 Московское время 08:46:52
 Владивостокское время 15:46:52
 поедет - не поедет (винт)
Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   25-08-16 15:12
Делаем ставки:-)
Все в вялотекущем поиске оптимального винта, все что есть и пробовал не устраивают на сто процентов. Подвернулся у знакомого в магазине отказной винт с убитой посадкой в ступицу, я его забрал на пробу, проточили и ... теперь жду спокойной воды:-)
Винт корейский, типа ВS, массивный и с толстыми лопастями - на вид мне не очень. Размер 11 1/8х16.
Родные винты 14 и 14,25 шаг уходят за 6000 об, Солас НС 11х15 крутил 5700-5800.
Вот и думаю, предварительно, какие же результаты будут с этим:-)
 Re: поедет - не поедет (винт)
Дата:   25-08-16 15:13
Фото
Дата:   25-08-16 15:14
Еще одно
Дата:   25-08-16 15:15
Ии
Оригиналы
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   25-08-16 15:23
Скорость по сравнению с Солас НС упадёт на 5 км/ч, обороты 5200.
Дата:   25-08-16 17:34
arkie писал:
Принял.
Автор: Vanek53 (178.57.115.---)
Дата:   25-08-16 18:35
Не раскрутит Хонда 16 шаг, обороты будут около 5000. Солас НС 15 шага!
Дата:   25-08-16 19:23
Vanek53 писал:
Тоже принял.
Солас нс продал, не понравился. Хотя... есть все таки подозрение, что на форуме продали простой Солас под видом НС.
Мое мнение раскрутит - но до скольки? Вопрос..
5500-5600 меня бы устроило.
Дата:   25-08-16 21:17
Не будет 5500 на Хонде, Суза может, но не факт. У меня оригинал 15 шага крутит до 5800-6000
Дата:   25-08-16 21:41
Vanek53 писал:
> до 5800-6000
Оригинал с каким диаметром? Я искал сузучий оригинал, не было в наличии и подвернулся этот винт. Ждем погоды, у нас сильные ветра.
Дата:   25-08-16 22:01
mmg писал:
Сейчас наверное уже 11 стал )))) был 3 х 11¼ x 15
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата:   27-08-16 01:58
Не поехал.
Кое как на глисс и макс обороты 4000, скорость под 40.
Дата:   27-08-16 03:22
mmg
фото 15го остались?
И редукция какая?
Дата:   27-08-16 03:52
Один в лодке, половина бака бензина, все лишнее на берегу.
5400 и скорость + 4 кмч.
Удачи!
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   27-08-16 03:55
----- Суза -50 АТЛ с 15 шагом винтом оригинальным и прогресс-4 не особо крутит ,а ты 16 шага пробуешь мотор на своей Б-М?. А кто знает для чего эта *залупка* на оригинале винта сузуки? Она не тормозит при работе ход лодки?(см. на фото ниже отмечена она).
Дата:   27-08-16 04:03
Дата:   27-08-16 04:15
Лемболовский
не 11,1, а 11 по диаметру. Во вторых в этой размерности, тем более по стали, не так много статистики, к сожалению. Безусловно эксперимент был обречен на провал. Хотелочек ТС я тоже до конца не понял.
Цели, задачи, средства... :)
Дата:   27-08-16 05:21
Борис писал:
> mmg
> фото 15го остались?
> И редукция какая?
У Х50 она не менялась - 2.08.
Солас нс без штампа сбоку
Дата:   27-08-16 05:25
Григорьевич писал:
> Удачи!
Винт гидродинамически хреново сделан, кто то ведь еще покупает такие... Лодку могу легко облегчить кил на 120, но мне был интересен вариант теста именно с повседневной загрузкой.
Дата:   27-08-16 05:38
Иф писал:
Я уже на форуме добрый десяток раз писАл про свои тесты со сталью 15 шага, а ты все свой прог с Сузой мне тычешь... 15 шаг крутится на моем комплекте на ура, но не нравились нагрузками на мотор и редуктор.
Дата:   27-08-16 14:14
mmg
у меня примерно те же проблемы что и у тебя :) Вот тебе два винта рядом, НС15 и просто Сатурн16 шагов. Можешь прикинуть что было у тебя. Мне кажется НС.
еще
Дата:   27-08-16 14:15
обратная сторона
У меня разница по оборотам была почти 800 до перепила винта, после перепила примерно 600, теперь С внешне как НС :) По скорости С +1 км/час. Но у меня редукция 1,85, как будет у тебя не знаю. Был бы рядом, затестили бы.
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата:   27-08-16 14:51
Борис
Понятно, спасибо, для этого и существует форум - обмениваемся опытом и ощущениями.
Добавлю немного из своего... подбирал как то года 3-4 назад ньюсатурн под Я ф60. Так первый был куплен 13 шаг, обкатан и сдан обратно по причине перекрута. Вот он был из первых партий, без штампа сбоку, только с обозначением внутри. Забрал взамен 14, он уже был со всеми обозначениями, подошел идеально и был оставлен в качестве универсального. Эти винты были новые... еще где то проскакивала инфа о модернизации НьюСатурнов, получивших штамп сбоку.
Есть еще желание запытать ПоверТеч 15 шаг, как более лопухастый и с большим диаметром, чем у НС.
Дата:   27-08-16 15:00
mmg
" ПоверТеч 15 шаг"
я пробовал, даже пилил его Ссылка. , мне не подошел.
У меня 14й НС без штампа сбоку. 15й со штампом. С16 без.
Дата:   27-08-16 15:01
Борис, смотри
Вот чисто теоретически - саблевидный винт офигенен по своим ходовым, тонок и легок, за воду цепляется до конца трима, интерцепторов нет и в помине... если пильнуть сталь по такому же формату - должна же ехать лучше? Но где взять сталь с таким диаметром в 11,5. Напомню, этот винтик под каждодневной загрузкой (не облегчался) едет 56,7 км/ч при 6100 об/мин.
Дата:   27-08-16 15:06
mmg
РТ имеет диаметр 11 1/4, в барахолке бывают по доступной цене. Попробуй попилить как тебе интересно, я по диаметру пилил изначально, потом лопасти выводил. Проскальзывание у него изначально нулевое было(передоз для меня в дисковом). Но имей ввиду, лопасти РТ не совсем тонкие.
Есть еще один вариант событий, взять РТ, провести тесты, потом винт отправить Алмаю о своими хотелочками
Дата:   27-08-16 15:27
Борис, понятно - толстые лопасти не хорошо... вес и сопротивление. Все путные винты, которые нравились по ходовым, были вылизаны и относительно тонки в лопастях. Оригинал алюминиевый Хонда 11.1х14 тоже неказист, толстоват и тяжеловат - соответственно уступает саблевидному.
Дата:   28-08-16 08:10
Поток сознания:-)
Риторический вопрос модераторам, доколе такие пидоры будут засирать все темы подряд??
Дата:   28-08-16 10:04
---- Вопрос ТС(поедет -не поедет(винт))вроде простой как *Три рубля* решаемый в одно лицо(владельца комплекта) ведь винты для Хонды-50 всех размеров известны на твой комплект это 13,14,15 шаг люминь и сталь в зависимости от загрузки.Зачем от этих размеров уходить ? Не какой рациональности всего скорей не получится. Воткни на транец мотор большей мощности и продолжи подбор винтов других размеров.
Дата:   28-08-16 14:56
Иф о525
Смотри, объясню еще раз... практически все винты перепробованы и компромисс качеств найден - это 1; комплекты с Х50 у всех едут по разному и мне было интересно найти предел - это 2; мотор у меня висит и так с превышением мощности - на Мку паспортная 40 сил - 3; попался в руки винт, за него я не платил и не напрягался никоим образом, почему бы его не поставить и не выложить впечатления на форуме - это 4. Также стараюсь писать объективно, а не условно "крейсер 40-45 при об 4200-4500" - извини, это ни о чем и мыло мыльное.
Уважаю мнение и труды форумчан (кроме нескольких чертей, срущих гавном в темах), стараюсь вкладывать в форум свое - по мере возможности.
Автор: Арбат (---.176.59.41.93.tele2.ru)
Дата:   28-08-16 16:26
Turning Point делает винты с диаметром 11 3/4 для старых Еvinrude/Johnson. Шаги 13, 15, 17. Люди брали на Suzuki DF50/60, остались довольны.
Автор: Арбат (---.176.59.41.148.tele2.ru)
Дата:   28-08-16 17:20
Вот его фотка.
