   10-09-16 06:52
metrogoldenmaer писал:
Запросто может и так быть.
У меня фильтрик из отстойника снят, но стоит внешний большой картриджный фильтр с сепаратором воды. Когда мне его советовал коллега ну прямо ах... На деле же в отстойнике внутри мотора постоянно новые соринки собираются, как они из канистр добираются туда не знаю, но Ваш вариант запросто может быть.
Однако свеча не искрит на нижнем цилиндре - сильно сомнений много на забитую форсунку. Но проверю по возможности.
Может так полдвижка и освою со своим медицинским образованием)))))
 Re: Электрика
Дата:   10-09-16 06:54
> Дядя Паха писал:
Спасибо, в общих чертах уяснил где ковырять)))
Скоро не доберусь до дачи, разве только когда дети на каникулы выйдут. Но результаты поисков отпишу обязательно)
 Re: Электрика
Дата:   10-09-16 07:06
последняя модель и год настоящего мерка.( с 07г. пошли ?)
 Re: Электрика
Дата:   10-09-16 17:54
алексон671-60 писал:
Шестидесятка вроде не изменилась. В новом кузове 80-115 выпускаются...
С 2008 года номер американцев начинается с 1С. Мой 1В 2006.
 Re: Электрика
Дата:   23-10-16 00:55
Ну в общем бред сивой кобылы(((
Искра есть везде(((
Третий цилиндр не работал...
А потом бац и второй не работает вместо третьего(((
Катушки, провода, свечи, управляющий сигнал из головы - все работает, а движок троит и все(((( Причем периодически не работают разные цилиндры. Сейчас не работает второй(((
Уже нет ни сил ни желания в нем ковыряться( Убрали в гараж на зиму(
