 Московское время 15:20:12
 Владивостокское время 22:20:12
 Вал гребной Suzuki DF50
Автор: Vadja (213.24.135.---)
Дата:   19-08-16 15:31
Привет всем!
Прошу совета от более опытных форумчан:
Вчера, при замене винта заметил биение гребного вала, померил штангенциркулем, примерно 0,5 мм, при этом ближайшие год-два ни на какие подводные препятствия не наезжал. Вибраций при езде нет, все нормально, если бы винт не менял, так бы и ездил.
Отсюда два вопроса:
1. Можно ли так ездить до конца сезона или исправлять сразу?
2. Может у кого есть б/у вал за вменяемые деньги?
 Re: Вал гребной Suzuki DF50
Автор: Диман-Самара (195.151.117.---)
Дата:   19-08-16 16:39
Вал правится, если эмульсии в редукторе нет, то я бы до конца сезона не трогал.
Автор: Дмитрий АКВА (85.174.59.---)
Дата:   19-08-16 16:43
Правь вал и весь разговор
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   19-08-16 20:28
0.5 штангелем? Померяй по людски. Индикатором на стойке.
Автор: Vadja (176.108.140.---)
Дата:   19-08-16 20:33
Kira писал:
Да не в этом суть, 0,5 ли 2 мм, вал то погнут и это видно невооруженным взглядом, вопрос в том, можно так доездить сезон без последствий или нет. Кстати только проверил, воды в редукторе нет, масло чистое.
Дата:   19-08-16 20:58
Vadja писал:
----- Если ездишь много , я бы не рисковал и поправил вал , если нет то можно и до зимы.
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   19-08-16 21:21
Офицалы допускают биение вала , а вот сколько , не помню... ну что-б винт юбкой о корпус не тёрся )))
Дата:   19-08-16 21:53
Георгий Уфа писал:
----- НУ-КА НУ-КА с этого места поподробнее )))
Автор: Георгий Уфа (---.255.2.5.static.ufanet.ru)
Дата:   19-08-16 22:03
Позвоните офисалам и спросите)))
Дата:   19-08-16 23:00
Долбоебов везде хватает ))) и просто из интереса сколько они допускают биение и кто они ( какая марка моторов)
Автор: Дмитрий АКВА (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   19-08-16 23:16
0.5 это дохера,
Кира прав надо мерить в центрах и призмах
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   20-08-16 00:16
Можно но шестерни с храповиком и все потроха стоят 50 р))))
Автор: Bern (178.45.122.---)
Дата:   24-08-16 05:07
0,5 мм - это уже кривой и нужно править, факт.
Но докатать сезон можно легко.
Нагружается там только подшипник дополнительно, но как показывает практика, этому подшипнику очень пох, потому что он на это рассчитан (вибрации, нагрузки).
Многие "рыбаки" катаются с разбалансированными винтами, у которых лопасти откусаны и погнуты неравномерно, годами и эмульсией не страдают. :-)
Я в этом сезоне тоже вал правил. Было 0,7 мм. И тоже не замечал, вибрации не было особенной. Там и так всё гудит и вибрирует на ходу.
АЛЕКС999 поправил. Покатался, разницы не заметил, но душа спокойна - феншуй соблюдён. :-)
Дата:   24-08-16 17:19
Bern писал:
------ Я бы не советовал
> было особенной.
-------А ты хотел услышать перекатывание шестерен\ подшипников )))))
Автор: Bern (95.67.148.---)
Дата:   24-08-16 18:55
АЛЕКС999 писал:
> Bern писал:
> > было особенной.
За шутку зачёт, улыбнуло))))
Думал на том же крейсерском может быть вибруха, как при разбалансировке.
Автор: Федя Питерский (109.124.68.---)
Дата:   02-09-16 00:39
4 сотых. как правило.
