 Московское время 03:53:50
 Владивостокское время 10:53:50
 По стационарному водомету кто подскажет с чего начинать!
Автор: Lodkakirov43 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-08-16 03:38
Появилась желание собрать водометный катер на базе новодела длиной 4.30-4.60,для себя определил что двигатель будет от ВАЗа инжекторный так как если что запчасти это не проблема все есть в наличии.Теперь водомет тут три варианта,первый вариант это турбина от Амура или Востока но её надо глобально модернизировать а это тоже вложения ,второй вариант самый простой но самый дорогой купить новую но какую не знаю,третий вариант для меня очень интересный турбина от гидроцикла диаметр 155-160 но как его перевести в режим работы от 3500 об.минуту до 5000 об.мин,я так понял что для этого нужен импеллер с тяжелым шагом но как подобрать для меня темный лес.Опытные водометчики дайте дельный совет какой вариант более оптимальный для загруски 4 человека с крейсерской скоростью 45-50 км час,ну и что бы ватрушку покатать без проблем.
 Re: По стационарному водомету кто подскажет с чего начинать!
Автор: михаил из саратова (---.126.94.0)
Дата:   22-08-16 03:46
Это не достижимо. Такая скорость под ВАЗ с очень хорошим водомётом достижима на размере до 4 метров. КПД водомёта, если он не гамильтон или камева очень мал по сравнению даже с самым плохим винтом.
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата:   22-08-16 04:48
да лан в калинах-спорт движки по 140 кобыл, под хотелки автора потянет :D
Автор: Арчи (78.25.123.---)
Дата:   22-08-16 05:26
Да ладно , ваз 16 кл , 90 сил + водомет от GP 1200 на 155 мм на крыме идёт 55 -57 км
, от загруженности мало зависит.
На жопу два уголка приклепано , чтоб не дрифтовал.
Все круто ! Ну и минусы крыма-ебический костотряс
Дата:   22-08-16 05:42
Обороты под 6000 тыс , прошивка безлямбдовая евро не помню, R83 .
Но вот одно я не подумал, автор пишет про новодел , а какой новодел, какие обводы килеватость и тд .
Такие ТТХ получены на Крыме , а это СССР и Крым вроде как славится способностью на дохлом моторе везти дофига груза
Дата:   22-08-16 05:49
Лодку планирую длиной 4,30 килеватность на транце 8 град,вес лодки без мотора и турбины около 200кг
Дата:   22-08-16 06:00
Поищи человека на этом форуме АРТЕМ163 вроде ник , тут он был и на джетбоатфоруме , он реально в теме с практическим опытом ,а не диванный теоретик.
Я сейчас тоже этим заморочен , водомет от LS2000 на 155 и мотор 160 сил тойота Левин, он на дросселях , маленький и крутит под 7800 об.Корпус Крым усиленный дополнительным набором , думаю 70 км в час перешагну )))))
Дата:   22-08-16 06:01
А вообще можно подогнать водомет от гидрида к мотору ВАЗ я имею в виду импеллер и так далее?
Дата:   22-08-16 06:04
Просто хочется ресурса моторы,топить оборотов до 5000об мин и скорость около 50 км час
Автор: ВятичЪ (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   22-08-16 06:09
Думаю что вазовский мотор при 5000 оборотах долго не прослужит. На лодочной есть желтый пластиковый катер с вазовским мотором и водометом. Сейчас на авито за поллимона выставлен. Сходите посмотрите.
Дата:   22-08-16 06:14
Понял тебя зема спасибо!
Дата:   22-08-16 06:16
А если за основу брать турбину от Амура?Она на каких оборотах будет работать?
Дата:   22-08-16 06:19
Мал диаметр , всего 155мм , толком ничего там не подгонишь на гидриковском.
Бери минусинский на 180 мм тогда , они ещё и под твою килеватость сделают как надо.
Тазовский 16 кл мотор при 5500-5800 оборотах ходит сносно , если температурный режим и питание в норме, и масло не дизельное)).
Вообще не так страшен чёрт , да и сам мотор стоит копейки , как винт из нержавейки на ямаху 40))
Автор: OldShkiper (178.62.128.---)
Дата:   22-08-16 07:34
Пять лет пользовал водометный Амур
Холостые=1300 скорость 4.5-5км,2000 об-9км,2500-12км,3000 об-12.5км,3500-35км/ч.Скорость 15км\ч,20км/ч,25км/ч,30км/ч
получит не удалось:((,как труба наполнилась-поехал,типа
гидрореактивный:)).Мотор УЗАМ 1700,расход топлива 20-22 литра.
Нечто подобное описано в книге Х. Бадера Туристские разъездные и прогулочные катера,когда читал-не верил:)).
Вобщем продал доволен,но это мои грабли:))
Дата:   22-08-16 07:39
На амур надо турбину на 240 мм и мотор V8 с хорошим моментом ,типа UZ.
Астраханские амуры с чахлым ЗМЗ -511 под 60 ходили, с 240 мм турбинами.
А КнААПО и москвич это реально ни о чем.
Автор: stalkerkras (---.243.81.185.178.dsl.krasnet.ru)
Дата:   22-08-16 12:52
Кнаапо неплохой водомет . моторчик Москвич слабоват , но штатные Амуры , то бишь Восток 40 км в час ходили.
Дата:   22-08-16 13:01
и не надо на Амур водомет диаметром 240 . Для амуровского водомета диаметром 200 мм , неплох трехлитровый мотор , или 2,5 литровый . Моторчиков тойота серии 1jz и 2jz понаставленно в Амуры с родным водометом не один десяток . Сам езжу на Амуре с водометом диаметром 200мм , мотор тойота 4 vz fe, скорость у пустого 64 км . Грузу эдак кг 800 упрет не задумываясь.
Автор: Зага (---.43.186.55.ccl.perm.ru)
Дата:   22-08-16 15:59
20 лет отходил на Амуре с самодельным водометом под ГАЗ-21, ротор -220 мм, шаг -230 мм, сопло- 150 мм. Налегке - 47км/ч. Скорость плавно нарастала с ростом оборотов...
Автор: Штырлыц (---.avangard.ru)
Дата:   22-08-16 16:07
Lodkakirov43 правильно советуют ищи АРТЕМ163 на джетбоат его темы с водометами есть, он их изготавливает, на ютубе поищи Север370 его проект на трубе от гидрика. Координаты если сильно нужны найду
Дата:   22-08-16 16:45
михаил из саратова писал:
Ну как сказать...
К5 с ВАЗ 8 кл по отзывам под 50 бежит...
Дата:   22-08-16 17:40
Диаметр сопла можно было менять в пределах 147-152 мм. Остановился на 150, т.к. особой зависимости не ощутил. Приятель сделал серию водометных Амуров, на всех ротор 240 мм под 24 Волгу. Аналогичную установку поставил на К-2. Бегает в районе 55 км/ч налегке.
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата:   22-08-16 18:50
Имхо, автору надо под 4 + метра корпус гидриковский водомет на 155 +контрактник например 3s-xx .
Будет пуля .
Либо кнаапо и таз 16 v . полтос пойдёт наверняка.
Либо у минусинцев чего нибудь заказать.
Там все новое , красивое и дорогое , может оно так и стоит , но за цену одного водомета можно купить целиком катер амур водомет на ходу )))
Автор: DI24 (188.235.194.---)
Дата:   23-08-16 01:54
Крым у меня с 124 мотором, винтом Солас Конкорд 15/20 155 мм при оборотах 5600-5700 в стоячей воде 65-66 км/ч. 2чел. 60л. бенз.шмоток и еды на три дня. Винт перегибал. Сейчас обороты ограничены 5000. Макс. 56 км/ч. Но на макс.давишь только в порогах. Самый экономичный режим 4200. Скорость 45-47. Расход в гору 34л/100км. Скорость течения 5-7км. Мотор делался руками. За два сезона уже пройдено 2000км. Фотки только в четверг смогу показать. Очень доволен проделанной работой.
Автор: Арчи (176.108.140.---)
Дата:   23-08-16 04:59
DI24- это отличный результат!
Водомет ямаха?
По днищу крыма какие доработки?Фотки очень бы хотелось
Автор: Михалыч-Вологда (2.95.158.---)
Дата:   23-08-16 07:56
DI24 Можно фотки в почту, если не затруднит, тоже планирую водометную ТАЧКУ построить на двигателе ВАЗ-21126, сечас вот моховик облегчил.
Дата:   23-08-16 07:57
У Импульсовцев вроде осевые водометы были.
Дата:   23-08-16 10:09
Арчи писал:
> Водомет ямаха?
Водомет-сопло, импеллер и вал BRP, остальное-самоделка. Покажу фотки станет понятно.;) по днищу пока никаких доработок, но планирую подшивать. В водоводе стоит решетка зазор 9мм толщина пластин 6мм. Ездил по гравию- водомету пох.
Дата:   23-08-16 10:10
Михалыч-Вологда писал:
Не раньше четверга получиться.
Автор: DI24 (93.88.166.---)
Дата:   23-08-16 13:38
Добрался до катера)))
Дата:   23-08-16 13:39
2
3
Дата:   23-08-16 13:40
4
Дата:   23-08-16 13:41
5
6
Дата:   23-08-16 13:42
7
Дата:   23-08-16 13:43
8
9
Дата:   23-08-16 13:44
10
Дата:   23-08-16 13:45
11
12
Дата:   23-08-16 13:46
13
Дата:   23-08-16 13:47
Дата:   23-08-16 13:48
Дата:   23-08-16 13:49
Дата:   23-08-16 13:50
Дата:   23-08-16 13:51
Дата:   23-08-16 13:52
Дата:   23-08-16 13:53
Что еще показать?:))))
Дата:   23-08-16 14:14
Зимой будет делаться новый винт, чтобы загрузить нормально мотор до 5000. Но даже в таком виде эксплуатировать вполне приятно.)) По хорошему, для этого мотора надо водомет 170-180мм. А вообще с этим винтом для Крыма вполне достаточно будет мотора в 70-80 сил. Что-то типа Toyota 1KR-FE или SZ серия.
КНаАПО лучше оставить для Амура или подобных. Да и до ума надо доводить ее, чтобы ездить по камням.
Топику посоветовал бы ставить трубу от гидры смело. Мотор, если найдет 4А-GE в неубитом состоянии (что очень сложно), то будет пуля.)) По крайней мере будет гарантированный результат, что катер поедет более-менее нормально.
Автор: Дмитрий Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата:   24-08-16 04:05
Привет DI24,шпарит он у тебя здорово.Скажи ,а какое расстояние между СА и РК.и расстояние между пластин решётки подбирал или как?
Дата:   24-08-16 04:09
Ещё интересно сколько за трацем все ,,хозяйство,, сантиметров?
Дата:   24-08-16 05:24
Иван Владимирович ! Огромное спасибо за фото!
Дата:   24-08-16 05:26
А какие есть турбины зарубежного производства но только бу?Может кто возит турбины из Финки,Япон или США?
Дата:   24-08-16 06:16
DI24- офигенно все сделано и ТТХ бомба.,спасибо за фото
Автору-
Проще здесь (в России)купить ,из за курса валют.
Вот например-
еще и доставка будет дичь стоить.
А так водомет от гидрика в сборе на 155 от 25 до 50 тыс руб.
Водомет кнаапо так же,но бывает и проскакивают космонавты с ценами 80-100 тыс руб за кнаапо на 200 мм.
Мы искали КНААПО другу на казанку , нам предлогали 65-80 тыс руб за водомет.
В итоге купили за 120 тыс руб АМУР водомет целиком,на ходу целый и живой.Я даже сейчас на авито пробежался-они есть и мучительно продаются годами)))
Реальная цена КНААПО -тыс 30-40 руб за бодрый и не дороже.
А новые Российские водометы ---
Вот сравнить мотор газель,,405 тый ,там куча деталей ,коленвал ,гбц,блок ,навесное ,ну целиком мотор ,сложная штука высокотехнологичная .
Стоит новый тыс 120 рублей.
А водомет свареный из кусков нержи,палка с винтом в трубе,скопированный с того же кнаапо стоит те же 120 рублей)))
Дата:   24-08-16 06:29
DI24- вопросик забыл, ВМХ от чего такой красивый лежит?
От VAGа ?
Охлаждение два контура? не увидел ВВХ просто ,или плохо смотрел.
Дата:   24-08-16 11:08
Дмитрий Краснодар писал:
СА-РК 25мм. Расстояние и наклон определен исходя из прочности решетки(толщина полос), размера минимально "безопасного" камня для винта;))) и площади сечения.
"Хозяйство" торчит примерно на 600мм.;))
Дата:   24-08-16 12:08
Арчи писал:
> От VAGа ?
Да ВМХ VAGовский. Охлаждение два контура. Вода полностью сливаеться самотеком.
ВВХ самоделка, внутри секция КНАаПО.
Дата:   24-08-16 12:13
Автору: если не планируеться езда по камням, то можно присмотреться к КJet-172. Его как раз под 124 мотор проектировали. Из плюсов наличие з/ч и какой-то тех поддержки. Б/у импорт- это не б/у автомобиль, можно купить такое г..но, что потом не захочеться по воде ходить. Да и не припомню импортных водометов под подобную мощность.
Автор: stalkerkras (---.124.52.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   24-08-16 14:00
KJet-172 , так себе . Тепличный вариант . Еще больше требует доводки , если конечно по камням гонять. Если есть КНААПО , то лучше довести до ума КНААПО . Опять же смотря где ездить, или песок с травой или речки с галечными косами , где приходится плеваться камнями.
Буржуйские водометы тоже не фонтан . Если винтик из нержавейки , то спрямлялка как правило из алюминия . А в борьбе с речной галькой победителем будет ... Смысл крепкого водометного движителя , вылетел на галечную косу., спихнул катер скосы кое как, завел и дальше поехал. Большие камни не всчет, те разломают любой самый крепкий корабль . Хотя , сам водометный движитель с нержавейки останется целый.
Дата:   24-08-16 14:53
stalkerkras писал:
Дмитрий, с нормальной решеткой и зазором алюминиевая спрямлялка живет вполне себе ничего на гравии. Единственное, что когда три- четыре косы проскочишь решетка забиваеться мелким камнем и никуда мы не едем. Себе буду в зиму делать педальную, а то надоело нырять камушки выколупывать.
По Катрану - для гравия конечно не пойдет, а так купил готовое изделие, поставил и поехал. Живую КНААПу за вменяемые деньги найти практически нереально.
Дата:   24-08-16 15:40
А сколько Катран стоит , плюс доводки , и сколько стоит КНААПО переделанная ?
Про решетку , зазор меньше 18 мм , не айс , мелкий гравий забивает . Педальная тоже не айс для гравия . При ударах о камни поболее , может просто развалится . Решетку , полосы , надо с восьмерки делать, по мне самая оптимальная толщина. У меня между полос 25мм , многовато , иногда застревают камушки . С одним еще едет . а с двумя , тремя , не хочет . Камни правда крупные . Выковыриваются несложно. Рукой достаю.
Алюминиевые лопасти на спрямляке не идут ни в какое сравнение с нержавейкой. Если буржуи и делают алюминиевые спрямлялки , то только из за простоты и дешевизны . И тут же за углом предлагаю наборы по тюнингу из нержи , только цена другая.
Бронебойный водомет, он и денег бронебойных стоит.
Дата:   24-08-16 15:51
Комплект , лодка ОБЬ 3 , водомет Кнаапо , мотор тойота 3 S FE ,2 литра . скорость может быть под 70 км у пустой . Обычно примерно 60 км . Зависит от того ,кто сколько мотор крутит , по оборотам .
Под двух литровый мотор лучше подходит водомет с диаметром импеллера 180 мм .
А диаметр 200 мм , можно крутить и четырех литровым мотором . Пример катер ВИГОР. Шестиметровая посудина ,массой с тонну , с мотором 1 UZ ,мощность 265 сил , разгоняется свыше 80 км в час.
Дата:   24-08-16 18:48
Ладно, у каждого свое мнение. У меня полосы с шестерки, длина полос миллиметров 200. Решетка жесткая. До 5 штук камней не влияют на работу никак. Спрямлялку делал алюминиевую только для попробовать, да так и хожу пока на ней, только кромки винта периодически правлю от мелких зазубрин. С нержи заготовки на спрямляшку нарезаны осталось только собрать.
Автор: Петровичь (5.149.156.---)
Дата:   26-08-16 16:10
Привет.Несколько лет назад был опыт строительства водомётной лодочки размером 5.30х2.00 из амг 4.00мм.Водомёт ямаха 155 мм,двигатель ваз 2108.при 5500 об.скорость 52км.Что бы 155мм водомёт заработал как следует ,нужно хотя бы 6500 об.Будут вопросы пиши.Обойдёшь многие грабли.Артем строил лодку с таким же водомётом.У него размер поменьше,обороты и скорость выше.Если не ошибаюсь около 75-78км при6500-6800.Суважением Александр. П.С,Артём извини если немного не точен))))))
Автор: dima.olenyuk (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   27-08-16 00:17
А какие грабли были при строительстве вашего катера, какие слабые места?
Дата:   27-08-16 14:49
Дима привет.Если я правильно помню,ты сам опытный строитель.Я когда рукоблудил ,пользовался и твоим опытом.Ну или ник у тебя похожий))).слабых мест небыло.Водомёт досих пор лежит в загашнике.Был общий промах.Сама компановка.Да и катер в процессе достройки становился всё тяжелее.А так для размера 4.00-4.50 водомёт супер... только нужно делать лючок для очистки,да и мотор нужен с бОльшим кр.м чем ваз.Он начинает ехать после 4000 об.Думаю увеличение шага импеллера кардинально картину не изменит.Чтоб крейсер был на 4000-4500 ,нужен размер поболее.С уважением александр
Автор: battlehanter (95.73.175.---)
Дата:   27-08-16 15:24
а если редуктор воткнуть? помнится на зил131 втыкали мотор от девятки. это конечно треш но сцуко поехала
Дата:   27-08-16 23:52
Я сейчас просто думаю, стоит ли делать двухступенчатый водомёт на базе своей трубы на 159 мм. Вроде только одна деталь добавляется.
Автор: Алекс 66 (178.187.42.---)
Дата:   28-08-16 00:13
Автор: Артем 163 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   28-08-16 04:03
Привет, давно на мотолодке не был.
Мой катер 4,8*2 мотор 3s-ge в том году ходил 80км/час при 6600об.
Водомет полностью моего производства 180мм. Спрямлялка была из амг5, скажу чесно проблем не было с ней, но у нас крупнее гальки ничего нет. Винтик да, забивался, появлялся срыв. Решетка из 4мм нержа 15мм между полос.
Весной в этом году с новым винтом достигли 80км/час на 6300об.
Ещё один катер с моим водометом ходит 70км/час, но там не решаемые проблемы с центровой и повышенный вес.
Дата:   28-08-16 04:17
Кто подскажет как можно довести до ума турбину КНААПО в плане подшибников и всей внутрянки,одним словом что бы была близка к иномаркам.
Дата:   28-08-16 04:57
кто не верит зайдите на клуб любителей газ-66
Дата:   28-08-16 05:29
Кнапа считай и так иномарка.
Кнапу на такой маленький корпус не советую, не в коня корм.
Дата:   28-08-16 05:32
А что там на форуме газ 66?
Дата:   28-08-16 17:45
Дима привет,топикстартер извини)))Проект Интересный и Сложный.Если осилишь, отбоя не будет от клиентов))))А почему одна деталь,как минимум две)).Топикстартеру.... Не трать деньги на кнапу в твоём размере он лишний.купи ямаху 155 б.у.Лучше деньги направить на приобретение хорошего мотора.Я присмотрел на замену вазу,опель 1800см 140л.с 6800об.но не сраслось.Японцы дешевле конечно.Дорогу осилит идущий))С уважением Александр.
Автор: Артем 163 (83.149.19.---)
Дата:   28-08-16 18:22
На 155мм крутящего момента нужно меньше чем в вазе, а не больше. Если вести разговор за ямаху gp1200
Автор: battlehanter (95.72.144.---)
Дата:   28-08-16 19:20
Артем 163 писал:
я же писал установка на зил-131 мотора от девятки )
Дата:   28-08-16 19:25
кнапо стоит тыс 15 это то что я на ваших авитах видел. а у гидриков больше 155 не бывает? помнится была тема на гидрик ставили мотор от восьмёрки и вроде поехал. так почему нельзя редуктор воткнуть? ну и есть двигатели от импортных мотоциклов если обороты так важны. не шибко они дорогие.
Дата:   28-08-16 19:35
Артём,неправильно мысли излагаю,согласен,я про кр.м после 5500.что я не делал,эту магическую цифру преодолеть не смог.А когда добавил глушитель обороты упали ещё на 250.
Дата:   28-08-16 19:57
поговорил с начальником лодочной и он сказал что все кто покупает водометные катера-скоро их продают. последний такой катер мужик пользовал всего месяц. сломался двигатель ваз и водомет. отремонтировал и продал. в общем по его словам говно полное. также стоит катер скиду, тоже с ним говорит проблемы были и решение очень дорогое. гораздо дешевле винты менять и даже редуктора чинить. как-то так.
Дата:   28-08-16 20:32
Петрович, грубо говаря нужен мотор чтоб крутящий был 120нм при 7000об.
Это если не менять винт, если делать кастом винт я думаю можно загрузить таким водометом и 2-ух литровый ДВС вроде моего.
Дата:   28-08-16 20:34
Вятич, сам то на чем ходишь?
Если по теме сказать нечего, не стоит нести бредятину))
Дата:   28-08-16 20:48
с вазовским мотором делали катер томь. но вот поехал он или нет не понятно. чёт нет их в линейке теперь. томь 475 если не ошибаюсь ну или 455.
Автор: Арчи (78.25.121.---)
Дата:   28-08-16 22:46
Вятичъ, твой пост из разряда -
"Я о сексе знаю все, я о нем читал"
Дата:   28-08-16 23:33
Есть водомёты от гидроциклов 159 мм диаметром, и встречал данные по импеллерам гидрциклов на диаметр 161 мм.
Дата:   28-08-16 23:35
Народ вообще откуда водомуты от гидриков таскает?
На авито по всей России вообще ни одного не продается(
Не зная как тут цитаты вставлять, сообщение для Т/С по диаметрам водомётов гидроциклов.
Дата:   28-08-16 23:36
Проскакивают на авито, могут быть в запчастях на водную технику на авито
Дата:   28-08-16 23:47
Я тоже с цитатами не разобрался.
Дата:   29-08-16 00:19
Арчи писал:
тут вам и двигатель и водомёт
водомёт ямаха 30 тыс
40 тыс
и это всё за 10 минут поиска. если задаться целью можно и не такое найти. есть ещё из рук в руки сайты водомётчиков. и т.д. даже на авито можно поисковик настроить он у них дебильный.
Автор: stalkerkras (---.164.111.126.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   29-08-16 00:37
Подшипник оставляешь как есть . нужна новая решетка , новый винт с большим дисковым , новая спрямлялка . Между лопастями винта и лопастями спрямлялки должен быть зазор мм 25-30.
Дата:   29-08-16 00:38
Lodkakirov43 писал:
Дата:   29-08-16 00:45
ТО battlehanter-
Да это то видел, там 155 мм водомет тока вроде у Ямаха GP 800.
Но так да,есть чего покопать.
Дата:   29-08-16 00:49
Арчи писал:
> ТО battlehanter-
если очень надо могу поискать. только надо знать что.
Дата:   29-08-16 00:51
Артём по мотору,я бы чуток добавил кр.м ,или нужна характеристика на 4000 5000 6000 об..А хороший импеллер изготовить могут единицы в нашей стране))У меня получилась полная х..ня.Пробовал на штатный импеллер приварить инцепторы,но до испытания дело не дошло.Поставил Эвинруд етэк 90.
Дата:   29-08-16 00:54
battlehanter писал:
Спасибо,по осени создам тему,надо будет 155 мм водомет на Крым.
На фарпосте покопался-есть вроде ,во Владивостоке,деньги только стремно отсылать ,может тут кто местный на сайте поможет .
Дата:   29-08-16 01:11
Арчи писал:
> battlehanter писал:
ну если неспешно то кури тему. они на авито частенько появляются. я бы не спешил и ждал подходящего варианта. видел что я тебе отсылал? там даже с двигателями есть. да и как будешь крым металлический с пластиком сращивать? я бы подождал подходящего варианта. гидрики не каждый день ломают
Дата:   29-08-16 01:55
Петрович, у гидриковского мотора не больше 120нм крутящего на пике оборотов, зачем на тот Водомет больше крутящего, лишний бензин тратить?
По этому на гидриковские водометы нужен злой атмомотор с тухлыми низами и взрывным верхом. Тогда будет результат, иначе нужна серьёзная настройка водамета.
Нужно помнить, что график потребляемой мощности водомета не линейный к оборотам.
Дата:   29-08-16 02:18
Артем 163 писал:
> водамета.
> оборотам.
так чего не взять мотоциклетный иномотор? я субару не предлагаю он дорогой.
Дата:   29-08-16 03:00
Артём,не могу с тобой не согласиться.,Но если чел первый раз этим занят,как я в своё время,запас лишним не будет)))А по поводу расхода топлива ,не всё так Однозначно))С уважением Александр.
Дата:   29-08-16 03:04
Субару в моей семье фаворит,2шт,но в лодке слишком много проблем,один выхлоп чего стоит.
Дата:   29-08-16 03:13
На сколько я знаю субаровские моторы одни из самых дешёвых, но не суть.
Можно взять и мотомотор, но сначала нужно придумать как избавиться от кпп, лучше подойдёт мотор от снегохода, а ещё лучше от гидроцикла))). Опять приходим к тому что самый простой и дешёвый способ, это гидрик донор.
 Re: По стационарноюму водомету кто подскажет с чего начинать!
Дата:   29-08-16 03:21
Александр, скажи как поменялись ТТХ после установки эвина на катер, какой расход при 45км/час, какая сейчас максимальная скорость.
Про субару в катере знаю не по наслышке, был у меня крым3 с ej22, проблем не было, но ставить крайне не советую.
Дата:   29-08-16 03:22
Вопрос топику, какую сумму готов потратить на силовую установку?
Дата:   29-08-16 03:23
Ну вот опять пришёл и всё испортил))))Это самый надёжный и(дешёвый)способ.А как же рукоблудство222.
Дата:   29-08-16 03:31
Рукоблудство никто не отменял гидрика ещё и внедрить нужно к катерок.
Вот э гидриковские потроха в катере 4,5м, собирал недавно.
Дата:   29-08-16 03:32
Мотор и водомет gp1200.
Дата:   29-08-16 03:35
Да простят меня водомётчики.После замены одни плюсы(пока в камень не в е..бал)Расход при 45км около 20л.чФактически меньше, но не хочу всплеска волны теоретиков..Сам пишу крайне редко ,большечитаю)).П,С а ямаха лежит и амг есть ещё на лодку))
Дата:   29-08-16 03:36
Фото на ходу.
Просто чтобы не расстраиваться от результата, нужно брать проверенный комплект, и все будет здорово!
Дата:   29-08-16 03:40
Александр, у меня расход при 45км/час 15л/час, на полняке 60л/час на скорости 80.Это на водомете.
800кг поднимает не напрягаясь.
Так что не так страшен водомет как его малюют.
С уважением!
Дата:   29-08-16 03:44
Дата:   29-08-16 03:57
Артём,я видел как ты начинал,и знаю сколько потратил сил.Твои достижения не достижимы для большей части водномоторников.И заплатить за ХОРОШО сделаную работу могут не многие.Я в своё время летал к жене фусо он на меня потратил пол дня.И оградил от многих ошибок.
Дата:   29-08-16 03:59
У меня такая, проект один, только у меня гидролыжа треугольная.
Дата:   29-08-16 04:02
Александр, согласен с тобой.
Поэтому чтобы советовать какой Водомет ставить, нужно знать бюджет проекта.
Дата:   29-08-16 04:07
Бл,,ь ну все равно за основу взята Радуга))Ну лыжа у тебя поменьше.))
Дата:   29-08-16 04:38
Проект называется по мотивам радуги. Я удлинили его на 30см и добавил гибов немного.
Дата:   29-08-16 04:39
И борт поднял.
Дата:   29-08-16 05:23
А я на50 кто больше22
Дата:   29-08-16 05:34
Я борт поднял на 8 см)))
