 Московское время 11:31:54
 Владивостокское время 18:31:54
 Забрызгивание кокпита Прога - можно побороть?
Автор: Михаил GE (78.25.123.---)
Дата:   04-09-16 19:30
Вопрос наверное не нов....
Однако , что можно предпринять ( исключая движения под тентом и замены катера на другой).
Часть брызг при движении в не совсем спокойную погоду образуется в районе рамки стекла и окатывают сидящих сзади. Часть летит через стекло, уже для передних седаков...
Есть варианты борьбы? Может надставить вынос палубы ( или как там это правильно называется) ? Допустим полосой 10-15 см от носа до середины длины? Поможет это?
 Re: Забрызгивание кокпита Прога - можно побороть?
Дата:   04-09-16 19:33
Неа, он брызгоотбойниками цепляет, у меня такаяже хрень была, т стекло сделал выше и длиннее, один хрен всегда мокрый был.
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата:   04-09-16 21:11
На крутой попутной волне - нет.
На встречной - можно, некоторым смещением груза в корму или отжатием мотора от транца. Так, чтобы брызгообразование, если смотреть с места водителя, начиналось примерно в районе спинок передних сидений. Заодно уменьшится смоченная поверхность днища и за счёт этого возрастёт скорость на глиссировании, при той же мощности двигателя.
Дата:   04-09-16 21:25
Сейчас в "моду" входят надувные или пластиковые накладки на борта.
Получаешь РИБ на базе П2М.
И то решает много проблем по непотопляемости (плавучести-)) ), по швартовке с кранцами, по забрызгиванию...и пр.
фото 4, 5 ( П4).
Но поищи фирму по изготовлению баллонов сам.
И удачи!
Дата:   04-09-16 21:36
Я про вот такое решение
Дата:   04-09-16 22:28
Михаил GE писал:
> Ссылка."> > src="Ссылка." >
Ни Богу свечка,ни черту кочерга....имхо.
Автор: s494 (---.15.133.0)
Дата:   04-09-16 23:11
Надо бороться с образованием брызг.
С зарыванием лодки.
А на палубе делать отбойник брызг, это тот же тент, по сути.
Дата:   04-09-16 23:23
Посмотрел на баллоны - смотрятся инородно ....
Автор: SСергей (91.210.55.---)
Дата:   04-09-16 23:50
Михаил GE
А чем так корпус от краски отчистил?
Дата:   04-09-16 23:59
Все верно.Кому как....
Автор: battlehanter (95.72.10.---)
Дата:   05-09-16 00:26
Михаил GE писал:
на моторке тема была про увеличение мореходности лодки МКМ
там на неё поставили скуловой брызгоотбойник из уголка 50мм. похожий совет был в старом КиЯ.
Автор: SlaventiyEC (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   05-09-16 03:54
Себе сам делал.
Дата:   05-09-16 03:55
Тоже брызги одолевали.
Сейчас-красота.
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   05-09-16 19:02
Подскажите, а П-4 тоже также забрызгивает как и П-2М ? или за счёт более высокой скулы меньше?
Дата:   05-09-16 19:06
Михаил GE писал:
> скулы меньше?
У П4 угол отгиба скулы другой, отбивает воду дальше.
Автор: Irish (95.139.16.---)
Дата:   05-09-16 19:45
Как вариант, в наших краях очень распространенное решение
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   05-09-16 19:48
Козырек съемный? Не представляю как ходить с таким в тихую погоду. Не видно же ни буя!
Автор: ttemmich (---.176.59.33.131.tele2.ru)
Дата:   05-09-16 20:03
Михаил GE писал:
> скулы меньше?
По мне тут ключевое слово забрызгивается, мокрый и там и там, а то что на пару капель на тебя меньше попало, так не шибко заметно)))
Дата:   05-09-16 20:13
Тент на пол-лодки или на лодку целиком, но без задней стенки - радикально помогает.
А иначе всегда найдётся такое направление/сила ветра, которые будут задувать уже отбитые брызги в лодку. Если не на переднее сиденье, то на заднее.
Дата:   05-09-16 20:22
-----Как вариант, в наших краях очень распространенное решение-----
В Таганроге??? сто раз был в Таге - но такого не видал.....откуда у вас там в заливе волна?
Дата:   05-09-16 20:34
Михаил GE, может путаешь чего?))
Дата:   05-09-16 20:35
А на набережной был?
После восточного
Дата:   05-09-16 20:36
А это после западного ветра, набережная там - вод водой.
Не от бризов у нас такие явления)))
На вид с берега у нас практически всегда легкая рябь, а на удалении от 2 км барашка.
Дата:   05-09-16 20:39
Лайнер, увы козырек не съемный, хотя можно подумать как реализовать.
Автор: Иван (77.34.94.---)
Дата:   05-09-16 21:25
Причина забрызгивания кокпита в П-2 - слишком большой угол отгиба скуловых брызгоотбойников вниз.
Отбиваемые брызги врезаются в воду слишком близко к корпусу, отражаются от поверхности водоема и подхватываются ветром в кокпит.
Соответственно, нужно модернизировать брызгоотбойники так, чтобы отбиваемые брызги летели более полого,
и "приводнялись" достаточно далеко от корпуса.
Для этого нужно или отогнуть брызгоотбойники вверх, чтобы были горизонтальны на проекции "корпус"
или направлены чуть вниз, не более пяти градусов, или заполнить продольные "тоннельчики"
эпоксидной шпаклевкой с микросферой (наполнителем) или полиуретановым герметиком.
В результате на невысокой волне забрызгивание должно почти прекратиться, что уже хорошо.
На высокой волне, когда скула будет полностью погружаться в воду, забрызгивание таки будет.
Чтобы исключить забрызгивание в этом случае, нужно уже менять корпус на такой, у которого скула поднимается до самой палубы.
Вот в 14-ом году был в самый апогей:
Дата:   05-09-16 21:28
с АДМК посрывало много судов и утащило напротив набережной, буксир перекувырнулся о входной мол порта и затонул - сам наблюдал...Эл-во было только на СУДС (т.к. дизеля).
Irish писал:
Это извращение.
Гробит обзор и эргономику.
Как раз тот случай, когда корпус категорически не соответствует характеру водоема,
и лучше сменить судно на более подходящее.
Дата:   05-09-16 21:32
Иван, Вы про эту деталь? непонял, как ее доработать....
Дата:   05-09-16 21:38
Про эту.
Либо отогнуть ее вверх по всей длине, либо выровнять под ней поверхность,
сформировав длинную "площадку", на манер нижней полки продольного редана.
Не знаю, удастся ли отогнуть, не отломив.
На "Оке-4" мне удавалось простукиванием через деревяшку вернуть на место
отогнутый вверх ударом о камень брызгоотбойник без образования трещин в дюрале, но участок был небольшой длины.
Дата:   05-09-16 21:43
а если заполнить материалом каким-нибудь типа пены монтажной вот так - красная линия:
Дата:   05-09-16 21:51
Так я и предлагал вторым вариантом заполнить эпоксидной шпаклевкой с микросферой в качестве наполнителя.
Пена, думаю, будет недостаточно прочной.
Дата:   05-09-16 22:08
Михаил GE, все так и есть. Так откуда тогда появилось мнение что у нас тут волны нет?
Иван, возможно у вас на востоке страны и извращение. У нас на юге свои традиции и понимания какой должна быть лодка, рабочая в частности)) Есть такое решение и в серийном производстве.
Кстати, это и есть более подходящие суда для нашего водоема. Т.к. у нас прибрежные глубины в 0,5 метра могут простираться на километры.
Дата:   05-09-16 22:09
еще
Дата:   05-09-16 22:10
Амур, бывают в таком виде и казанки, и прогрессы.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (62.213.11.---)
Дата:   05-09-16 22:19
Не будет это работать. Отбортовка недостаточно широкая. Если сгладить заполнением эпоксидкой, то будет еще хуже чем было. Часть волны отбойной просто летит вверх минуя эту отбортовку. Видел варианты, когда к этой отбортовке приклепывали более широкую полосу, около 3 см шириной. Колхоз, конечно, но вроде как работало.
Дата:   05-09-16 22:40
----------------- к этой отбортовке приклепывали более широкую полосу, около 3 см шириной-------------------------на П-2М тогда точно ко дну пойдёшь, если носом зароется......
Дата:   05-09-16 23:17
Ну тогда нужно регулируемые делать, как рули у подводной лодки ))))
Дата:   05-09-16 23:19
Это смотря как ты их отогнешь. Могут наоборот всхожесть на волну улучшить. Если ближе к носу их наружу выгнуть.
Дата:   05-09-16 23:59
Тут суть в том, что именно у П-2/2М скула низкая, и если вода попадает поверх скулы, то нос резко тянет под воду, если сделать её шире, то может уже и не выпрыгнуть обратно
Дата:   06-09-16 00:40
Надо лишь выбирать угол вхождения в волну.
И иметь запас мощности, или установкой мотора от 40лс, или установкой грузового винта (с меньшим шагом на пару дюймов) для улучшения динамики лодки.
Однако, и то и другое сейчас проблематично. (
Дата:   06-09-16 00:50
Мощности то хватает ( и винт 12" считай грузовой) - быстро идёшь - хапает скулой, медленно - забрызгивает....
Дата:   06-09-16 07:30
Обводы "Прога" вот такие.
Поэтому, несмотря на малую ширину существующего брызгоотбойника,
модернизированный шпаклевкой брызгоотбойник может получиться вполне достаточной ширины.
Это легко проверить, приложив к корпусу линейку.
Ширины 40 мм вполне достаточно, по моему опыту, чтобы практически полностью устранить забрызгивание,
при условии, что волна не очень большая, и нос не погружается в волну полностью.
Автор: Doroteos  (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   06-09-16 08:45
Я сразу поставил гидрошайбы, вообще не брызгает
Дата:   06-09-16 17:56
Иван, а если вот так завалить шпаклей в районе носа, он перестанет нырять в волну? какие мысли?
Дата:   06-09-16 17:58
вот так:
Дата:   06-09-16 18:02
А может вообще вот так уголок прикрепить?
Дата:   06-09-16 18:15
Да что уродовать лодку, лучше поменять ))))
Дата:   06-09-16 18:22
Изначально написАл, что сие не рассматривается.
Наверняка можно толково доработать то что имеется.
Автор: Иван (77.34.90.---)
Дата:   06-09-16 18:43
Михаил GE писал:
Нет. Не появится никаких несущих поверхностей, выталкивающих нос.
Ты двигайся мелкими безопасными шагами.
Зашпаклюй брызгоотбойники, как я посоветовал.
Вреда от этого точно не будет никакого.
Испытай.
Если на мелкой волне брызг в кокпит прилетает меньше - двигайся дальше.
Думаю, для уменьшения заныривания можно привинтить уголок с полкой 40 мм так, как я на фото пририсовал.
Будет польза - хорошо, отвинтишь и приклепаешь + на полиуретановый герметик.
Не будет пользы - отвинтишь и дырки заклепаешь, и будет всё как и было.
Автор: Rickov (---.188.52.205.stbur.ru)
Дата:   06-09-16 18:44
погляди/спроси на Фрегате
Дата:   06-09-16 18:46
пост №85
Дата:   06-09-16 19:52
Иван, а чем шпаклевать? Авто шпаклей? смывать краску?
Может уголок вот так прибить, а то если сделать как выделено красным, пассажиры при резком крене уже в штаны наложат до срабатывания этого уголка на выталкивание ....
Автор: косарь (---.176.59.198.235.tele2.ru)
Дата:   06-09-16 21:00
Поставили гидрошайбы( или преданы продольные) , нет забрызгивания.
Дата:   06-09-16 21:26
Да есть у меня гидрошайбы.
Дата:   06-09-16 21:46
Михаил GE писал:
Если бы была 100%-ная уверенность в положительном результате,
следовало бы шпаклевать смесью эпоксидной смолы с микросферой, как я уже писал.
Впрочем, если корпус уже покрашен модной ныне эпоксидной краской,
то в таком случае тоже есть смысл шпаклевать по предложенной мной схеме.
Хуже точно не будет, а как минимум дополнительная герметизация скуловых швов лишней не будет.
Если же корпус окрашен НЕэпоксидными красками, есть смысл применить автошпаклевку.
Если польза в отбивании брызг будет, а шпаклевка отвалится, не жалко будет и переделать,
со смывкой краски и эпоксидкой.
Не знаю. Это и есть поле для эксперимента.
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   12-09-16 19:44
Тоже с гидрошайбами ушло забрызгивание кокпита на П-2М...
Автор: Krasnodarec (37.78.81.---)
Дата:   12-09-16 20:32
Михаил GE писал:
> выталкивание ....
> Ссылка."> > src="Ссылка." />
Михаил,это ваша лодка на фото?
Дата:   12-09-16 22:24
> Михаил GE писал:
> лишней не будет.
> автошпаклевку.
> переделать,
По поводу материалов скажу свое имхо.
Автошпаклевки и эпоксидки к металлическому корпусу... ну их на....
Адгезия к металлу не очень, а автошпаклевки еще и с влагой не очень дружат. рано или поздно высока вероятность того, что все это дело отвалится.
Лучше всего в этом деле поможет автомобильный полиуритановый герметик (имхо).. Я вот таким работал :Ссылка..
Выше ватерлинии им лично заделал пару пробитий корпуса в несколько приемов. Затем зашлифовал и покрасил (кстати неплохо обрабатывается лепестковым кругом.).
Если под микроскопом не разглядывать, то и не заметно ( под ноль и не стремился вывести).
В меру эластичный и довольно твердый.
Автор: truten37 (2.94.160.---)
Дата:   13-09-16 02:54
Брат с Севера писал:
Нашему Пр 2М то же гидрошайбы помогли. Где-то видел как приклёпывают уголки в продолжение в носовую часть бортовых брызгоотбойников.
Дата:   13-09-16 05:18
Дата:   13-09-16 05:21
Не забрызгивает он! )
